降低开关电源功耗的方法
最新更新时间:2012-07-07来源: 维库电子关键字:降低  开关电源  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:
  (1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。
  (2)运用以有源箝位电路为代表的边缘谐振(Edge ResONance)来降低开关损耗。
  (3)通过延展开关元件的导通时间以抑制峰值电流的方法来减少固定损耗。
  (4)在低电压大电流的场合通过改善同步整流电路的方法来减少固定损耗。
  (5)利用转换器的并联结构来减少固定损耗。
  其中,第一种方法对于降低开关损耗极为有效,但问题是因峰值电流和峰值电压所导致的固定损耗将会增加。第二种方法是为解决该问题而开发的有源缓冲器(Active Snubber),是一种极为实用的ZVS方式;但是,由轻负载条件下的无功电流所引发的效率下降问题却是其一大缺陷。第三种方法中,采用抽头电感器(Tap Inductor)的方式是比较有效的,它能够应付由漏感所引起的浪涌现象。关于第四种方法,两段式结构是实现同步整流电路高效工作的方法之一,它采用接近0.5的固定时间比率(Time Ratio),并由前段的转换器来进行输出电压控制。它一反“两段式结构将导致效率下降”这一传统思维模式,在低电压大电流的场合非常有效。至于第五种方法,既可将整个转换器电路进行并联,也可像电流倍增器(Current Doubler)那样部分采用并联结构。下面将对利用转换器的并联操作所实现的效率提升情况进行简要阐述。
关键字:降低  开关电源  功耗 编辑:探路者 引用地址:降低开关电源功耗的方法
上一篇:新型电路保护元件的产生
下一篇:便携产品多样化的电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:56
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案
2022年6月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 英飞凌(Infineon)ICE5GSAG器件的60W高效率超低待机功耗电源方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案的展示板图 近年来,随着全球用电设备的激增,电源技术也在不断地创新迭代。然而虽然技术的突破,让电源产品在效率方面有了较大的进展,但对于电子产品处在待机状态下的能源大量消耗问题一直没有得到有效地解决,因此,降低待机功率的需求仍然充满挑战。对此,大联大品佳基于 Infineon ICE5GSAG 器件推出60W高效率超低待机功耗电源方案方案。 图示2-大联大品佳基于I
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机<font color='red'>功耗</font>电源方案
关于开关电源设计中的经典问答题
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数?   很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。   开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力
[电源管理]
MEMS制造成本大幅降低 可望加速物联网发展
法国电子资讯技术实验室CEA-Leti开始生产12吋晶圆用加速计(accelerometer),为微机电(MEMS)产业首例。 据Electronics Weekly网站报导,Leti执行长Marie Semeria表示,其8吋MEMS平台已与12吋晶圆制程相容,可望大砍MEMS生产成本,有益物联网(IoT)应用市场扩大发展,也可回应移动装置对于MEMS日益增加的需求。 Leti生产MEMS制程已有30年历史,目前MEMS部门有200名员工。近日Leti推出微机电与纳米机电(M&NEMS)技术,整合加速器、陀螺仪(gyroscope)、磁量计(magnetometer)、压力转换器(pressure tr
[物联网]
飞利浦技术为Cyberhome 最新的便携媒体播放机提供强大动力
飞利浦 Nexperia 移动多媒体处理器 PNX0190 推动多媒体技术装置的最新发展        皇家飞利浦电子公司 ( NYSE : PHG , AEX : PHI )今天宣布全球最大的娱乐消费电子产品制造商之一 Cyberhome 采用飞利浦最新低功耗、全集成度的 Nexperia 移动多媒体处理器 PNX0190 于最新一代的个人媒体播放机。该播放机可供消费者在任何时间、有广播覆盖的任意地点观看电视节目。   PNX0190 支持 Adobe Flash 和基于飞利浦 PDD2016 的 DVB-T ,以及现有的 PDD3016 微网络接
[新品]
蚀刻图案能大幅降低太阳能电池硅用量
高纯度的硅占据了传统太阳能电池阵列总成本的40%,因此研究人员长久以来一直在寻找可最大化太阳能电池输出功率,同时降低硅用量的途径。现在,麻省理工学院(MIT)的研究团队找到了一种可降低硅厚度的新途径,可在保持电池高效的基础上,最高变薄90%,从而降低薄膜太阳能电池的制造成本。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。 该校机械工程系的研究人员称,这一途径的秘密在于蚀刻在硅表面的微型倒金字塔图案。他们使用了两束重叠的激光束,以便在沉积于硅之上的光刻胶的表面生成特别的微小刻痕。经过几个中间步骤后,氢氧化钾可溶解未被光刻胶覆盖的表面部分,从而在材料表面产生希望获得的金字塔图案。这些微小的刻痕,每个都不足百万分之一米,却能够像
[电源管理]
功率小于75 W的极低待机功耗适配器设计及应用
电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,“能源之星”等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。 例如,美国环保署(EPA) 2.0版“能源之星”外部电源规范(简称EPA 2.0)在1.1版基础上进一步提高了能效要求(见表1),其中Ln为额定输出功率的自然对数。 不同适配器的功率等级相差较大,而根据IEC61000-3-2等标准的要求,功率大于75 W的电源需要增加功率因数校正(PFC),低于75 W则无此要求。本文着重讨论功率低于7
[电源管理]
功率小于75 W的极低待机<font color='red'>功耗</font>适配器设计及应用
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用(单片开关电源技术讲座之一)
    摘要:三端单片开关电源是目前国际90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其性能特点、工作原理及两种典型应用电路。     关键词:单片开关电源  脉宽调制  误差放大器  光耦  反馈                        The Principle and Application of TOPS witch                             Single-chip Switching Power Supply     Abctract: Thre-ends single-chip switching power suply is a
[电源管理]
基于TinySwitch-II的微型开关电源优化设计
   引言   TinySwitch-II系列产品用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch-II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch-II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受
[电源管理]
基于TinySwitch-II的微型<font color='red'>开关电源</font>优化设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
