基于PLC的自来水远程监控系统
最新更新时间:2012-04-23来源: OFweek 关键字:PLC  自来水  远程监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  在水源地内,多眼井星罗棋布在水库上。为了确保供水生产的安全、可靠、连续。针对水厂制水过程的特点和控制系统的功能要求,我们采用基于西门子PLC的恒压力供水系统。
  二、编程控制器概述
  PLC即可编程控制器,是一种以计算机技术为基础的新型工业控制装置。国际电工委员会(IEC)对PLC曾作了如下定义:“PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械和生产过程。PLC及其有关设备,都应该按易于与工业控制系统形成一个整体。易于扩充其功能的原则设计。”这段话完全道出TPLC的特点和应用领域。其主要有以下特点:
  1.可靠性高。为了满足工业生产对控制设备安全可靠性的要求,PLC采用了微电子技术,大量的开关动作由无触点的半导体电路来完成。
  2.环境适应性强。PLC具有良好的环境适应性,可应用于十分恶劣的工业现场。在电源瞬间断电的情况下,仍可正常工作,具有很好的抗宅间电磁干扰的能力,它一般对环境温度要求也不高。在环境温度-20至65度、相对湿度为35%至85%情况下仍可正常工作。
  3.灵活通用。在完成一个控制任务时,PLC具有很高的灵活性。首先,PLC产品L三经系列化,结构形式多种多样,在机型上又很大的选择余地。其次同一机型的PLC其硬件构成具有很大的灵活性,用户可以根据不同任务的要求,选择不同类型的输入输出模块或特殊功能模块组成不同硬件结构的控制装置。
  4.使用方便、维护简单。PLC控制的输入输出模块。特殊功能模块都具有即插即卸功能,连接十分容易。对于逻辑信号,输入输出均采用开关方式,不需要进行电平转换和驱动放大;对于模拟信号,输入输出均采用传感器仪表和驱动设备的标准信号。各个输入和输出模块与外部设备的连接十分简单。整个连接过程仅需要一把螺钉旋具即可完成。
  三、变频恒压供水系统控翻方案的设计与选择
  变频恒压供水系统主要有压力传感器、压力变送器、变频器、恒压控制单元、水泵机组以及低压电器组成。系统主要的设计任务是利用恒压控制单元馒变频器控制一台水泵或循环控制多台水泵,实现管网水压的恒定和水泵电机的软起动以及变频水泵与J:频水泵的切换,同时还要能对运行数据进行传输。根据系统的设计任务要求,结合系统的使用场所,有以下方案可供选择:
  1.有供水专用的变频器+水泵机组+压力传感器。这种控制系统结构简单,它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器供水基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能。它虽然简化了电路结构.降低了设备成本,但对压力设定和压力反馈值的显示比较麻烦,无法自动实现不同时段的不同恒压要求,在调试时,PID调节参数的系统优化比较困难。调节范围小,系统的稳态,动态性能不易保证。其输出接口的扩展功能缺乏灵活性,数据通信困难,并且限制了带负载的容量,因此仅适用于要求不高的小容量场合。
  2.通用变频器+单片机(包括变频控制、调节器控制)+人机界面+压力传感器。这种方式控制精度高、控制算法灵活、参数调整方便,具有较高的性能价格比,但开发周期长,程序一旦固化,修改较为麻烦,因此现场调试的灵活性差,同时变频器在运行时,将产生干扰。变频器的功率越大,产生的干扰越大,所以必须采取相应的抗干扰措施来保证系统的可靠性。该系统适用F某一特定领域的小容量的变频恒压供水。
  3.通用变频器+PLC(包括变频控制、调节器控制)+组态软件十压力传感器。这种控制方式灵活方便,具有良好的通信接口,町以方便地与其他的系统进行数据交换:通用性强,由于PLC产品的系列化和模块化,用户可灵活组成各种规模和要求不同的控制系统。在硬件设计上,只需确定PLC的硬件配置和UO的外部接线,当控制要求发生改变时,可以方便地通过Pc机来改变存储器中的控制程序,所以现场调试方便。通过对以上这几种方案的比较和分析,可以看出“变频器主电路++PLC(包括变频控制、调节器控制)十组态软件十压力传感器”的控制方式更适合于本系统。这种控制方案既有扩展功能灵活方便、便于数据传输的优点,又能达到系统稳定性及控制精度的要求。
