功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
关键字:功率放大器
编辑:徐玲珑 引用地址:《准BGW150功率放大器》的改进和补充
上一篇:“简洁至下”的晶体管甲类音频功率放大器
下一篇:2*60W纯甲类双单声道功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
50W-100W功率放大器电路
下面介绍制作简单的50W-100W 电压形式的音响功率放大器 ,该电路属于电压形式的功率放大器,最大优点是制作十分简单!只要按电路图上面的方法,可一次成功。调试方法也很简单。主要调整的元件是:R11、R12、R13调整R11和R12可以静态电流。
[模拟电子]
甲类推挽功率放大器效率问题研究
[模拟电子]
自适应前馈射频功率放大器设计
1.引言
现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。因此,在设计射频功率放大器时,必须对其进行线性化处理,以便使输出信号获得较好的线性度。一般常用的线性化技术包括:功率回退、预失真、前馈等,其中,功率回退技术能有效的改善窄带信号的线性度,而预失真技术和前馈技术,特别是前馈技术,由于其具有高校准精度,高稳定度以及不受带宽限制等优点,成为了改善宽带信号线性度时所采用的主要技术。本文首先简述了普通的前馈线性化技术
[模拟电子]
低频功率放大器
功率放大是一种能量转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换的电路,在输入信号的作用下,晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载,对功率放大要求如下: (1)输出功率要大:要增加放大器的输出功率,必须使晶体管运行在极限的工作区域附近,由ICM、UCM和PCM决定见图一。
图一
(2)效率η要高:放大器的效率η定义为:η=交流输出功率/直流输入功率 (3)非线性失真在允许范围内:由于功率放大器在大信号下工作,所以非线性失真是难免的,问题是要把失真控制在允许范围内, 功率放大器按
[模拟电子]
高音细腻的120W功率放大器电路图
本文介绍的 功率放大器 ,最大优点就是高音细腻,各种音乐器发出的细微声响均能尽皆重放,使用话筒却无啸叫,而低音振撼有力,舒缓深沉。曲目间歇时嗽叭几乎无声。由于取材容易、性能良好,较适合业余制作。
相信大多数电子爱好者都利用TDA2030A、TDA1514等优秀电路组装过简单的放大器,但是,即使组成大功率的BTL电路去驳接VCD、录音机还是不能使音箱发出足够的声音、这是由于没有装上前置推动级造成的。如果没前置推动,用TDA2030A组成的BTL功放也只能有10W左右的功率输出。但装上前置推动后,最大的输出功率就能够充分发挥出来,就是TDA2030A也能输出震撼人心的音频功率来。
电路原理:
元
[模拟电子]
D类音频功率放大器的环路设计
D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计和产品中。而大功率输出的音频设备具有很大的功耗,所以在大功率输出的音频设备中采用低功耗的D类音频功率放大器也是十分必要的,特别在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗。
本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。
如图1所示,这个音频功率放大器包含一个音频通道,一个振荡器、一个基准电压电流源和一个过流保护电路。这个音频通道包含有一个
[嵌入式]
如何降低射频功率放大器的功耗方案比较
在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。
利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率
UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraCMOS能
[模拟电子]
170W、D类音频功率放大器LM4651/LM4652
摘要: LM4651/LM4652是美国国家半导体公司推出的新型集成电路芯片,利用LM4651驱动器与LM4652功率MOSFET两片IC可直接组成高效D类超低音功率放大器。文中介绍了LM4651/LM4652的特点、功能的原理,并重点介绍了由LM4651/LM4652组成的典型应用电路。
关键词: 超低音
D类功率放大器 LM4651/LM4652
利用美国国家半导体公司(NSC)推出的LM4651/LM4652
Overture TM最新IC和很少的外部元件,即可组成170W高效D类音频功率放大器。LM4651的PWM驱动器与LM4652半桥(H-bridge)功率M
[手机便携]
