有关变压器电源污染的研究
最新更新时间:2012-07-18来源: 21ic关键字:变压器  电源污染 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进入21世纪以来,我国各方面的发展步伐加快,尤其是工业技术的不断提升,与发达国家技术的合作以及自主开发研究有了长足的进步。国内一些科技含量较高的企业、外商独资企业纷纷采用新的电器控制方式,使得我国从上世纪五、六十年代开始逐渐扩大的供电系统,逐步露出了不足之处。
纵观我国的供电方式,虽然随着技术的发展,有了一些进步,但是忽略了电源污染问题。在比较发达的工业国家,如日本、美国,他们大量采用新的技术,较早地重视了这个问题,一些企业也看中了潜在的商机,纷纷到我国设立办事机构。如著名的美国英福特公司,在我国的绝大多数省建立了网点,业绩得到了发展。
目前,我国除了自己开发和仿造的新设备外,还大量引进了发达国家的新设备,像德国的西门子公司、日本的欧姆龙公司等。这些设备的共同特点是讲究节约能源,提高效率。所以普遍采用高周波的变频技术、采用PID触发的线性负载驱动,这些设备的运用,严重地干扰电网,给变电设备造成了严重的威胁。
针对以上存在的问题,结合我公司的具体情况,本文试图从一个侧面论述我公司从发生、发现、直至解决的过程,希望给有关单位提供一些借鉴并作为参考。
我公司从上世纪九十年代以中日合资的方式建立。所用的生产设备主要从日本进口,其中有用欧姆龙公司电器的热处理线,有京东高周波制作会所的感应炉,还有大量的变频设备以驱动和调节各类负载。所有这些都在工作中产生大量的谐波,其中感应炉的工作频率达到500KHZ。经过八年的发展,我公司的设备不断增加,生产能力及总产值逐年提升。搬入科技园区以前,公司用315KVA的变压器,能基本应付生产。但场地和能源已不能适应生产发展的需要,于2002年搬到科技园区。开始运作的时候发现新安装的800KVA变压器存在着噪声大和发热严重的状况。当时我们请了变压器生产厂的工程技术人员来察看,研究解决的办法。在公司领导的支持下,应用户的要求,生产厂同意换一台变压器,以排除变压器的质量问题。由于没有从根本上找出存在的结症,换了变压器以后还是存在同样的问题。本人经过细致的研究和分析,认为是我公司特定的负载有存在反馈和干扰的可能,公司的汪总经理十分支持,同意请市电业局的有关职能部门来测试。经过二个单位的测试,证明我公司的电源确实存在着严重的污染。国家标准的谐波含量应该在1-5%之间,而我们实测是最大值20%(现有二份检测报告)。
由于当时正值夏季高温,我公司又即将增加新的一套大功率的加热炉。为应付生产,我们用一台大功率的风机吹着散热,工作容量不到变压器的二分之一,变压器的油温已达到83℃。为了从根本上解决谐波问题,本人查阅了大量资料,结合自己几十年来的工作经验。从各方面了解有关情况:从变压器厂家了解到,目前新增的外商企业,他们对变压器有特殊的要求;我公司的包头强磁公司,曾经因为电源的污染问题,将配电房的补偿电容炸坏,险些造成人身事故;国外有专门治理电源污染的机构。
针对已经查出来的问题,我们邀请有关单位给予整治。各方提出的方案较多,有建议增大油箱容积的;有采用增加电抗器、电容器以抵消谐波的;有在每个负载上安装滤波器的。总的价格需十几万元(我们包头公司的一套设备请北京的一家科研机构安装,费用要十二万,而且还是手动切换的),总部的有关部门认为,只要能够解决问题,化一些钱是可以的。但是,宁波的这几家单位也没有百分之百的把握。我们当时的要求是,在额定负载下,油箱的温度不要太高,保证变压器的工作安全。从现实看来,要解决以上问题的前提是消除负载中的谐波含量。
本人分析认为,公司设备的谐波是客观存在的。采用堵的方法达不到目的,还是采用疏的办法。分析目前使用的变压器内部结构,三相的接法呈封闭型,负载的谐波(特别是偶次波)始终在内部循环,放射的电磁波碰到变压器的外部屏蔽层又反射过来,由此引起噪声,引起发热。找到了原因以后,本人亲自走访了天元变压器厂,与王总工程师进行技术交流(王总是中国电机工程学会、中国电工学会高级会员,《变压器》杂志名誉编委)。我们达成了一致的看法,接受了我的建议,换一台另外结构的变压器。新的变压器内部结构采用封闭和开环相结合的绕制方法。从理论上分析,可以相互抵消大部分奇次谐波。该变压器自八月二十五日投入运行以来,负荷也达到90%以上,一直工作正常,整体只有轻微的温度(〈50℃〉。
这次电源领域的难题的解决,始终得到了我公司总经理的大力支持,得到了总部有关部门的支持。它的重要意义在于少化钱,甚至不化钱办成了大事(那台换下来的变压器还可以用)。不但为公司节约了一大笔资金;而且通过实践,掌握了客观事物的本质,为我市、乃至我国新的科技领域出现的问题提出了一个新的解决方案。
关键字:变压器  电源污染 编辑:探路者 引用地址:有关变压器电源污染的研究
上一篇:中频电源的故障分析以及检修
下一篇:弧焊逆变电源的谐波抑制分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
Power Integrationstui推出全新磁隔离变压器
一站式解决方案可加速设计和认证 中压和高压逆变器应用领域Power Integrations公司推出一系列磁隔离变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款SIT12xxI变压器和SCALE-iDriver IC已全面通过UL和VDE认证。 全新SIT12xxI 变压器采用创新型绝缘结构,可改善可靠性,结合低耦合电容的同时提供高绝缘性。设备适用于600 V和1200 V、具有5 V (SIT1253I)或15 V (SIT1217I)输入电压和25 V输出电压的双通
[电源管理]
Power Integrationstui推出全新磁隔离<font color='red'>变压器</font>
脉冲变压器工作原理