  四、变颏恒压供水控制器性能特点
  1.高效节能。优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行。由电机学公式可知。系统电机功耗与电机转速成立方关系,在压力不变时。水泵出水量与电机转速成上E比。本设备采用恒压量:r作方式。当用水量减小时,系统保持管嗍恒压,通过降低水泵转速来减少供水量,耗电量按立方特性降低。根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象。
  2.设备投资省、占地面积小。本系统与其它供水方式比较,由于主要设备只是控制柜及水泵,省去了大量的设备占地面积,从而大幅度节省了上建投资,而且就设备本身而言,供水量越大,采用变频恒压供水设备的价格优势就越显著。
  3.设备运行合理、可靠性高、配置灵活。采用闭环调节控制技术,达到了恒压供水,避免了由于超压供水造成的电能浪费。变频器采用软起动工作方式,消除了直接起动对电网的冲击和干扰,彻底避免了水泵启动时大电流和水压突增的情况,减少对供电电网的冲击,降低了电机及电气元件的故障率。
  4.联网功能。采用全中文工控组态软件一Kingview,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。
  5.减少污染。由于变频恒压调速宜接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。
  五、恒压供水设备的应用场合
  1.居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统;
  2.高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统;
  3.综合市场、写字楼、商务楼宇的生活供水系统:
  4.自来水厂、供水加压泵站;
  5.工矿企业的生产、生活供水、恒压流量供水工艺流程等。
关键字:PLC  自来水  远程监控 编辑:探路者 引用地址:基于PLC的自来水远程监控系统
上一篇:压力开关原理
下一篇:高分辨率传感器USB接口设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
基于PLC的一维正态云模型实现研究
    自1995李德毅院士正式提出隶属云慨念(即云模型概念)以来,云模型理论的基本框架及其算法逐步得到完善,并开始趋向成熟。目前云模型的硬件实现已成为研究热点,如云模型已被用于TMS320F2812 DSP和STC89C52单片机 。PLC自1968年问世以来,凭借其可编程性、高可靠性成为工业自动化领域应用最广泛的控制设备。在深入研究云模型相关资料时,发现实现云模型的前提条件是能进行四则运算及指数、对数运算和产生任意正态随机数。S7-300 PLC运算功能强大,具有进行四则运算及指数、对数运算功能。但S7-300 PLC并没有产生随机数的硬件模块、系统功能SFC和系统功能块SFB。在深入分析随机数生成相关文献的基础上,用STL语
[嵌入式]
基于Modbus协议实现PLC与智能仪表的通讯
1 引言   Modbus 协议是法国施耐德公司推出的一个全开放的“主从式(Master/Slave)”通讯协议,其本意在于实现上位机(主设备)对PLC(从设备)内部存储区域的“直接”读写操作,无需用户对PLC进行通讯编程。随着工业自动化技术的不断发展,Modbus协议现已不仅仅局限于应用在PLC/上位机之间的通讯上,许多智能仪表厂商也纷纷采用该协议作为自己产品的通讯协议。与此同时,PLC也由以前单纯的I/O控制发展成为集控制、数据采集、通讯为一身,在越来越多的自动化工程中,PLC需要取代上位机,作为“主设备”来完成与智能仪表或其它支持该协议的PLC的通讯。针对这一情况,施耐德公司在其编程软件Concept2.2+补丁程序Se
[嵌入式]
LK在油田伴生气增压回收系统中的应用
