“解密”电压参考IC
最新更新时间:2012-07-16来源: 维库电子关键字:“解密”  电压参考 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电压参考IC是可提供特定输出电压值的精确的、带温度补偿的电压源,例如,电压值为1.225V、4.096V或10.000 V。电压参考IC可以是并联(两端)或串联(三端)型拓扑结构。
  1 并联电压参考IC如何配置?
  并联参考电压IC使用一个外部串联电阻RS,该电阻用来设置供给负载的最大电流(见图1a)。选择RS,使电源电压VS、负载电流IL以及参考源的反向电压VR的变化范围达到预期值,同时保证流过参考源的反向电流维持在可以接受的水平。当负载几乎是常量以及电源变化很小时,可以考虑采用并联型参考电压IC。
  2 什么是串联电压参考IC?
  典型的串联电压参考IC包含一个电压参考和一个控制输出电压的放大器(见图1b)。其参考电压源通常为温度补偿带隙或埋入齐纳型。当负载电流是可变的,以及在温度变化时对输出电压变化要求很严格的情况下,可以考虑采用串联型参考电压IC。
  3 电压参考IC的主要特性是什么?
  最关键的两个特性是初始输出电压精度和温度系数。理想电压参考的初始精度应该很好,并且不随电源电压、温度、负载电流和时间的改变而变化,虽然这无法达到。在无法校正或不方便校正的系统中,电压参考IC的初始精度很重要。通常,它通过整个系统的校正得到。
  初始精度的定义条件是输入电压固定,以及无负载电流(对串联型)或偏置电流固定(对并联型)。温度系数是输出电压随工作温度的变化,以25℃输出电压归一的值,其极性可随器件的不同而变化,有些器件的温度系数极性为正,有些则为负。在许多模数转换器应用中,参考源的初始精度可以在微控制器或DSP中校正。但如果不在整个温度范围内对系统进行校正,则无法校正温度系数,而在整个温度范围内对系统进行校正费用很高。因此,要达到最佳性能,精密转换器应该选择低温度系数的电压参考。
  4 电压参考IC需要既能够吸入电流又能够提供电流吗?
  是的,如果使用的是逐次逼近型(SAR)转换器或者其他开关电容器件。这些器件存在尖峰电流,需要参考源能够吸入100μA或者更大的电流。绝大多数参考源在不带来参考电压误差的情况下,甚至无法吸入10nA的电流。虽然过去5年设计的许多参考源能够吸入一定量的电流,还是应该仔细查看数据手册来确认。
  5 电压参考IC的压差是什么意思?
  压差是电压参考IC保证正常工作状态下输入电压和输出电压之间的最小差异,有时它也称为电压参考IC的“裕量”。
  图1:(a)两端并联电压参考IC的工作类似于在电压参考和电源之间串联了一个电阻的齐纳二极管。但是,并联电压参考精度更高,温度稳定性更好。(b)某些串联电压参考IC采用了复杂的参考电压技术,如温度系数曲线校正电路和激光微调、薄膜电阻,以改善温度系数和提高初始精度。
  6 什么是电压参考IC的输出电压温度滞后效应?
  在连续但方向相反的温度变化过程中(即从冷到热和热到冷)引起的参考温度(通常为25℃)下输出电压的变化。该效应引起的误差与相关系统的温度变化过程成比例。该参数与所采用的电路设计和电压参考IC的封装类型有关。
  7 长期稳定性怎样影响电压参考IC的性能?
  长期稳定性是在25℃的温度下,测试1000小时,器件样品输出电压的漂移。输出电压随时间逐渐变化,在最初500小时内变化最大。该参数在高性能应用或者无法进行定期校正的应用中很重要。
  8 电压参考IC可立即导通和关断吗?
  这些器件导通后通常在200μs之内达到其最终值的0.1%以内,当器件工作于最低压差和大负载情况下时,导通时间可能会增加到1ms。
  快速导通参考电压IC通常允许终端用户在不需要时关闭电源,并在打开电源时能够快速响应。
  9 电压参考内部电路的主要特性是什么?
