宽带低相噪高分辨率频率合成器设计
最新更新时间:2012-07-02来源: 21IC关键字:宽带  低相  噪高  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在微波领域,频率合成器是构成测量仪器的核心器件。高性能的测量仪器需要具备大带宽、高分辨率和低相位噪声。而传统的压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,VCO)是窄带器件,不能满足宽频段、低相噪的要求。由于YIG调谐振荡器(TIG Tuned Oscillators,YTO)具有宽频率范围、良好的低相位噪声和线性调谐等方面的优势而成为频率合成器的首选器件。
1 方案设计
    设计选用中国电子科技集团第41研究所研制的YIG调谐振荡器(YTO)产生3~7 GHz的输出频率。利用美国Analog Devices公司生产的高速直接频率合成器的DDS芯片AD9858实现小数分频,产生频率的微步进。原理框图如图1所示。
    YTO振荡器输出3~7 GHz的频率经8分频后作为AD9858的参考时钟。经分频、滤波后与100 MHz参考频率fr进行鉴相,这里鉴相器用的是AD9858内部集成的鉴相器,鉴相器输出的是电流信息,它由内部集成的可编程快锁充电泵(CP)提供,这个电流不能直接驱动YTO,所以经过二阶的无源环路滤波器转换成误差电压,经YTO驱动电路后控制YTO调频线圈,来锁定YTO的频率。
2 关键电路设计
2.1 YTO驱动电路设计
    YTO内部的调谐磁场由主线圈和副线圈两部分组成,前者感抗大、调谐慢,但调谐灵敏度高、调谐范围宽、高频干扰抑制好;后者感抗小从而调谐范围窄,但调谐速度快,并因为调谐灵敏度低而具有良好的干扰抑制特性。二者结合使用既可以实现大范围的调谐,又可以获得较快的频率跟踪性能。
    主线圈驱动电路设计如图2所示,这部分电路是在锁相环路之外,有助于实现频率合成器的快速锁定,为精确调谐YTO主线圈,这里选用的是ADI公司的AD7528双8位DAC(D4),直接接受FPGA的并口数据控制(PRED0~PRED7),实现16位预置数送数的目的。AA0为低时送高8位预置数,AA0高为时送低8位预置数,运放TL072ACD完成了ADC的输出电流到电压的转换。经由R101、R102、R103和D6,其中R102=256R101组成的加法电路将两路电压相加。D/A送数改变MOS管IRF9520的G极、S极电压值,VGS电压差随着DA预置数增大而增大,VGS增大使D极电流ID变大,
MOS管IRF9520的D极直接与YT0主线圈相连,从而改变了流经YTO主线圈的电流值,达到调谐的目的。
    副线圈驱动电路设计如图3所示,为得到调频端合适的驱动电流和适应调频端的电流正、负偏,设计了一种驱动电路如图3所示。正的相位误差电压经带偏移的差分放大电路转变成正或负的电压,D22的3脚从变阻器R206的2脚获得相应的正或负的电压。文中使用的YTO调频端的调谐  灵敏度是300 kHz/mA,通过调节变阻器R206的2脚位置将环路捕捉带宽设定约为30 MHz。利用运算放大器D22两个电压输入脚的等电位特性来获得YTO调频线圈的驱动电流。当D22的3脚输入电压为正时,V23导通,电流从YTO的FM+端到FM-端。反之,当D22的3脚输入电压为负时,V24导通,电流从YTO的FM-端到FM+端。
2.2 小数分频电路设计
    直接数字频率合成(DDS)作为新一代频率合成技术,具有输出频率分辨率高、频率切换速度快、相位变化连续以及数字可控等优点。采用小数分频在不降低鉴相频率的前提下,可以提高频率分辨率。本方案利用DDS芯片AD9858实现小数分频。AD9858内部集成有10位数模转换器,其频率分辨率为32位。根据公式
    式中,FTW表示DDS频率控制字;F0表示DDS输出频率;N表示DDS频率控制字的位长;SYSCLK表示DDS参考时钟;YTO振荡器输出3~7 GHz的频率经8分频为375~875 MHz作为AD9858的参考时钟。方案要求AD9858输出频率F0始终为100 MHz,根据式(2)可以计算出频率控制字FTW,由FPGA通过并行送给AD9858。由AD9858分频输出100MHz频率经低通滤波器后与100 MHz参考频率fr进行鉴相。根据式(1)可以计算出频率分辨率为0.09~0.2Hz。
