DC/DC 转换器与线圈一体型—XCL205/XCL206/XCL207 系列
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:DC/DC  转换器  一体型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    既满足形状小和厚度薄的要求,又能高效率地工作
  随着手机等便携式电子仪器日新月异地向高功能、小型化发展,对电子元器件的高集成度、小型化、超薄化要求也不断提高。电源IC 也不属于例外,要求不断向小型化进步。
  特别是用电池驱动时,如何有效地使用电池成为极其重要的课题,便携式电子仪器必须具有小型化和高效率化共存的特性。
  其中,DC/DC 转换器在高效率地转换能量方面属于有效的电源,但因为线圈必须具有磁饱和特性和防止烧毁的特性,使得实现超薄化较为困难。一般情况下只得在成平面形状的电路板上安装IC、线圈及电容,这种解决方案不利于产品的小型化。
  为了解决以上的问题,进行了以下几种思考和设计首先是在硅晶圆上形成线圈的方法,为了确保作为DC/DC 转换器时具有足够的电感值,半导体工艺变得极为复杂,使得成本上升。实际上只停留在高频滤波器方面的应用。
  其次是把线圈和DC/DC 转换器IC 封入一个塑料模压封装组件中的方法,因为只是单纯地装入元器件缩小不了太多的安装面积,不能带来大程度的改善。
  进而出现了不是平面地放置各种元器件,而是把包括IC 的元器件叠在一起的设计方案,实际上也出现的几种这样的产品。但是这种方案要么需要在线圈上印制布线用的图案,要么需要CSP(芯片尺寸级封装)型IC,要么在封装IC 时必须实施模压工程,使得制作工程复杂,带来了产生成本上升的课题。
  micro DC/DC XCL205/XCL206/XCL207 系列
  此次开发的“micro DC/DC” XCL 系列是把线圈装载到定型产品DC/DC 转换器IC 上方的简单结构,在能缩小安装面积的同时又确保各种特性的降压DC/DC 转换器与线圈一体型IC。
  为提供输出电流(最大600mA)所需的元器件只含2 个电容,使安装电路板的小型化成为可能〈图1〉。
  因为结构简单,具有不损失IC 特性、使用现有成型产品即可进行生产的优点。
  结构极为简单为了简化生产工程、XCL 系列采用了把DC/DC 转换器与线圈制作成一体时,在线圈的中央部位形成凹入部位,把XC9235/XC9236/XC9237系列产品埋进凹入部位,然后粘接固定的简单结构,解决了由复杂工程带来的成本上升问题〈图2〉。
  此外,用此结构,可以把线圈上方的电极和IC 引脚各自直接安装到PCB上,在PCB 的布局上实施DC/DC 转换器的布线。
  实现了高1mm 的超薄化为了把线圈和DC/DC 转换器的总高度控制在1mm 以内,DC/DC 转换器采用了新开发的封装后高度只有0.4mm 的超薄型封装组件(USP-6EL)<图3〉。
  IC 的特性保持不变XCL205/XCL206/XCL207 中使用了XC9235/XC9236/XC9237 系列的DC/DC 转换器IC,其主要特长有工作电压范围2.0V~6.0V;输出电压在0.8~4.0V 为止的范围内能以0.05V 分段调整;开关频率3MHz;内置0.42ΩP 沟道驱动晶体管及0.52ΩN 沟道开关晶体管的同步整流方式。
  工作模式可以从PWM 控制(XCL205)、PWM/PFM 自动转换控制(XCL206)、手动转换控制方式(XCL207)的3 种类型中选择。
  实现了从轻负载到重负载的整个负载领域内高速响应和低纹波、高效率。并且待机时整个电路停止工作能把消费电流控制在1.0μA 以下。此外内置了电源输入欠压锁闭功能(Under Voltage Lock Out),当输出电压在1.4V以下时,强制停止内部驱动并关工作〈图4〉〈图5〉。
  用途:
  瞄淮的市场包括手机、智能手机(SmartphONe)、掌上电脑(PDA)、便携式游戏机、数码相机、超便携移动电脑(UMPC)、便携式导航仪(PND)等,特别是需要高效率且对安装元器件的面积要求严格的小型便携式仪器。
  消费者封批类多功能化产品的需求年年升高,成长值得期待。
关键字:DC/DC  转换器  一体型 编辑:探路者 引用地址:DC/DC 转换器与线圈一体型—XCL205/XCL206/XCL207 系列
上一篇:与外部电源并行地使用XC9131H
下一篇:125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器—PHY1076
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
基于ADuM6202的5KV隔离双路DC电源转换技术
ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔离的双路DC/DC电源转换器和隔离器,包括了两路数字隔离器iCoupler和两路DC/DC转换器isoPower,5.0V输入时可提供绝缘输出5.0V或3.3V,功率高达400W,信号隔离是DC到25MHz(NRZ),主要用在RS-232/RS-422/RS-485收发器,工业现场总线隔离,电源起动偏压和栅极驱动,隔离的传感器接口以及工业PLC等。 图1.ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021功能方框图 EVAL-ADuMQSEBZ评估板 The EVAL-ADuMQSEBZ can be used with most Coupler® is
[电源管理]
基于ADuM6202的5KV隔离双路<font color='red'>DC</font>电源转换技术
高精度数模转换器(DAC)的温漂