  这种电路必须同时拥有低功耗、低噪声以及低漂移特性。同时最佳情况是具有线性温度系数,优秀的长期稳定性,低的热滞后效应。一个电路实例是使用两个结型场效应管(JFET),其中之一具有额外通道注入,以提高其夹断电压。通过使两个场效应管的漏极电流相同,将夹断电压的差异放大以形成高度稳定的电压参考。
关键字:“解密”  电压参考 编辑:探路者 引用地址:“解密”电压参考IC
上一篇:如何使开关电源设计更简单
下一篇:用继电器自制延时开关电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
联想拯救者2 Pro真机外观解密,真风扇散热
拯救者电竞手机 2 Pro 新品发布会将于 4 月 8 日举行。数码博主 @数码闲聊站 今日放出了该机两张真机照,表示该机拥有超大的对称式全面屏,后盖中间有一块像一个领奖台似的凸起,上面是 1/1.3“ 大底的影像模组,内置可视的风扇接口。   IT之家曾报道,该机搭载全球首创的双涡扇超液冷一体化散热系统,也就是说它内部装了两颗涡轮风扇,从上图可见一斑。 此外,拯救者电竞手机 2 Pro 主摄为完全体的超大底传感器 OV64A,拥有 6400 万的有效像素,最高支持 4K 120fps 和 8K 30fps 视频拍摄能力
[手机便携]
realme X7 Max解密,预计为海外版GT Neo
推特网友 @Gadgetsdata 近日曝光了一张 realme X7 Max 的包装盒图片,该机搭载天玑 1200 芯片,配备 120Hz 的 AMOLED 屏幕,预计为 realme GT Neo 的海外版。   realme GT Neo 于 3 月 31 日发布,首发联发科天玑 1200 处理器,采用 120Hz 三星电竞屏,售价 1799 元起。   realme GT Neo 配备前后双光感传感器、杜比双扬与线性马达,内置 4500mAh 大电池,支持 50W 智慧闪充,搭载 3D 钢化 VC 液冷散热。   此外,真我 GT Neo 搭载索尼 IMX682,支持 6400 万超清多帧合成技术,拥有
[手机便携]
华为Mate30的屏下指纹技术解密
近年来,越来越多的手机采用了屏下指纹技术,华为最新发布的Mate30也是如此。这主要是因为指纹识别技术已相对成熟,具有安全性高、识别速度快、识别成功率高等优点,使得指纹识别技术已经被广泛应用于智能终端中。同时,具有较高的屏占比的智能终端正逐渐成为市场上的主流产品。 为了在保证较高屏占比的同时,兼顾习惯于前置指纹识别用户的使用习惯,屏下指纹检测技术提供了一种解决方案,即将指纹检测(FP)模组通过面贴或框贴的方式贴合在显示屏幕的下方。但是对于传统的屏下指纹设计,在环境光强烈时,人眼能够观察到FP模组位置的呈现紫红色,与显示屏幕的其他位置有明显色差,影响终端的美观性。 为了解决上述问题,华为公司申请了一项名为“一种屏下指纹识别终端”的发
[手机便携]
华为Mate30的屏下指纹技术<font color='red'>解密</font>
华为Mate40/Pro保护壳解密:圆形奥利奥硕大相机模组
华为不会主动放弃欧洲市场,此前信息显示,华为 Mate 40/Pro 系列新机已获得了 EEC(欧亚经济委员会)认证,预示华为将照常在欧洲地区推出该系列机型。另外还有Mate 40 Lite,也就是已经发布的华为麦芒9。现在华为Mate 40 Lite、华为Mate 40 Pro、华为Mate 40系列手机壳曝光,其中后两款机型后置圆形“奥利奥”硕大相机模组。   另外还包括3.5mm耳机插孔,USB-C接口,麦克风、扬声器等。 据目前已有信息,华为 Mate 40、Mate 40 Pro 和 Mate 40 Pro + 的手机型号分别为 OCE-AN00、NOH-AN00 和 NOP-AN00 。
