上一篇:DC-DCAC变换器电路图
下一篇:逻辑电平开关电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
直流变换器斩波电路
最基本的斩波电路如图形1所示,斩波器负载为R,当开关S合上时,uo=uR=Ud,并持续t1时间。当开关切断时uo=uR=0,并持续t2时间,T=t1+t2为斩波器的工作周期,斩波器的输出波形见图1(b)。若定义斩波器的占空比D=t1/T,则从波形图可以获得输出电压平均值为
(a)电路(b)波形
图1 直流变换器斩波电路
图1所示的直流变换器在使用时输出纹波较大,为降低输出纹波,在输出端接入电感L、电容C滤波电容,如图2(a)所示,图中V2为续流二极管。这就是降压(Buck)式变换器,其输出电压平均值Uo总是小于输入电压Ud。通过电感中的电流(iL)是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C
[电源管理]
2*60W纯甲类双单声道功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
推挽式变换器电路
对图12所示推挽式变换器电路,它实际上是由两个单端正激变换器电路构成。所以,在开关晶体管截止时,每只开关管上承受的电压限制在2UI以内,利用输出功率、效率、最大占空比。
(a)原理图(b)波形图
图 推挽式变换器电路
[电源管理]
电感分裂式推挽换向软开关技术的研究
摘要:提出一种电感分裂式推挽换向软开关电路,分析该电路的工作原理及实现软开关的条件,仿真结果表明该电路控制简单、性能可靠,特别适用于中、小功率场合。
关键词:电感分裂式 推挽换向 软开关
仿真
1 引言
推挽电路因控制简单、无直通现象等优点,在中、低电压输入变换器中得到广泛应用,但推挽电路中两个开关管处于硬开关状况,随着开关频率的增高,开通功耗较大 。桥臂换向软开关在桥式变换器(包括半桥变换器)中得到广泛应用,如移相全桥软开关电路 ,但桥臂换向软开关无法在推挽电路中应用,虽然文献 , 对推挽软开关作过探讨,但它只能应用于双管推挽电路,且增加一只开关管的导通损耗,这对低电
[应用]
5V-12V和负15v直流变换器电路
5V-12V和负15v直流变换器电路
该电路稳定状态时电容C3充有约12V电压,晶体管T2导通,共集电极电位仅为零点几伏,故D1封锁,电流通过变压器次级绕组和晶体管T2流向负载。输出电压通过BZX9C6V8反作用到T1的基极,输出电压的变化导致集电极电流变化,借以使矩形波占空比改变,输出电压得以稳定。
[电源管理]
从400V转向800V电池系统的意义解析
在过去两年中,全球汽车市场见证了对电动汽车的快速需求激增。尽管 COVID-19 大流行严重影响了汽车市场,但电动汽车销量在 2020 年和 2021 年实现了创纪录的增长。例如,2021 年,全球电动汽车销量(BEV 和 PHEV)总计约 580 万辆,同比增长约 79.3%。未来五年市场有望持续保持两位数增长。 这一增长将受到重大财政激励措施的推动,例如所有地区政府实施的购买激励措施和车辆登记税退税。此外,世界各国政府的快速脱碳战略将有助于电动汽车销量的增长。全球已有 20 多个国家宣布在未来 10-30 年内逐步淘汰传统的内燃机汽车,全球有 100 多个国家的目标是在未来几十年内实现净零排放。 此外,几家领先的原始设
[嵌入式]
非隔离高压(400V)LED驱动IC方案
驱动IC简介 PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA。 PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。 为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0。这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。 工作原理 PT6913A/B采用线性恒流
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 微软领先科技巨头,成为英伟达Hopper芯片最大买家
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
更多往期活动
厂商技术中心
