Hf(高频操作专用型)荧光灯的开发是以降低输入高频电流为前提的,灵活运用荧光灯的特性,努力提高电子镇流器的效率并加入调光功能,节省了能源。另外,降低了启动时的压力,抑止了荧光灯的闪光,加强了商品的竞争力。
特 点
· 对于50kHz的振荡频率,有足够的频带带宽。
· 波动信号的测量。
· 可指定把输入波形数据求平均后的区间。
· 专门面向高频通用制式电压设计。
结 构
1.增压换流器及换流器输入输出电流、电功率及效率的测量。
2.电感器电流及商用高频的确认(无相应标准)。
3.启动时控制电源的损耗变化的确认。
4.换流器启动时的控制负荷以及每种模式负荷的损耗确认。
5.调光控制的确认(ON时间及负荷损耗的确认)。
PZ4000的要点
· 由于是采用与显示波形相同的数据进行电功率数值计算,测量结果可信度较高。
· 采用以高速采样速率收集的内存波形数据进行计算,使高精度测量成为可能。
· 能够直接输入,与使用隔离放大器和电流探测器时相比,可以减小测量误差。
关键字:Hf荧光灯 电子镇流器
编辑:探路者 引用地址:Hf荧光灯电子镇流器的评价
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器研制
摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计了一种低频高压钠灯电子镇流器,并设计了可靠的逻辑控制启动电路。最后,给出实验结果。
关键词:高压钠灯;电子镇流器;闭环;电流跟踪
引言
高压钠灯(HPS灯)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HID灯),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯也呈负V-I特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要3~4kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋。现已研制的高压钠灯电子镇流器大都
[应用]
4级智能可调光电子镇流器电路的实现
本文介绍采用美国微芯公司微控制器PIC12F629和美国IR公司 IRS2530D 的4级智能可调光电子镇流器电路的工作原理与实现。
1 关于IRS2530D和PIC12F629
1)IRS2530D简介
IRS2530D采用8引脚DIP或8引脚SOIC封装,IRS2530D的引脚图如图1所示,IRS2130D的外形封装图如图2所示,IRS2530D的内部功能框图如图3所示,IRS2530D的引脚功能如表1所示。
图1 IRS2530D的引脚图
图2 IRS2130D的外形封装图
图3
[模拟电子]
汽车头灯电子镇流器
20实际80年代,有精确尺寸的低功率小型石英金属卤化物灯在设计和生产两方面都获得了突破。同时,随着人们生活及交往节奏的加快和高速公路的建成,要求不断改善汽车夜间驾驶的安全性,为此需要有良好的前照灯视觉构造,因此世界各国开始用小功率氙金属卤化物灯代替常规的卤钨灯作为汽车前照灯的光源。通过在灯中充入几个大气压的高压氙气作为启动气体来满足汽车前照灯瞬时发光的要求。目前,高强度汽车头灯电子镇流器系统是研究热点之一,但是这种电子镇流器设计复杂,价钱昂贵,且体积较大,只适用于高端汽车等应用场合。显然,若能减小其体积和成本,其需求量将大量上升,因此有着相当好的应用前景。 本文提出了模拟控制的汽车头灯电子镇流器,实现了用模拟电路来控制汽车头灯从启
[嵌入式]
利用微控制器简化电子镇流器的设计
目前,设计工程师在设计荧光灯或HID电子镇流器时面临着许多新的挑战。除了一般的成本、可靠性与寿命压力之外,设计师还必须实现一些增强的终端用户功能,例如远程亮度控制,同时还要满足日益严格的国内与国际照明规范。
虽然传统的离散模拟设计技术仍然能够实现很多新的功能需求,但是,采用新一代的基于Flash的低成本8位微控制器(MCU)对于实现满足规范要求的低成本、高分辨率、数字电子镇流控制的设计,具有多种系统优势。尤其是,这些MCU简化了数字反相控制功能,并集成了PFC功能。
电子镇流控制
图1给出了大多数电子镇流控制应用中采用的基本模块结构。主要模块包括EMI(电磁干扰)滤波器、全波整流器、有源PFC前端
[应用]
双输出电子镇流器电路
双输出电子镇流器电路
VC1,TR1,TR2,L1等组成输出80V的开关电源。基中IC1的一部分组成65KHZ的方波振荡器经缓冲后驱动N沟道MOSFET-TR2,使TR2工作在开关状态。
看不清,请下载图片查看: 双输出电子镇流器电路
[电源管理]
基于微处理器的HID电子镇流器原理
一般设计HID电子镇流器采用专用芯片,而这些芯片功能相对单一。没有开路、短路检测功能,MC 34 26 2芯片进行功率因数校正(APFC),同时为HID灯提供400V的直流电源。其工作过程是,利用零电流检测器检测电流k (图1),当电流为零时启动MOs管Qo导通;检测输出电流I.与之对应·的电压V,,通过和MC34262内计算产生的阑值电压Uc,比较,若V,大于VC,则关MOs管Qo。在MC34262芯片的控制之下,有源功率因数校正电路产生约25kHz的高频振荡,达到校正功率因数的目的。阂值电压:
电子镇流器 的微处理器(MCU)具有全桥转换功能,由高1低驱动器(lR2 101)驱动4个MOs管,由于HID灯工作在
[电源管理]
高压钠灯电子镇流器的研制
摘要:高压钠灯电子镇流器相比于电感式镇流器具有许多优势,但众多的设计方法难以达到实用。介绍了采用美国UNITRODE公司的专用芯片UCC2305设计的高压钠灯电子镇流器,并描述了其原理和方法。 关键词:绿色照明;高压钠灯;功率因素;恒功率 引言 高压钠灯(HPSL) 是高强度放电灯(HIDL——HighIntensityDischargeLamp)中的一种,因其具有极好的光效(80~140lm/W)和合适的光波长,而被广泛用于户外照明,如广场、道路、码头等。但是,传统的电感式的镇流器存在功率因数低和自身损耗大的缺点。大量低功率因数电器的使用,对电网造成谐波污染,不但增加了供发电设备的负荷,使供发电设施得不到充分利用,而且严重影响其它
[电源管理]
120W高可靠HID灯电子镇流器
高强度放电(HID)灯以其光效高、寿命长、体积小、控光性强、显色性好、光利用率高等特点,已成为近代照明的主流产品之一。HID灯正从特殊用途,如投影仪、汽车头灯等,向通用领域扩展。由于HID灯的特性,其镇流器也比较复杂。首先,HID灯需要数千伏的高压脉冲来点火,因此要专门设计点火电路。另外,HID灯在高频电源供电情况下极易产生声谐振现象,对外表现为光强不稳、电弧闪烁、扭曲等。此时可出现灯电压和电流起伏,并伴随有与激励源同频率的声波,严重时可能熄弧,甚至造成灯管损坏,所以还需要采用专门的抑制“声共振”的电路。
镇流器基本结构 本文介绍的HID灯镇流器内部结构如图1所示。220V交流电经过整流、滤波,送到降压开关电路。驱动脉冲发生器
[电源管理]
