便携式应用设备电源设计的未来发展
最新更新时间:2012-07-08来源: 维库电子关键字:便携式应用  设备  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如今,随着集成功能的不断增加,移动电话还可作为便携式媒体播放器(PMP)、数码相机、掌上电脑(PDA)、甚至全球定位系统(GPS)使用。如何获得更加逼真的显示、突破热瓶颈、高效智能地管理电源是系统设计人员当前面临的挑战。
  美国国家半导体(National Semiconductor)为便携式应用设备提供了多种电源管理解决方案:(1)智能WLED背光驱动器;(2)适用于射频功率放大器(RF PA)的双模式SuPA;(3)高级电源管理装置PMU。
  1  智能WLED背光驱动器
  在过去数年里,液晶显示屏(LCD)已极大地改进了其尺寸和分辨率。为使影片和图像更逼真、更具吸引力,背光逐渐成为优化改进的重点。随着高速3G数据流服务的发展,LCD的尺寸变得越来越大,为满足不断增加的多媒体内容的需求,LCD的用电量也与日俱增。如何延长系统待机时间与视频播放时间是系统设计人员当前关注的问题。
  传统小面板LCD显示屏的背光通过一对白色发光二极管(LED)来实现。对于小面板LCD,白色LED并联使用,并由一个充电泵供电。主要原因在于充电泵的成本较低,且每个LED的亮度均匀性要求并不十分严格。而大面板LCD使用6个或以上的LED,其均匀性和效率要求非常严格。在这种情况下,充电泵无法满足其要求,而升压转换器在这方面优势明显。美国国家半导体新推出的LM3530不仅可向多达11个串联白色LED供电,还可控制电流。图1为LM3530的典型应用电路。
  LM3530具有1 A限电流的特征以及从2.7 V~5.5 V的输入电压范围,使设备可作为一种多用途的背光电源,非常适合用于单一锂电池的电压范围。通过I2C可兼容接口在5 mA~30 mA范围内调节最大LED电流。与传统的WLED驱动器拓扑结构不同,LM3530拥有真正的关机功能以提高效率。此外,它还具有高达43 V的过电压保护功能。LM3530最强大的功能在于其具有支持环境光感应(ALS)和动态背光控制(DBC)的能力。
  ALS:环境光感应,常用来测量外部光。在较亮的环境中,背光需要更大的电流来照亮显示屏,在较暗的环境下,背光可调低。而在传统的ALS中,处理器需要不断轮询环境光传感器的输出状态,以确定是否要增强或减弱亮度。
  DBC:动态背光控制。在本系统中,显示驱动器分析内容,并输出背光驱动器所要求的设置。这就是所谓的内容调整背光控制(CABC)。在环境照明的基础上调整亮度,从而可获得更佳的对比度和暗电平。
  LM3530将这2个信号进行结合,并针对不同情况智能化地确定正确的背光设置。整个过程无需处理器参与。用户可编程ALS的性能,从而根据不同的应用进行定制。考虑到可通过逻辑电平脉宽调制(PWM)信号来调节LED电流,因此可使用I2C接口启用PWM亮度控制。集成ALS和CABC支持能力可节省高达50%的电能。
  从典型应用电路上可以看到,LM3530集成有将模拟输出环境光传感器信号转换成用户指定亮度级的双输入环境光感应接口(ALS1和ALS2)。环境光感应电路具有4个可编程边界,定义了5个环境亮度区域。每个环境亮度区域对应1个可变编程亮度阈值。可编程的ALS接口用来接收来自ALS1或ALS2的最低电压和最高电压,或选择接收来自ALS1或ALS2的环境光信息。在区域改变之后,LM3530将发出中断信号,处理器可调节键盘发光二极管或进行其他操作;ALS输入端还可以使用近程传感器,当有电话呼入且用户接听电话时,手机可让LM3530选择接收近程传感器输出。LM3530将锁定显示屏并相应地减弱背光,以节省电能并防止误触发触控面板。除ALS和DBC以外,12位调光器能够轻松地平顺调光的工作。与此同时,在任何给定的最大LED电流设置条件下,可采用127指数或线性调光级别进一步调节LED亮度。
