基于P87C591的机车通风机节能控制系统
最新更新时间:2012-07-26来源: EDNCHINA关键字:P87C591  节能控制  电动机  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  由于机车牵引电动机在持续运行中存在的损耗会使电动机各部分的温度升高。过高的温度既影响电动机的运行寿命.也影响电动机的效率。牵引电动机大多采用强迫通风方式冷却。然而处于工作状态的牵引电动机的通风机均保持恒定的通风量,不能根据绕组温升变化进行调节,造成电能浪费。因此,提出一种机车通风机节能控制系统。该系统设计采用P87C59l单片机作为控制核心,利用三相交流调压模块作为通风机的电动机控制模块,并根据直流牵引电动机在持续运行中的温升变化,控制通风机电动机的转速,调节通风量,从而实现调节温升和节能的目的,并具有良好的实用价值。
  2 系统组成及工作原理
  图1给出基于P87C591的机车通风机节能控制系统结构框图。其中,温度信号和速度反馈信号作为输入信号,经过P87C591计算处理产生电压信号,控制三相调压模块,实现通风机电动机的调压调速和牵引电动机的温升调节。
点击看原图
  2.1 P87C591控制电路
  Philips公司的P87C591内置模数转换器,是由80C5l微控制器派生而来的。它采用强大的80C51指令集,并实现了SJAl000CAN控制器的PiliCAN功能Ⅲ。其主要特性:①全静态80C51中央处理单元。可提供OTP,ROM和无ROM型。②16 K字节内部程序存储器。外部可扩展到64 K字节,512字节片内数据RAM。③3个16位定时,计数器T0,Tl(标准80C51)和附加的T2(捕获&比较)。④6路模拟输入的A/D转换器。包括10位和8位两种模式的精度可供选择;模拟输入电路包括一个6路输入模拟多路复用器和一个10位标准二进制逐次逼近式A/D转换器。⑤2个8位分辨率的脉宽调制(PWM)输出。⑥标准80C5l引脚有32个I/0口。⑦片内看门狗定时器T3。⑧CAN的扩展特性,其中含增强型验收滤波器。支持系统维护、诊断、优化及接收。
  P87C591是连接牵引电动机和通风机电动机的桥梁。温度信号包括牵引电动机绕组温度信号和环境温度信号。温度信号和速度反馈信号一起通过P87C59l的I/O口进入单片机,单片机据此产生调压模块控制信号,并且按温升的变化调节通风量。
  2.2 三相交流调压模块
  在此选用集三相电位检测、移相触发电路和三组增强调相P型于一体的光电隔离三相交流调压模块,该模块的应用简单,只需结合配套的三相同步变压器,便可按O~5V直流、4—20 mA或电位器3种控制模式实现调压,以及三相负载电压从0 V到电网全电压的无级可调。该模块内置RC吸收保护电路,同时具有抗干扰能力强,调压线性好等优点。图2给出其应用电路。三相调压模块与三相同步变压器模块LTB3的R,S,T端对应连接,组成的电路可用于260~420 V、50 Hz的电网。在机车通风机节能控制系统中选用0~5 V作为输入控制信号,三相负载处连通风机电机。
点击看原图
  3 硬件电路设计
  该系统的硬件电路主要由温度信号采集电路、速度信号采集电路和调压模块信号生成电路组成。
  3.1 温度信号采集电路
  由于牵引电动机是旋转机构,不能采用传统的接触式测量,加上许多温升算法仅局限于温升试验,不能实现在线测量,因此选用红外测温传感器IRt/c.5测量电动机的绕组温度。该测温传感器的原理是将红外辐射能量转换为电信号,与热电偶一样无需电源,并内置吹气系统,可满足约200℃的工作环境温度.其测温范围在一45℃~+650℃。该测温传感器的安装简便,只需将其安装在牵引电动机的观察孔上,调整好传感器的探头即可。图3给出牵引电动机电枢温度测量电路。
点击看原图
  对环境温度测量选用单线数字温度传感器DSl8820,可直接通过P87C591的测温范围(一55℃~+125℃),抗干扰能力强,适合于恶劣环境的现场温度测量。图4给出DSl8820的引脚连接图。
  3.2 速度信号采集电路
  图5给出选用集成转速传感器KMIl5/16构成的转速测量电路。其中,低通滤波器由R15,R16,C16构成,上限频率为1 kHz。比较器LM393单独供电,电源经分压后,其参考电压加至LM393的反相输入端即引脚3;转速信号加至同相输入端即引脚2。利用R18,R19,R20设定比较器的滞后电压。保护电路中的VD2可防止电源极性反接;箝位二极管VD3起保护作用;C13为电源滤波电容;C14为去噪电容。
