功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
关键字:甲类 双单 声道 功率放大器
编辑:徐玲珑 引用地址:2*60W纯甲类双单声道功率放大器
上一篇:《准BGW150功率放大器》的改进和补充
下一篇:2×40W甲类电子管功放的设计与制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
MOS—FET末级无负反馈蓄电池供电甲类6瓦功率放大器
[模拟电子]
基于D类放大的高效率音频功率放大器设计
1 系统方案论证与选择
1.1 整体方案
方案①:数字方案。输入信号经前置放大调理后,即由A/D采入单片机进行处理,三角波产生及与 音频 信号的比较均由软件部分完成,然后由单片机输出两路完全反向的 PWM 波给入后级 功率 放大部分,进行放大。此种方案硬件电路简单,但会引入较大数字噪声。
方案②:硬件电路方案。三角波产生及比较、PWM产生仍由硬件电路实现,此方案噪声较小、且幅值能做到更大,效果较好,故采用此方案。
1.2 三角波产生电路设计
方案①:利用NE555产生三角波。该电路的特点是采用恒流源对电容线性冲、放电产生三角波,波形线性度较好、频率控制简单,信号幅度可通过后加衰减电位器控
[电源管理]
陆ODM厂 来台抢单挖角,海派锁定宏达电双A订单
中低阶手机兴起,带动委外趋势,但以往西向寻找中国ODM厂风潮,明年恐将改观。产业人士透露,中国前3大ODM厂海派已在台北市设立办事处据点,锁定宏达电(2498)、华硕(2357)、宏碁(2353)委外订单,部分品牌厂中低阶手机已敲定由海派代工,且为发展成研发据点,更挖角联发科相关研发人才。 宏达电10月时就开始洽谈明年委外代工事宜,当时传出代工比率将由今年的40%大举提升,不排除上看70%。原本一些老字号代工厂如仁宝(2324)、华冠(8101)均被点名可能接单。但熟知内情人士透露,宏达电明年ODM(Original Design Manufacture,委托设计制造)厂除现有仁宝、中国厂闻泰,已新增中国前3大ODM厂海
[手机便携]
以模拟微控制器为核心构成低成本高效率的功率放大器监测器
引言
考虑到日益迫近的全球能源危机和人们对环境保护的期望日益增高, 节能 对高效 无线 网络 的运营至关重要。 功率 放大器(PA)是基站和中继器的核心,其功耗可能占基站总功耗的一半。对功率放大器进行监控不仅可以提高功效、降低运营成本、提高输出功率和线性度,而且可以使系统操作人员及时发现和解决问题,进而提高可靠性和可维护性。
ADI公司提供三种PA监测器1实现方案:一种是分立器件方案,一种是基于AD729422的12位的集成型监测和 控制系统 的方案,以及一种基于ADuC7026高精度模拟微 控制器 3的集成型方案。分立方案需要使用的器件较多,而且 PCB 布局复杂,PCB面积也较大,这些因素都导致较高的成本。
[电源管理]
低频功率放大器
功率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载,对功率放大要求如下: (1)输出功率要大:要增加放大器的输出功率,必须使晶体管运行在极限的工作区域附近,由ICM、UCM和PCM决定见图一。
图一
(2)效率η要高:放大器的效率η定义为:η=交流输出功率/直流输入功率 (3)非线性失真在允许范围内:由于功率放大器在大信号下工作,所以非线性失真是难免的,问题是要把失真控制在允许范围内, 功率放大器按
[模拟电子]
低漂移、宽带功率放大器
低漂移、宽带功率放大器
电路的功能
当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。
电路工作原理
整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流
[模拟电子]
D类音频功率放大器的环路设计
D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计和产品中。而大功率输出的音频设备具有很大的功耗,所以在大功率输出的音频设备中采用低功耗的D类音频功率放大器也是十分必要的,特别在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗。
本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。
如图1所示,这个音频功率放大器包含一个音频通道,一个振荡器、一个基准电压电流源和一个过流保护电路。这个音频通道包含有一个
[嵌入式]
ANADIGICS针对4G和3G市场发布高效功率放大器
ANADIGICS, Inc.发布了一个新型多模式、高性能功率放大器(PA)系列,该系列适用於无线资料卡和手机,支持快速发展的4G长期演进(LTE)技术和先进的HSPA+技术。这些新型单频功率放大器采用ANADIGICS第四代HELP(低功耗高效率)专利技术,为生产基於LTE标准的USB模组和新一代手机的客户提供卓越的性能。
分析公司Gartner表示,LTE在目前十年内正逐步成为最重要的4G移动宽带技术之一。到2015年,LTE预计将至少覆盖美国和西欧50%的手机用户。 ANADIGICS HELP4 LTE系列功率放大器可满足LTE调制严格的线性要求,提供业界最高的功率和效率。
ANADIGIC
[网络通信]