  2 适用于射频功率放大器(RF PA)的SuPA
  目前,3G手机正在世界范围内加速推广。同时,更大的数据速率也带来了电流消耗和散热问题。目前的功率放大器均由电池直接供电,这虽然可以轻松实现系统实施,但根据这种标准制造的线性功率放大器在整个传送功率谱中只能实现较低的效率。如何以同样的高性能电池延长通话时间和电池寿命,是系统设计人员急需解决的问题。
  图2为射频功率放大器的损耗和低效率架构。在RF IN处,功率为28 dBm,对于天线处的III级功率要求,最大输出功率为24 dBm。因此,在最大功率时,附加功率效率(PAE)仅有40%。除PAE外,射频功率放大器的另一个重要规格是邻道功率/泄漏比(ACPR/ACLR)。由于功率放大器和其他子系统具有干扰无线电信道或系统的倾向,因此PAE和ACPR/ACLR常用来特征化功率放大器和其他子系统的失真。为保证高线性,无论是在正常或极端条件下,其均应符合规格的要求。
  为了提高系统性能并延长电池寿命,美国国家半导体引进了可用于射频功率放大器(PA)的电源管理技术,称为SuPA。SuPA可用于功率放大器的开关单元,这是一种向PA提供电源电压的专用DC/DC转换器。图3为对其改进射频功率放大器子系统的原理进行的说明。
  在传输功率增加的同时,Vout也随之增加。因此,要保持ACLR规格,必须改变SuPA的输出电压,以保证不会出现失真且线性不受影响。LM3212将2.7 V~5.5 V的输入电压降低至0.6 V~3.4 V的动态可调输出电压。使用VCON模拟输入来设置输出电压。动态可调输出电压确保在射频功率放大器的全部功率级下高效工作。在关机模式下,设备关闭并将电池消耗降低至0.02 μA。
  当以GSM模式使用时,LM3212可支持高达2.5 A的电流。利用内部同步整流,LM3212可实现达95%的效率。美国国家半导体开发的LM3212既可解决效率问题,又可满足GSM/EDGE(2G)和WCDMA/EVDO/TDSCDMA(3G)标准的要求。电池电流在30 dBm时降低了50%。Vcon可由来自基带的DAC输出控制,也可由GPIO产生的滤波可变占空比PWM信号控制。
  3 高级电源管理装置PMU
  在开发电池直接供电设备(如手机、PMP、DSC)时,如果电源系统设计不合理,整个系统架构、软件设计和电源分配架构将受到影响。与此同时,在系统设计中,设计人员应更多地考虑如何节省电池电量,为了降低电池电流,当今的便携式产品处理器通常具有多种工作模式(待机、睡眠、深度睡眠),即当用户系统不需要全负荷运行时,处理器可进入较少功耗的低功率模式。
  从便携式产品电源管理的开发趋势来看,系统设计人员需考虑以下几个方面:高灵活性、高集成性和高效。解决这些难题的常用方法是选择一种具有可编程性的电源管理装置来管理电源系统。美国国家半导体推出的LP8720是一款非常智能且高效的电源管理解决方案,其尺寸为2.5 mm×2.0 mm×0.6 mm,微表面贴装组件(SMD)封装的多功能可编程电源管理装置。该设备集成有1个基于动态电压调节(DVS)的高效400 mA逐降DC/DC转换器、5个低噪音低压差(LDO)稳压器和1个400 kHz I2C可兼容接口。
  具有中断功能特性的LP8720将发出一个热关机预警中断信号并启动热关机。设备带有一个用来设置默认电压和启动顺序的控制输入DELSEL,且必须和电池(BATT)牢牢相连或牢牢接地(GND)、或让其浮接(Hi-Z),以作特定应用。当供电应用设备时,处理器LP8720用作子PMU,且可在待机模式下通过I2C首先对其进行编程(设置),以获得预期电压和顺序,这对不同的多媒体处理器相当有用。LP8720还带有另一个用来设置串行接口的从机地址的控制输入IDSEL,也必须和电池(BATT)牢牢相连或牢牢接地(GND)、或让其浮接(Hi-Z),以获得不同的I2C地址。
