保护锂电池的设计
最新更新时间:2012-07-08来源: 维库电子关键字:保护  锂电池  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。
  锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。
图1:锂电池保护装置电路原理
  1  几种现有的锂电池保护方案
  图2是基于上述锂电池保护原理所设计的一种常用的锂电池保护板。图中的SOT23-6L封装的是控制IC,SOP8封装的是双开关管M1,M2。由于制造控制IC的工艺与制造开关管的工艺各不相同,因此图2中两个芯片是从不同的工艺流程中制造出来的,通常这两种芯片也是由不同的芯片厂商提供。
图2: 传统的电池保护方案
  近几年来,业界出现了将几个芯片封装在一起以提高集成度、缩小最后方案面积的趋势。锂电池保护市场也不例外。图3中的两种锂电池保护方案A及B看起来是将图2中的两个芯片集成于一个芯片中,但实际上其封装内部控制器IC及开关管芯片仍是分开的,来自不同的厂商,该方案仅仅是将二者合封在一起,俗称“二芯合一”。
  由于内部两个芯片实际仍来自于不同厂商,外形不能很好匹配,因此导致最终封装形状各异,很多情况下不能采用通用封装。这种封装体积比较大,又不能节省外围元件,所以这种“二芯合一”的方案实际上并省不了太多空间。在成本方面,虽然两个封装的成本缩减成一个封装的成本,但由于这个封装通常比较大,有的不是通用封装,有的为了缩小封装尺寸,需要用芯片叠加的封装形式,因此与传统的两个芯片的方案相比,其成本优势并不明显。
图3
  图4是一种真正的将控制器芯片及开关管芯片集成在同一晶圆的单芯片方案。传统方案原理图1中的开关管是N型管,接在图1中的B-与P-之间,俗称负极保护。 图4中的方案由于技术原因,开关管只能改为P型管,接在B+与P+之间,俗称正极保护。用此芯片完成保护板方案后,在检测保护板时用户需要更换测试设备及理念。此方案虽然减少了一定的封装成本,但芯片成本并没有得到减少,在与量大成熟的传统方案竞争时也没有真正的成本优势。相反其与传统方案不相容的正极保护理念成了其推广过程的巨大障碍。
图4:正极保护的锂电池保护方案
  上面的“二芯合一”方案及单芯片正极保护方案虽然在方案面积及成本上给用户带来了一定的优势,但优势仍不明显。这些方案同时又带来了一些弊端,因此在与成熟的传统方案竞争客户的过程中,最终还是只能以降低毛利空间来打价格战。由于这些方案的真正原始成本并没有明显的优势,所以随着传统方案的控制IC及开关管芯片的降价,这些“二芯合一”的方案或正极保护方案并没有能够撼动传统方案的市场统治地位。
  近年来市面上出现了众多新创的开关管芯片厂商,为了降低成本,封装时原本打金线改成打铜线,开关管也不带ESD保护。这些产品虽然在性能上与品牌开关管相比有一定的差异,但因为成本优势很快抢占了二级市场,也为传统方案在与“二芯合一”及正极保护方案在市场竞争中的胜出作出了巨大贡献。
  2  全集成锂电池保护方案
  赛芯微电子通过自主研发的多项器件及电路专利结合独特的工艺技术,将控制IC与开关管集成于同一芯片,推出世界最小的锂电池保护方案XB430X系列产品。该系列产品采用传统的N型开关管,与传统方案的负极保护原理一致,保护板厂商或锂电池生产商无需更换任何测试设备或理念。该系列芯片本身就是一个完整的锂电池保护方案,无需外接任何元器件即可实现锂电池保护的功能。为了防止Vcc线上的噪声,建议在使用XB430X系列芯片时在VCC和电池负端之间外接一个电容,如图5所示。
图5:XB430X系列锂电池保护方案
  XB430X系列芯片集成度非常高,不仅将传统的控制IC和开关管集成,而且将原理图1中R1、R2也集成到同一芯片。 集成后的芯片非常小,最小的可以采用市面上通用的SOT23-5L封装。该芯片系列开关管内阻极低,最小内阻可达40m?以下,与市面上最好的开关管内阻相当。当采用最小封装SOT23-5L时,持续充电和放电电流可达2.5安培,而不会有散热问题。若持续充放电电流大于2.5安培,建议使用XB430X系列中的SOP8封装产品。
  XB430X具有传统保护方案中的所有保护功能:过充保护、过放保护、过流保护和短路保护。不仅如此,由于控制IC与开关管集成于同一芯片,控制IC可随时检测开关管芯片温度。当电池因长期在高温环境下使用,或充放电时电流超过正常充放电电流,却又没有达到过流保护阈值等原因而致使芯片温度过高时,会启动过温保护功能,以保护芯片及电池。另外,内置开关管带有ESD保护功能,可大幅提高保护板和电池在加工过程中的良率。
  XB430X内部控制IC及开关管来自于同一个生产工艺,同一个厂商,封装选用最成熟通用的封装形式,因而一致性能比传统方案、“二芯合一”方案、正极保护方案都要高很多。
  采用XB4301系列芯片,完成最终电池保护方案只需两个元器件(如图5所示),与传统方案的5个元器件相比,每台贴片机的产能和效率可以提高到原来的2.5倍。与传统的方案相比,保护板厂商不仅不要购买电阻及开关管芯片,精简了资源链,而且在制作保护板时减少两个电阻的焊盘以及开关管的8个焊点,从而大大降低了保护板的制作成本。
关键字:保护  锂电池  设计 编辑:探路者 引用地址:保护锂电池的设计
上一篇:如何选择合适的UPS容量
下一篇:挑选数码相机电池有技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
LED路灯的光学系统研究与设计