脉冲变压器工作原理 利用铁心的磁饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压 的变压器。可用于燃烧器的点火、晶闸管的触发等。脉冲变压器结构为原绕组套在断面较大的由硅钢片叠成的铁心柱上,副绕组套在坡莫合金材料制成的断面较小的易于高度饱和的铁心柱上,在两柱中间可设置磁分路。电压和磁通的关系,输入电压u1是正弦波,在左面铁心 中产 生正弦磁通Φ1。右面铁心中磁通Φ2高度饱和,是平顶波,它只有在零值附近发生变化,并立即饱和达到定值。当Φ2过零值的瞬间,在副绕组中就感应出极陡的窄脉冲电动势e2。磁分路有气隙存在,Φσ基本上按线性变化,与漏磁相似,其作用在于保证Φ1为正弦波。
[模拟电子]
脉冲<font color='red'>变压器</font>工作原理
一种基于变压器的电动汽车电池主动均衡方案设计
引言 新能源汽车体系内,无论是混合动力(HEV)还是电动汽车(EV)离不开作为储能介质的动力电池,目前锂离子电池已经占据了汽车动力电池的主导地位,为了实现更长的续航里程,通常需要多节电池串/并联组成电池组使用,考虑到汽车对能量、功率和环境的要求,安全、可靠地使用大型锂离子电池组绝对不是一个简单的任务。因此需要采用适当的电池管理系统,才能充分利用新型锂电池的优势。 1.1主动均衡技术在电动汽车电池管理中的必要性 1.1.1电动汽车电池组系统架构 锂电池储能能力强,但单个电池的电压和电流都太低,不足以满足混合动力电机的需要。为增加电流需将多个电池并联起来,为获得更高的电压,则要把多个电池串联起来。单个锂电
[嵌入式]
高频变压器设计的点滴
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用.根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率.传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的.有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用.究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定.   同一个英文名称“Power Transformer”,还可译成“电力变压器
[电源管理]
变压器交流电源为电路供电
这是无变压器交流 电源 的另一种表现形式,可用于一些隔热良好的低功耗器件中。我们的技术评论员认为,Cac应为X级安全类型;而我认为,如果没有接地标志感觉会更好一些。 开关模式电源(SMPS)电路能够有效地降低市电交流电,使其满足低压电路的供电需要,但是,要实现这一特性需要增加控制集成电路、开关晶体管及电感器等元件。下图展示了使用更多通用元件将交流电源降低并调节至期望的低直流电压值的一种简单方法。 图: 该降压转换器通过降低Cac中流经的交流电源电压来获得较低的直流电压。VUZ是可选元件,出于安全考虑,可在必要时选择更高的瓦特数。VU为未调节的输出电压,可使用7805/12等芯片或一个简单的齐纳晶体管电压调节器对VU进行
[电源管理]
无<font color='red'>变压器</font>交流<font color='red'>电源</font>为电路供电
公用配电变压器不平衡电流问题分析
1变压器负荷不平衡对系统的影响 1.1增加线损 配电变压器三相负荷不平衡时,线损增加表现在两部分:一是增加配电变压器损耗;二是增加线路损耗。 1.2降低变压器的利用率,威胁安全运行 配电变压器的额定容量是按每相绕组设计的,当配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时,变压器负荷高的那相时常出现故障,如缺相、接点过热、个别密封胶垫劣化等。 同时,配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。对于Y,yn0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构件内发热,造成配电变压器散热条件降
[电源管理]
反激开关电源变压器设计有方
反激 式变压器是反激开关电源的技术核心,它决定了反激变换器一系列的参数,如占空比、最大峰值电流等,设计反激式变压器就是要让反激式开关电源工作在一个合理的状态。这样可以让发热尽量减小,对器件的磨损也降到最低。同样的芯片、磁芯,一旦变压器设计不合理,则整个开关电源性能都不会理想,导致损耗大,最大输出功率下降等现象,下面我系统介绍下可实施性变压器设计方案。 算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A的电源,开关频率是100KHZ。 第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值是由自己来设定的,这个值就决定
[电源管理]
反激开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>变压器</font>设计有方
脉冲序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化
  为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是短路的,因为电源内阻可以看作为0;而在开关变压器电路中,当开关变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是开路的,因为电源内阻可以看作为无限大。      在图2-1中,当一组序列号为1、2、3、…的直流脉冲电压分别加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线
[电源管理]
脉冲序列对单激式开关<font color='red'>电源</font><font color='red'>变压器</font>铁芯的磁化
小广播
最新电源管理文章
