能量采集系统环境能量转换器基础知识
最新更新时间:2012-07-20来源: EEWORLD关键字:能量采集  太阳能  电池  热振动  无线电波  环境能量  能量转换器  电源管理  模拟  半导体  德州仪器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS 处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。
自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换器分为如下四类:
1)光:太阳能电池由 p-n 晶体阵列组成,利用光伏效应工作。
2)热:利用热电组件采集环境热能。
3)振动:振动能量采集器通过电磁或者压电方法利用振动机械能,从而产生电能。
4)无线电波:无线电波能量采集方法使用定向解决方案时较为有效,但在使用环境能量时现实实现并无太多有用的功率。
表 1 能量采集器的典型输出功率
表 1 显示了来自不同能量转换器的典型功率级别以及采集器的重要考虑因素。在一般情况下,大多数采集器都可以提供 ~10-50 µW/cm2 左右的平均功率。所获功率的大小与采集器面积有关,并严重依赖于采集器的可用空间。利用一个太阳能电池例子,我们可以描述出采集器的一些特性。太阳能电池可以建模为一个与二极管并联的电流源,如图 1 所示。分流电阻对漏电建模,而串联电阻对接触电池电阻建模。
图 1 光伏电池及其特性曲线的电气模型
当光线照在太阳能电池上时,电池产生一个流过输出端的电流 IPH。电池为开路时,该电流在输出端形成电压 VOC。在开路和短路两种极端情况之间,电池产生功率。图 1 中,红色曲线表示太阳能电池的电流对比电压特性。照度增加,短路电流增加,并对电池开路电压产生微弱影响。从太阳能电池获得的功率在某个特定的电压下达到最大,然后在该电压任意一端逐渐下降。这就是电池的最大功率点。它与入射光及其他环境因素有关,例如:温度等。由于其高阻抗特性,其他转换器都具有类似的最大功率点 (MPP) 特性。因此,如何选择一种电源管理解决方案,让其能够工作在 MPP 下,是我们需要考虑一个的关键因素
热电发电机 (TEG) 用于采集环境热能,并根据塞贝克效应 Seebeck effect 「1」产生电压。热采集器的基本结构单元是热电耦。这种热电耦由一个 n 型材料组成,其与一个 p 型材料串联。当这种材料出现温差时,热开始从高温面流向低温面。热能使自由电子和空穴移动,并形成电势。常用热采集器由 p 和 n 掺杂碲化铋组成,原因是其具有优异的热属性。这种材料的一个 p-n 脚可在热冷面之间产生约 0.2 mV/K 温差。
图 2 热电堆阵列和简单的 TEG 电气模型
为了升高输出电压并获得更多的功率(参见图 2),我们将许多脚电串联和热并联,以形成一个能够产生约 25 mV/K 温差的热电堆。这种热能采集器可以建模为一个同电阻串联的电压源,其开路电压与温度差成比例关系。电阻来自于金属互连和芯块边缘的电阻。由此模型,我们可以很容易地知道,要想提取最大功能,就需要对阻抗进行控制,以匹配来自发电机的负载。热能采集器的一个重要方面是,它们周围需要一个正确的热流系统,以保持热通量以及良好的温差。如果 TEG 两面均允许达到热平衡,则电功率输出达到零。
采集环境机械能的一种普遍方法是利用压电组件。图 3 所示压电材料承受的输入振动,在器件中引起机械应变,之后转换为电荷。PE采集器的等效电路可以表示为一个机械弹簧质量系统,其与一个电气域联接。仔细观察器件的谐振频率,我们可以将整个电路变换为电气域[2]。这样,当受到正弦振动激励时,便可将压电组件建模为一个正弦电流源,其与电容 CP 和电阻 RP 并联。
图 3 某个质量及其电气建模加载的压电组件
另外,我们还可以利用电磁采集器来采集机械能,它通过磁场来利用动能产生电能。为了最大化功率输出,需要对采集器进行微调,让其达到应用环境的最佳谐振频率,并对整流阻抗进行调节以使其匹配2。相比压电采集器,这些器件的调节更加简单,很容易获得理想的功率输出。但是,这两种机械能转换器本身都具有谐振,并且工作频段较窄。