点击看原图
  3.3 调压模块信号生成电路
  该电路利用数模转换器将P87C591的数字信号转换成调压模块适用的模拟信号。图6给出调压模块信号生成电路。其中,输出端口的电压信号Uo为三相交流调压模块的控制电压。
点击看原图
  4 软件设计
  图7给出系统软件设计流程图。其中,初始化主要包括设置模数转换模式和模拟通道的选择等。采用该方案可以灵活地通过软件编程,简单实现牵引电动机参数到通风机电机参数的转换,且控制精确。
  5 测试结果
  表1给出该系统的试验测量数据。由表1可知,通风机的电动机转速可以随温升变化进行调节,由于通风机电动机的轴输出功率正比于转速的3次方,所以可实现功率调节,达到节能目的。该设计方案各硬件模块问的连接简单,可靠性强,控制精确,体积小,成本低,具有良好的实用价值。
关键字:P87C591  节能控制  电动机  单片机 编辑:探路者 引用地址:基于P87C591的机车通风机节能控制系统
上一篇:电路保护厂商Littelfuse推出新版网站:Littelfuse.com
下一篇:Diodes新型综合继电器驱动器优化电感性负载控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
单片机利用条件格式从Excel软件提取字模的方法
LED点阵作为一种重要的显示手段,得到了广泛的应用,在单片机控制的点阵显示系统程序中需要解决的一个重要问题就是字符点阵数据的获取,也就是常说的取字模。笔者在工作过程中也遇到这个问题,经学习和研究发现常用的取字模的方法是用专门的取字模软件来完成的,但也遇到点阵大小固定、不能随意选择的问题。比如,在控制5×7的LED点阵程序中,无法找到合适的软件取得字模。经研究试验发现,使用Excel软件可以实现任意点阵大小取字模。 此方法的核心思想是应用Excel的“条件格式”功能。选中Excel表格中的任意单元格,使用“格式”菜单中“条件格式”,设置为单元格数值等于1时单元格格式为黑色底纹,如图1所示。设置成功后会发现当单元格内数值为1时
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>利用条件格式从Excel软件提取字模的方法
51单片机逻辑运算指令表与示例
1.逻辑运算 指令 的一般性说明 与、或、异或的逻辑运算指令可以Acc或direct为目标。但是以direct为目标时,另一操作数只能是Acc或立即数。 与、或、异或是对位逻辑运算。 其他逻辑运算指令只对Acc操作。 小循环不影响Cy,大循环Cy在循环圈内。 除了RLC和RRC,逻辑运算指令不影响P以外的标志位。 2.与、或、异或的特殊用途 用ANL指令屏蔽指定位 例:ANL A,#0FH ;屏蔽高4位 用ORL指令将指定位置1 例:ORL A,#0FH ;将低4位置1 用ORL指令拼接一个字节 例:ANL A,#0FH ANL B,#0F0H ORL A,B 用XRL指令将指定位取反
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>逻辑运算指令表与示例
PC与单片机USB(D12)数据通讯过程描述
在与网友交流D12开发心得时,发现有些网友对与PC应用软件与单片机之间数据交换的过程有些困惑,不明白PC应用软件是怎么将数据发给单片机以及单片机是怎样通过D12将数据传给PC应用软件的。在此,谈谈个人对这一过程的理解,希望对大家有些帮助。 用户开发的USB设备一般不是windows开发的标准设备,而在VC软件中要对一个设备进行操作,必须先用CreateFile函数打开设备才能对其进行读写操作。当我们采用driverstudio开发驱动时,框架会产生一个OpenByInterface函数,它将CreateFile函数封装在了里面,其原型如下: HANDLE OpenByInterface( GUID* pCl
[单片机]
基于MSP430F149单片机的GPS定位数据采集系统设计
