蓄电池内阻与容量的关系
最新更新时间:2012-07-17来源: 维库电子关键字:蓄电池  内阻  容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     蓄电池内阻与容量之间的关系其中有两种含义:
  电池内阻跟额定容量的关系,以及同一型号电池的内阻跟荷电态SOC的关系。十多年前人们曾经试图利用阀控密封铅酸蓄电池内阻(或电导)的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命,但却未能如愿;近来随着电动汽车和电动助力车产业的发展,人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求,这就要求尽可能降低电池内阻。因而本文将进一步探索和阐明一些常用蓄电池内阻与容量之间的内在关系。
  1 阀控密封铅酸蓄电池
  当前阀控密封铅酸蓄电池已逐步取代开口式流动电解液铅酸蓄电池,广泛用于邮电通信电源、UPS、储能电源系统等。动力型阀控密封铅酸蓄电池不仅已广泛用于电动助力车,而且近来又向轻型电动汽车大力进军。这些领域都要求在线检测蓄电池的荷电态。
  (1)蓄电池的内阻跟荷电态的关系
  蓄电池的荷电态SOC指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源系统和正在使用的动力电池组十分重要。
  1992年David O Feder发表了用MIDTrONic Celltronand Midtron电导测试仪对阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)的测试和统计结果。图1示出了336块1000Ah密封铅酸蓄电池用263 A放电至1。80 V的放电时间跟电池电导(内阻的倒数)的分布。可以看出,它们之间存在线性相关关系,其相关系数R2=0.825。
  由此有人提出对于在线使用的阀控密封铅酸蓄电池,可以用测得的电导值去推测它们的剩余容量。虽然十多年前本人从客观实际出发已多次对这一观点提出了否定的看法,而后被众多的同行专家所认可。但今天仍有一些人没做过试验不假思索地引用上述已经过时的观点,因而重提一下上述观点的'症结'。
图1 密封铅酸蓄电池电导与放电时间的关系
关键字:蓄电池  内阻  容量 编辑:探路者 引用地址:蓄电池内阻与容量的关系
上一篇:笔记本维护保养全攻略之电池保养
下一篇:鲁棒、低功耗的电池监控电路前端
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
防水固态移动硬盘诞生 史上最薄最大容量480GB
经常因为硬盘出问题而前功尽弃的上班族们或许可以松一口气了,因为Silicon Power推出了其首款移动固态硬盘:一块具有IP68级防水防尘功能的圆盘形硬盘,名为Bolt B80。这款硬盘有三种不同大小,分别为120GB、240GB和480GB,拥有强韧的铝合金外壳,大小和化妆包相似。 B80采用Type-C传输埠与USB 3.1传输介面,并配有USB-C至USB-A转换器,可连接所有USB 2.0设备。文件传输读写速度分别为每秒500MB和每秒450MB,仅次于三星的移动硬盘。 B80身材扁平,厚度仅有11.9mm,Silicon Power称这是市场上最薄的一款移动固态硬盘。虽然这一结论仅为Silicon Power的
[家用电子]
国能台山电厂总60兆瓦电化学储能全容量成功并网
记者4日从国能粤电台山发电有限公司获悉,国能台山电厂1-2号及6-7号机组共60兆瓦电化学储能项目日前实现全容量成功并网,该项目为集团内首例实现630兆瓦/1000兆瓦发电机组分别配套25兆瓦/35兆瓦的电化学储能辅助调频。国能台山电厂据介绍,该项目总容量60兆瓦,建筑 ...
