高分辨率传感器USB接口设计方案
最新更新时间:2012-04-23来源: OFweek 关键字:高分辨率  传感器  USB  接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本设计中的电路包括一个混合信号微控制器、一只USBUART(通用异步接收器/发射器),还有一个新颖的自适应模拟传感器输入电路。此电路可以将多种类型的传感器接到设计的两个模拟输入通道上,在一个USB主机上控制这些设备,读出测量数据。USB连接为电路提供电源。在计算机上就能用简单指令控制设备;甚至用终端软件也可以做测量工作。8051核有免费的工具, 便于做编程工作, 如IDE(集成开发环境)、调试器以及C编译器。
  本设计采用了价格为8 美元的8051 架构微控制器, 还有一只PGA(可编程增益放大器),以及一只24位Σ-Δ ADC(图1、2和3)。微控制器IC1有一个输入多工器,可采用差分模式或单端模式。它还有两个DAC输出,可以提供五个未指定的数字I/O脚(图1)。一个输出引脚驱动受程序控制的D1.其它数字引脚则用于配置两个模拟输入口。另外,微控制器的基准输出还可以送给某一个模拟输入端口。其余四个数字引脚与USB的UART芯片相连接。
  示意图
  3.3V的线性稳压器IC2为微控制器供电(图2)。从USB端口通过磁珠与滤波器,就可以直接为USB芯片IC1供电。这款芯片是常见而可靠的USBUART芯片,可与使用任何操作系统的计算机通信。运放IC4用作微控制器基准输出的缓冲(图3)。
  运放IC示意图
  使用两只三输入连接器,就可以将很多类型传感器连接到两个可配置模拟端口上,每只连接器都有一个接地端(图4)。一个接地端提供3.3V电源,其它则输出经缓冲的基准电压,其额定值为2.5V.两个连接器的中间引脚接到微控制器的模拟输入多工器上。这样,既可以测量两个单端电压,也可以将两只连接器用做差分输入。两个输入端均有独立切换的上拉与下拉电阻R10、R11、R14与R15.
  模拟输入架构能够直接连接多种类型的传感器。例如,可以在接地端与输入端之间连接热敏电阻或光敏电阻,并接通上拉电阻,构成一个分压器;片上的ADC可以直接对这个分压器的输出做数字化(图5)。这种方案还采用了比率工作方式,意味着ADC使用与分压器驱动电压相同的电压基准。电流输出传感器也可以像光电二极管那样连接,即直接连到接地端与输入端之间。切换到下拉电阻,使光电流能产生一个电压。
  接地端示意图
  高分辨率ADC与PGA可以直接连接热电偶(图6)。通过切换一个通道上的上拉电阻和下拉电阻,就可以实现所需的偏置点。关掉所有内置电阻,就可以采用直接连接的桥式传感器(如测压元件压力传感器)。这些情况下,应使ADC工作在差分模式。让所有开关开路亦适合于采用电位器输入或IC 传感器的场合,如SS49E霍尔效应磁场传感器。
  连接示意图
  当使用直接连接的传感器时, 应考虑源阻抗、信号范围、滤波,以及噪声拾取问题。你可能需要增加额外的缓冲放大器,或更精密的电压基准。有了电压基准和模拟端口的3.3V电源,就可以使这种结构成为可能。另外可以使用连接器J 1中的DAC输出来调整值, 或为传感器提供一个任意电压。注意,J1也有五个数字I/O脚(图1)。
  电路板
  本设计装在一个2.36英寸×1.38英寸的外壳中(图7),PCB下方有几只无源元件(图8)。提供了详情,能下载到整个设计,以及CAD/CAM文件、物料清单和软件。
关键字:高分辨率  传感器  USB  接口 编辑:探路者 引用地址:高分辨率传感器USB接口设计方案
上一篇:基于PLC的自来水远程监控系统
下一篇:单片IC乘法运算电路原理及应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
北京君正明日起复牌,126亿收购两家传感器芯片公司
集微网消息,北京君正(300223)12月15日晚公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威100%股权、视信源100%股权、思比科40.4343%股权,合计126亿元,同时募集配套资金不超21.55亿元。通过收购北京豪威及思比科,公司将快速进入CMOS图像传感器芯片领域。该公司股票即将于12月16日起复牌。 根据此前披露公告,公司拟以120亿元的价格收购北京豪威科技有限公司100%股权;以逾6亿元的价格获取北京思比科微电子技术股份有限公司94.29%股权。    北京豪威主要业务由其下属公司美国豪威经营,美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商,主营业务为设计、生产和销售高效能、高集成和高性价比半导体图像传感器设备,其
[手机便携]
基于AT25T1024 FLASH的高速SPI接口设计
  在一些军用芯片的早期设计中,一般先采用比较成熟的商用协议芯片进行军用化改造(通常做成板卡形式),而商用芯片的军用化改造主要体现在确定性、实时性、稳定性、安全性等问题上,所以一般需要在商用协议芯片的上层加入较多的控制功能。 FPGA 以其资源丰富,易于组织流水和并行处理等优点,为这种复杂控制提供了很好的选择。而 SPI 在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,因此在基于FPGA的读写接口设计中,高速SPI是一种很好的选择。   1 SPI结构   SPI (Serial Peripheral Interface-串行外围设备接口)是Motorola公司推出的一种高效率全双工
[单片机]
基于AT25T1024 FLASH的高速SPI<font color='red'>接口</font>设计
​企业在采用物联网时面临哪些挑战?