2.3 环路滤波器设计
    在锁相环路中,环路滤波器起着至关重要的作用,它将误差电流分量转化为误差电压分量,滤除误差电压中的高频分量和噪声,以保证环路所需要的性能,增加环路稳定性。在锁相环电路设计中,为达到优异的相位噪声,人们往往采用无源环路滤波器完成设计,设计时需要重点考虑带宽,相位裕度,滤波器结构、阶数、极点等参数。在本方案中由于相位误差电压在0~5 V之间,故选择无源滤波器,利用PLL Design&Simulation V4.0仿真软件设计出环路带宽200 kHz,相位裕度45°,阻尼系数0.707的二阶无源滤波器如图4所示。经实际调试后R1=2 kΩ,R2=39.2 Ω,C1=0.1μF,C2=11 nF。
3 测试结果
    根据方案设计的频率合成器经调试后满足宽带低相噪高分辨率的要求。图5和图6分别用Agilent的频谱分析仪E4440A测试模块在载波4.8 GHz,6.8 CHz,扫宽28 kHz的测试图。10 kHz频偏的相位噪声分另0是-111.97 dBc/Hz、-108.47 dBc/Hz。
4 结束语
    设计采用锁相环+YTO的结构,利用YTO具有宽频特性实现大带宽,利用DDS芯片AD9858产生小数分频实现高分辨率,利用锁相环路的低通特性和YTO良好的低相位噪声实现频率合成器的低相噪。文中设计的频率合成器已应用在某测量仪器中,提高了测量仪器的性能指标。
关键字:宽带  低相  噪高  分辨率 编辑:探路者 引用地址:宽带低相噪高分辨率频率合成器设计
上一篇:四边形单端带电线路开关的导电回路电阻测试
下一篇:基于CMOS多功能数字芯片的ESD保护电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
普源示波器的垂直分辨率有多重要
示波器的垂直分辨率指的是模数转换器的垂直分辨率,用来衡量示波器将输入电压转化为数字值的精确程度,通常用A/D的位数来表示。 梳理目前市面上各种品牌和型号示波器,在ADC 采样后改善分辨率的方法可以归纳为三种信号处理算法:平均、线性相位FIR 滤波、分组平均。这里安泰测试以普源DS70000数字示波器为例。 普源DS70000数字示波器 1、平均 (Average ) 如果信号是周期可重复的,示波器每采集n 段重复波形,把它们按触发位置对齐,相加后除以n,得到1 段平均后的波形, 触发位置抖动的结果是每段波形被错位相加,平均后波形失真。当信号本身的噪声比较大时,失真现象更明显。 2、线性相位FIR 滤波(Linear Pha
[测试测量]
嵌入式高分辨率VGA图像显示方法研究
       VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。目前VGA技术的应用还主要基于VGA显示卡的计算机、笔记本等设备,而在一些既要求显示彩色高分辨率图像又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的应用却很少见到。本文对嵌入式VGA显示的实现方法进行了研究。基于这种设计方法的嵌入式VGA显示系统,可以在不使用VGA显示卡和计算机的情况下,实现VGA图像的显示和控制。系统具有成本低、结构简单、应用灵活的优点,可广泛应用于超市、车站、飞机场等公共场所的广告宣传和提示信息显示,也可应用于工厂车间
[嵌入式]
太阳模拟器光谱测量
太阳模拟器作为光源,在某种意义上说,可以等同于太阳光源,可以模拟太阳光照射。太阳模拟器广泛应用于太阳能电池特性测试,光电材料特性测试,生物化学相关测试,光学催化降解加速研究,皮肤化妆用品检测,环境研究等。 随着太阳能光伏产业的蓬勃发展,太阳能模拟器的光谱匹配性能测试也越趋重要。针对大多数采用脉冲氙灯作为光源的设备,最理想的测试状态是采集一个脉冲周期内不同时间点的绝对辐射光谱,进而判断该太阳能模拟器的光谱等级。目前采用微小型的光纤光谱技术是实现太阳能模拟器光谱测量最简单可靠的方法。 设备和方法 1、 瞬态光谱采集 采用荷兰Avantes 的AvaSpec-2048-USB2 光纤光谱仪,可进行瞬态光谱的测试,最多可实现每秒钟9