   O 引言   GPS(Global Positioning System,全球卫星定位系统)以其高精度、全天候、全天时的特点,在定位、导航、测距、授时遥感等领域广泛应用,并得到了快速的发展。设计一种基于嵌入式系统的 GPS 定位数据采集系统,根据GPS信号接收原理和嵌入式技术,该设计完成了基于单片机和计算机实现GPS 数据采集 ,并以良好的人机界面显示出系统所处的经纬度、海拔高度、X,Y坐标以及日期等信息,该系统已应用于某外场的车载定位试验中,代替了以前人工记录定位数据的烦琐,提高了效率。    1 系统描述   本设计利用TI的低功耗 MSP430F149 单片机的双串行接口,一路将GPS接收
[单片机]
基于MSP430F149<font color='red'>单片机</font>的GPS定位数据采集系统设计
浅析防爆电机工艺
防爆电机定子加工工艺 1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。    2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂 603 密封胶。 3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。    防爆电机转子加工工艺 1、转轴加工可按常规 Y2 转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图 204-1 防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。    2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求 0.8um。    3、铸铝转子加工
[嵌入式]
一种基于单片机智能控制的云台设计
摘要:为实现监控更智能和节能的目的,采用单片机与传感器结合控制步进电机转动的方法,设计一种以单片机为核心的智能控制云台。该云台只在有人进入传感器监测区域时才工作,且能根据传感器采集的信息计算出人的位置,从而控制云台转动,实现自动追踪监控,无需人控制,成本低,与现在市面上的云台相比更智能和节能,有很强的实用价值。在研究分析后做出了实物,经测试该云台能实现有人时工作和自动追踪监控,验证了方案的可行性。 关键词:单片机;传感器;步进电机;智能控制 随着现代社会的发展和科学技术的进步,各种各样的监控摄像装置被应用于社会的诸多方面,为实现全方位准确监控摄像,很多摄像头都配上了云台。云台一般分两类,一类是做高速运转的球形摄像机,价格昂贵;
[工业控制]
一种基于<font color='red'>单片机</font>智能<font color='red'>控制</font>的云台设计
基于单片机的VRAM型彩色液晶显示模块设计
介绍一种基于AVR单片机和硬件汉字库的VRAM 型彩色液晶显示模块的设计。给出彩色液晶显示器的显示原理、硬件接口设计框图以及硬件汉字库的制作和应用,同时给出基于C语言的程序设计模块,实现了应用VRAM 型液晶的模块化,便于移植在其他类型的单片机。   1  引言   随着电子技术的飞速发展,越来越多的领域应用到以单片机为控制核心、用液晶作为显示终端的数字化设备。彩色液晶显示器作为当代高新技术的结晶产品,不但具有超薄平面、显示信息丰富、色彩逼真的特点,而且还具有体积小、耗电省、寿命长、无辐射、抗震、防爆等其他类型显示器无可比拟的优点,因而是工控仪表、机电设备等行业更新换代的理想显示器件。因此基于单片机系统的彩色液晶显
[工业控制]
基于<font color='red'>单片机</font>的VRAM型彩色液晶显示模块设计
Microchip推出全新通用小型PIC单片机 彰显最新技术成果
      PIC16F88X 系列将高性能、低成本及易于移植兼收并蓄 全球领先的单片机和模拟半导体供应商—— Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)宣布推出包括四款器件的 PIC16F88X 单片机系列。这些器件分别采用 28 、 40 和 44 引脚封装,适 用于众多应用领域。该系列兼容 PIC16F87XA 系列,易于移植;还新增了许多功能,可为用户节省设计阶段和设计完成后的时间和资金。这些新功能包括:配备时钟切换及故障排除时钟模式的双重内置振荡器;更多(多至 14 个)模数转换通道;配备两个比较器和一个设定 / 复位锁存、可仿真多种模
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
