MAX15004, MAX15005 :反激/boost/SEPIC电源控制器
最新更新时间:2012-07-22来源: 维库电子关键字:MAX15004  boost  SEPIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、电流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V (抛负载)汽车级输入电压范围。如果VCC由外部偏置电压供电,启动后输入电压可以降低到2.5V。该控制器集成了所有实现固定频率隔离/非隔离电源所需的控制模块。围绕MAX15004/MAX15005可以便利的设计通用booST、flyback、forward和SEPIC拓扑的变换器。
  电流模式控制架构可提供优异的线路瞬态响应和逐周期限流,同时可简化频率补偿。可编程斜率补偿可进一步简化设计。60ns快速限流响应时间和低至300mV的限流门限使得控制器适用于高效、高频DC-DC变换器。该器件包含一个内部误差放大器以及精度为1%的基准,便于实现初级稳压单端flyback变换器或非隔离变换器。
  转换频率可由外部阻容网络设置为15kHz至500kHz (MAX15004A/B为1MHz)。MAX15004A/B/MAX15005A/B提供了一个SYNC输入,可与外部时钟同步。MAX15004A/B的FET驱动器最大占空比为50%。通过选取适当的RT和CT组合,可设置MAX15005A/B的最大占空比。
  输入电源的启动电压由输入欠压锁定(ON//OFF)设置,并可用于关断变换器使总的关断电流降低至10uA。保护措施包括周期性和打嗝式限流,输出过压保护和过热关断。
  MAX15004A/B/MAX15005A/B提供节省空间的16引脚TSSOP封装和热增强型16引脚TSSOP-EP封装。所有器件都可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  宽输入电压范围工作:4.5V至40V
  工作电压低至2.5V (使用自举VCC偏置)
  电流模式控制
  限流门限电压低至300mV,精度为5%
  内置误差放大器和精度为1%的基准
  开关频率可通过RC编程,精度为4%
  开关频率可调范围:15kHz至500kHz (MAX15004A/B为1MHz)
  外部频率同步
  最大占空比50% (MAX15004)或可调(MAX15005)
  可编程斜率补偿
  10uA关断电流
  逐周期和打嗝式限流保护
  过压和过热关断保护
  从-40°C至+125°C汽车级温度范围
  16引脚TSSOP或16引脚热增强型TSSOP-EP封装
  典型工作电路
  应用
  汽车
  隔离型反激、正激,非隔离型SEPIC、升压转换器
  真空管荧光灯显示器(VFD)电源
关键字:MAX15004  boost  SEPIC 编辑:探路者 引用地址:MAX15004, MAX15005 :反激/boost/SEPIC电源控制器
上一篇:双通道无源开关MAX4888B/MAX4888C
下一篇:XC6223:高速LDO电压调整器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
英飞凌推出EiceDRIVER™SIL和EiceDRIVER™Boost,用于汽车级IGBT驱动
2013年5月27日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTC QX:IFNNY) 今天推出新一代应用于新能源汽车的高压IGBT门级驱动器。有了专为混合动力/电动汽车 (HEV) 的主逆变器而设计的全新EiceDRIVER™ SIL和EiceDRIVER™ Boost驱动器,汽车系统供应商便能够更轻松地设计出更具成本效益的HEV电力传动传动子系统,该系统完全符合ASIL C/D功能安全要求标准 (ISO 26262)。新的EiceDRIVER的目标应用是使用400V、600V和 1200V汽车级IGBT、功率高达120kW的HEV逆变器。EiceDRIVER SIL和EiceDRIVER Boost的前
[汽车电子]
     MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、电流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V (抛负载)汽车级输入电压范围。如果VCC由外部偏置电压供电,启动后输入电压可以降低到2.5V。该控制器集成了所有实现固定频率隔离/非隔离电源所需的控制模块。围绕MAX15004/MAX15005可以便利的设计通用booST、flyback、forward和SEPIC拓扑的变换器。   电流模式控制架构可提供优异的线路瞬态响应和逐周期限流,同时可简化频率补偿。可编程斜率补偿可进一步简化设计。60ns快速限流响应时间和低至300mV的限流门限使得控制器适用于高效、高频DC-DC变换器。该器件包含一个内部误差放大器以及精
[电源管理]
<font color='red'>MAX15004</font>, MAX15005 :反激/<font color='red'>boost</font>/<font color='red'>SEPIC</font>电源控制器
升压转换器具有较高的轻负载效率-Boost Converte
In most DC-DC converters, the normal supply currents do not allow high efficiency at low load currents. The circuit in Figure 1, however, contains micropower components that enable it to maintain 90% efficiency for load currents as low as 1mA. IC1 (a quad Schmitt-trigger NAND gate) draws maximum quiescent currents of o
[电源管理]
升压转换器具有较高的轻负载效率-<font color='red'>Boost</font> Converte
OPPO的Hyper Boost引擎如何对系统和应用实现加速?
