.整流后的直流电压再转回交流,采用是功率电子器件,如绝缘栅双极晶体管。
.输出电压以高频率开和关,将导通时间(或脉冲宽度)控制为近似于一个正弦波形。
电机传动控制电机的速度、转矩、方向,以及最后的马力,它分为两大类:交流与直流。交流传动用于控制交流感应电机,并且与直流传动一样,也控制速度、转矩和马力。直流传动通常是控制一台并联绕组的直流电机,它的转子电路和磁场电路是分开的。这次拆解的是Schneider Electric的Altivar 12变频传动器,揭示了这两类传动的一些关键特性。
在美国,旋转设备要消耗总电能的三分之一,包括风扇、鼓风机、压缩机和泵。这类设备可以采用变速传动技术,即调节电机的速度以适应负载的需求,优点是提高了效率,降低了能耗。例如,将风扇或泵的速度降低15%~20%,轴功率能够减少高达30%。
图1,当适用IP20保护时,Type B和C型装机要去掉通风盖,但在Type A型装机时要保留通风盖。
正确使用的变频传动是合理、可靠和灵活的,它们通过减少电费而明显节省了开销。电动变频传动是采用脉冲宽度调制方式改变感应电机的电压和频率。传动器采用绝缘栅双极晶体管,将固定频率的交流电源转换为一个频率可变、电压可变的交流电源,供给电机,且感应电机的速度可在大约10%~200%之间调节(这个范围还可以更宽)。传动器亦可根据输出频率,按比例调节输出电压,从而提供一个相对恒定的电压-频率比率,提供合适的转矩。
Altivar 12手册中建议,当适用IP20保护时,对于IP(进入保护)Type B和C型装机,要去掉通风罩,但对Type A型装机则要将通风罩保留在机壳上(图1)。ANSI/IEC 60529-2004描述了外壳提供的保护等级。它是一个针对操作者保护级别的分类体系,能防止操作员接触到危险部件,并且阻止固体异物和水的进入。Type A型装机每侧可允许多达50mm(1.97英寸)的自由空间,通风盖在原位。Type B装机可以挨着装,但要去掉通风盖(参考文献1)。Type C可以配合Type A,但也要去掉通风盖。
图2,直流链路(或直流总线滤波器)包括一个串联电感,以及与相关MKP型电容并联的两只滤波电容,它串接到主电源上。
第一步是使用一个整流电路,将交流电源电压转换为直流电压。直流电源包含有电压纹波,由滤波电容加以平滑(图2)。然后,这个直流电压再转换为交流,通常采用的是脉冲宽度调制(图3)。输出电压以高频率导通和关断,将导通的时间(或脉冲宽度)控制为一个近似正弦波。
图3,IGBT功率晶体管可通过脉冲宽度调制方法,将直流电压转换回交流。
Altivar 12系列采用了英飞凌公司FP30R06W1E3IGBT模块,并有一个设计良好的散热组件。英飞凌IGBT模块使用了Al2O3基板,外壳热阻低,这是系统可靠性和长期性能的关键。除了输入转换器的二极管桥和带IGBT的输出变频器以外,这款英飞凌模块还有一只板载的NTC(负温度系数)热敏电阻,用于监控散热器的温度,并有一个Easy PIM(个人信息管理器)模块(图4、5和6)。
图4,英飞凌公司的FP30R06W1E3包含整流二极管,一只NTC热敏电阻,以及IGBT。
IGBT 组件的集成三相栅极驱动器是英飞凌的6ED003L06-F,它采用薄膜绝缘硅技术,使六IGBT桥的输出对高达-50V的负瞬变电压不敏感(图7)。
电机传动应用要求在IGBT的栅极驱动与桥变频器和电机相电流检测之间有直流的隔离。这种情况下,SOI基板与电路的其它部分完全隔离。大电压加压电路降低了输入电源电压的dV/dt,尽量减少了来自电源的峰值电流,从而实现了一种新的加压模式。
图5,英飞凌的Easy PIM模块是在IGBT栅极驱动卡后背的一块插入模块。
图6,Altivar 12的英飞凌Easy PIM模块有散热组件,模块与散热器平坦的背面是机械连接,与导热膏为热连接。
在加压模式期间,必须关闭在分布式系统上的感性负载。在加压期间,系统电压缓慢且受控地上升,上电电流决不会超过允许的最大值。当电路电压接近于稳态时,加压功能结束。一个加压电路的正常目标是当电路电压达到工作电压的90%或95%时,终止加压模式。
图7,PCB上包含英飞凌的IGBT栅极驱动器、一个加压电路,以及Easy PIM模块。
一旦加压结束,电源电路将加压电阻从电源电路中断开,返回成为一个正常模式的低阻电源。然后,大电压负载顺序上电。这个步骤可防止电容的过载。当为一只电容加直流电源时,电容会立刻将这个动作看作一个短路,从而产生一个来自电源的大浪涌电流(图8)。
图8,加压例子(a),显示了功率电阻中的继电器如何限制电容的浪涌电流,从而延长电容的寿命 (b)。
一只微处理器控制着这个过程,它监控着输入电源、速度设置点、直流链路电压,以及输出电压与电流,确保电机的运行处于已设参数范围内。Altivar 12设计者采用的是瑞萨公司的32位RISC R5F71253VD50微控制器SuperH器件,它带有定时器单元,可生成有死区时间的三相PWM波形,并有一个用于变频器控制的12位ADC(图9)。
图9,微控制器的子卡负责完成变频器功能。
图10,显示板一般位于前面板后方,一只瑞萨的微控制器用于驱动和控制显示屏,以及Modbus串行端口的连接。
该器件通过一个Modbus串行端口,连接到外部软件、Modbus工业网络,或一个远程显示器(图10)。瑞萨公司的16位R5F3640微控制器处理显示功能,并将电机与传动状态发送到显示消息上。电位器连接着前面板的旋转调节钮,通过顺时针和逆时针的转动,用于本地模式下的导航,并且可以按下做选择和确认。这种多功能设计节省了空间和成本。板上的Omron G5RL功率继电器提供了传动状态的远程指示。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
