浅谈连接器的基本知识
最新更新时间:2012-07-15来源: 电源网关键字:连接器  基本知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.连接器的作用
连接器又称接插件,主要是在电子产品、电力设备中提供方便的电气插拔式连接,广泛地应用于电子设备当中,使得电子产品的生产、维修效率得以极大提高。由于大量采用插拔式连接,其连接的可靠性、接触点电阻的大小对于产品的质量来说就越来越重要,因此必须对所采用的连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用连接器。
2.常见的连接器实物图及特点应用如表1所示。
表1 常见的连接器实物外形及特点应用
3. 连接器的结构和产品分类
(1) 连接器的基本结构
①接触件。它是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
阳极接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳极接触件一般由黄铜、磷青铜制成。
阴极接触件即插孔,它是接触对的关键零件,依靠弹性结构在于插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折叠型(纵向开槽,“9”形)、盒形(方插孔)以及双面面线簧插孔等。
②绝缘体。绝缘体也常称为基座或安装板,它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
③壳体。壳体也称外壳(视品种而定),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。
④附件。附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、连接环、电缆夹、密封圈及密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆及弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。
(2) 连接器产品分类
从技术上看,连接器产品类别只有两种基本的划分办法:按外形结构可分为圆形和矩形(横截面);按工作频率分低频和高频(以3MHz为界)。
按照上述划分,同轴连接器属于圆形,印制电路连接器属于矩形(从历史上看,印制电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形连接器其截面为梯形,近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频,与无线电波的频率划分也基本一样。
4.连接器的基本性能
连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。
(1) 机械性能
就连接功能而言,插拔力是重要的机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。
另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标,在国标GB5095中把它叫做机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。
连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)、接触部位镀层质量(滑动摩擦因数)以及接触件排列尺寸精度(对准度)有关。
(2) 电气性能
连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。
①接触电阻。高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
②绝缘电阻。衡量电连接器接插件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
③抗电强度。抗电强度也称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
④其他电气性能。电磁干扰泄露衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄露衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz“10GHz频率范围内测试。
对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数和电压驻波比等电气指标。由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一类新型的连接器即高速信号连接器,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰、传输延迟和时滞等。
(3) 环境性能
常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击等。
①耐温。目前连接器的最高工作温度为200oC(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65oC。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温度之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升。
②耐湿。潮气的侵入会影响连接器绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度在90%”95%(依据产品规范,可达98%)、温度为+40±20oC,试验时间按产品规定最少为96h。交变湿热试验则更严苛。
③耐盐雾。连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48h。
④耐振动和冲击。耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断的时间。
⑤其他环境性能。根据使用要求,电连接器的其他环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)和低气压等。
关键字:连接器  基本知识 编辑:探路者 引用地址:浅谈连接器的基本知识
上一篇:晶闸管直流稳压器的过流和短路保护
下一篇:基于单片机的电流比任意可调并联电源设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
CeeLok FAS-T连接器轻松满足10Gb的以太网速度