[手机便携]
解密图像显示控制器的3D功能一
如今, 消费电子用户通常希望液晶显示屏的用户界面包含3D元素。自最初的3D界面上市以来,消费者们已习惯了看到有纵深且能够旋转的物体,以及能在屏幕上移动来显示更多选项的菜单。iPad、iTouch和Android设备就是最好例证。成千上万的液晶显示驱动消费类设备都以具备3D功能作为核心的用户界面技术。 3D优于2D的原因显而易见。从清晰度来看,2D图像就像一张照片,只有宽度和高度,没有深度。一辆车的2D图像可以旋转、缩放,在屏幕上做二维(‘x’和‘y’)移动(转换)。而3D图像可以做三维(‘x’、‘y’和 ‘z’)的旋转、缩放和转换。3D物体有深度,是全视角的。这是基于人对空间和物体的认知,3D可使人们获得更直观和互动的体
[模拟电子]
<font color='red'>解密</font>图像显示控制器的3D功能一
iPhone 12新包装解密:不送耳机/充电器后更加精巧
包括郭明錤、潘九堂等在内的分析师,纷纷出面指出,iPhone 12将不再随机附带有线耳机和充电器。   苹果这么做,据说是为了冲抵其它升级成本,比如iPhone 12对5G、高刷新率屏幕、ToF的支持等,以维持和iPhone 11类似的起步价。同时,此举或对减少电子垃圾、保护地球环境也有益。   最新爆料称,因为去掉了EarPods耳机和充电器,iPhone 12以及后续的iPhone SE将换新的包装,体积瘦身,同时显得更为精巧。   不过,对于iPhone SE在年末去掉充电器这件事,有苹果内部人士回应称,自己从未听闻此事。   其实,从不少手机从业人士如李楠、沈义人的观点来看,比较支持苹果的做法。因为成本均转移到了消费
[手机便携]
三星Note 20+高清渲染图解密:居中打孔屏+后置四摄
据Pigtou报道,近日Onleaks与Pigtou联合曝光了一组三星Galaxy Note 20+的高清渲染图,展示了这款设备更为完整的设计细节。 据外媒介绍称三星Galaxy Note 20+的尺寸比Note 20稍大:前者长165mm,宽77.2mm,厚7.6mm。同时Note 20+将拥有6.9英寸曲面屏幕,而Note 20则会采用平面屏幕,S Pen已被移至设备底部的左侧,设备底部为扬声器格栅,USB Type-C端口和降噪麦克风。   设备采用居中打孔屏幕设计,背部采用后置四摄方案(深度摄像头位于闪光灯下方),同时后摄模组与S20 Ultra一样有凸起,电源键和音量键在手机的右侧。   IT之家此前报道
[手机便携]
解密英特尔东进案:IT业知识产权软骨症依存
  被业界称为“2005年中国知识产权第一案”(2007年4月22日,入选《中国经济周刊》“2006年度十大知识产权案件”)的英特尔公司(下称“英特尔”)诉深圳东进通讯技术有限公司(下称“东进公司”)侵权案,在历经两年多的僵持后,最终以一种戏剧性的方式告终。 5月14日,英特尔和东进公司联合在北京召开新闻发布会,宣布基于双方目前的企业战略及业务经营考虑,继续诉讼无益于各自的最佳商业利益。因此,在法院的积极推动下,在尊重中国知识产权保护法律的基础上,双方已就相关诉讼达成庭外和解。不过,对于和解协议的具体内容,双方却讳莫如深。 在这场被称作“蚂蚁与大象”的战争中,“蚂蚁”为何最终得以与“大象”握手言和?除去类似“外交辞令”
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
