在测试系统中如何选择DC系统电源
最新更新时间:2012-07-27来源: EDNCHINA关键字:DC  电源  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常认为,测试系统要求使用线性电源,因为线性电源具有输出噪声低、快输出响应等优势。但是,精心设计的开关电源同样会实现优异的性能,可以与优秀的线性电源相媲美。电子产品的竞争格局正在不断变化,特别是通信和信息系统,这需要更高的DC功率和电流为其组件和器件供电。在选择系统DC电源时,更高的功率要求给测试带来了新的挑战。对更高功率的应用,由于体积、供货时间和成本,开关系统DC电源通常是首选。新一代开关系统DC电源可以达到线性电源的性能,同时提供更高的功率密度。在许多情况下,这可能是更好的整体选择,它可以节约机架空间,降低成本,同时满足性能需求。因此,根据要求、而不是根据电源的工作类型来选择电源,是最明智的方法。
  线性DC电源结构
  如图1所示,线性DC电源的概念和基本实现方式相对来说都非常简单:
  1. 变压器把AC电压转换成与要求的最大DC输出电压相一致的值。
  2. AC电压被整流为DC电压。
  3. 大功率电解电容器滤波掉叠加在未稳压的DC电压上的大部分AC纹波电压。
  4. 串联的功率晶体管控制着未稳压的DC电压和稳压的DC输出电压之差。为正确稳压,在串联的晶体管中必需保持一些电压。
  5. 误差信号放大器比较输出电压与参考电压,在期望的设置上稳定输出。
  6. 最后,输出滤波电容器进一步降低AC输出噪声和纹波,降低输出阻抗,实现更加理想的纯电压源特点。
  线性DC电源设计已经非常成熟,现在主要是逐渐增加效率和改善热量管理。在正确实现时,其简明配置具有以下的优点:对AC源和负载的变化具有快速的输出瞬态响应;低输出噪声和纹波;低电流共模噪声;在较低输出功率上非常经济 (在大约500W以下)
  它存在的缺点主要有:功率效率差,在全部输出电压时一般不到60%,在更低的输出电压设置上,效率会进一步下降;物理尺寸大,重量高;在较高的功率上成本高 (在大约500W以上)。
  传统的开关DC电源结构
  图2所示的基本开关电源要复杂得多:
  1,首先对AC输入进行整流和滤波,提供未稳压的高压DC,为下一步DC到DC转换电路供电;
  2,功率晶体管开关将直流转换为20 kHz ~ 50 kHz高压高频 AC脉冲;
  3,根据输出电压的要求选择适当线匝比率的AC脉冲电压变压器;
  4,这个变压器将AC脉冲电压整流成脉冲 DC电压;
  5,LC (电感器/电容器)输出滤波器把脉冲DC电压平均成电源输出上的连续DC电压;
  6,与线性电源一样,误差信号放大器比较DC输出电压与参考电压,在期望的设置上稳定输出;
  7,调制器电路把误差信号放大器信号转换成高频脉宽调制的波形,驱动开关电源晶体管。
  传统开关DC电源所具有的优点如下:功率转换效率高,一般达到80% ;对于较高功率可以做得体积小,重量轻;成本比较低,特别是在较高功率时。
  传统开关DC电源存在的缺点是:高输出噪声和纹波;高共模电流噪声;对AC源和DC输出负载变化响应慢。
  传统开关DC电源性能在很大程度上是针对成本、效率和体积优化的结果,而这几个方面正是线性 DC电源所缺乏的。在正确优化时,开关 DC电源可以与线性DC电源有效地展开竞争。
  更多的功率和电流
  新一代通信和数字信息系统所需的DC功率和电流一直在呈指数级提高。与此相适应,分布式功率结构(DPAs)也在不断发展。这推动着开关电源设计的性能和效率不断提高,而且要求更高的功率,从而给测试设备市场带来了技术的改进,以便为这些市场上的供电设备和测试设备提供支持。
  这些系统中的许多元器件和组件都要求高达几千瓦的DC功率,如基站RF功放和海量数据存储设备。许多设备从24V或48V DPA总线供电。它们可能采用DC/DC转换器,创建较低的本地总线电压。负荷点(POL)稳压器为最终负荷提供最终电压电平,而不管其是微处理器、数字电路、模拟电路还是其它器件。POL稳压器可以量身定制,提供特定负荷所需的性能。
  为适应这些市场趋势,测试设备供应商现在针对这些市场为测试设备提供了功率更高、密度更高的系统DC电源。其中一个实例是Agilent N5700 DC电源家族。这些电源在真正的1U高的全机架宽度封装中,提供了750W或1,500W的输出功率及6V ~ 600V输出。多台设备可以连接起来,实现更高的功率。这些功能使其特别适合高功率测试应用,包括测试基站功放和数据存储系统,同时最大限度地降低测试机架空间要求。
  高性能不再是线性电源专利
