几种数字卫星接收机开关电源典型故障检修
最新更新时间:2012-07-10来源: 21ic关键字:数字卫星  接收机  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面列举的典型故障检修供维修人员参考。
[例1]开机,指示灯不亮,无屏显
检修:拆开机壳观察,未见元件烧焦、电容爆裂现象。仅2A保险烧断。用万用表R×1挡,测量桥式整流二极管在路反向电阻时发现,D1只有18Ω,D3更小,证明已击穿。拆下D1、D3,再没D2、D4反向电阻无穷大,正向电阻18Ω,说明未烧坏。用黑笔接热地点,红笔测A点,正常应为200Ω左右,但测得正反向电阻均为23Ω。怀疑是U1击穿,直接测U1 c、e极正反向电阻,竟然只有16Ω。证明U1短路。拆下U1,再测U2等元件未见异常。交D1、D3、U1换新后,整机恢复工作。
U1型号为2SC5027,属NPN型中功率电源管,找不到同型号管时,可用BVceo=500V~1000V,lcm=3A~5A,Pcm= 20W~30W的2SC3310、BUT11AF、2SC3852、3850三极管直接代换。U2型号为2SC2060,要求不太严格,可用 2SC1815代换。
[例2]屡烧2A保险丝。
检修:在路测D1~D4和其他各点电阻正常,认为保险是偶然烧断。换机后,开机又被烧断。遂测各点在路电阻,仅D2、D4击穿,换新后试机又烧。向经挫折,不敢大意。耐心用万用表R×1挡、R×1K挡细致检测U1~U3、D5~D9、D10~14及三只稳压管,根本没有任何可疑迹象。又测各个电阻,仍示发现电阻变大、变小。用万用表直流10V挡监测CH2(30V)端,烧保险瞬间,万用表竟然毫无反应,至此,终于明白:是开关管U1尚未获得启动电压,保险就已被烧断了。其祸根就是C1。拆下C1,用R×10K挡作充放电检查,C1已失效,代换C1后,故障排除。
小结:C1乃桥式整流输出端滤波电容,耐压极高。其代换容量可在20μF~50μF之间选择,耐压需在40V以上。
[例3]屏显正常,但无图像、无声
检修:连接好各系统,根据电视显示内容逐项检查。接收机遥控及面板键操作反应灵敏;各菜单显示正确、信号强度达标、各卫星、各电视台接收参数未变,能增加,编辑节目操作、调菜单,选项进入“自动搜索”完成后,提示“接收不到信号”。
试用遥控器进入主菜单,选项至“系统恢复”栏,再选项至“按卫星恢复”栏后,按“确认”键后退出。调至信号最强的北京台,仍无图像、无声说明数字解压板未工作。
笔者将本机电路中的电源管,用功率达125W的BU508A代换后,虽各路输出电压不变,但数字解压板恢复了正常工作。
关键字:数字卫星  接收机  开关电源 编辑:探路者 引用地址:几种数字卫星接收机开关电源典型故障检修
上一篇:应用于数字阵列的多通道波形产生系统设计
下一篇:智能家电互联技术的研究与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
  引言   某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。    PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中的控
[电源管理]
LinkSwitch-TN节能型<font color='red'>开关电源</font>电路设计
基于开关电源的无线智能家居控制系统
    智能家居系统应用广泛,且其功能越来越智能化、个性化,目前已成为国内技术领域中的一个热门课题。智能家居的基本功能是在一个小区内建立一个通信网络,为各种信息数据的传输提供必要的通路,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备进行控制和监测。智能家居终端是小区智能家居系统的重要组成部分,不仅控制家庭中各种电器的运行状况和家庭内的安全监控,又可通过网络集中到一个管理或控制中心,中心提供公共信息资源,或者对各个住户提供集中安全监控。智能家居终端在整个智能家居系统中起着一个枢纽的作用。智能家居终端的一个重要功能模块就是通信模块。如何制定和实现适合不同传输特点的通信协议是整个系统开发的难点和重点。     目前灯光的控制主要形式还是手
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的无线智能家居控制系统
无源无损软开关功率因数校正电路的研制
1 引言 在开关电源中引入功率因数校正PFC(Power FactorCorrection)技术,一方面使电源输入电流与输入电压波形同相,即使功率因数趋于1;另一方面使输入电流为正弦波,即使总谐波畸变值尽量小。目前工程应用中,传统有源功率因数校正电路主要有硬开关Boost校正、有源软开关校正、无源无损软开关校正以及新型无桥模式校正。其中,无源无损软开关功率因数校正电路所用元器件数量少,电路结构简单,电路工作稳定性好,开关管的电流应力小,效率较高,控制电路简单,成本较低。所以本设计采用无源无损软开关功率因数校正电路,图1为其电路原理图。   2 基于无源无损软开关PFC功率级电路设计 功率级电路采用无源无损软开关功率因数校正
[电源管理]
无源无损软开关功率因数校正电路的研制
IRIRS29751S120W正负30VD类音放电源解决方案
IR 公司的IRS29751/2是自振荡半桥驱动器,其频率和死区时间能用两个外接元件编程,微功耗起动和超低静态电流,典型应用为LCD和PDP TV,通信和PC开关电源,家庭音响系统.本文介绍了IRS2795(1,2)主要特性,方框图,应用电路图以及D类音频放大器+/-30V 120W电源参考设计主要指标,主板和控制板电路图,材料清单,PCB布局图. The IRS2795(1,2) is a self oscillating half-bridge driver IC for DC-DC resonant converter applications, especially the LLC resonant half-bridge
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言 现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。 电源 目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技
[电源管理]
一种双晶体管正激有源钳位软<font color='red'>开关电源</font>的设计
基于开关电源的模块的设计
随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的可靠性提供了有力的保障。当市电供电中断时还可以作为后备电源,所以说智能高频开关电源是对供电质量保证的重要组成部分之一。它具有高度灵活组合、自主监控的特点,另外可靠性强、稳定性好且具有体积小、噪声低、节能高效、维护方便等也是它的一大优点。 可以说智能高频开关电源是一种集计算机技术、控制技术、通信技术于一体的高科技产品,可实现系统的自动诊断、自动测试和自动控制。本文主要阐述的是智能高频开关电源的整流模块的设计方案。 1 系统总体结构介绍 智能高频开关电源系统的总体结构主要由主监控单元
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的模块的设计
基于DSP的大功率开关电源的设计
本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。 1、电源的总体方案 本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。 开关电源的主要优点在 高频 上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从 电路 和 电机学 的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下: 系统组成框图 2、系统的硬件设计 本电源功率主回路采用
[嵌入式]
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
   引言   电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。    开关稳压电源的结构   图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
