本文章将说明如何与一个外部电源并行地使用XC9131H,用来配置一个“OR 电路”。这个提出的解决方案很简单,因为:
· 外置元器件数量少(如果使用状况允许,甚至可以不使用 LDO。在后续文章中解释原因)。
· 为了在这两种电源之间切换,不需要调整 XC9131H 的EN 和MODE 引脚的信号。
这一解释,不仅适用于XC9131H,而且还适用于XC9135C、XC9135K 和XC9136N。我们将提到许多VSET, VBAT, VEXT 和VOUT 。
以下是如何定义这些参照电压的:
· VSET:XC9131H 用辅助电阻RFB1、RFB2 和内部基准电压VREF试行设定的输出电压。
· VBAT:通过BAT 引脚提供给XC9131H 的电池电压。
· VEXT:来自外部电源的电压。如果使用了LDO,则为LDO 的输出电压。
· VOUT:“OR 电路”的输出电压。这正是XC9131H 电路的实际(ACTUAL)输出电压 – 而VSET 只是XC9131H 的输出电压的目
标值(TARGEteD)。当切断与外部连接的电池并且VSET > VEXT 时,VSET 与VOUT 相等。
4 个电压都能从以下的电路图中看到。
在以上的电路图中,能看到 EN = ‘High’ (IC 使能) 并且MODE = ‘Low’ (IC 工作于PWM/PFM 模式)。如以前所述,当电路工作时不需要调整这些电压电平。
我们有三种主要的情况:
A) 不连接外部电源(USB, AC/DC 适配器等)
在这种情况下,XC9131H 将为输出电路提供电源,并设定输出电压。
B) 连接了外部电源并且其电压高于XC9131H 的VSET
在这种情况下,将由外部电源提供电路的输出。如以前所述,XC9131H 的EN 引脚为‘High’,所以XC9131H 正在工作,但是,反
馈到XC9131H 的电压通知此IC 输出电压过高,使IC 基本上停止振荡(不再发送脉冲来导通两个集成的场效应管)并且由XC6227
提供输出。
C) 连接了外部电源并且其电压低于XC9131H 的VSET
在这种情况下,XC9131H 通过反馈网络检测到输出电压比设定的目标 VSET 低许多。XC9131H 开始工作并且向输出端提供电流。
因此,外部电源的电压(如果使用一个LDO,将不是VEXT 而是LDO 之前的电压)将低于VOUT,这意味着将流过逆向电流。如果使用
一个LDO,类似包含防止逆向电流的XC6227,将不用担心这种电流,因为LDO 和外部电源都将受保护。
但是,但如果外部电源能接收少量的逆向电流(如果认为外部电源足够理想地调整电压),甚至可以不要求增加LDO。
FAQ(设计上的限制):
为什么使用XC9131F 时不能附带OR 电路?
只单独使用XC9131 电路(也就是说不并行使用外部电源),建议用XC9131H 取代XC9131F,其优点在于因为追加了提供为其CL 放电的功能。
但是,在使用PFM 模式、并行附带外部电源使用XC9131 电路时,XC9131F 工作在一个不希望的方式,当其输出电压(VSET)低于VEXT。在这些条件下,有的P-沟道驱动晶体管将处于导通‘ON’的风险状态,允许逆向电流从外部电源流入XC9131F。
这个逆向电流会容易地损坏XC9131F。
在同样条件下(PFM 模式,VBAT < VSET < VEXT),XC9131H 的P-沟道驱动器将总是处于断开‘OFF’,这意味着将永远不会允许逆向电流通过IC 的VOUT 引脚流入IC。这种安全行为可保证XC9131H 使用OR 电路。
为什么不能把MODE 引脚设定为‘High’?
通过把MODE 引脚设定为‘High’,XC9131H 将完全工作在同步整流PWM 模式。在这种模式下,两个集成场效应管中的一个总是会导通。这就是不建议采用这种配置的原因。
实际上,当VEXT 高于由XC9131H 设定的输出电压(记住,称后者为VSET),IC 将尽可能地降低其占空比以至于输出电压能降低到与VSET 相同的电压值。降低占空比意味着大多数时间把N-沟道晶体管调节到切断‘OFF’,并且因为晶体管不能同时成为切断‘OFF’,P-沟道晶体管将保持为‘ON’。其结果在于逆向电流能通过其VOUT 引脚穿透XC9131H,通过P-沟道晶体管流入并损坏XC9131H 的内部电路。
为了回避这个问题,把MODE 引脚设定为‘Low’,使XC9131H 工作于PWM/PFM 模式,这样两个晶体管都能同时成为‘OFF’。
那样,能防止逆向电流通过VOUT 引脚进入XC9131H。
能用简单的文字来综合这个状态,可以认为,当VSET 比VEXT 低,XC9131H 难以提供任何电流,所以负载电流小。概括归纳如下:
· 当 MODE 引脚处于低‘Low’,如果负载电流小,IC 将工作于PFM 模式。因为处于PFM 模式,并且因为 VSET < VEXT,P-沟道晶体管总是处于‘OFF’并且保护IC 不受逆向电流影响。
· 当 MODE 引脚处于高‘High’,如果负载电流小,IC 将工作于PWM 模式。在这个模式,如果IC 在1.2MHz 产生振荡并且P-沟道驱动晶体管经常处于导通‘ON’,将有一些逆向电流从VOUT 流入VBAT 。
注意:当然,当负载电流增加时,如XC9131H(其MODE 引脚设定为‘Low’)从PFM 转换为PWM,逆向电流将不成为任何问题。这是因为,当转换为PWM 模式时,XC9131H 将工作于持续导通模式,所以逆向电流将不再出现。
为什么XC9131H 的VBAT 有时会高于或接近其VOUT·
上述配置典型应用于诸如USB 供电并联了一个带锂离子电池XC9131 电路。 在这种情况下,当输入电压(VBAT)将为4.2V 或更低时,XC9131H 的VOUT 大约为5V。实际上,VBAT 总是低于VOUT 使设计变得极为简单。如果设计要求VBAT 有时非常接近 (或高于) VOUT, 请与我们联系,对于它的可行性我们将给出建议。
上一篇:DC/DC转换器的种类和特点
下一篇:DC/DC 转换器与线圈一体型—XCL205/XCL206/XCL207 系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
![Vishay主页](https://8.eewimg.cn/adv/20210315/image001.png)
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
![](http://www.eeworld.com.cn/adv/banner/20230323.jpg?v=ss)
- TI首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU
- 上演你的“ADI实验室电路”DIY!
- TI有奖直播|C2000™ F280013x实现更低成本且更高效的实时控制方案
- 有奖问答|ADI应用之旅——工业大机器健康篇
- 与PI一起探索 LinkSwitch-TN2 的秘密看视频答题赢好礼!
- 助力高效、绿色、安全,与Nexperia一起解密高质量汽车设计秘诀!
- 读故事写评语喽~ 踩过坑的你是否期待更贴心智能的客户支持,KeysightCare邀您抢楼赢礼!
- 有奖直播|是德科技感恩月—遇见KeysightCare - 贵重仪器安全避坑指南
- 限时免费下载|NI《O-RAN简介》
- 幸运十一月,器件购买e问e答!