概述 理想的数/模转换器(DAC),其输出电压或电流与输入呈理想的线性关系,不受其它外部因素(如温度)的影响。当然,实际应用中,DAC必然会受各种外部因素的影响而出现误差,温度就是一个明显因素,DAC输出会随温度的变化而漂移。当用高精度DAC精确建立偏置电压时,这一点尤为重要。我们可以校准所有静态漂移,而随温度变化部分却很难补偿,温度引起的误差主要是:失调误差和增益误差。 本应用笔记介绍了如何确定DAC的失调误差、增益误差与温度的关系,帮助设计者在设计过程中预先考虑这些误差因素,掌握这些知识也有助于保证系统在温度特性方面满足规范要求。 失调和增益误差 如上所述,很多误差因素会影响DAC性能,比如失调误差和增
[模拟电子]
高精度数模<font color='red'>转换器</font>(DAC)的温漂
低输入电压的同步降压型DC/DC 控制器LTC3852
      描述   LTC ® 3852 是一款恒定频率、电流模式、降压型 DC/DC 控制器,可由一个板上充电泵来供电。输入电源电压低至 2.7V,当利用充电泵实现倍增时可向 LTC3852 的控制逻辑电路及栅极驱动器提供 5V 电压,因而能支持各种各样的逻辑电平 N 沟道功率 MOSFET。   恒定频率电流模式架构可提供一个高达 750kHz 的可锁相固定频率。RUN 提供了一个精准的使能门限,而 TRACK/SS 引脚则兼具跟踪和可调软起动功能。   MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode ® ) 操作、脉冲跳跃模式和连续电流模式之间进行选择。电流折返功能可限制短路情况下的 MOSF
[电源管理]
低输入电压的同步降压型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 控制器LTC3852
利用TI NFC转换器轻松实现汽车信息娱乐系统的开发与配对
为了帮助设计人员轻松将NFC集成至汽车娱乐信息系统中,德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前宣布推出业内首款符合Q100汽车认证标准的动态双接口NFC转换器。 RF430CL330H-Q1转换器可以利用带外 (OOB) 关联模型在支持NFC的智能手机或平板与汽车信息娱乐系统之间实现Bluetooth 、Bluetooth Smart以及Wi-Fi 的简易安全配对 (SSP) 。当驾驶员进入汽车时,仅需要通过简单的一触式操作,即可配对、连接或执行支持NFC的Wi-Fi保密设置(WPS),从而配置特定的驾驶员设置,避免了复杂的手动操作流程。 经高度优化的NFC接口还可用作针对诊断数据的安
[汽车电子]
∑-△ADC的降采样滤波器方案
引言   过采样∑-△A/D转换器以其高精度和易于用标准数字CMOS工艺实现的特点而被广泛应用,并越来越多地集成到片上系统(SOC)中。∑-△ADC采用的是过采样和低位量化结合的方法,能够避免使用高精度模拟电路,将噪声推向高频,具有分辨率高、量化结构简单等优点。降采样滤波器作为过采样 ∑-△A/D 转换器的重要组成部分,用于滤除基带信号带外噪声和降低抽样频率至临界抽样频率。目前国内∑-△ADC的研究主要集中在音频领域,带宽20 kHz。本文介绍了一种带宽150 kHz、16 bit∑-△模数转换器中的降采样滤波器的设计与实现。   1 ∑-△ADC的主要性能指标   信号与噪声加失真比(SINAD)是直流到奈奎斯特频
[模拟电子]
∑-△A<font color='red'>DC</font>的降采样滤波器方案
AC-DC适配器和USB PD充电器尺寸将可减50%
TI最新开发成功的UCC28780有源钳位反激式控制器和UCC24612同步整流器控制器芯片组,工作频率高达1MHz,可帮助将平板电脑、智能手机AC/DC适配器和USB type-c PD充电器的电源尺寸减少50%。而且,在满载情况下可实现高达95%的效率,待机功耗小于40mW。   市场上主流的笔记本电脑体积正变得越来越小,智能手机的屏幕越来越大,与此同时,它们要求的功率却越来越高,从而导致现在面临一个问题,就是AC-DC电源适配器的体积越来越大,携带越来越不方便。这就给当前市面上主流的准谐振反激式拓扑结构带来非常大的挑战。   TI最新开发成功的业内第一个有源钳位反激式控制器解决方案能够很好地克服准谐振反激式拓扑结构带来的挑战
[电源管理]
DC-DC变换器的基本形式和分类
  DC-DC变换的基本形式是使用一个半导体功率器件做为开关,然后使带有滤波器(电感或电容)的负载线路与直流电压一会断开,一会连接,并在负载上产生另一个直流电压.   首先解释一下占空比(Duty Cycle),在一个周期内T内,开关导通的时间tON所占整个周期T的比例,称为导通占空比D,D=ton/T;断开时间toff所占T的比例,称为断开占空比D',D'=toff/T.但通常我们说占空比都指导通占空比.显然,导通占空比越大,负载上可以得到的电压越高;1/T=f为开关频率,f越高,同样也可以得到更高的电压.这种开关在某一固定频率下工作,通过调整开关导通时间(即脉宽)使输出电压在负载变化的情况下保持稳定的方法叫做脉宽调制法(Puls
[电源管理]
利用升压转换器延长电池使用寿命
器件的静态电流 (IQ) 对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。 由电池供电的负载实际上并不是常开型负载,而是脉宽调制 (PWM) 负载,这意味着负载包含两个时间段:tPWM 和 tStandby,如图 1 所示。尽管 tStandby 占总负载周期(在图 1 中显示为 T)的 99.9%,但它对提升效率(尤其是轻负载效率)仍非常重要。 图 1:电池系统负载情况 为了提升效率和延长电池使用寿命,人们面临着降低待机模式功率损失、限制电流尖峰和减小导通时间脉冲期间占空比的诸多挑战。具有低 IQ
[电源管理]
利用升压<font color='red'>转换器</font>延长电池使用寿命
小广播
最新电源管理文章
