DC-DCAC变换器电路图
最新更新时间:2014-04-02来源: 互联网关键字:DC-DCAC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC-DCAC变换器电路图
关键字:DC-DCAC  变换器 编辑:神话 引用地址:DC-DCAC变换器电路图
上一篇:逆程变换器电路图
下一篇:400V、60W推挽式直流直流变换器器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
一种基于数字控制的谐振变换器设计
1 引言     近年来,LLC谐振变换器由于其简单、高效、软开关等特点得到广泛关注和研究。与传统谐振变换器相比,LLC谐振变换器兼备了串联谐振变换器和并联谐振变换器的优点,其输出调节范围宽,开关损耗小,能在全负载范围内实现ZVS开通。文献主要讨论了LLC谐振变换器的拓扑结构、工作性能和基波建模分析。     对于LLC谐振变换器,变频控制是主要的控制方法。通过调节开关管的工作频率,改变变换器的增益特性,从而在宽输入电压范围内满足增益要求。目前,对LLC谐振变换器的研究多采用模拟控制,但其存在一些固有缺点,与模拟控制相比,数字控制可以简化硬件电路,消除因离散元件造成的不稳定和电磁干扰,具有设计周期短、控制精度和灵活性高等特点。
[嵌入式]
多电池组储能系统双向DC-DC变换器的研制
在当今全球绿色能源、节能减排战略中,不仅把风力发电、太阳能发电、生物发电和核能发电技术作为优先发展和政策扶持的对象,而且将能量储存技术也作为今后的研究方向,特别是电池储能系统,它不仅犹如一家特殊"银行",可以将夜间的"谷电"存起来白天用,或是将平日富余的电能存起来,到电力紧张甚至供电中断时拿出来一解燃眉之急。 而且也是城市电网削峰填谷的"调度高手",更是风光互补储能系统的关键设备不管是新能源的发展、还是智能电网的发展都离不开它。 在电池储能系统有两个重要的组成部分,第一就是号称"心脏"的电池储能系统中的电池,负责能量的存储和释放;第二个就是号称"大动脉"的电池储能系统中的充放电变换器,它是电池储能系统能量传递的双向高速通道
[电源管理]
多电池组储能系统双向DC-DC<font color='red'>变换器</font>的研制
缓冲式软开关直流变换器的谐波分析
本文对缓冲式软 开关 直流变换器进行了分析,并且将变换器的输入和输出波形的谐波与硬 开关 电路 相比较。结果表明该 电路 在具备了软开关特性的同时,还可以有效地降低高次谐波含量。 1 引言 在开关 电源 发展过程中,由于软开关技术的应用使开关频率和功率密度得到了提高,但是工作频率的提高却导致了其内部电磁环境的恶化,影响开关 电源 本身和外部 电子 设备的正常工作。在抑制EMI方面,抑制干扰源是一个治本的方法。但是将软开关技术与抑制EMI结合起来,还需要在电路拓扑设计和参数选择等方面加以研究。 在功率电子技术发展过程中,缓冲电路最早是被用来改善开关元件的工作条件,如避免SCR的误触发和安全导通等。在现代 电力 电子
[模拟电子]
宽范围负输入电压下工作的升压变换器
图1,只要将其地引脚用作负电压输入,升压变换器就可以高效地产生一个正输出电压。  假设一项设计需要正电压,但却只有负电压源可供使用。在图 1 所示电路中使用一块标准升压变换器 IC,你就能高效地由一个负电压源产生一个正电压。升压变换器产生的输出电压高于输入电压。由于输出电压(本例中为 5V)高于负输入电压的地电平,所以该电路并不违反升压变换器原则。图1所示电路使用EL7515,这是一个标准的升压变换器。变换器 IC 的接地脚连接到负输入电源上。地线就成了“正”的输入电源。VOUT= -VFB(R2/R1)= -1.33V(37.5 kΩ/10 kΩ)= -5V。 PNP 晶体管Q1 和 Q2构成了一个转换器,将 5V 输出电压(对
[电源管理]
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能力强等优点,因而被广泛应用。作为重要的模拟单元,斜坡补偿电路和电流采样电路是电流模式PWM控制的根基,对电流模式控制中电流环路的稳定性起着重要作用。 1 电路结构 图1所示是典型峰值电流模式PWM Boost DC-DC控制系统的结构框图。当电压外环的电压反馈信号经过误差放大器放大得到的误差信号VE送至PWM比较器后,将与电流内环的一个变化的、其峰值代表输出电感电流峰值的三角波或梯形尖角状合成波信号VE比较,从而得到PWM脉冲关断阈值。即: 在(1)式中:第一项为斜坡补偿部分,用于
[电源管理]
控压型DC-DC<font color='red'>变换器</font>电流环路补偿设计
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 2.7 预置时间(tant)防止原边和副边共态导通 实现同步整流的一个主要难题,是确保控制IC送出的驱动信号正确无误,以?止在副边的同步整流器与原边开关管之间出现交叉的“共态导通”。其示意图可见图16中波形。当原边MOSFET导通时,图16中电压Vs倾向于负极性。如果副边同步MOSFET关断时带有一些延迟,那么在原边和副边之间就会出现一个短路环节。为了避免这种不希望的情况发生,在原边MOSFET导通之前,同步MOSFET
[电源管理]
源箝位零电压开关DC-DC变换器拓扑的研究
1 引 言     有源箝位ZVS PWM DC-DC 变换器较传统的PWM DC-DC变换器有很多的优点,它可以改进高频变压器的设计,改善它的性能,同时,变换起的主电路只增加了一个辅助开关管和一个箝位电容,实现起来相对比较容易。本文提出了ZVS 有源箝位单元模块概念,并且在此基础上,得出了六种(buck、boost,buck-boost、cuk、zeta、sepic)基本DC-DC 变换器不同形式的ZVS有源箝位的拓扑结构,对其优缺点进行了分析和比较,并对其在实际中的应用进行了分析。 2 传统有源箝位ZVS DC-DC 变换器   如图1所示,可以从boost型箝位隔离单端正激变换器获得boost型有源箝位ZVS-PWM单元模
[电源管理]
源箝位零电压开关DC-DC<font color='red'>变换器</font>拓扑的研究
多路变换器突破1MHz频率极限
    微处理器和外围设备对功率的要求日益提高,但直接从交流-直流变换器获取功率是不太可能的。与此同时,对电压的要求越来越苛刻,为了获得快速瞬变响应,还要求最大限度地减少电源与负载之间的距离,这样,分布式电源结构(见图1)变得热门起来。分布式电源结构允许设计人员将整个系统中少量的标准电压线路分门别类使用直流-直流变换器逐步升高或降低电压,最终获得所需的输出电压。     以前,由于工作电流通常低于30A,向微处理器供电的直流-直流变换器一般由单路标准或同步补偿变换器组成。不过,如今的处理器工作电流超过了30A,并将呈指数增长,单路补偿变换器已无法有效地向新一代处理器供电,因为:
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
