助力自动驾驶,采埃孚展示数字化全方位视野的传感器架构
发布者:乐呵的挑最新更新时间:2019-01-08 来源: 腾讯汽车关键字:采埃孚  传感器  数字化  摄像头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采埃孚数字化全方位视野的传感器架构
软硬件的完美配合是实现高度自动驾驶最具挑战的过程。在2019CES前夕,采埃孚在其科技日展出了自动驾驶软硬件最新成果。
采埃孚传感器系列的硬件包括最新一代摄像头、雷达、激光雷达和声音传感器。软件方面,采埃孚ProAI中央控制器拥有监测和分类的算法工具与车辆控制功能。整个车辆架构旨在为高标准车辆需求(包括极限温度、极限震动)提供解决方案,先进的传感器系统也将帮助客户应对更严苛的NCAP等安全规定和等级。
“采埃孚作为自动驾驶的先导者,已研发了一系列的传感器,使车辆具有数字化监测周围环境的能力。”采埃孚先期开发工程部门负责人兼采埃孚风险投资公司(Zukunft Ventures GmbH)总经理Torsten Gollewski说道。“我们的系统可以更精准地实时感知周围环境并处理信号,这两者对于实现安全的自主驾驶功能来说至关重要。”
传感器采用模块化设计、具备灵活的视野
安装于车辆前方的采埃孚全方位高分辨率雷达无论在速度、距离、角度分辨率和高度方面,都拥有超卓的监测能力。
77千兆赫的高性能传感器专为ADAS应用和三级及以上的高度自主和自动驾驶而设计;与其它雷达系统类似,它可以通过将电磁波(无线电波)发射至目标,以回声原理测定物体的范围、角度及速度。
高分辨率传感器可以更精确地测量高度,并展示三维的周围环境。该雷达和搭载ADAS功能的采埃孚中程雷达一样,即使是在恶劣天气下,照明度极低或能见度不佳的情况下,也能正常工作。
通过和软件工具组合,基于镭射技术的激光雷达传感器能更精准地勾画车辆周围的立体环境。这将帮助车辆在各种情况,包括复杂的交通情况、各种照明条件下,更好地识别出外物,探测可用空间。
采埃孚新款高分辨率固态激光雷达与Ibeo产品同期研发,它可以立体呈现监测到的行人和小型物体;这对于三级及以上的高度自主驾驶而言十分重要。固态激光雷达技术让该项创新相比之前的解决方案更加可靠。传感器采用模块化设计、具备灵活的视野,因此适用于各种应用。
定制化车辆摄像头
采埃孚的S-Cam4摄像头着重展示了S-Cam产品系列的扩展及进一步发展方向。依靠100度的视角和170万像素高动态范围图像传感器,S-Cam4在监测市中心的行人和骑自行车的人时表现将更加优异。
摄像头同时能够掌握针对自适应巡航控制系统(ACC)、自动应急制动系统(AEB)和车道保持辅助系统(LKA)及其它功能的采埃孚高级纵向与横向控制算法。
适合安装在狭小车内环境的远程摄像头可以帮助探测车辆周围环境,自主识别分类,并将视频发送给驾驶员。最多可以组合12个摄像头来360度显示车辆环境。
针对每个远程摄像头,生产商都可以从1.2至8百万像素,28至195度视角的传感器分辨率中进行选择,即多摄像头系统可以根据客户的需求量身定制。
从容监测车辆内部空间,确保车辆安全行驶
高度自主驾驶功能将使乘员车内更灵活地移动,而采埃孚的三维内部摄像头将为车辆提供更高的舒适性和安全性。
作为采埃孚内部监测系统(IOS)的组成部分,它可以实时收集乘员身材、位置和坐姿等信息。因此,各种车辆乘员安全系统都能与成员适配,从而在发生碰撞时力,卸除更大部分的冲击。
驾驶员监视系统在真人驾驶和自动驾驶的切换过程中也起到了关键性的作用。IOS可以自主判断驾驶员的双手是否放在方向盘上,车辆是否正在进行转向,以及驾驶员是否目视前方。
Sound.AI让车辆拥有听力
采埃孚的Sound.AI让车辆拥有听力,系统依靠分析汽笛信号来确定车辆可能会出现哪一种危情,以及其来自哪一个方向(汽笛声探测)。系统显示屏也会给驾驶员提供重要信息,诸如指导“将车停到右边”或“将车移动至应急车道”。四级及以上全自主驾驶车辆可以独立进行以上操作。
“我们的传感器组合能够在未来满足汽车制造商的定制化要求。无论天气或光照条件如何,我们的环境识别系统都将以安全高度自主的自动驾驶所需的精准度及冗余度来运行。”Torsten Gollewski说道。激光传感器、雷达、摄像头和Sound.AI系统所收集的海量数据能够转化成清晰的数字环境模型。
为此,采埃孚研发了采埃孚ProAI产品系列,这是目前汽车行业中最强大的中央计算机。
关键字:采埃孚  传感器  数字化  摄像头 引用地址:助力自动驾驶,采埃孚展示数字化全方位视野的传感器架构
上一篇:面向车载场景应用 思必驰发布首款AI芯片
下一篇:高通英伟达带头堕落,2019年汽车芯片主旋律居然是...
