工程师电子制作故事:小型太阳能供电板DIY设计
最新更新时间:2012-06-30来源: 电子发骚友关键字:太阳能  供电板  DIY设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  太阳能电源的基本原理是:平时将收集到的光能转化为电能储存起来,在开启负载时就释放储存起来的电能。典型的太阳能电源的例子就是太阳能路灯:在白天有阳光照射时便为蓄电池充电,夜晚就通过蓄电池向灯泡(现多为低功耗高亮LED)供电用以照明。许多城市主干道路灯已开始使用这种太阳能电源。一个实际的太阳能电源是比较复杂的,但不管有多么复杂,其原理是万变不离其宗的。当然,我们制作一个微型的太阳能电源没有必要做得那么复杂。
  太阳能供电板的原理及设计
  在了解了实际的太阳能电源后,笔者就开始设计太阳能供电板了,我的整体思路是:通过太阳能电池板给1.2V可充电电池充电储能,然后利用升压电路将1.2V升压至3V以上供负载使用。有人可能会说了:为什么不直接用几节充电电池串联来储能和输出呢,这样不就可以省略升压电路了?为什么中间要转这么一道弯呢?因为我们是要用太阳能电池板来给电池充电的,毕竟太阳能电池板产生较高电压的机会不多,电池自身电压过高后会导致充电无法进行。对于我手头的这一种太阳能电池板,在室内靠窗光线比较好的地方输出电压便可达到1.2伏以上(连接在电路中时,非空载状态下),这样就开始给额定电压为1.2V的电池充电了,但如果要使它输出3V以上的电压就恐怕要拿到太阳底下去了。用一节电池储能的好处就是可以大大降低充电对光强的要求,延长给电池充电的时间。
  太阳能供电板的电路如图1所示。由D1、BT构成系统的太阳能充电电路。平时,只要达到一定光强,太阳能电池板便通过二极管D1为充电电池BT充电,直至饱和。除了太阳能充电方式外,我还设计了备用的外部直流电源充电接口以防不时之需。外部充电电路由R1、DS1、D2、BT构成,R1选用功率为1W的电阻,当R1为10欧姆的时候,最佳外部充电电压为3-4伏,DS1为外部充电指示灯,它是利用电阻R1上的压降来点亮的。后面的升压电路是运用间歇振荡器的快速关断(截止)的特性而实现升压的。S1为供电开关,当S1闭合后升压电路开始工作,太阳能供电板便可驱动负载,J1为输出接口,DS2是输出指示灯。
  元器件选择
  市售的太阳能电池板的价格普遍较高,但我们没有必要去买很大的太阳能电池板,适中即可。经实测,笔者在本制作中使用的太阳能电池板单个的开路电压可达到4.2V,短路电流可达38mA。整个系统是在万用电路板(俗称“洞洞板”)上搭建的,所以需要准备一块万用电路板。图2是准备好的两块太阳能电池板和洞洞板。电池选用一颗额定电压为1.2V的普通5号镍氢充电电池即可。升压电路可以使用单电池高亮LED手电筒里面现成的升压电路板。笔者就是拆的一支废弃的单电池高亮LED手电筒里面的升压电路板。如需自己做,电感T1用Φ0.4mm的漆包线在Φ8mm的小磁环上分别绕15圈和9圈,小磁环可以从废弃节能灯中拆出,二极管IN5819若找不到可用IN4148代用,C1选用100uF的钽电容,如果没有也可用等值电解电容代替,只是效率稍低一些。
  制作过程
  首先剪一小段金属丝焊接在太阳能电池板的两个电极上作为引脚(图3),以便于连接和固定在电路板上。两块太阳能电池板是正极对正极,负极对负极(上面有标识)并联起来使用的,这样可以有效地增强太阳能电池板提供电流的能力。安装好太阳能电池板后如图4所示。
  安装储能用的充电电池,也可以采取图3所示的方式将电池正负端连接至电路板,也就是在电池两极焊上引脚固定至电路板,为了稳定,可以用带尖的金属工具在电路板上钻孔后再用尼龙捆扎带加固(图5)。