  通过采用POL稳压器,DPA还在需要的地方提供了更高的性能,如为灵敏的模拟和混合信号组件供电。测试设备供应商再次作出反应。更高的开关频率、基于交替开关的结构、完善的滤波技术及精心设计,创造出能够达到线性电源性 能的新一代程控测试用系统DC电源。其中一个实例是Agilent N6700模块化电源系统。其密度约比同类的线性电源高出三倍,拥有最高4个输出,在1U高的封装中提供总计高达400瓦的输出功率。同时,其输出噪声和瞬态响应与线性电源相当,如表1所示。它特别适合许多低噪声测试应用,如模拟PCB测试,而过去只有线性程控DC电源才被视为可以接受的电源。
  对共模噪声电流的考虑
  在共模噪声电流性能上,线性DC电源一般要优于开关 DC电源。这在某些对噪声敏感的应用中可能会成为问题。如图3所示,共模噪声电流是从输出端与地之间的电流噪声信号。相对较高的相关阻抗,共模噪声本身就是电流信号。
  在传统开关DC电源中,共模噪声电流通常要高得多。开关晶体管的高压转换(dV/dt)在电容上耦合到输出,生成高达几百mA的峰值高频电流。相比之下,正确设计的线性DC电源通常只会生成几微安的峰值共模噪声电流。值得一提的是,如果设计不慎,即使线性DC电源仍能够生成几mA的峰值共模噪声电流。
  高频峰值电压叠加在DC输出电压上时,共模噪声电流可能会成为问题。这取决于DUT通路中的电流幅度和阻抗不平衡。如果足够大,这要比常模(差模)噪声电压更加麻烦。一般来说,微安级的线性DC电源可以忽略不计,而传统开关DC电源几百毫安的电流则可能会引起关注。由于共模噪声电流经常被错误理解或忽略,人们可能会留下错误的印象,即开关DC电源有高共模噪声电流,从而认为所有开关 DC电源都不适合进行测试。
  但事实证明,共模噪声电流通常对大多数应用并不是问题,大多数应用对噪声相对并不敏感。例如,这里讨论的通信和数字信息系统使用的器件在实际使用时就通过开关 DC电源供电。同样,数字电路在电路板上生成相当大的噪声,本身就有明显的噪声余量。
  在共模噪声电流是问题的情况下,例如,与某些灵敏的模拟电路一样(如雷达中),增加滤波技术是一个选择。然后,测试工程师会利用开关 DC电源提供的优势。优秀的开关 DC电源可以在测试夹具上采用相应的低通滤波技术,能够衰减共模噪声电流中存在的高频谐波。这些滤波技术还可以有效用于其它高频噪声上,包括AC源EMI和接地环路拾取噪声。不管采用哪种电源结构,都可能会存在这些其它噪声。
  表2汇总了各种DC电源典型的共模噪声电流性能。通过认真设计电源,可以最大限度地降低共模噪声电流,使系统开关DC电源适合低噪声测试的应用。例如,Agilent N6762A DC电源模块就是专门设计的开关 DC电源,其峰值共模噪声电流不到2毫安。由于其更接近于线性电源的性能,而不是传统开关电源的性能,因此不管用于什么应用,其都不可能成为问题。
关键字:DC  电源  测试系统 编辑:探路者 引用地址:在测试系统中如何选择DC系统电源
上一篇:为便携式系统挑选理想电源管理方案
下一篇:通信电源应用的直流/直流变换器拓扑结构选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
交流直接驱动(DACD)电源方案让LED寿命更长
LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。 目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)的主要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的PCB上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。 然而,电力技术和拓扑的
[电源管理]
交流直接驱动(DACD)<font color='red'>电源</font>方案让LED寿命更长
浅谈stm32f1两路adc采集(非DMA)
由于项目的需要写2路ADC采集,发现采集的电压出现很大的误差。(后来换成ADC1和ADC2模式后解决了)仔细看了一下,不会是板子对应的引脚共用,那到底是怎么回事呢?想到了电路上的上拉电阻,测量出现的电压数值跳变不就是高阻态吗?在程序当中要是利用到上拉电阻不就搞定了吗!翻开某库函数关于ADC的介绍如下: STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。 它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描
[单片机]
浅谈一种LED模拟调光电源的实现