  摘要   Hyper Boost 加速引擎包含了系统、游戏、应用三个层面,通过更智能地分配手机资源,提高手机流畅度。   提到 OPPO,可能不少人的第一反应是大街小巷上无数绿色招牌的店铺或者是两只手才能数过来的明星代言人,不过从产品上看,OPPO 其实是一家在手机技术上有很强积淀的手机公司。   其中大家最熟知的可能是 VOOC 闪充,这项以‘充电五分钟,通话两小时’被所有国人所知、放在 2018 年依然出于行业领先地位的充电技术是 OPPO 在 4 年前的 Find 7 上推出的。   到了 2018 年,特别是下半年,OPPO 在保持原有的时尚、流行定位的同时,加快了在技术方面的布局,50W Supe
[手机便携]
具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的2MHz 升压 / SEPIC / 反相转换器
中国北京 – 2018 年 5 月 21 日 – Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LT8361 ,该器件是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。 LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率
[电源管理]
具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的2MHz 升压 / <font color='red'>SEPIC</font> / 反相转换器
LED背光SEPIC驱动器
概述 该参考设计用于12英寸TFT显示器的LED背光驱动。输入电气要求和输出特性如下: VIN (电源): 16V (1092mA)至36V (476mA);可承受50V瞬态电压 VBIAS: 3.3V (50mA) PWMIN: 250Hz脉冲串;1µs (最小值)脉冲;0mA时大于3.1V;10mA时小于0.3V VLED配置: 8只LED (2.9V至3.75V)串联(31V,最大值);8串并联,每串电流可达70mA 详细图片(PDF, 51.64kB) 图1. MAX16809驱动器电路板 详细图片(PDF, 14.83kB) 图2. 驱动器设计原理图 电路简述 该参考设计采用MAX16809作为SEPIC电源和16
[电源管理]
LED背光<font color='red'>SEPIC</font>驱动器
Boost型PFC电路的控制原理
主 电路 :Tr:电流互感器 控制 电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放大器(K2) 工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1kVin sintCA 的输出:CA=K2(M-Is);当K2无限大,Is=M= K1kVin sint 其中,Is为低频分量;Is 正比于Vdc(=Vin sint ) Boost PFC 波形图
[模拟电子]
一种实用的BOOST电路
0 引言 在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到大功率升压变换,而且芯片的价格昂贵,在实际应用时受到很大限制。考虑到Boost升压结构外接开关管选择余地很大,选择合适的控制芯片,便可设计出大功率输出的DC/DC升压电路。 UC3S42是一种电流型脉宽调制电源芯片,价格低廉,广泛应用于电子信息设备的电源电路设计,常用作隔离回扫式开关电源的控制电路,根据UC3842的功能特点,结合Boost拓扑结构,完全可设计成电流型控制的升压DC/DC电路,且外接元器件少,控制灵活,成本低,输出功率容易做到100W以上,具有其他专用芯片难以实现的
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