  接下来把在废旧单电池高亮LED手电筒里拆下来的小块升压电路板连接在电路板上。拆下来的升压电路板中连接电池的2根线正极接图1中的a点,负极接b点;连接LED灯的两根线正极接c点,负极接d点即可。笔者制作时,升压电路板是通过杜邦排针与下面的主电路板板连接的(图6),这个你可以采取自己的方法,只要便于制作就行。如果是自己做升压电路,直接在洞洞板上走线即可,元器件选择在上文已有详细说明,不再复述。电路不复杂,你可以在洞洞板上自由发挥。
  图7是制成后的太阳能供电板,制成后就可以给一些小东西供电了,比如手电筒、收音机之类的。接几个白色高亮LED,就成为一个太阳能LED手电筒,图8是太阳能供电板点亮高亮LED的情景。
  由于制作时没有考虑到体积问题也缺乏这方面的经验,电路板选择得有点大也没做外壳,很不便于携带,所以希望爱好者在制作时发挥想象力,将外形设计得精致小巧,使之在美观的同时更加便于携带,增加实用性。
关键字:太阳能  供电板  DIY设计 编辑:探路者 引用地址:工程师电子制作故事:小型太阳能供电板DIY设计
上一篇:在半桥谐振转换器中提升次级端同步整流器功率效率的控制方法分析
下一篇:高压变频器日常运维需注意什么
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
第四代薄膜太阳能电池研制成功
这是一种将直径为10~100nm的“纳米粒子”混入透明介质中,并在玻璃底板上涂布极薄的一层而成的薄膜太阳能电池。据称,这种纳米粒子受到太阳光照射时,会释放出“热电子(HotElectron)”并产生电动势。这种太阳能电池连波长超过2μm的红外线都可用来发电,与现有硅类太阳能电池相比,可提高能量转换性能。莱斯特大学物理与天文学系教授克里斯-宾斯表示,“只要是光滑的表面,材料可在如玻璃窗及大楼墙壁等任意地方喷涂,使其变成太阳能电池”,因此与商业电力相比,有望大幅降低发电成本。由于活性层非常薄,因此还可能实现保证透明性的“发电窗玻璃”。 EnSol公司此次未公开纳米粒子的成分。不过,莱斯特大学的宾斯教授在接受采访时介绍,“纳米粒子不是
[新能源]
市场不佳,英特尔独立太阳能电池供应商停止营运
EnergyTrend消息,业内透露, 英特尔 (Intel)分割出去独立的 太阳能 电池供应商 SpectraWatt 已停止营运,位于纽约州Hopewell Junction的工厂也已停工。New Business Initiatives 将停工的原因归咎于景况不佳的 太阳能市场 。 2008年,英特尔宣布将旗下新事业计划(New Business Initiatives)部门中的太阳能业务独立出去,成立一家名为 SpectraWatt 的新公司;英特尔的投资部门Intel Capital还发起一轮募资,为这家新公司筹得5,000万美元的资金。 2009 年,SpectraWatt 将总部由纽奥良
[工业控制]
得可太阳能将携Eclipse平台亮相SNEC 2011展
得可太阳能将携全新Eclipse光伏太阳能电池丝网印刷平台,亮相SNEC光伏大会暨(上海)展览会。届时于2011年2月22日至24日期间,在上海新国际博览中心E3厅360展位上,得可太阳能团队将会展示Eclipse创新的模块化设计理念。 得可太阳能新推出的Eclipse平台,是一个高产能的光伏太阳能电池丝网印刷解决方案,可以同时采用多个印刷头进行运作,大大提升产能。Eclipse平台的可重复性达到六西格玛,精度无可比拟,印刷速度为600毫米/秒,具有先进的处理功能,视觉综合检测功能和卓越的精确定位功能。Eclipse启动了一个全新的、灵活的平台设计理念,结合了一系列在客户现场可装拆的联结模块,可以让厂家轻松地调节产能
[半导体设计/制造]
ERG研发项目提高太阳能利用率
