LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS 数据线连接广泛应用于高速数据信号传输,例如,在商用打印机或者LCD 面板 与转接板的连接。这些应用需要TVS保护是由于使用了敏感的IC 器件。对于这些高速数据线,轨到轨保护器件完全适用。另外由于生产装配过程中也会经常产生静电,因此更需要增加TVS来保护, Semtech公司前几年推出了一颗能保护12线的TVS-RClamp7512N,已经成功应用在LVDS线路保护,特性如下:
1.直通式设计能提高信号完整性
LVDS 是高速信号接口,因此要求在信号线增加的TVS要方便走线
Layout example:
直通式设计的优点:
- 减少对间偏移,因为走线长度和保护元件的位置在每一对线上是相同的
- 减少走线弯曲的数量能改善信号完整性和速度
- 走线的长度是最小的
- 一对差分线的好共模抑制应归于紧密耦合的走线(0.5mm间距)
- 走线保持完整
2. 较低的结电容,只有2pF, 也具有非常低的漏电流(最大0.5uA).
3. 较强的静电防护能力,能直接抵挡30KV的空气放电和25KV接触放电
关键字:EMI 电磁干扰 数字视频信号传输
编辑:探路者 引用地址:LVDS 接口的静电防护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
可有效抑制EMI的D类放大器以低成本提供高音质
消费类音频工程师多年以来试图利用较省电的数字D类放大器来取代功耗较高的模拟A/B类放大器。但传统D类放大器解决方案中固有的EMI高辐射会干扰AM/FM收音机和智能手机的运行,为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施又带来较高的成本,阻碍了D类放大器的应用。 高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发布能有效消减电磁干扰(EMI)的5W立体声D类放大器。该放大器通过独特技术削减EMI对音质的影响,为消费类音频电子产品带来高保真音质。 Silicon Labs广播系统音频处理放大器总监Rick Beale介绍说,传统的D类放大器在900MHz收发频段产生大量的EMI辐射,削弱了智能手机和其
[电源管理]
EMC/EMI模拟仿真与PCB设计相结合实例讲解
由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,信号的频率越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。 在PCB设计中,EMC/EMI主要分析布线网络本身的信号完整性,实际布线网络可能产生的电磁辐射和电磁干扰以及电路板本身抵抗外部电磁干扰的能力,并且依据设计者的要求提出布局和布线时抑制电磁辐射和干扰的规则,作为整个PCB设计过程的指导原则。 具体来说,信号完整性分析包括同一布线网络上同一信号的反射分析,阻抗匹配分析,信号过冲分析,信号时序分析,信号强调分析等;对于邻近布线网络上不同信号之间
[电源管理]
EMI/EMC原理与应对详解
一、电磁干扰无处不在
1、一个让人胆战心惊的星球
电磁干扰对人类危害最大的,实际上还是我们居住的地球,其中雷电干扰对人类的生活危害最大。雷电不但对人类的生存造成很大的威胁,对树木、森林、房屋、建筑,以及电器设备都会造成很大的损害和破坏。
根据统计,地球每一秒钟就有100多次闪电,每次闪电产生的能量可供一个100瓦的灯泡点亮3个月;在雨季,平均每6分钟就有一个人被雷电击中;每年有成千上万的人因雷电击中而丧伤,还有大片的森林因雷电击中而起火烧毁,雷电还经常使高压电网、以及通信出现故障,使城市供电和通信中断,引起城市交通失控出现混乱;连英国的白金汉宫也曾遭受过雷电严重破坏,上个世纪50年代,白金汉宫就是因
[模拟电子]
频谱仪与EMI接收机测量值解析
频谱仪默认单位dBm,是功率电平值;EMI接收机默认单位dBμV,是电压电平。为什么使用不同的测量单位?除了单位不同,这两种仪器对同一个信号的测量值如何换算,如果在仪器上设置成一致的单位,读数是否能够一致?产生这些疑问的原因在哪里? 频谱仪与接收机测量值解析 功率谱指的是信号在每个频率分量上的功率,频谱其实是一个幅度谱,是信号在各个分量上的电压幅度,所以功率就是电压的平方再除以电阻值。 频谱仪的 频谱 实际是 功率谱 ,默认使用功率单位dBm;根据各种EMC标准,要求EMI接收机测量每个频率点的电压值,默认使用电压单位dBμV。 频谱仪和EMI接收机都采用超外差式架构,也就是输入信号经过衰减/放大/混频/滤波/检波/数字处
[测试测量]
一种新型应对汽车EMI问题解决方案
印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰(EMI)和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常被忽视。然而,因为功能和EMI要求都要必须满足,所以对电源功能稳定性有益的安排也常常有利于降低EMI辐射,那么晚做不如早做。还应该提到的是,从一开始就设计一个良好的布局不会增加任何费用,实际上还可以节省费用,因为无需EMI滤波器、机械屏蔽、花时间进行EMI测试和修改PC板。
此外,当为了实现均流和更大的输出功率而并联多个DC/DC开关模式稳压器时,潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有稳压器都以相似的频率工作(开关),那么电路中多个稳压器产生的总能量就会集中在一个频率上。这种能
[汽车电子]
CMD的EMI滤波器适合无线手持设备中的相机模块接口应用
加利福尼亚微设备公司(California Micro Devices, CMD)日前为其Praetorian ASIP基于电感器阵列家族产品新推一款CM1470 EMI滤波器,该器件适用于无线手持设备中的相机模块接口应用。
CM1470可用于无线手持设备中高分辨率图像接口的高速数据线路,其电感网络能提供EMI滤波和ESD保护。该器件采用CSP封装形式,提供4、6和8信道等型号。
在翻盖和滑盖手机的配置中,接口信号经过柔性PCB板通常会受到EMI干扰,此外随着传感器分辨率的提高,这些接口需要工作在更高的数据率下,同时要求信号具有完整性。
定购批量达1,000片以上,4、6和8信道配置的CM1470单价分别为34、
[新品]
图解触摸屏的电磁干扰问题
开发具有触摸屏人机界面的移动手持设备是一项复杂的设计挑战,尤其是对于投射式电容触摸屏设计来说更是如此,它代表了当前多点触摸界面的主流技术。投射式 电容触摸屏能够精确定位手指轻触屏幕的位置,它通过测量电容的微小变化来判别手指位置。在此类触摸屏应用中,需要考虑的一个关键设计问题是电磁干扰 (EMI)对系统性能的影响。干扰引起的性能下降可能对触摸屏设计产生不利影响,本文将对这些干扰源进行探讨和分析。 投射式电容触摸屏结构 典型的投射式电容传感器安装在玻璃或塑料盖板下方。图1所示为双层式传感器的简化边视图。发射(Tx)和接收(Rx)电极连接到透明的氧化铟锡 (ITO),形成交叉矩阵,每个Tx-Rx结点都有一个特征电容。Tx ITO位于
[嵌入式]
汽车电子EMI诊断系统-传导发射诊断系统
传导骚扰测试系统主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。不同产品的骚扰限值由不同标准规定,但基本方法是一样的。系统主要由EMI测试接收机、人工电源网络(LISN)和EMC测试软件组成。其中人工电源网络可以在给定的频率范围内,为骚扰电压的测量提供标准规定的50Ω阻抗,并使受试设备(EUT)与电源相互隔离。标准测试设备:EMI接收机、人工电源网络、OIEMC测试软件、电压探头、电流探头等(根据测试需要决定配置)。本方案主要满足用户进行辐射发射摸底测试(预测试)的需求。传导发射(CE)诊断系统组成 1、HMS-X经济型频谱接收机(与辐射
[嵌入式]
