低漂移、宽带功率放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:低漂移  宽带  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低漂移、宽带功率放大器
电路的功能
当输出阻抗为50欧,负载阻抗以50欧端接时,要获得10VP-P的振幅,输出放大器必须有20VP-P的输出振幅。如果是低频放大,可在OP放大器中加一个电压增强器即可达到要求。如果是宽带放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器,则须快速转换和大输出电流。本电路采用了复合放大器方式,主放大器主要考虑高频特性,用OP放大器来改善直流特性,这样可使两者特性并存,电路频带为DC~20MHZ。可作为函数发生器输出电路或脉冲输出放大器用。
电路工作原理
整个电路为一反相放大器,求和点的交流电压经过C2被AC宽带放大器放大,被交流放大器放大的信号,其最低频率应是直流OP放大器不能响应的频率。直流及很低频率信号由直流OP放大器反相放大,送入交流放大器同相端,总的频率特性是由电阻R2反馈的这两种放大的合成信号。
主放大电路有差动输入端子,OP放大器的输出被输入到同相输入端。从输出端反馈到求和点的放大倍数为A=-R2/R1。
主放大电路为全级对称的推挽电路。如果不要求有OP放大器那样的DC漂移,主放大电路也可用单管。各级工作点的设置重点是保证带宽,如TT1、TT2集电极电阻都采用了低阻值,TT3、TT4的输出振幅相同,用加大集电极电流来提高转换速度而不是采用集电极-基极间加相位补偿方式。
为了获得平坦的高频特性,在各有关位置均加了相位补偿电路。标有★的C3用来调整主放大器的开环特性,带★标记的C1用来调整阻尼振荡或超程,容量约1UF。
CV1为微调电容,用来修正由输入电容而造成的灵敏度下降。
OP放大器A1也起积分电路的作用,A=1时频率为160HZ。
调整
为了把本电路的性能调到最佳状态,必须配备频率可达30MHZ的信号发生器或脉冲发生器。在输入端连接50欧的终端电阻,增加保证频率特性平坦的相位补偿电路。输出级的置偏调整也与电路特性有关,必须根据需要对R15加以调整。
关键字:低漂移  宽带  功率放大器 编辑:神话 引用地址:低漂移、宽带功率放大器
上一篇:光耦合简易隔离放大器
下一篇:具有80DB对数压缩特性的宽带放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
吉林省开展行业特色宽带业务 做好“三网融合”试点
为全面提升吉林省宽带基础设施水平,促进宽带应用的普及提速和推广,近日,吉林省通信管理局下发了《关于印发“宽带吉林工程”实施方案的通知》,为进一步加快经济社会信息化进程,实现吉林省“稳增长、调结构”提供强有力的支撑。 吉林省互联网宽带接入用户 2015年将达到780万户 “宽带吉林工程”是吉林省通信行业贯彻国家“加快宽带中国建设”促进经济平稳较快发展战略的重要工作,是2012年省政府工作报告的民生实事之一。2012年,吉林省“宽带吉林工程”将新增光纤到户(FTTH)覆盖家庭超过80万户,累计宽带接入用户达到420万户以上,使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%,完成700个行政村通宽带任务。宽带接入能力明显增强;新增
[网络通信]
独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭
问: 能否在200 ns内开启或关闭RF源? 答: 在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器(HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。 本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 μs的目标还有一些裕量。其他特
[电源管理]
独特的栅极驱动应用支持高<font color='red'>功率放大器</font>快速开启/关闭
宽带运算跨异放大器OPA660
    摘要: 介绍了Burr-Brown公司生产的宽带运算跨导放大器OPA660的特性和工作原理,分析了它的三种基本组态以及与三极管电路的异同,对使用中的具体问题作了说明,并介绍了二个典型的应用电路。     关键词: 运算跨导  电压控制电流源  自动增益控制  OPA660 1 概述     OPA660是一个可灵活设计成高性能视频、射频和中频电路等宽带系统的单片集成放大器。它内含宽带、双极性的集成电压控制电流源(运算跨导放大器OTA)和一个电压缓冲放大器。     OTA可以看作是一个理想的晶体三极管,它有三个引出端,一个是高阻输入端B,一个是低阻输入/输出端E,一个是电流输出端C。然而,OTA
[半导体设计/制造]
200V功率放大器输入级具备低失真
美国国家半导体宣布LME™ 音频放大器系列再添加两款新品。这两款200V的单声道音频功率放大器输入级新品,不但失真率低于同类竞争产品,而且还为设计者缩短系统设计周期。 LME49811与LME49830芯片输出功率可以调校。系统设计工程师可以根据要求的供电电压及输出芯片数目设定输出功率。换言之,即使采用同一款基本的电路设计,这两款产品也通过设定输出级来满足不同的输出功率和高电流驱动的要求,并确保放大器可以输出高达1kW的功率。以完整的功率放大器设计为例。只要采用LME49811芯片,总谐波失真及噪声便可降低至0.00035%,若采用LME49830芯片,失真率可低至0.0006%。个 采用LME49811与L
[焦点新闻]
200V<font color='red'>功率放大器</font>输入级具备低失真
手机设计中音频功率放大器介绍
前言:一部精美的手机,配上动听的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。手机声音音质的好坏对手机设计成功与否有着重大的影响,而功率放大器对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。下面就音频放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。 一、音频放大器分类 传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:1、数字语音数据到模拟语音信号的变换(利用高精度数模转换器DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。从1980年代早期,很多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换,这样的放大器通常称作数字功率放大器或
[手机便携]
手机设计中音频<font color='red'>功率放大器</font>介绍
Lantiq任命Dan Moloney为董事会成员
德国慕尼黑/纽比贝格——2014年2月 - 为宽带接入和家庭联网提供芯片和软件的领先供应商领特公司(Lantiq)宣布:已任命Dan Moloney为这家私有公司的董事会成员。   在其30年的职业生涯中,Moloney在为服务于电信和家庭联网产业的企业中,担任过技术、产品和服务开发以及行政管理方面的职务。 专业经验 目前是Siris Capital公司的执行合伙人和TiVo有限公司的董事会成员摩托罗拉移动有限公司(Motorola Mobility, Inc.)总裁,该公司是一家移动和有线电视/有线通信行业的领先企业,于2011年初由摩托罗拉分拆而来。 摩托罗拉家庭和网络移
[半导体设计/制造]
宽带低相噪高分辨率频率合成器设计
    在微波领域,频率合成器是构成测量仪器的核心器件。高性能的测量仪器需要具备大带宽、高分辨率和低相位噪声。而传统的压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)是窄带器件,不能满足宽频段、低相噪的要求。由于YIG调谐振荡器(TIG Tuned Oscillators,YTO)具有宽频率范围、良好的低相位噪声和线性调谐等方面的优势而成为频率合成器的首选器件。 1 方案设计     设计选用中国电子科技集团第41研究所研制的YIG调谐振荡器(YTO)产生3~7 GHz的输出频率。利用美国Analog Devices公司生产的高速直接频率合成器的DDS芯片AD9858实现小数分频,产生频率的微步进。原
[电源管理]
<font color='red'>宽带</font>低相噪高分辨率频率合成器设计
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器
ANT8908是一款高集成度、内置高效率升压的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的G 类音频功率放大器。升压供电端支持10级限流可调,在功放工作期间,可实时软件调整限流值,防止电池过度放电。在锂电池3.7V供电时,驱动单通道2Q负载可以输出10.5W恒定功率。 ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器。 ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。 AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管
[嵌入式]
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频<font color='red'>功率放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