  1 引言 伴生气又称为油田气,是与原油共同储藏在地层深处的一种能源,其主要成分为甲烷,其中还有乙烷、丙烷、丁烷等少量气体。早期国内外大部分油田没有对伴生气进行有效的回收利用,多采取燃烧、排放等简单的处理方式,这些处理方式不仅污染环境,而且造成巨大的浪费。随着企业节能减排意识的提高以及自动化控制技术的不断提升,越来越多的油田开始致力于伴生气回收系统的开发。不同的油田所产生的伴生气浓度与压力是不同的,为了能够将伴生气回收利用,需要将压力不足的伴生气进行增压,油田伴生气增压回收系统就是在此背景下应运而生的。   近些年,随着自动化控制技术、网络通讯技术的快速提升,油田伴生气增压回收系统的功能也越来越强大,由最早是单机控制系统
[嵌入式]
PLC数据传送指令的作用和应用举例
数据传送指令可以实现各存储单元之间数据的传送和复制。 三菱PLC(FX2N为例)有6种左右传送指令供用户使用,西门子PLC(S7-1200为例)有4种左右(主要看是否严格区分)。 本文以例题的形式详解三菱PLC的MOV和西门子1200的MOVE。 一、传送指令作用 传送指令可以将数据传送到指定目标。 它作用广泛:可以用传送指令完成对存储单元的清零,对电动机等设备的启动和停止,把数据传送给数据寄存器用来进行数据处理(比如加减乘除计算等),把数据传给数码显示器进行数码显示等等。 二、应用举例 (一)三菱FX2N PLC为例 例:有4台电动机,分别由Y0,Y1,Y2,Y3驱动,启动信号为X4,停止信号为X5,请使用MOV指令完成
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>数据传送指令的作用和应用举例
可编程控制器(PLC)在水电厂中的应用
1概况   龚嘴水力发电总厂位于四川省境内的大渡河上,目前由龚嘴和铜街子两个电站构成梯级水力发电,其中龚嘴电站装机容量 7×100MW,铜街子电站装机容量4×150MW,总装机容量1300MW。龚嘴水电站分为上下厂房,上厂房为坝后式明厂房,装机容量4×100MW, 下厂房为洞内式厂房,装机容量3×100MW;铜街子电站位于龚嘴电站下游约33km,也为坝后式明厂房。龚嘴水力发电总厂基地位于乐山市沙湾区,距离龚嘴电站约37km,距离铜街子电站约32km。   1995年,龚嘴水力发电总厂被国家电力公司列为第二批无人值班试点单位。为实现“无人值班(少人值守)”,龚嘴水力发电总厂从1996年开始全面对龚、铜两站进行综合自
[工业控制]
基于PLC控制系统设计探讨
  可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称 PLC 或PC)是专为在工业环境下应用而设计的一种数字运算操作电子系统。它采用了可编程序的 存储 器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字量、模拟量的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。   PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触 控制系统 中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点。   PLC的主要特点如下:   A.用内部已定义的各种辅助继 电器 代替机械触点继电器,通过软件编程方式用内部逻辑关系代替实际的
[嵌入式]
西门子S7-200 SMART系列PLC接线汇总整理
继电器的负载电流比晶体管的大,但是输出频率受到机械装置的影响不能太快,同时存在机械寿命的限制。晶体管的负载电流比继电器的小,但是输出频率快,可以用于高速脉冲输出,没有机械寿命的限制。 一. S7-200 SMART数字量I/O接线图 不同型号CPU输入/输出接线 图1. CPU SR20接线图 图2. CPU SR40接线图 图3. CPU CR40接线图 图4. CPU ST40接线图 图5. CPU SR60接线图 图6. CPU ST60接线图 数字量输入接线 图7. 漏型输入接法 图8. 源型输入接法 对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-
[嵌入式]
西门子S7-200 SMART系列<font color='red'>PLC</font>接线汇总整理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
