四通道电源控制器MAX16064特性/应用/数据资料
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:四通道  电源控制器  MAX16064 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     MAX16064是完全集成的4通道数字电源控制和监控IC,可连接至四路电源提供完整的数字编程。MAX16064可以连接到电源基准输入、反馈节点以及输出使能,提供电源跟踪、软启动、排序、裕量调节以及动态控制输出电压等功能。
  电源排序功能可自主运行或通过PMBus?接口控制。断电和上电过程提供受控的电源排序。多个MAX16064可组合使用,以便为更多电源提供自主排序。电源顺序要求可以存储到外部配置的EEPROM,无需改变PCB布局即可重新更改排序。
  MAX16064具有内部温度传感器,提供更高级别的系统监测。其它特性包括:复位输出和SMBus报警输出。
  MAX16064的每个通道具有一路高精度、12位模/数转换器(ADC)输入和一个差分放大器,用于精确监测、报告负载电压,不受地电位差的影响。内部集成12位数/模转换器(DAC)用于电源裕量调节,并可通过闭环控制系统动态调节输出电压,输出电压精度为±0.3%。
  用户可编程寄存器提供灵活、精确的与时间相关的事件控制,例如:延迟时间和过渡时间,监测过压、欠压、过热故障,并可相应处理报警。可对闭环工作状态进行编程,确保MAX16064与任何现有电源能够协同工作,提供精确电压控制和裕量调节。
  MAX16064采用PMBus兼容通信协议。可以按照该协议或从Maxim网站下载免费的图形用户界面(GUI)对器件进行编程,加快开发进程。完成配置后,结果可以在上电时通过PMBus总线保存到EEPROM或装载到器件内。因此,可以利用MAX16064远程配置任何电源,节省了产品召回或现场服务的昂贵成本。MAX16064具有114个不同的地址设置,支持大规模系统的协同工作。MAX16064采用节省空间的36引脚、6mm x 6mm、TQFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  精确的电压输出控制(AVOC)能够以±0.3%的精度控制输出电压
  PMBus接口用于电源编程、监控、上电和断电排序以及裕量调节
  提供输出电压和温度监测,可调节监控频率
  可编程软启动和软停止斜率
  可使用REFIN或FB端实现电源控制
  主从时钟选项可为多个器件提供精确定时参考
  外部EEPROM接口用于上电时自动设置
  3.0V至3.6V工作电压范围
  6mm x 6mm、36引脚TQFN封装
  典型工作电路
  应用
  DC-DC模块与电源
  路由器
  服务器
  存储系统
  电信/网络
关键字:四通道  电源控制器  MAX16064 编辑:探路者 引用地址:四通道电源控制器MAX16064特性/应用/数据资料
上一篇:DC/DC 控制器LTC3865特性/应用
下一篇:内置的P-沟道降压DC/DC控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
ADI公司推出集成式隔离电源控制器系列
 Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布推出一系列集成了5kV隔离功能的隔离脉宽调制(PWM)控制器(共三个),它们均采用ADI屡获殊荣的iCoupler®技术。ADP1071-1和ADP1071-2是隔离同步反激式控制器,而ADP1074是隔离同步有源钳位正激控制器。它们集成了通常需要几个分立器件的多个功能,如过压保护(OVP)、输出跟踪和用于提高能效的轻负载模式以及SR驱动器,与使用光耦合器的传统方法相比,板空间节省多达35%,系统可靠性大大提高。全新PWM控制器专为用于通用输入离线、工业或电信电源的隔离式DC/DC电源而设计。另一个重要特性包括使用PGOOD进行副边通信,以消除常见的隔离屏障约束,同时
[电源管理]
卫星电源分系统可靠性设计与研究
卫星电源分系统的设计是一个复杂系统工程,不但要考虑电源各部分的参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、安全性设计、热设计等方面。因为任何方面,哪怕是极微小的疏忽,都有可能导致整个卫星电源分系统甚至整颗卫星的崩溃。我国交付的尼日利亚通信卫星一号才使用一年多因太阳翼故障导致电能耗尽就是先例,所以卫星电源分系统可靠性设计至关重要。 电源分系统构成 某型号卫星电源分系统采用全调节直流母线系统。系统由砷化镓太阳电池方阵、一组6Ah镉镍电池及一台电源控制器(包括一次电源调节、二次电源变换、系统遥测、遥控功能、部分星上配电功能)组成。电源分系统原理图如图1所示。 图1 电源分系统原理框图 电源分系
[电源管理]