2012年3月1日 “环保社会,绿色能源”(ERG)项目——一个政府投资的欧洲多国/多学科研究项目的合作方近日公布了该项目细节。这个为期三年的ENIAC联盟项目的计划旨在让太阳能产业链无论是可持续性能源收集还是智能电网都取得实质性发展,发展目标包括把太阳能效率提高25%,功率转换损耗降低20%。 按照欧洲2020年气候计划和一般能源政策,太阳能发电需求将成倍增长,这将为欧洲太阳能产业带来严峻的技术挑战。ERG计划的目标是解决这些技术难题,提高太阳能电池的能效,开发创新的能源收集技术,降低功耗转换损耗,优化能源管理策略。 在项目最初阶段,欧洲研究人员的工作重点是利用新的架构、方法和材料研发创新的太阳能电池。项目目标之一是
[电源管理]
ReadySet的多功能太阳能电池套装
  随着生活中移动设备的增多,电池不够用的问题一直困扰着我们。许多厂商推出了不同的移动电源解决方案。与其它小型的太阳能电池不同,这款名为ReadySet的电源设备块头不小,一次充电便电量足够充满10台iPhone或供iPad播放12小时视频,而它最初是专门为非洲等缺电地区设计的。ReadySet创始人坚信:移动能源将是下一个发展热点,笔记本、手机等各种移动设备,甚至是污水过滤器和疫苗冷冻箱都有可能脱离电网运行。      ReadySet的最大优点是它的兼容性和可拓展性。输出方面ReadySet有两个5伏的USB接口和两个开放标准的12伏汽车点烟器插座。基本上能够满足大部分的充电需求,iPhone、iPad、Android
[电源管理]
欧盟开发真正环保的P-MOB太阳能EV
    电动汽车确实是节能环保的一把好手,但是,它还不够环保。即便在行驶时无需耗费燃油,但在充电过程中,其电能的来源会间接消耗石化能源——发电厂发电需要消耗各种燃料。     随着世界能源储量的日益减少,一些车企和机构正在构思新的方案使电动汽车更加环保。前不久,福特发布了一款可以太阳能充电的C-MAX Energi混动车。类似地,欧盟如今也在研发一款用太阳能充电的微型电动车P-MOB。虽然这款电动车在阳光底下充电一整天也仅能行驶20公里,但项目研究者表示,在东欧地区,20公里足以满足人们日常通勤用途。     P-MOB是一款3座微型太阳能电动车,其重量不到600千克(不包括电池),最高车速100公里/时,单次充
[汽车电子]
最新数据:中国太阳能业遭到外资围攻
3月17日,南京海关的最新数据显示,今年1-2月江苏口岸多晶硅进口大幅飙升。 2010年1-2月,江苏口岸进口多晶硅1752吨,同比分别增长2.2倍和1.3倍;进口平均价格为48.2美元/千克,下跌30.7%。 多晶硅是太阳能电池的主要原材料,南京海关分析人士表示,国外低价多晶硅的大量涌进,将严重冲击作为新兴战略性产业之一的太阳能产业。2009年,江苏太阳能光伏产业占全国太阳能电池生产的70%。 进口多晶硅价跌量增 为实现经济发展方式的转变,江苏等东部沿海省市纷纷将太阳能产业定位主要战略性产业。太阳能产业的不断壮大,使得国内多晶硅的产量缺口进一步扩大,直接刺激多晶硅进口量增大。
[半导体设计/制造]
基于STM32设计太阳能热水器
一、概述 本项目使用 STM32F103C8T6 微控制器作为核心处理器,结合多个传感器和执行器,实现了太阳能热水器的自动控制。通过对光照、温度、水位等各种参数的监测和分析,对水泵、电磁阀等设备进行自动控制,从而实现太阳能热水器的高效、安全、可靠运行。 二、硬件设计 (1)模块组成 太阳能热水器模块主要由以下几个部分组成: 光敏传感器模块:用于检测阳光强度,反映太阳辐射强度和方向。 温度传感器模块:用于检测太阳能集热器表面和水箱内的温度,并根据温度变化调整水泵、电磁阀等设备的运行状态。 液位传感器模块:用于检测水箱内的液位,并根据液位高低控制水泵和电磁阀的启停。 水泵模块:通过控制水泵的启停,实现水循环流动和充水功能。 电
[单片机]
基于STM32<font color='red'>设计</font>的<font color='red'>太阳能</font>热水器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