  led,又称发光二极管,具有效率高、耗电少、寿命长、安全性高和绿色环保等优点。LED作为新一代的光源,已经逐步为人们所接受并在照明领域里已经有了初步的应用。   1 传统的路灯照明   目前,用于路灯照明的光源类型主要有:金属卤化物灯、白炽灯和高压钠灯等。其中高压钠灯由于其高发光效率、长寿命、强穿透性等优点而被广泛采用。其基本光学结构由光源、反射器及透明灯罩组成。由于光源的光辐射几乎占据整个空间的这个特点,因此需要采用对路灯的光学系统进行配光设计从而达到国家标准路灯灯具的光度参数。通常高压汞灯型路灯的反射器是采用抛物面凹槽进行配光。它能调整使光照明在所需的区域。而采用LED作为新型路灯照明的光源,就需要寻求一种
[电源管理]
LED路灯的光学系统研究与<font color='red'>设计</font>
基于AT89S52的多功能数控电流源设计
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I转换电
[单片机]
基于AT89S52的多功能数控电流源<font color='red'>设计</font>
数字信号处理(DSP)应用系统中的低功耗设计
随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法。 一、合理选择DSP器件 应根据系统要求来选择合适的DSP器件。在典型的DSP应用系统中,通常其核心是由一片或多片DSP构成数据处理模块,由于系统运算量大且速度要求高,因此DSP内部的部件开关状态转换十分频繁,这使得DSP器件的功耗在应用系统的功耗中占有相当的比例,所以设计人员在进行电路低功耗设计时要熟悉DSP及其相关产品的情况。DSP器件的功耗与该系统的电源电压有关,同一系列的产品,其供电电压也可能不同,如TMS320C2X
[嵌入式]
锂电池市场严峻 未来只会有6-8家电池企业幸存下来
上周末,罗兰贝格公司发布最新报告称,锂电池市场将加速整合。罗兰贝格早在2010年就预测,到2017年时,将只会有六到八家的跨国蓄电池企业可以在激烈的全球竞争中幸存下来。实际上,锂电池市场的整合速度已超过预期。过去两年,整个行业中已有很多新企业申请破产。由于未来五年整个价值链各环节的企业都将面临利润降低的压力,所以整合趋势将愈演愈烈。原因包括以下几点:巨大的价格压力、缓慢的市场增长、激烈的竞争以及创新投资的需求。 近期,罗兰贝格开展了名为“锂电池市场泡沫破裂”的研究,为上述问题提出解决之道。罗兰贝格分析人员指出,汽车制造商与电池生产商都需要制定新的战略,以求在未来的激烈竞争中赢得一席之地。 “对锂电池的过度追捧给我们留下
[电源管理]
采用示波器设计Z轴调制电路
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   这种脉冲放大器是对tektronix示波器的一个改进方案,它能在3伏的逻辑电平上调制阴极射线管的电子束密度。  用一根短同轴电缆,将输出接到外面的阴极射线管的阴极端,产生的上升时间和下降时间为100毫微秒。
[测试测量]
采用示波器<font color='red'>设计</font>Z轴调制电路
以AT89C51单片机为核心的数显超声波测距仪设计
超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工工地以及一些工业现场。例如:液位、井深、管道长度等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在测控系统的研制上也得到了广泛的应用。本文介绍一种以AT89C51单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路和软件设计方法。 1 超声波测距原理 1.1 超声波发生器 超声波是一种频率超过20kHz的机械波。为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体
[单片机]
以AT89C51单片机为核心的数显超声波测距仪<font color='red'>设计</font>
DS7向“灯厂”奥迪宣战,大灯设计成为汽车行业竞争最有力的武器
奥迪是一个把车灯玩到极致的品牌,被冠以“四环灯厂”的名号,关于奥迪大灯的段子层出不穷,“在路口等红灯时,对面的奥迪远光照了我十几秒,回到家,我媳妇说我‘晒黑’了”。还有“我们村里的奥迪在晚上开了远光,结果全村人都起来开始干活了”。由此可见一般,奥迪的大灯真的是业内公认的头把交椅,奥迪A8L上的大灯以及尾灯设计,是很难复制的极品。 但是当来自法国的高端品牌DS7上市后,很多业内人士开始担心奥迪“四环灯厂”地位不保。因为DS7上的那个可以旋转180°的紫罗兰颜色的大灯,实在是让世人感叹法国人的设计能力。无论是在设计感还是仪式感上,DS7的大灯绝对是奥迪A8L大灯最有力的竞争对手。到此小编想问问大家,您对汽车大灯了解吗
[汽车电子]
DS7向“灯厂”奥迪宣战,大灯<font color='red'>设计</font>成为汽车行业竞争最有力的武器
基于STDES-2KW5CH48V-适用于工业轻型电动汽车的2.5 kW - 48 V电池充电器参考设计
介绍 STDES-2KW5CH48V 参考设计主要为工业轻型电动汽车 (LEV) 提供充电解决方案,例如电动自行车、电动人力车、叉车、微型电动车。也适用于工业物流机器人。 充电器实施两种充电配置文件:一种用于锂离子电池,另一种用于铅酸电池,它们适用于电池充电的最新趋势。 充电器设计基于升压功率因数校正 (PFC) 电路,由提供高 PF 的 L4984D 控制大于 0.9,然后是基于全桥 LLC 谐振功率转换器的 DC-DC 电路,由 L6599A 控制。对于输出整流,已选择二极管与使用中心抽头的 LLC 变压器次级绕组配置。该设计采用 STM32F072CB 微控制器来控制功率级和电池充电曲线,并管理保护和用户界面。PFC
[嵌入式]
基于STDES-2KW5CH48V-适用于工业轻型电动汽车的2.5 kW - 48 V电池充电器参考<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
