内置的P-沟道降压DC/DC控制器
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:内置  P-沟道  降压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     XCM526系列是内装了通用降压DC/DC控制器IC和P-沟道 功率 MOSFET的多重实装IC。内置的P-沟道 功率 MOSFET是低导通电阻高速开关型, 与降压DC/DC控制器组合能提供输出电流达到3A的高效率且稳定的电源。此外作为负载电容能使用低ESR钽电容(OS-CON?Neo 电容等)。(使用陶瓷电容时, 需要插入RSENSE)
  内置了0.9V的基准电压源, 能由外部电阻任意设定输出电压。
  能从重视高效率的300kHz, 可使外置元件小型化的1MHz, 两者之间的500kHz之中选择开关频率。
  能从采用频率固定, 小纹波的PWM控制(XCM526A), 在轻负载时工作于PFM控制, 从轻负载到重负载整个频率范围内实现高效率的PWM/PFM自动转换控制方式(XCM526B)之中选择工作模式。
  能从由内部设定为4ms方式, 需要更加延长时由外部设定方式之中选择软启动时间。
  内置了UVLO功能当输入电压在2.3V(TYP)以下时, 能强制停止内部P沟道驱动晶体管工作。
  特点:
  典型电路:
关键字:内置  P-沟道  降压 编辑:探路者 引用地址:内置的P-沟道降压DC/DC控制器
上一篇:四通道电源控制器MAX16064特性/应用/数据资料
下一篇:高效率升压型DC-DC控制器— MAX770-MAX773
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
详解采用电容降压的LED驱动电源电路分析应用
采用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路,由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点,也常应用于LED的驱动电路中。 图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路:请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。 电路工作原理: 电容C1的作用为降压和限流:大家都知道,电容的特性是通交流﹑隔直流,当电容连接于交流电路中时,其容抗计算公式为: XC = 1/2πf C 式中﹐XC 表示电容的容抗﹑f 表示输入交流电源的频
[电源管理]
详解采用电容<font color='red'>降压</font>的LED驱动电源电路分析应用
固定频率工作的降压稳压器设计
    大多数开关稳压器都依赖于专用时钟荡器来确定开关频率。电源控制器内的一个专用振荡器电路通常产生这一时钟信号。有一类磁滞开关稳压器,即使在输入线路和输出负载变化的情况下,无需时钟,实际上也可以以相对固定的频率工作。图1示出了一种以连续导通模式工作的简化的降压型稳压器。(电感器电流总是保持为正。)输出电压VOUT等于DVIN,其中D为降压开关Q1的占空比,VIN为输入电压。在固定频率工作时的占空系数D为TON/TS,其中TON为Q1的导通时间,TS为开关频率周期1/FS。对电路进行重新安排和元件替换,便可得出如下公式:D=VOUT/VIN=TON/(1/FS)=TONFS。 图1 在典型的降压型稳压器中,输出电压等于开关占空
[电源管理]
固定频率工作的<font color='red'>降压</font>稳压器设计
凌力尔特推出 14V、4A 降压型µModule稳压器
    2013 年 8 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14V、4A 降压型µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2 内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。类似于其他 µModule 稳压器,LTM4624 在一个封装中内置了 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206 尺寸) 和一个电阻器 (0603 或更小的尺寸) 即可工作。LTM4624 可在 4V 至 14
[电源管理]
凌力尔特推出 14V、4A <font color='red'>降压</font>型µModule稳压器
电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。 下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输出电容器存在
[电源管理]
内置美国国家半导体SolarMagic芯片组的GESOLAR“智能太阳能光伏组件”现已提供样品
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)是一家专门设计及生产高性能模拟半导体产品的供应商,在业界位居领导地位。该公司与 Green Energy Solar (GESOLAR) 一家主要提供太阳能光伏组件及相关服务的领先厂商同时宣布以GESOLAR为品牌的系列智能太阳能光伏组件现已有样品供应。该系列太阳能光伏组件采用了灏讯集团(HUBER+SUHNER)的NS3接线盒,其特点是接线盒内置了美国国家半导体曾多次获奖的 SolarMagic™ 电源优化器芯片组。该系列太阳能光伏组件将于2010年10月12至14日在美国加州洛杉矶举行的太阳能技术国际会议(
[半导体设计/制造]
Exar发布新款可扩展型降压PowerBlox转换器
Exar公司(纳斯达克:EXAR)近日推出了一款全新的同步脉冲宽度调制(PWM)降压转换器- XRP7665,它拥有3 Amp的最大负载电流和高达18V的工作输入电压。该款芯片是Exar为其广受业界赞誉的的高电压,大电流降压稳压器PowerBlox产品家族再添力作。 XRP7665芯片不仅适合12V输入电压,而且在通用的5V电源系统上也能够正常运行,它正是着眼于那些对成本敏感的应用领域,满足体积更小,价格更低的需求,其中就包括音频-视频设备,诸如机顶盒,电信,电脑外围设备及更广泛的分布式点供电负载。 “XRP7665为系统提供了可扩展的解决方案,用户可以从我们普遍应用的2安培XRP7664解决方案中升级到3
[电源管理]
具备隔离式电源供应的同步降压电路图
  下图的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。误差放大器会控制 FET 图腾柱 (totem pole) 输出的负载周期,使 DC 电压维持在感测点 (sense point)。   C6 的电压相当于负载率 (duty factor) 乘
[电源管理]
具备隔离式电源供应的同步<font color='red'>降压</font>电路图
FP6195内置MOS耐压60V电流0.8A降压buck模块供电芯片IC
FP6195是一个内置MOS的降压调节器。它可以在一个宽的输入电源范围提供0.8A连续输出电流,具有良好的负载调整率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应,并提高了回路的稳定。自带可调过电流保护和过温保护功能。内部软启动减少了通电时对输入源的压力。 特色 ➢ 输出电流可达0.8A ➢ 工作电压范围 9V~60V ➢ 输出电压范围 0.812V~VIN*0.9 ➢ 关机耗电流小于 1μA ➢ 固定工作频率 480KHz ➢ 内置软启动 ➢ 可调过电流保护(OCP) ➢ 过温保护(OTP) ➢ 封装 SOT23-6L 应用案例: 1、WIFI模块供电:用FP6195给WIFI无线模块供电 2、液晶屏供电:用FP6195给液晶屏驱动和屏
[嵌入式]
FP6195<font color='red'>内置</font>MOS耐压60V电流0.8A<font color='red'>降压</font>buck模块供电芯片IC
小广播
最新电源管理文章
