开关电源常规功能测试分析
最新更新时间:2012-07-17来源: 21ic关键字:开关电源  常规功能  测试分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、输出电压调整
当制造开关电源|稳压器时,第一个测试步骤为将输出电压调整至规格范围内。此步骤完成后才能确保后续的规格能够符合。 通常,当调整输出电压时,将输入交流电压设定为正常值(115Vac或230Vac),并且将输出电流设定为正常值或满载电流,然後以数字电压表测量电源供应器的输出电压值并调整其电位器(VR)直到电压读值位於要求之范围内。
二、电源调整率:
电源调整率的定义为电源供应器於输入电压变化时提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
为精确测量电源调整率,需要下列之设备:
•能提供可变电压能力的电源,至少能提供待测电源供应器的最低到最高之输入电压范围,(KIKUSUI PCR系列电源能提供0--300VAC 5-1000Hz 的稳定交流电源,0---400V DC的直流电源)。
•一个均方根值交流电压表来测量输入电源电压,众多的数字功率计能精确计量V A W PF。
•一个精密直流电压表,具备至少高於待测物调整率十倍以上,一般应用5位以上高精度数字表。
•连接至待测物输出的可变电子负载。
*测试步骤如下:於待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定後,分别於低输入电压(Min),正常输入电压(Normal),及高输入电压(Max)下测量并记录其输出电压值。
电源调整率通常以一正常之固定负载(Nominal Load)下,由输入电压变化所造成其输出电压偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 电源调整率亦可用下列方式表示之:於输入电压变化下,其输出电压之偏差量须於规定之上下限范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
三、负载调整率:
负载调整率的定义为开关电源於输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。此项测试系用来验证电源在最恶劣之负载环境下,如个人电脑内装置最少之外设卡且硬盘均不动作(因负载最少,用电需求量最小)其负载电流最低和个人电脑内装置最多之外设卡且硬盘在动作(因负载最多,用电需求量最大)其负载电流最高的两个极端下验证电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格。
*所需的设备和连接与电源调整率相似,唯一不同的是需要精密的电流表与待测电源供应器的输出串联。示:
测试步骤如下:於待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定後,测量正常负载下之输出电压值,再分别於轻载(Min)、重载(Max)负载下,测量并记录其输出电压值(分别为Vmax与Vmin),负载调整率通常以正常之固定输入电压下,由负载电流变化所造成其输出电压偏差率的百分比,如下列公式所示: V0(max)-V0(min) / V0(normal) 负载调整率亦可用下列方式表示:於输出负载电流变化下,其输出电压之偏差量须於规定之上下限电压范围内,即输出电压之上下限绝对值以内。
四、综合调整率:
综合调整率的定义为电源供应器於输入电压与输出负载电流变化时,提供其稳定输出电压的能力。这是电源调整率与负载调整率的综合,此项测试系为上述电源调整率与负载调整率的综合,可提供对电源供应器於改变输入电压与负载状况下更正确的性能验证。 综合调整率用下列方式表示:於输入电压与输出负载电流变化下,其输出电压之偏差量须於规定之上下限电压范围内(即输出电压之上下限绝对值以内)或某一百分比界限内。
五、输出杂讯(PARD):
输出杂讯(PARD)系指於输入电压与输出负载电流均不变的情况下,其平均直流输出电压上的周期性与随机性偏差量的电压值。输出杂讯是表示在经过稳压及滤波後的直流输出电压上所有不需要的交流和噪声部份(包含低频之50/60Hz电源倍频信号、高於20 KHz之高频切换信号及其谐波,再与其他之随机性信号所组成)),通常以mVp-p峰对峰值电压为单位来表示。 一般的开关电源的规格均以输出直流输出电压的1%以内为输出杂讯之规格,其频宽为20Hz到20MHz(或其他更高之频宽如100MHz等)。 开关电源实际工作时最恶劣的状况(如输出负载电流最大、输入电源电压最低等),若电源供应器在恶劣环境状况下,其输出直流电压加上杂讯後之输出瞬时电压,仍能够维持稳定的输出电压不超过输出高低电压界限情形,否则将可能会导致电源电压超过或低於逻辑电路(如TTL电路)之承受电源电压而误动作,进一步造成死机现象。
例如:5V输出,其输出杂讯要求为50mV以内(此时包含电源调整率、负载调整率、动态负载等其他所有变动,其输出瞬时电压应介於4.75V至5.25V之间,才不致引起TTL逻辑电路之误动作)。在测量输出杂讯时,电子负载的PARD必须比待测之电源供应器的PARD值为低,才不会影响输出杂讯之测量。同时测量电路必须有良好的隔离处理及阻抗匹配,为避免导线上产生不必要的干扰、振铃和驻波,一般都采用双同轴电缆并以50Ω於其端点上,并使用差动式量测方法(可避免地回路之杂讯电流),来获得正确的测量结果,日本计测KEISOKU GEIKEN 的PARD 测试仪具备此种功能。
六、输入功率与效率:
电源供应器的输入功率之定义为以下之公式: True Power = Pav (watt) = V1 Ai dt = Vrms x Arms x Power Factor即为对一周期内其输入电压与电流乘积之积分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其中P.F.为功率因素(Power Factor),通常电源供应器的功率因素在0.6~0.7左右,而大功率之电源供应器具备功率因素校正器者,其功率因素通常大於0.95,当输入电流波形与电压波形完全相同时,功率因素为1,并依其不相同之程度,其功率因素为1~0之间。
关键字:开关电源  常规功能  测试分析 编辑:探路者 引用地址:开关电源常规功能测试分析
上一篇:调度自动化系统的运行管理