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),宣布其CeeLok FAS-T连接器现可提供方形法兰插座外壳版本,适用于各种电缆和电路板应用。这种CeeLok FAS-T连接器可以轻松满足10Gb的以太网速度需求,以及最严格的链路预算需求。由于采用了拥有专利的T形引脚排列,可降噪和去耦以尽量减少串扰,因此该连接器能够实现卓越的信号完整性。该款CeeLok FAS-T连接器经过精心设计,能够在商业航空和海洋/船舶应用等最恶劣的环境中提供最佳的高速信号性能。 TE全球航空、防务与船舶业务部产品经理Sean Bonifas表示:“方形法兰插座每侧尺寸仅为0.913英寸,能够很好地满足客户
[电源管理]
CeeLok FAS-T<font color='red'>连接器</font>轻松满足10Gb的以太网速度
M16连接器生产厂家怎么选
德索精密工业 指出, 选择M16的生产厂家是一个重要的决策,需要综合考虑多个因素。下面是一些选厂家的建议: 质量和: 确保所选厂家的符合您的质量标准。检查他们是否具有ISO 9001质量管理认证或其他相关认证。优质的认证能证明厂家在产品制造过程中遵循了国际标准。 经验与信誉: 选择有丰富经验和良好信誉的厂家,可以降低与产品质量、交货时间和售后服务相关的风险。您可以查阅客户评价和业界评估来了解厂家的声誉。 产品范围: 确保所选厂家提供您所需的M16连接器类型和规格。他们应该能够满足您不同项目的需求。 定制能力: 如果您需要特殊定制的连接器,确保厂家有相应的技术和能力来满足您的定制需求。 价格和交货时间: 对比不同厂家的价格和交货时
[机器人]
泰科电子推出全新LED连接器
  近日,泰科电子宣布推出全新线对板插头连接器和板对板连接器,进一步丰富了无极性插片及插座连接器系列。该连接器专为连接覆铝印刷电路板而设计,主要用于照明控制及LED照明模块等应用,使其组装更快捷、更简便。   全新插头连接器采用可支持18-22AWG( 0.3至0.9平方毫米 )多股线径,材料采用压接型镀锡铜端子和具有94V-0阻燃值热塑外壳。该插头连接器与板座连接器配合使用并可提供主动锁止功能,确保安全连接。   泰科电子产品经理Alexander Hunt III 表示:“随着LED照明应用的持续高速发展,制造商致力于不断研发安装与维护成本更低的照明系统解决方案。此次推出的无极性插片及插座连接器增加了线对板功能,为
[电源管理]
泰科电子推出全新LED<font color='red'>连接器</font>
基于人体感应技术交流电源连接器的设计与制作
O 引言 电力,是当今社会发展中最为重要的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。但能源有限,电来之不易,2008年冰冻灾害,更让人们深切感受到电能在日常生活中所发挥的巨大作用。在享受电给人们生活带来无限乐趣和提供巨大方便的同时,不能忽视由于疏忽大意或使用不当而造成的浪费和带来的灾难。在倡导低碳经济的今天,在进一步提高人们安全用电知识、培养人们节约用电意识的同时,研究设计用电设备安全节能、减少浪费等方面的装置,具有现实意义和实际推广应用的价值。人们日常生活中,多种用电设备要通过导线、移动式插头、插座与电源延长连接,有不少用电设备,如空调、饮水机、电暖器具及某些照明场所,没有人在的时候,是不需要连续供电的。那么,
[电源管理]
步进电动机驱动系统的基本知识
    1、系统常识:步进电动机和步进电动机驱动器构成步进电机驱动系统。步进电动机驱动系统的性能,不但取决于步进电动机自身的性能,也取决于步进电动机驱动器的优劣。对步进电动机驱动器的研究几乎是与步进电动机的研究同步进行的。   2、系统概述:步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行元件。当步进电动机驱动器接收到一个脉冲信号(来自控制器),它就驱动步进电动机按设定的方向转动一个固定的角度(称为步距角),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。   3、系统控制:步进电动机不能直接接到直流或交流电源上工作,必须使用专用的驱动电源(步进电动机驱动器)。控制器(脉冲信号发生器)可以通过控制脉冲的个数来控制角位移量,从而达到准确定位的
[嵌入式]
浅谈连接器基本知识
1.连接器的作用 连接器又称接插件,主要是在电子产品、电力设备中提供方便的电气插拔式连接,广泛地应用于电子设备当中,使得电子产品的生产、维修效率得以极大提高。由于大量采用插拔式连接,其连接的可靠性、接触点电阻的大小对于产品的质量来说就越来越重要,因此必须对所采用的连接器的性能进行全面的了解,以便合理正确地使用连接器。 2.常见的连接器实物图及特点应用如表1所示。 表1 常见的连接器实物外形及特点应用     3. 连接器的结构和产品分类 (1) 连接器的基本结构 ①接触件。它是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 阳极接触件为
[电源管理]
浅谈<font color='red'>连接器</font>的<font color='red'>基本知识</font>
TE推出新一代的快速安装连接器产品F-Light
在日益更新的FTTx的网络中,设备的开通、配置和升级复杂;设备种类和网元数量增多,后续管理维护复杂。从中心机房到ONU客户终端,运营商需要更灵活、更高效率、更方便的接入。TE的F-Light连接器能为运营商提供高效的安装和使用灵活性。 TE新一代的单模光纤现场快速安装连接器F-Light,可广泛应用于光纤传输网络。F-Light连接器可匹配标准的SC/UPC和SC/APC光纤连接器,是FTTx中实现现场快速安装的理想解决方案。 F-Light适用常规光缆G652D、G657A光纤,单一产品能同时兼容多种光缆, 如Ø3mm圆缆和2*3mm 8字型皮线缆,并具有优于市场一般产品的光缆抗拉力。具有安装简捷、可靠的特征,同时在
[网络通信]
TE推出新一代的快速安装<font color='red'>连接器</font>产品F-Light
连接器端子选择冲压工艺生产的原因
伴随着市场对高精度微端子产品需求的不断增长,冲压工艺日益受到连接器厂家的关注。在制造企业四大核心工艺中,冲压生产的工艺水平对成品质量有决定性影响。连接器的端子为何要采用模压法生产?其主要原因在于冲压工艺特征与连接器的生产特征十分吻合。 (1)由于冲压件的材料是板料,其表面质量较好,为随后的表面处理工序,比如电镀等提供了便利条件。 (2)冲压是一种生产率高、耗材少的加工方法,适合大批量产品的生产,易于实现机械化和自动化,在提高生产效率的同时,冲压生产不仅能够使废品少废品、不产生废品,而且即使有些废品存在,仍可充分利用。 (3)冲压能够制造形状复杂、其他金属加工方法难以加工出来的零件。 (4)用模具批量生产的冲压零件,价格便宜。
[嵌入式]
<font color='red'>连接器</font>端子选择冲压工艺生产的原因
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