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用 数字电源控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。 Figure 1. 硬开关全桥系统框图 1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器 图2 所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘
[测试测量]
基于数字<font color='red'>电源控制器</font>UCD3138的一种新的输入电流检测方法
详细阐述UCD3xxx 系列数字电源控制器烧写常用的两种十六进制文件格式:X0和Intel Hex
后缀为X0 的文件是十六进制文件格式的一种,而Intel Hex 文件格式也是一种常用的十六进制文件格式。X0是TI 烧写软件和工具常用的文件格式,而Hex 文件是第三方烧写器常用的文件格式。编译器(如TI 集成开发环境 CCS )编译C 语言或者汇编语言程序生成二进制机器代码,然后由机器代码生成X0 和Hex 这两种十六进制文件格式。本文首先介绍这两种文件格式,然后介绍如何在 CCS  编译环境中产生这两种文件格式,最后结合 UCD3xxx  系列 数字电源控制器 通过实例来进一步了解这两种文件格式。 1  X0  和 Hex  文件格式 X0 和Hex 文件是由一行行符合对应文件格式的文本所构成的ASCII(Amer
[电源管理]
详细阐述UCD3xxx 系列数字<font color='red'>电源控制器</font>烧写常用的两种十六进制文件格式:X0和Intel Hex
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能解析
  1.介绍   UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28700的应用电路。      图1:UCC28700应用电路   在图1中:   RSTR 是高电压启动电阻;   CDD 是 VDD 引脚上的蓄能电容器;   RS1 是高侧反馈电阻;   RS2 是低侧反馈电阻;   RCBC 是可编程线缆补偿电阻;   RCS 是初级峰值电流编程电阻;   RLC 是 MOSFET 关断延迟的补偿编程电阻。   初级峰值电流是UCC28700在恒流满负载条件下启动的一个重要因素。接下来
[电源管理]
UCC2870初级控制反激式<font color='red'>电源控制器</font>启动性能解析
PI实现能效高达92%的LED路灯电源设计
      Power Integrations公司发布一份新的工程报告(DER-212),介绍一款能效高达92%的LED路灯应用电源的设计方法。该设计利用Power Integrations的HiperPLC电源控制器设计而成;HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实现简单且极具成本效益的电路设计。新设计将于LED Expo Korea(韩国国际展览中心Kintex;5月20-23日)和台湾LED照明展(台湾台北;6月10-12日)展会期间在Power Integrations的展位亮相。       LED正迅速成为广受青睐的路灯照明技术,用于替换高压钠(H
[电源管理]
一种多路输出开关电源控制器
O 引言 SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。 l 描述 SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。 SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减小输
[应用]
STM32CubeMX系列教程14:电源控制器(PWR)
一.低功耗模式介绍 系统提供了多个低功耗模式,可在 CPU 不需要运行时(例如等待外部事件时)节省功耗。由用户根据应用选择具体的低功耗模式,以在低功耗、短启动时间和可用唤醒源之间寻求最佳平衡。 当系统断电时,仍然可以通过电池供电保留备份域的数据。备份域中包含RTC实时时钟,4KB备份SRAM以及调压器,调压器为备份域和待机电路以外数字电路供电,输出电压约为1.2V。 器件有三个低功耗模式: 睡眠模式( Cortex®-M7 内核停止,外设保持运行) 停止模式(所有时钟都停止) 待机模式(1.2 V 域断电) 此外,可通过下列方法之一降低运行模式的功耗: 降低系统时钟速度 不使用 APBx 和 AHBx 外设时
[单片机]
STM32CubeMX系列教程14:<font color='red'>电源控制器</font>(PWR)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
