变压器维护保养教案
最新更新时间:2012-06-29来源: 21IC关键字:变压器  维护  保养教案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 允许温度
变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使 变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机 械弹性而使绝缘老化。
变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的 温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。变压器的上部油温高于下部油温。 变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。对于 A 级绝缘的变压器在正常运 行中,当周围空气温度最高为 400C 时,变压器绕组的极限工作温度是 1050C。 由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高 不超过 950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过 850C。对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过 750C。 (这种变压器上层油温最大允许值为 800C)
二、 允许温升
只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须 监视上层油温与冷却空气的温差—即温升。 变压器温度与周围空气温度的差值, 称为变压器的温升。对 A 级绝缘的变压器,当周围最高温度为 400C 时,国家 标准规定绕组的温升 650C, 上层油温的允许温升为 550C。 只要变压器温升不超 过规定值, 就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行。 (变压器 在正常运行时带额定负荷可连续运行 20 年)
三、 合理容量
在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的 75—90% 左右。
四、 变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的 25%;变压器电源电压变 化允许范围为额定电压的正负 5%。
如果超过这一范围应采用分接开关进行调整, 使电压达到规定范围。 (调整 时应停电进行)通常是改变一次绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换 分接抽头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器高压绕组的匝数来调整 变比的。电压低对变压器本身无影响,只降低一些出力,但对用电设备有影响; 电压增高,磁通增加,铁芯饱和,铁芯损耗增加,变压器温度升高。
五、 过负荷
过负荷分正常过负荷和事故过负荷两种情况。正常过负荷是在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的。它将使变压器温度升高,导致变压器绝缘加 速老化,使用寿命降低,因此一般情况下不允许过负荷运行。特殊情况变压器 可在短时间内过负荷运行,但在冬季不得超过额定负荷 30%,夏季不得超过额 定负荷的 15%。此外,应根据变压器的温升与制造厂规定来确定变压器的过负 荷能力。
当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,故 允许变压器短时间过负荷运行,即事故过负荷,事故过负荷时会引起线圈温度 超过允许值,因此对绝缘来讲比正常条件老化要快。但事故过负荷的机会少, 在一般情况下变压器又是欠负荷运行,所以短时的过负荷致于损坏变压器的绝 缘。事故过负荷的时间及倍数应根据制造厂规定执行,如没厂家资料也可参照 如下数值。
自然冷却油浸式变压器允许的事故过负荷倍数及时间
干式变压器事故过负荷倍数及时间(用于室内)
类型:开启式、封闭式、浇注式。
这种变压器用于安全防火较高的场合,开启式是常用的型式,其器身与大气相 通,适于比较干燥而洁净的室内环境。涂装、车体变电所变压器就属于此种。
六、 问答:变压器在运行中温度升高的原因是什么?
分为外因和内因二种情况。
外因:超时间的过负荷或冷却通风不好。
内因:①、变压器铁芯硅片之间的绝缘损坏,使变压器的空载损耗增加, 变压器温度升高。
②、变压器绕组的绝缘损坏造成匝间短路,产生电弧而发热,使 变压器温度升高。
③、分接开关接触不良,接触电阻增大而发热,使变压器温度升 高。
④、套管内外部接线接触不良。
关键字:变压器  维护  保养教案 编辑:探路者 引用地址:变压器维护保养教案
上一篇:继电器的选择与使用
下一篇:断路器触头的具体分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
高频机型UPS的外接变压器损坏负载
高频机型UPS在中大功率的情况下,电池放电时系统效率就更不是问题提出者所说降低2的事情了。一般在中大功率的高频机型UPS申,虚拟电源已远不能满足大电流输出的要求,这时的电容器只能作为负载突变时补充电池内阻过大而给不出前沿电流的问题。后面的大电流还是要靠大容量的电池组提供,如图12所示。不论是图12a) 所示的具有两个直流电源的高频机型UPS还是图12(b)所示的只具有一个直流电源的高频机型UPS,几乎都至少采用了32节12V电池串联或电压相近的电池串联方案。这些电池组的额定电压都远高于交流220V的峰值电压310V。所以在市电断电以后,充电环节也停止了工作,靠电池本身的能量来维持设定的后备时间,一直到电池电压降低到逆变器关机电压电