  如果LDO的负载电流和降压转换器负载电流的总和不超过5 mA,则用户可将LP8720设置成睡眠模式。在睡眠模式下,PMU的静态电流在降压转换器和LDO1启用的情况下将进一步降低至100μA。在睡眠模式下,LDO和降压转换器不可负载大电流。LP8720在两种情况下可进入睡眠模式:一种是通过串行接口来控制;另一种是通过DVS-插脚来控制。
  LP8720的降压转换器通过I2C和GPIO支持动态电压调节,这意味着系统设计人员可根据其偏好,使用I2C或GPIO来实现DVS。通过2 MHz的切换频率来使用2.2 μH的小电感器。自动PFM/PWM开关保证降压转换器能在不同负载情况下高效工作。可通过选择外部反馈电阻器网络来设置降压转换器输出电压,如图4所示。可调节Vout来使FB插脚处的电压等于0.5 V。FB插脚至接地(RFB2)的电阻约为200 kΩ赘,这有助于让流经电阻器网络的电流保持在最小值,但仍足够大,不会受噪音的影响。对大于或等于0.8 V的输出电压,应通过附装电容器C1来增加零传递功能。
  在LP8720上共有5个LDO,分别为A型LDO(LDO 2,3)、D型LDO(LDO 1,5)、LO型LDO(LDO4)。A型LDO为供电模拟负载进行优化,且具有超低的噪音(15 μVRMS)和极佳的PSRR(70 dB)性能;D型LDO为良好的动态性能进行优化,以向快速变化(数字)负载供电;LO型LDO为低输出电压和良好的动态性能进行优化,以向快速变化(数字)负载供电。专门设计的LO型LDO可利用降压转换器的输出作为输入电压,以获得比传统线性调节器更高的效率。对于LDO,其具有10 μA的Iq。当Vin=1.8 V、Vout=1.5 V、Iout=150 mA时,可计算出LILO LDO效率如下:
  如果LILO使用3.6 V电池作为输入电源,则效率仅为42%。虽然降压转换器存在一部分效率损失,改进的结果仍相当可观。因此,该技术可将便携式应用设备的电池寿命最大化,并最大限度地减少热损耗。
关键字:便携式应用  设备  电源设计 编辑:探路者 引用地址:便携式应用设备电源设计的未来发展
上一篇:便携式电源的应用情况
下一篇:全新PSoC电源监控和风扇控制解决方案可简化系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
照明用LED驱动电源设计需要考虑的因素
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输出电
[电源管理]
照明用LED驱动<font color='red'>电源设计</font>需要考虑的因素
可穿戴设备现在是噱头,未来是主流
也许是想效仿苹果 iPhone 的辉煌,也许是真切看到了可穿戴设备未来的曙光,总之无论是业界巨头还是虾兵蟹将小作坊,都把可穿戴设备当成了扬名立万的方向。   要说这条道路倒是没有什么问题的,但是为什么众人拾柴却始终没能烧起一把火呢,排除各家厂商各自开山立派争名斗利的原因,剩下来的就是可穿戴设备自身的缘故了,毕竟行业的变革者从来都不是那么容易做的,更何况可能一不小心先革了自己的命。   当多数厂商纷纷把目光转向这个区域,准备瓜分这一大块蛋糕的时候,他们并未意识到,其实摆在他们面前的还只是一堆面糊。    一、可穿戴设备离我们远么?   实际上,从未有过这么一个时代,让科技离人们的生活如此之近。让我们看看现在市
[模拟电子]
OK6410分层分离(总线-驱动-设备模型)
led_dev.c源码: #include linux/module.h #include linux/moduleparam.h #include linux/ioport.h #include linux/init.h #include linux/delay.h #include linux/platform_device.h // 1. 分配一个platform_device // 2. 设置 static struct resource led_resoures = { = { .start = 0x7F008820, // GPMCON .end = 0x7F008827,
