推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
关于扫地机器人的典型应用以及TI的相应方案介绍
利用驱动和控制系统设计实现一下特点:
精确控制:用于控制位置、扭矩和速度的无与伦比的精确模拟技术产品系列,并结合用于实现准确的实时的高级信号处理
高可靠性和较长的寿命:具有更长寿命和更高隔离等级的一流隔离技术
更高的效率:创新的和电机控制和驱动解决方案可降低功耗,同时可实现最高的效率以及针对的集成和先进方法,从而减少全球能源使用量
[机器人]
智能化低压配电系统组成原理及典型应用
传统的低压配电控制方式,主要是通过断路器、接触器、熔断器、控制继电器、互感器及各种模拟指针仪表(电流表、电压表、功率表、电能表)等组合成的低压开关控制柜来实现配电的控制、保护、监视等功能。这种传统的开关柜以人工直接操作为主,如要进行计算机智能管理,则需采用电量变送器及微处理器或来实现。由于大量采用电量变送器,存在成本高、接线复杂、功能简单、精度低和可靠性差等缺点。现代工业技术的发展对低压配电系统运行的可靠性及其智能化管理提出了更高的要求,而微处理器技术的广泛应用及计算机系统可靠性的大幅度提高,使智能化低压电器元件得到快速发展,智能化低压电气管理系统应运而生。 一、系统的基本组成原理 智能化低压配电系统最大程度利用了数字时代的技术成果
[嵌入式]
华北工控产品在ATM上的典型应用方案
随着市场经济的活跃,银行电子化建设迅速发展,ATM交易在银行支付渠道中越来越显现出其重要性,以ATM交易为代表的自助交易正逐步成为现代商业银行为客户服务的主流渠道,从而大大减少人力成本,缓解柜台压力。迅速增长的ATM给人们的支付提供了便捷、舒适的渠道,同时也给ATM带来了高标准、严要求的挑战。
良好的可用性:系统完好、设备可运行和正常的通信是必须的前提,做到及时处理账务、监控系统正常运行。 可靠性:因为ATM机具有的自动取款和无人值守的特殊使用环境,要求控制中心具有在粉尘、烟雾、高/低温、潮湿、震动、腐蚀环境下的快速诊断和可维护性。 安全性:杜绝由于犯罪分子盗用或者伪造银行卡进行交易引起银行
[工业控制]
PT4112的技术特点及典型应用电路
业界领先的TEMPO评估服务 高分段能力,高性能贴片保险丝 专为OEM设计师和工程师而设计的产品 Samtec连接器 完整的信号来源
每天新产品%20时刻新体验%20完整的15A开关模式电源
PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。
PT4112的主要功能和技术特点如下:
1.%20超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1
[电源管理]
汽车前照灯和尾灯典型应用方案
随着汽车工业的发展,越来越先进的照明技术在汽车上正得到更多应用。其中,发光二极管(LED)照明具有卤素灯和氙气灯无法比拟的优点,如寿命长、响应时间快、节能环保等,加快了在汽车照明中大量采用的步伐。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,以先进半导体技术为依托,持续致力于汽车前照灯、仪表盘背光、内部照明、车门照明及尾灯等汽车照明应用提供包括标准及定制产品在内的丰富方案,如步进电机驱动器、LED驱动器、氙气灯驱动器、卤素灯驱动器、LED背光驱动器等;尤其是在前照灯调整和偏转用氙气灯驱动专用集成电路(ASIC)和成为事实标准的步进驱动器方面领先市场。 汽车前照灯发展趋势 目前路上行大多数汽车配备的前照灯仍为卤
[嵌入式]
典型方案和应用解析:线性LED驱动器
在众多照明应用中,线性led驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确稳流电流来驱动,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的功率耗散要求。安森美半导体提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。
针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例
在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交通信号灯、大型显示屏背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限制LED串的电流,是成本最低的方案,易
[电源管理]
安森美半导体电路保护及滤波技术透视暨智能手机典型应用示例
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手机等便携/无线设备具有更多功能特性及采用纤薄型工业设计,这就要求设计人员要求更加注重小外形封装之中的ESD及EMI性能。本文将分析电路保护要求,比较不同的电路保护技术及滤波技术,介绍安森美半导体应用于典型电路保护及滤波应用的产品,帮助设计工程师设计出更可靠的便携及消费类产品。
关键芯片组外部ESD保护要求 业界正在采用最先进的技术制造先进的系统级芯片(SoC)。设计人员为了优化功能及芯片尺寸,正在持续不断地减小其芯片设计的最小特征尺寸。但相应的代价是:随着特征尺寸减小,器件更易于遭受ESD损伤。当今的集成电路(IC)给保护功能所
[电源管理]
电源管理:负电压输出电源设计及典型应用
随着 电子 技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负 电压 为其供电。例如,在LCD背光系统中,会使用负电压为其提供门极驱动和偏置电压。另外,在系统的运算放大器中,也经常会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。
BCD公司开发出多款可实现负压输出的 芯片 ,其中AP3012和AP3031是比较常用的两款。AP3012 和 AP3031 均为 电流 型控制的PWM芯片,这两款芯片将 开关管 及反馈网络集成在芯片内部,集成度较高,在一定程度上减少了外围器件、节约了系统成本并节省了使用空间。此外,AP3031 的带载能力要比AP3012强,这两款芯
[电源管理]