物联网 (IoT) 已成为21世纪最重要的技术之一 。通过低成本计算、分析、大数据以及云和移动技术,设备可以在尽可能少的人工协助下进行交互和数据收集。基于物联网的技术已经在许多不同的市场和行业中发挥着重要作用,并日益改善着人们的日常生活。然而,与任何正在发展的技术一样,企业要想成功地集成物联网设备和系统,就可能会面临一些挑战。虽然这里面的好处大于障碍,但了解物联网发展所面临的挑战还是很有必要的。本文将指出在整个企业内成功集成物联网需要考虑和克服的几大障碍。 安全性 物联网系统和设备必须以安全的方式连接,才能避免网络攻击威胁,然而物联网设备具有部署规模庞大、种类繁多的特点,设计人员在将它们集成到现有的企业安全系统时,会面临
[物联网]
​企业在采用物联网时面临哪些挑战?
MEMS硅压阻式汽车压力传感器分析
传感器将各种物理信号转化为电信号从而将汽车行驶的具体状态传送给电子控制单元来实现汽车控制。设计了基于 MEMS 技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。   1 传感器原理及封装设计   为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅片上。使得单晶硅片成为一个集应力敏感与力电转换为一体的敏感元件。如图1所示。      图1敏感元件   当硅芯片受到外界的应力作用时,硅应变电桥的桥臂电阻将产生变化,一般都为惠斯顿电桥检测模式。如图2所示。      图2惠斯顿电桥   其输出
[模拟电子]
MEMS硅压阻式汽车压力<font color='red'>传感器</font>分析
AT91SAM7X256的I2C控制器TWI接口的使用方法
1 前 言 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简单,器件封装形式小,通信速率较高等优点。AT91SAM7X256是Atmel公司于2005年推出的基于ARM7的工业级芯片,他以体积小、功耗低、连接方式广泛、处理资源丰富、控制灵活等特点受到嵌入式领域开发人员的重视。本文介绍AT91SAM7X256的I2C控制器TWI接口(two-wired interface)的使用方法,并以I2C设备E2PROM和日历时钟芯片为例,实现AT91S
[单片机]
AT91SAM7X256的I2C控制器TWI<font color='red'>接口</font>的使用方法
基于双模式USB接口的多处理器数据采集系统设计
    现代军事、工业自动化设备功能不断完善、集成化程度越来越高,这就对配套的数据采集以及检测系统提出了更高要求。特别是条件恶劣、野外以及空间狭小封闭的测试环境中,不仅要求系统能够快速稳定地完成数据采集,同时更需要将采集的数据保存于大容量存储设备中,方便后续的分析处理。目前,由于高速率、低成本、易扩展的优点,USB总线已成为计算机与外设之间数据交换的主流总线协议。采用USB接口的各种大容量移动存储设备具有高速、抗震、稳定的优点,特别适用于以上的数据采集场合。   本文采用USB总线接口芯片CH375设计了具有主/从双模式的多单片机数据采集系统,既能完成与上位机的实时通讯,也可在环境条件恶劣时作为便携式系统完成采集数据在USB移
[嵌入式]
助力自动驾驶,采埃孚展示数字化全方位视野的传感器架构
采埃孚数字化全方位视野的传感器架构 软硬件的完美配合是实现高度自动驾驶最具挑战的过程。在2019CES前夕,采埃孚在其科技日展出了自动驾驶软硬件最新成果。 采埃孚传感器系列的硬件包括最新一代摄像头、雷达、激光雷达和声音传感器。软件方面,采埃孚ProAI中央控制器拥有监测和分类的算法工具与车辆控制功能。整个车辆架构旨在为高标准车辆需求(包括极限温度、极限震动)提供解决方案,先进的传感器系统也将帮助客户应对更严苛的NCAP等安全规定和等级。 “采埃孚作为自动驾驶的先导者,已研发了一系列的传感器,使车辆具有数字化监测周围环境的能力。”采埃孚先期开发工程部门负责人兼采埃孚风险投资公司(Zukunft Ventures GmbH)总
[汽车电子]
助力自动驾驶,采埃孚展示数字化全方位视野的<font color='red'>传感器</font>架构
小体积红外接近/环境光传感器实现扫地机器人的碰撞保护
随着技术的进步以及人们对生活水平的追求越来越高,智能家居的发展日新月异,而扫地机器人就是重要的一员。它不仅是人们生活的重要帮手,更能给使用者带来快乐的使用体验。也正因为如此,扫地机器人的市场规模正迅猛增加! 在扫地工作中,为了保护扫地机器人本身和家具在清扫时不受到损害,市场上的扫地机器人都带有防碰撞功能。目前可实现防碰撞功能的技术有以下几种:超声波仿生探测技术、红外距离感应技术、防撞杆设计,这几种技术各有其优点。其中,红外距离感应技术以其小体积、低功耗、低成本、设计灵活、功能丰富,在扫地机器人的防碰撞应用中占有非常大的比例。而在这种应用中,世强代理的美国Silicon Labs,作为世界精密混合信号器件供应商,其推出的红外接近
[物联网]
小体积红外接近/环境光<font color='red'>传感器</font>实现扫地机器人的碰撞保护
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