结论
总之,理解能量转换器的特性非常重要。只有理解了它们的特性,才能优化能量转换,制造出一种可行的能量采集系统。能量转换器电源管理的一些重要考虑因素包括能量源属性、能量转换器特性和电源管理性能。匹配电源管理解决方案以从转换器中获得最大输出功率并将其有效存储,要求我们深入地理解上述重要参数。它可以帮助我们开发出拥有最佳性能的能量采集系统,更好地服务于目标应用。
参考文献
1、塞贝克效应:http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
2、《低功耗应用能量处理电路》,作者:Y. K. Ramadass,刊发于 2009 年麻省理工学院博士论文。
3、如欲了解 TI 能量采集解决方案的更多详情,敬请访问:www.ti.com/energyharvesting-ca。
关键字:能量采集  太阳能  电池  热振动  无线电波  环境能量  能量转换器  电源管理  模拟  半导体  德州仪器  TI 编辑:eric 引用地址:能量采集系统环境能量转换器基础知识
上一篇:运用多重化技术改善逆变电源质量的研究
下一篇:Vishay推出新系列径向引线PTC热敏电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
白光LED的衰原因探究
   (1) 荧光粉在较高温度下的性能衰退   LED用的荧光粉受光激发效率随温度的变化关系,似乎还没有相关资料。但已有充分的事实可以证明,温度升高,确实影响到荧光粉的性能和寿命。   有荧光粉厂家做了测试,在温度为80度时,荧光粉的激发效率降低了2%,冷却后又恢复。而这仅仅是做很短的时间的一个测试而已。已说明温度升高,荧光粉的性能下降。至于不可恢复的性能衰退,则是一个累计的过程,需要一定的时间。   我们也时常会遇到这样的事情,对白光LED使用或老化一段时间,发现LED更亮了,见图一。目前,这种状况对于小功率LED,一般在1000小时之内发生(这里是指1000小时的光通量可能大于初始值,2008年中期后的产品及贴片产品可接
[电源管理]
适用于Altera™MAX®10 FPGA的小型高效电源
您是否正在使用Altera™MAX®10 FPGA进行设计?若是这样,您可能是想要一种小型、高效和已验证过的电源解决方案,而无需投入大量思考或设计时间。电源设计应该简易、小巧,以适应印刷电路板(PCB)的小尺寸,且效率足够高、无需散热器或主导系统的热预算。最重要的是,电源必须工作。它必须满足FPGA的要求并在您的特定系统中运行。适用于高达125℃的Altera™MAX®10 FPGA的小型、高效、易于使用的电源参考设计是经过验证的设计,并提供具有工作波形和性能数据的详细设计指南,以及原理图、物料清单(BOM)和PCB布局,以便在系统中实现此设计。 参考设计支持MAX 10的双电源选项,并包含支持Instant-On功能的
[电源管理]
意法半导体公布多应用、确定性车规级MCU的功能细节
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST) 近日公布了其创新的汽车微控制器 Stellar(恒星) 系列的进一步产品细节,介绍了新微控制器如何确保多个独立实时应用软件的运行可靠性和确定性,这是当今汽车行业面临的最严峻挑战之一,因为新汽车架构的复杂性需要把多个独立应用系统整合到一个功能强大的高集成度MCU上,并且通常涉及确定性和虚拟化二选一的问题。而 Stellar 可以做到两者兼备。 ● 意法半导体与博世联合开发面向公开市场的确定性、高性能MCU,可以运行多个应用软件,包括安全硬件虚拟化 ● 不同于现有的基于Linux / Posix的集成平台解决方案,新方
[汽车电子]
意法<font color='red'>半导体</font>公布多应用、确定性车规级MCU的功能细节
常见笔记本电池修复方法大全
