DC-DC变换的基本形式是使用一个半导体功率器件做为开关,然后使带有滤波器(电感或电容)的负载线路与直流电压一会断开,一会连接,并在负载上产生另一个直流电压.
首先解释一下占空比(Duty Cycle),在一个周期内T内,开关导通的时间tON所占整个周期T的比例,称为导通占空比D,D=ton/T;断开时间toff所占T的比例,称为断开占空比D',D'=toff/T.但通常我们说占空比都指导通占空比.显然,导通占空比越大,负载上可以得到的电压越高;1/T=f为开关频率,f越高,同样也可以得到更高的电压.这种开关在某一固定频率下工作,通过调整开关导通时间(即脉宽)使输出电压在负载变化的情况下保持稳定的方法叫做脉宽调制法(Pulse Width Modulation).此调制方法的特征是电子开关由外加控制脉冲而通断,控制与开关自身流过的电流以及两端电压无关,这种开关称为硬开关.还有被称为软开关的一类,凡使用控制方法使电子开关在电压为零是导通电流,或在电流为零的时候开关关断的称为软开关.理想情况下软开关的开通和断开损耗为零.
实现软开关通常采用谐振的方法.谐振就正弦电压加在理想的电感和电容串联电路上.当正弦频率为某一个值时,容抗和感抗相等,电路的阻抗为零,电路电流无穷大称为串联谐振;如果正弦电压加在电感和电容的并联电路上,当正弦频率为某一个值时,电路的导纳为零,电感和电容上的电压无穷大称为并联谐振.开关电源中的电压不是正弦电压,而是直流电压.直流电压在串联LC时,电流按正弦规律无阻尼振荡,其频率为电路的谐振频率.通过谐振,开关两端的电压按正弦规律振荡,当振荡到零时,使开关导通流过电流,我们称这种控制为零电压开通.同理当流过开关的电流振荡到零的时候开关关断,称为零电流关断.由于正向和反向LC回路值不一样,因振荡频率不同,电流幅值也不同,故振荡不对称,通常正向大于负向,故称为准谐振.
以准谐振技术为主导的变换器称为变换器.通常,在半桥或全桥变换器中,利用寄生电感和电容或外加谐振电感和电容,就可以实现准谐振变换器.
关键字:DC-DC 变换器
编辑:探路者 引用地址:DC-DC变换器的基本形式和分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
简介 开关电源如今在行业中的应用非常广泛,为多种终端应用提供高能效方案。它们常用于计算机、电动工具、电视、多媒体平板电脑、智能手机、汽车及其它不计其数电子设备的电源及电池充电电路。 消费类电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。 简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。 同步降压转换器基础 同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。
[电源管理]
便携式产品中降压变换器的应用
便携式消费类 电子 产品集成了越来越多的新功能。随着用户对更小尺寸、更长 电池 寿命的期盼,系统设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,这样,留给 电池 的空间将会更小,需要在更小的空间内以更高的效率提供更大供电电流。本文就 电源 设计中的电流要求对不同类型的调节器进行比较,讨论它们在便携产品中的应用。
概述
新一代便携式消费类电子产品集成了越来越多的功能,很难对这些具体产品进行分类。功能的增多有助于提高销售量,但是,为了满足用户对更小尺寸、更长电池寿命的要求,设计人员面临着更大的挑战。每种新增功能都需要额外的空间和额外的功率,由于留给电池的空间极其有限,因此,需要在更小的空间内以更高的效率
[模拟电子]
一种高效率AC/DC变换器的实现方案
在一般开关电源的设计方案中,开关损耗和器件的导通损耗(特别是整流器件的导通损耗)是困扰开关电源设计者的一大难题。当效率达到一定程度后,再进一步提高效率深感困难,甚至无从下手。尽管采用了有源箝位、移相零电压开关、同步整流器等先进的,使电源效率得到一些提高,但是所付出的代价也是很大的。能在用常规的电路拓扑基础上加以改进,得到所希望的高效率,是当今电源设计的热点和最经济的方案。为实现这一目标通常的设计手段很难达到的,欲实现并超过这一目标必须明确各部分的损耗,并设法减小甚至消除其中的某些损耗。
1 损耗及效率分析
开关电源的损耗基本上有以下几个构成:输入电路损耗、主开关的导通损耗和开关损耗、控制电路损耗、变压器损耗、输
[电源管理]
技术分享:一款新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED控制存在的缺陷,本文采用ACLED变换器控制。DC LED变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED灯电路结构有串联结构,梯形结
[电源管理]
DC-DCAC变换器电路图
DC-DCAC变换器电路图
[模拟电子]
计算DC-DC补偿网络的分步过程
摘要 本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。该方法使用LTspice®中的一个简单电路,此电路基于电流模式降压转换器的一阶(线性)模型1。使用此电路,无需执行复杂的数学计算即可验证补偿网络值。 背景知识 设计DC-DC转换器时,应仔细选择FET、电感、电流检测电阻和输出电容等元件,以匹配所需的输出电压纹波和瞬态性能。在设计功率级之后,闭合环路也很重要。DC-DC电源包含一个使用误差放大器(EA)的负反馈环路。在负反馈系统中传播的信号可能会在其路径中遇到极点和零点。单个极点会使信号相位减小约90°,并使增益斜率减小-20 dB/Dec,而单个零点会使
[电源管理]
开关型DC/DC变换器电压、电流控制的基本原理
脉宽调制(PWM)型高频开关稳压电源只对输出电压进行采样,实行的是闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。而电流控制型DC/DC开关变换器是在电压控制型的基础上,增加了电流反馈环,形成了双环控制系统,这使得高频开关稳压电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有所提高,是目前较为理想的工作方式。 (1)电压控制型的基本原理 电压控制型的基本原理图如图1所示。电源输出电压UOUT与参考电压UREF比较放大,得到误差信号UE再与斜坡信号比较后,由PWM比较器输出一定占空比的系列脉冲,这就是电压控制型的基本原理。其最大缺点是:控制过程中电源电路内的电流值没有参与进去。这是因为高频开关稳压电源的输出电流是流经
[电源管理]
具有数/模转换功能的DC-DC转换器
摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。
关键词: 数/模转换器(DAC)
DC-DC转换器 脉冲频率调制器(PFM) MAX686
1 概述
在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。
MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器,它能把正的、宽范围的输入电压(0.8~27.5V)转换成正极性或负极性的输出电压(27.5V
[应用]