[单片机]
2022冬奥会:帮助运动员体能训练的“肌电设备
穿戴上肌电设备,将电极片贴在肌肉的皮肤表面,随着运动员肢体摆动,监测屏幕上实时显示传感器采集到的电信号波形轨迹……这是北京理工大学开发的帮助提升运动员体能训练效果的“冬季项目智能训练管理系统”。 “这套肌电设备应用于冬奥会运动员的体能训练。电极片贴在运动员不同位置的皮肤上,可监测运动过程中相应肌肉被激活的程度和顺序。”北京理工大学宇航学院教授霍波在接受《中国电子报》记者采访时说,“我们根据这些信息可以计算出肌力,之后把数据反馈给运动员的体能教练,这样他们能更有针对性地指导运动员锻炼需要增强的肌肉群。” 还有99天,万众期待的北京冬奥会就要开幕了。如果说起大家最爱看的冰雪运动项目,很多小伙伴们肯定会首选单板/自由
[嵌入式]
2022冬奥会:帮助运动员体能训练的“肌电<font color='red'>设备</font>”
海澜之家进军半导体设备行业背后的真相
根据媒体最新消息,海澜之家(600398)也要进军半导体行业了!而且是直接切入难度极高的半导体设备领域,也颇具有高瞻远瞩的战略眼光。 注意,是半导体设备,不是做做防尘洁净服、鞋套,那充其量能叫耗材! 不过经过核查工商信息,传说中的凯桦康半导体设备公司,并非海澜之家控股,而是由一家名为凯诺科技的台资企业设立,注册资本 21.5 万美元。 可能是因为海澜之家更名前也叫凯诺科技,被天眼查自动关联了。 不过谁说搞服装的不能做半导体? 对此,同样雄踞南京长江边,时不时趁着河道监管人员打盹儿的功夫,疯狂盗采河沙的包工头老王,有点儿不屑一顾,“要说半导体概念,我们才是最正宗。” 我们具有半导体、下一代互联网双重概念!
[嵌入式]
海澜之家进军半导体<font color='red'>设备</font>行业背后的真相
专利显示苹果 iOS 设备有望迎来“感应充电”
据关注苹果专利的 Patently Apple 网站报道,美国专利及商标局的最新文件显示苹果去年的一份关于“感应充电”的专利开始浮出水面,该充电模式可以适用于各类苹果设备。去年甚至有传言称,下一代 iPhone 可能会带来无线充电特性,或许苹果的“感应充电”专利正是潜在的解决方案之一。 通过专利文件图示不难看出,苹果的“感应充电”专利是通过一个充电基座来 hold 住 iOS 设备,而该基座通过感应电荷耦合机制和电源端口之间的连接形成充电电路。同时,图示显示充电基座似乎还具备了无线通信的特性。
[手机便携]
专利显示苹果 iOS <font color='red'>设备</font>有望迎来“感应充电”
Android Wear设备出货72万只:Moto一家独大
     据外媒报道,市场研究公司Canalys发布报告显示,2014年谷歌的Android Wear操作系统在“智能可穿戴手环”市场的份额为15.6%。去年6款Android Wear设备的出货量为72万只,而智能穿戴设备的总出货量为460万只。 安卓Wear设备出货72万只   Canalys定义的智能可穿戴手环为可运行第三方应用的手环。这样的产品主要包括摩托罗拉等厂商开发的Android Wear设备、三星采用Tizen系统的设备、索尼、Basis和其他厂商开发的非Android Wear设备,以及Pebble的智能手表等。   另一类产品被Canalys称作“基础型可穿戴手环”。这其中包括手环厂商Jawbon
[手机便携]
基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
1 引 言    MSP430 系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案   本开关稳压电源是以 MSP
[单片机]
基于MSP430单片机的开关稳压<font color='red'>电源设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