笔记本电池特别是锂电池闲置太久或者刚维修过,它的充电曲线和放电曲线都产生的一定的偏移,需要用进行真正的充满放完的几个循环步骤纠正修复其充放电曲线,我们也叫电池的自学习过程. 常见笔记本电池修复方法,主要有以下几种方法。 工具/原料 笔记本电脑,笔记本电池 步骤/方法 方法一 设置(这是最关系到能把笔记本电池修复到最佳状态的最重要的一步.请大家勿必要注意啦) a 打开 我的电脑--控制面板--电源选项--电源使用方案, 把使用电池这项的时间参数全选为从不 b 将 警报 项的两个选项勾去掉,目的是当电池降到百分之几 的时候让程序不响应 相应的操作,让笔记本电池的电量真正的放完,从而让电池本身修正其最
[电源管理]
常见笔记本<font color='red'>电池</font>修复方法大全
台积电张忠谋:半导体市场景气只是暂时减弱
  台积电29日公布,第二季获利创历史单季新高,董事长张忠谋持续看好下半年半导体市况,预期本季营运会持续冲高,并首度上调今年全球晶圆代工产值年成长率至40%。   张忠谋说:“就算景气稍微减弱,也只是暂时,不可能是转坏的迹象”;今年会比去年好,长期也看好。 张忠谋透露,台积电客户现在仍在排队下单,虽然比起三个月前,“排队的长度是有短一些”,但他持续看好市况。企业分析师解读,台积电本季产能供给缺口缩小,客户预期产能吃紧的心理,不像上季恐慌。   张忠谋今年曾三度调高全球半导体市场成长率至30%,昨天首度调升晶圆代工业年成长率,由原估计的36%增到40%,与他先前强调“晶圆代工优于整体半导体业”的看法一致。   张忠
[半导体设计/制造]
华锝先进半导体项目落苏州高新,建MEMS声学传感器封测基地
6月30日,苏州高新区与华锝先进半导体(苏州)有限公司签约,华锝先进半导体项目落户苏州高新区。 苏州高新区发布消息显示,华锝先进半导体(苏州)有限公司由国内半导体业MEMS传感技术领军企业华景传感科技有限公司和国内半导体封测龙头企业苏州固锝电子股份有限公司合资创立,注册资本1亿元,五年累计投资不少于2亿元,从事MEMS传感器产业后端技术研发,及MEMS传感器先进封测业务。 项目一期产线将建立符合华为体系标准的MEMS声学传感器的封测基地,主要客户有小米、科大讯飞等;二期将引入国内首创MEMS硅麦克风及射频滤波器的WLP晶圆级封装产线,该晶圆级封装为芯片流片工艺最后一道关键工艺,华锝先进半导体(苏州)有限公司将拥有自主晶圆级封装
[手机便携]
德州仪器达芬奇技术助力康佳最新 IP 机顶盒解决方案
康佳 IPB5310 充分利用基于达芬奇技术的数字媒体 SoC 为高速发展的 STB/IPTV 市场提供低成本解决方案 2006 年 9 月 11 日,北京讯 日前,中国康佳集团采用德州仪器 (TI)达芬奇 (DaVinci?) 技术开发出全新的 IP 机顶盒 (STB) 解决方案- IPB5310。该方案理想适用于家庭音、视频娱乐应用,是一款易于实施的低成本解决方案,它将进一步推动 IPTV 业务在中国乃至全球范围内的广泛部署。(更多详情,敬请参见: See www.ti.com/konka. 。) 业界分析师预计,中国 STB 市场将呈快速增长态势。据
[新品]
利用折纸技艺,无电池机器人可在半空中自动变形
美国华盛顿大学研究人员开发出一种小型机器人设备,可在下降过程中通过折叠形式来改变它们在空中飞行的方式。研究成果发表在新一期《科学·机器人》上。 论文截图 这种微型飞行器重约400毫克,大约是一枚钉子重量的一半。当从40米高的微风中掉落时,可飘行一个足球场的距离。每个设备都是无电池设计,仅有太阳能收集电路和控制器,以触发半空中的这些形状变化。它们还携带了机载传感器,以在飙升时测量温度、湿度和其他条件。 展开状态的微型飞行器。 图片来源:华盛顿大学 研究人员称,折纸技术为微型飞行器开辟了新的设计空间,将来自树叶几何图案的灵感与能量收集和微型执行器相结合,飞行器就能模仿不同树叶在半空中的飞行。在展开的平面状态下,折纸结构在风中
[机器人]
利用折纸技艺,无<font color='red'>电池</font>机器人可在半空中自动变形
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