[电源管理]
高频机型UPS的外接<font color='red'>变压器</font>损坏负载
RCC开关电源变压器设计方法及步骤
  RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一种非定频电源.在RCC设计中,一般先设定工作频率,如为50K,然后设定工作DUTY在90V入力,最大输出时为0.5   假设设计一功率为12V/1A   1. 最大输出电流为定格电流的1.2~1.4倍,取1.3倍.   2. 出力电力Pout = Vout × Iout = 12V×1.3A = 15.6W   3. 入力电力 Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般设在65%~75% , 取70%)   4. 入力平均电流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = V
[电源管理]
VRLA 蓄电池维护电路及其工作原理简介
  VRLA 蓄电池,又称阀控式密封铅酸蓄电池。VRLA 蓄电池由于长时间处于电源在路状态,故此长时间都可能处于充电状态,容易产生故障。本文主要介绍通过添加维护电路的方式,使电池容量减小的现象得到了有效改善。现将电路介绍如下。   一、硬件 VRLA 蓄电池维护电路   采用 40106 作为脉冲发生器,电路包括电源电路、维护脉冲产生电路:电池识别电路等三部分。   1.电源电路   本维护电路的电源电路分三部分:一是充电部分的充电电源到电池的输入电源,二是本维护电路的工作电源,三是本修复仪信号判断等用的电源。   充电电源取自原充电电路输出端,在充电电源与电池的输入电源之间.加入了电感器 L1 和
[电源管理]
数字电视机顶的日常维护
  电视上落了灰尘,也许没有太多的人在意,可是殊不知这样会对健康造成很大的影响,一项研究表示,灰尘是电磁辐射的重要载体,当电视关闭后,电磁辐射仍然留在灰尘里,就如一个个杀手继续对我们的健康产生危害。   电视机的灰尘里含有一种致癌物质。实验证明,电视机连续3天不擦,这种致癌物在空气中的含量就会急剧升高灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件,引起火灾。   另外,人体也是个导电体,电磁辐射作用到人的身上,同样会产生电磁感应,并有部分的能量沉积,最终导致人体细胞功能和细胞状态异常,改变神经细胞的电传导,扰乱人正常的生理活动,日积月累还会造成神经衰弱及神经功能紊乱。   可
[嵌入式]
电子元器件基本常识:变压器的基本知识
变压器 几乎在所有的 电子 产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途) 变压 器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 script src="" /script    一、变压器的基本原理   图1是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所
[模拟电子]
变压器冷却器空气开关频繁跳闸分析与处理
引言 大容量变压器必须采用适当的冷却装置,以散发足够的热量,从而维持变压器的安全稳定运行。当变压器冷却器出现异常时,会对变压器产生巨大影响,产生的热量不能有效散发而积累,将严重影响变压器的内部绝缘和寿命。所以不管是冷却器部分故障还是冷却器全停的严重故障,都应该引起高度重视,做到及时发现、及时处理,防患于未然。 1某500kV变电站变压器冷却器事前运行状况 该500kV变电站变压器由广州西门子变压器有限公司生产,型号为0DFs10-250000/500,冷却方式为0NAN/0NAF(自然油循环风冷),由变压器油温或高压侧负荷电流控制冷却器启停。该变压器2013年12月投运,从2017年开始,频繁出现冷却器空气开关跳闸现象,导致冷
[嵌入式]
<font color='red'>变压器</font>冷却器空气开关频繁跳闸分析与处理
地铁牵引供电PWM整流器智能维护技术
    在城轨牵引供电系统中应用PWM整流器后能够将列车制动能量回馈交流电网,且中压网络的功率因数可调,具有较高应用价值。作为复杂的全控型电力电子变换器,PWM整流器与既有的二极管整流器在系统架构、工作原理、损伤及老化规律、故障诊断和现场监测手段等方面有很大区别。由于PWM整流器目前并未在地铁牵引供电系统中得到大范围应用,因此对于其智能维护技术(损伤评估、短路保护、综合监控)方面尚无研究成果。     在PWM整流器关键部件的损伤评估方面,通过分析PWM整流器的可靠性模型不难发现,在其组成器件中,直流侧起支撑作用的电容器(通常为大容量电解电容器)是影响整个装置可靠性的薄弱点。因此,对于PWM整流器内电解电容器的损伤和老化机理需要进行
[电源管理]
地铁牵引供电PWM整流器智能<font color='red'>维护</font>技术
电源技术与电子变压器
   引言 ?   电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友们的兴趣。本文提出一些看法,以便促成电源行业与电子变压器行业和软磁材料行业之间就电子变压器和软磁材料的有关问题进行对话,互相交流,共同发展。?   1 电子变压器在电源技术中的作用 ?
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