现在实现LED调光有两种最常见的方式:脉冲宽度调变调光 (PWM Dimming) 与模拟调光 (Analog Dimming) 。模拟调光通过改变LED灯电流幅值来调整灯的亮度。显然,电流越大,LED越亮;电流越小,LED越暗。现在PWM的调光电源一般采用两级结构来实现,第一级AC-DC输出恒压,第二级DC-DC,调光功能在第二级通过PWM实现,这样做电路较为复杂,下面设计的调光电源采用模拟调光方式,控制IC采用LD7535+ATtiny24,直接实现横流恒压可调输出,以下是原理图: 实际上调光原理很简单,电源输出电流I=Vref/Rs,其中Vref为基准电压,Rs为输出串联的电流采样电阻,要改变输出电流可以改变R
[电源管理]
浅谈一种LED模拟调光<font color='red'>电源</font>的实现
Intersil推出用于RF的新型DC/DC转换器
Intersil推出一款用于RF功率放大器的新型DC/DC转换器ISL9109;该组件具有非常低的电流和极佳的瞬载响应,实现了业界最快的待机模式启动。 ISL9109是一款1.6MHz同步降压式稳压器,可用来解决常见于移动RF功率放大器的低效率问题,特别是在低输出电平条件下。该组件整合了可提供1.5A输出的若干电源开关,同时具有有助于实现迅速启动的待机模式。 即使该组件仅消耗22μA的待机电流(典型),也可以实现迅速启动,并实现最高的轻负载效率,同时降低功耗和延长电池使用时间。当使用一节锂离子电池供电时,ISL9109为RF PA供电的执行效率为90~95%。 ISL9109的电源电压为2
[电源管理]
LED路灯电源防雷攻略
 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。   中电华星技术研发中心通过多年的研究,总结雷击主要有以下四种类型:   1、直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   (2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。   (3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。
[电源管理]
LED路灯<font color='red'>电源</font>防雷攻略
交流不停电电源的选择和要求
  交流不停电电源系统,习惯上简称为UPS,它主要是由整流器、逆变器、静态切换开关、旁路系统、蓄电池组及控制显示单元等组成,其基本接线如下:     UPS正常工作状态是由交流工作电源经整流、逆变后提供负荷交流220V恒频、恒压电源;当交流交流工作电源消失或整流器故障时,由直流蓄电池组经闭锁二极管、逆变器向负荷供电,当逆变器故障输出电压异常或过载时,则由静态切换开关至旁路备用电源向负荷供电。 一、UPS 容量计算 UPS的额定容量通常是指逆变器交流的视在功率(kVA),所以在选择UPS额定容量时,在考虑一定功率因素的静态负荷同时还要考虑动态负荷以及温度变化、蓄电池性能变化和设计冗余要求等因素影响。 1、计算公式: Sn=KP
[电源管理]
交流不停电<font color='red'>电源</font>的选择和要求
stc8单片机+8针oled驱动显示ADC值源程序
#include intrins.h #include STC8.H sbit lcd_sclk=P5^0; /*接口定义:lcd_sclk就是CLK*/ sbit lcd_sid=P5^1; /*接口定义:lcd_sid就是MOSI*/ sbit lcd_rs=P5^2; /*接口定义:lcd_rs就是DC*/ sbit lcd_cs1=P5^3; /*接口定义:lcd_cs1就是OLED的片选CS1*/ sbit Rom_OUT=P5^4; /*字库IC接口定义:Rom_OUT就是FSO*/ sbit Rom_CS=P5^5; /*字库IC接口定义Rom_CS就是字库IC的CS2*/ unsigned char
[单片机]
IDC:台湾智能手机市占率达七成以上
    根据IDC(国际数据资讯)台湾手机产业调查季报显示,2012年第三季台湾手机市场总量为186万支,较上一季小幅滑落4%,与去年同期相比也同样衰退4%。统计本季功能型手机(Feature Phone)出货53万支,智慧型手机(Smart Phone)出货133万支,智慧型手机已稳坐市场7成以上市占。 第三季对台湾手机市场来说属传统旺季,但本季出货量却较第二季减少4%,数量更较IDC之前预估的少9%。原本预期在传统旺季的氛围下,多数厂商新机的陆续上市,与相关话题和促销活动推动下,市场会有较好的表现。但受到宏达电(HTC)与苹果(Apple)出货下滑的影响,虽然智慧型手机出货量比去年同期仍成长 19%,维持正向年成长态势;但从季度
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