[新能源]
低功耗超大存储容量的动态心电记录仪的设计
摘要:介绍了一种由低功耗超大容量Flash闪速存储器28F128J3及低功耗单片机W78LE54组成的小型动态心电记录仪的总体设计思路。该方法有效地解决了全息Holter中存在的大容量存储与低功耗的问题。该记录仪可完整地记录24小时的三导联ECG信息,具有体积小、功耗小的特点,适用于家庭监护和危重病人的抢救。 关键词:心电记录仪 低功耗 超大存储容量 由电极从人体表面测得的经放大后显示的波形称为心电图(Electrocardiogram,简称ECG)。临床上,ECG是医生诊断心脏疾病的主要依据之一。由于一些异常心电信息只有在某些特定情况下才出现,因此对ECG进行长时期的记录有着极其重要的临床价值。目前国内的便携式ECG记录仪存
[缓冲存储]
对于UPS蓄电池检测维护
SZAC380-40KW 交流智能假负载精确测量各类发电机组的实际输出功率和带载能力,同步检测柴油发电机各种供电性能电气参数,随机设备的分析软件可以记录整个测试过程的各种数据,并自动生成测试报告,便于建立设备运行状况的管理档案。 SZAC380-40KW 交流假负载智能测试设备的突出应用: 一、检测柴油发电机输出功率与带载能力 1 、新装柴油发电机工程验收时,检测其能否达到设计要求。 2 、柴油发电机加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到通信设备运行需要。 3 、柴油发电机经过修理后,检测其输出
[电源管理]
采用FPGA与SRAM的大容量数据存储的设计
  1 前言   针对FPGA中内部BlockRAM有限的缺点,提出了将FPGA与外部SRAM相结合来改进设计的方法,并给出了部分VHDL程序。   2 硬件设计   这里将主要讨论以Xilinx公司的FPGA(XC2S600E-6fg456)和ISSI公司的SRAM(IS61LV25616AL)为主要器件来完成大容量数据存储的设计思路。   FPGA即现场可编程门阵列,其结构与传统的门阵列相似,大量的可编程逻辑块( CLB , Configurable Logic Block ) 在芯片中央按矩阵排列,芯片四周为可编程输入/输出块( IOB , Input / Output Block),CLB行列之间及
[单片机]
采用FPGA与SRAM的大<font color='red'>容量</font>数据存储的设计
蓄电池直流系统的异常运行现象分析及处理措施
1.直流母线电压过高或过低 (1)故障现象:中央音响信号“警铃”响;直流母线故障”光字牌亮;直流母线电压指示偏离允许值。 (2)故障处理: 1)检查电压监察装置的电压继电器动作是否正确。 2)观察充电器装置输出电压和直流母线绝缘监视仪表显示,或用万用表测量母线电压,综合判断直流母线电压是否异常。 3)调整充电器魄输出使直流母线电压和浮充电流恢复正常。 4)若直流母线电压异常,系充电器装置故障引起,则应停用该充电器,倒换为备用充电器运行。 2.直流系统接地 (1)故障现象:中央音响信号“警铃”响;“直流母线故障”光字牌亮;直流系统绝缘监视装置的“绝缘降低”指示灯亮;测量直流母线正
[电源管理]
基于FPGA的VRLA蓄电池测试系统设计
1、 引言 阀控式铅酸蓄电池(VRLA)在实际使用中会出现电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等现象,实践证明,整组电池的容量是以状况最差的那块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90% 以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,此时电池组已存在极大的事故隐患,所以对VRLA蓄电池的定时检测和在线监测是非常重要和必须的。 2、 硬件电路设计 VRLA蓄电池在线监测系统主要功能是对直流电源VRLA蓄电池组中每一个VRLA蓄电池的端电压进行巡检,其工作方式分为实时监测和定时监测两类,定时监
[应用]
手机闪存战正酣 2006年市场将达168亿美元
  都是苹果iPod惹的祸,引发了目前存储市场中Flash芯片的火爆。随着3G时代的逐步临近以及近年来多媒体手机的发展,又将闪存芯片市场进一步推向高潮。而NAND和NOR技术的发展、融合也成就了千姿百态的应用。据市场研究机构iSuppli的数据显示,2005年NAND闪存市场比2004年增长了64%,达到109亿美元,预计2006年NAND闪存市场还将增长55%,达到168亿美元,市场容量的扩展,促使闪存芯片竞争加剧。    NAND、NOR交锋手机市场   随着智能手机、娱乐手机和3G手机对高容量存储需求的增加,使得NAND闪存厂商一直希望通过成本和存储容量的优势打入手机市场,夺取NOR闪存的地盘。目前NAND闪存在
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