[测试测量]
中国联通努力追赶移动、联通:宽带/4G用户都差太多
三大运营商中,最尴尬的当时中国联通了吧,不过随着百度、阿里、京东、腾讯这些大股东进入后,相信接下来的活力和发展势头,将比移动和电信要强。 对于已经过去的3月,中国联通也是公布了当月的运营数据,其4G总用户已经达到了1.94202亿户,其中3月当月净增4G用户707.1万户。 目前,中国联通累计用户达2.93945亿户,而用户在3月当月净增410.5万户。 最后就是宽带方面了,固网宽带用户当月净增58.4万户,累计达7805.7万户。无论4G用户、还是宽带用户,联通相比移动和电信都有这不小的差距,所以接下来要更努力的追赶了。
[网络通信]
分辨率传感器USB接口设计方案
  本设计中的电路包括一个混合信号微 控制器 、一只 USB UART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟 传感器 输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出 测量 数据。USB连接为电路提供 电源 。在 计算机 上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。   本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微 控制器IC 1有一个输入多工器,可采用差分模式或
[电源管理]
高<font color='red'>分辨率</font>传感器USB接口设计方案
Sagemcom的高端机顶盒采用意法半导体的网络/宽带电视系统级芯片
机顶盒(STB)芯片供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)与欧洲机顶盒制造商 Sagemcom联合宣布,Sagemcom将采用意法半导体先进的STi7108系统级芯片(SoC)设计其最新的高端机顶盒,进而提高电视服务提供商的灵活性,让终端用户获得更丰富的视觉体验。 STi7108 系统级芯片针对广播/网络电视双模机顶盒,芯片上集成一个高性能主处理器、专用3D图形控制器、一个PVR硬盘接口,以及以太网接口和USB端口,可连接个人媒体存储或数码相机等设备。芯片内置基于ARM的3D图形引擎,支持最新的用户界面和3D电子节目指南(EPG),以及先进的网络内容和高性能游戏。 在国际广播展览会(IBC)上
[家用电子]
一种宽带圆形阵列天线的矩量法分析
0 引言 在众多的对线天线及线天线阵分析方法中,矩量法以其计算精度高、计算速度快、适用性强等特点得到了广泛的应用。通常利用矩量法分析阵元间互耦时将阵元近似为细线模型,此时线天线电流近似沿振子轴线流动,这种分析方法在阵子半径r 0.01λ时可以取得较为精确的计算结果,然而,当天线振子的尺寸比较大时,利用此方法就会得到错误的结果。 为实现较粗振子间的互耦分析,在矩量法的基础上,文中提出了一种能够精确建模分析较粗线天线的方法。该方法采用正弦差值基函数与点匹配法,对Pocklington方程的计算采用全域线天线积分核,以实现对天线的精确分析。为验证该分析方法的正确性,文中就此设计阵列天线分别进行了仿真和测试,达到了预期的结果。 1
[测试测量]
一种<font color='red'>宽带</font>圆形阵列天线的矩量法分析
HTPS面板分辨率为2,0481,080像素
精工爱普生(Seiko Epson)公司开发了首款高温聚合硅(HTPS) TFT液晶显示器,适合3LCD数字影院投影仪。该面板大小为1.6英寸,采用D4技术,分辨率达2,048×1,080。这款高性能HTPS面板可真实再现数字影院图像。它在现有D4系统产品的基础上,采用1,080像素1.6英寸HTPS,符合目前的数字影院(DCI)标准。 随着DCI规范的推出,4,000×2,000或2,000×1,000已经成为标准数字影院的标准。这些新推出的HTPS显示器可满足市场的要求。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