下一篇:稳压电源的分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
空调控制器开关电源方案设计
通常,家用定频空调控制器电源有两组,一组是12伏,电流小于600毫安;另一组是12伏经7805稳压后得到的5伏,电流小于200毫安,控制器电源总的功率一般在10瓦以内。         目前,家用空调控制器的电源绝大部分仍是使用低频铁芯变压器经二极管整流,电容滤波后直接输出12伏电源。由于12伏电源没有稳压,输出电压值会随着输入市电电压的升高或降低而变化。而空调控制器中必不可少的继电器的线包电压都是由12伏电源提供的,所以当市电电压过低时,12伏电压也过低,这便导致继电器吸合不可靠,影响了空调的可靠性。当市电电压过高时也会因12伏电压过高,而导致继电器线包热损耗大大增加,使得继电器老化加快,这也是影响空调使用寿命的一个不容忽视的因
[电源管理]
空调控制器<font color='red'>开关电源</font>方案设计
开关电源的PCB设计规范
在任何 开关 电源 设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成 电源 工作不稳定。特别是面临如今性能强大的 开关 稳压器和电源越来越紧凑,开关电源的开关频率越来越高。这使得PCB的设计越来越困难。本文就这一难题提出一些建议,希望对 电子 设计师们有所帮助。   考虑一个将24V降为3.3V的3A开关稳压器。设计这样一个10W稳压器初看起来不会太困难,设计人员可能很快就可以进入实现阶段。不过,让我们看看在采用Webench等设计软件后,实际会遇到哪些问题。如果我们输入上述要求,Webench会从若干IC中选出“Simpler Switcher”系列中的LM25576(一款包括3
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的PCB设计规范
开关电源环路设计的点滴理解
P调节。就是纯电阻,无C,L、这个调节就是个衰减,或者放大。使得系统有静差。   开环增益加大,稳态误差减小,fc增大,过渡过程缩短,系统稳定性变差。   这种很少很少用。   改进一下,PI调节:消除静差。打个比方,就是431的R和K之间放置2个元件,R串C。   好处就是提供了负的相角,因为有了一个极点一个零点。极点在0点。   使得相角裕量减小   所以,降低了系统的相对稳定性。   但是,穿越频率fc有所增加。   PD调节。这个用的不多。PD调节增大了系统的fc,导致系统响应加快,相位裕量增加。高频时有噪声。   PID调节:低频时PI,高一点时PD调节。   低频
[电源管理]
开关电源保护电路实用设计方案
本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。   1 、引言   随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,需要加入各种保护电路,保护开关电源本身不致因过、欠压而损坏,保护电路是否可靠,与开关电源的安全运行至关重
[模拟电子]
<font color='red'>开关电源</font>保护电路实用设计方案
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略,介绍了电路多功能的实现,分析了电路中可能存在的问题并给出了解决方案。最后通过试验验证了此设计。关键词:多功能输出;直流电源;逆变器 Design of a Multifunctional Power Supply MA Jie, LU Zheng-yu  Abstract:A special design of wide range outputting and multifunctional power supply is presented. The topology of the circuit and its control
[电源管理]
一种多<font color='red'>功能</font>输出<font color='red'>开关电源</font>
基于DSP实现的开关逆变电源
1 引言 随着工业和科学技术的发展,用户对电能质量的要求越来越高。包括市电在内的所有原始电能可能满足不了用户的要求,必须经过处理后才能使用,逆变技术在这种处理中起到了重要的作用。传统的逆变技术多为模拟控制或模拟与数字相结合的控制系统,其缺点为 1)控制电路的元器件比较多,体积庞大,结构复杂; 2)灵活性不够,硬件电路一旦设计完成,控制策略就不能改变; 3)调试比较麻烦,由于元器件特性的差异,致使电源一致性差,且模拟器件的工作点漂移,会导致系统参数的漂移,从而给调试带来不便。 因此,传统的逆变器在许多场合已不适应新的要求。 随着高速、廉价的数字信号处理器(DSP——Digital Signal Processor)的问世,于是便出现
[嵌入式]
基于DSP实现的开关逆变电源
开关电源设计步骤
布局: 脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。 输出电容一般可采用两只一只靠近整流管另一只应靠近输出端子,可影响电源输出纹波指标,两只小容量电容并联效果应优于用一只大容量电容。发热器件要和电解电容保持一定距离,以延长整机寿命,电解电容
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计步骤
Densei-Lambda推出第5代产品,拥抱开关电源技术和市场巨变
电源厂商电盛兰达(Densei-Lambda)日前在北京宣布推出第五代开关电源产品,以满足业界对环保(符合欧盟ROHS指令)、小型化、高效化开关电源产品的需求。会上,Densei-Lambda推出了4个系列电源新产品、新机型。包括两款第五代新产品——AC-DC标准开关电源HWS系列和CC-E系列DC-DC转换器;业界首次以1U尺寸实现1500W功率的小型大容量CVCC可变电源Genesys系列;以及强调性价比的AC-DC封装型电源SWS系列。 其中,HWS系列是一种输出容量15W-1500W,输出电压3.3V-48V的高效小型产品。与旧型产品相比,在确保同等输出功率的同时减小了50%的体积。该系列阵容丰富,有封装型、无封装型
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