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:20
STM32单片机学习(11) DS18B20温度传感器实验
本程序主要实现 DS18B20温度传感器数据获取,并利用串口通信把温度数据传至计算机 注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1插口,因为用到的是PA15管脚, 由开发板电路图可知,需要改变PA15 管脚的映射,将其设置成普通IO口 参考资料 DS18B20中文手册.pdf http://download.csdn.net/detail/leytton/7742193 STM32-外设篇 视频教程(Cortex-M3)-主讲人:刘洋 http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?uk=2853967793&album_id=5492137931588632574 main.c
[单片机]
传感器单电流检测的无刷直流电机控制
直流电动机以其优秀的线形机械特性、较宽的调速范围、大的启动转矩、控制方法较简单等优点,在各种驱动、伺服系统中有着广泛的应用 ,但传统的直流电机中的电刷和换向器由于直接接触、摩擦造成的磨损、火花、噪声等是一个不可忽视的问题。永磁无刷直流电机(PMBLDCM,以下直接简称为BLDCM)利用电子换向替代了机械换向,没有磨损、火花,噪声大大减小,目前有着大量的应用,但如何实现最低成本的最优化控制,迄今为止尚无完美的解决方案。本文给出了较之大部分控制方法成本更加低廉、结构更加简单的解决方案,并通过实验进行了验证。 对于无刷直流电机,控制方法的核心是要获得电机位置或速度的实时信息。目前获得位置、速度信息的方法主要有两种:1.依靠霍耳元件或
[嵌入式]
5G毫米波有辐射?摩托罗拉给5G模块加传感器
摩托罗拉5G Moto Mod通过FCC(Federal Communications Commission美国联邦通信委员会)认证,其中一份文件描述了它的工作原理:5G Moto Mod配备了距离传感器,当手指靠近天线时,就会自动关闭附近的5G毫米波天线。 摩托罗拉推出的5G模块(5G Moto Mod)   摩托罗拉Z系列手机一直以模块化著称,通过不同Moto Mod扩展手机功能,这其中包括联想去年为Moto Z3打造的5G模块。通过这个模块,摩托罗拉的模块化手机就能接入5G网络。联想宣称当5G来临时,摩托罗拉将成为首批为用户提供5G体验的厂商。   如今联想的5G Moto Mod通过了FCC认证,一份
[手机便携]
5G毫米波有辐射?摩托罗拉给5G模块加<font color='red'>传感器</font>
超声成像系统及主要子功能电子元件的设计考虑
  摘要:该应用笔记介绍了超声成像系统的设计考虑,讨论成像系统的小型化、低成本和便携化的发展趋势,同时阐述了在小型系统中实现大型车载系统所具备的性能和诊断能力的重要条件。文章探讨了超声系统的子功能以及对 电子 元件 的要求,重点讨论了 传感器 、高压复用器、高压发射机、成像通道接收机、数字波束成形、波束成形数字信号处理及显示处理等。    概述   通过发射超声能量进入人体,接收并处理返回的反射信号,相控阵超声系统可以生成体内器官和结构的图像,映射血液流动和组织运动,同时提供高准确度的血流速度信息。传统设计中,构建这样的成像系统需要大量的高性能相控阵发射器和接收器,使得车载设备体积庞大且价格昂贵。近年来,随着集成工艺的进步,设
[医疗电子]
TI毫米波传感器进行非接触式私人姿态检测
据Forbes报道,到2050年,全球60岁以上的人口预计将达到20亿。就此而言,这将代表全球五分之一以上的人口。随着老年人口的增加,需要更先进的家用监控,同时仍然允许人们保持个人自主权。根据美国疾病控制与预防中心的数据,每年有近四分之一的老年人跌倒,而跌倒是老年人因创伤入院的主要原因,如图1所示。 跌倒检测系统可使用传感器驱动的解决方案,通过准确的点云数据提供非接触、非隐私的侵入式感应。 图1:德州仪器毫米波传感器可用于老年人、残疾人和紧急监视系统中的姿态检测 德州仪器毫米波传感器如何帮助解决当今的跌倒检测系统的挑战 德州仪器IWR6843 毫米波传感器可实现高精度的跌倒检测,而无需与被监视人员接触。除了通过
[传感器]
TI毫米波<font color='red'>传感器</font>进行非接触式私人姿态检测
X-Pro2何时来? 富士在等新型传感器面世
    从去年开始就有富士X-Pro1要更新下一代的消息,而根据FR最新消息,X-Pro2迟迟未推出的原因是或许是富士一直在等一款新的传感器面世。 富士X-Pro2 迟迟未推出     现在最大的疑问是,到底什么样的传感器值得富士一直为其等待?是传说中的索尼传感器?还是最新一代有机CMOS?一切都是一个未知。 富士X-Pro1     富士X-Pro1没有低通滤镜,通过全新的X-Trans CMOS传感器来增强阵列排列的无序性,从而达到降低摩尔纹和杂色的目的,这种突破性技术使X-Pro1拥有了更高的分辨率和色彩表现力。     而对于新一代X-Pro2而言,富士似乎并不满足于提高对焦速度或提高像素等
[家用电子]
新型的雌激素实时检测传感器面世
    随着科学家们开发了新一代的传感器来促进对病人的监测,日前来自新西兰的科学家们也推出一种新型的传感器设备,其可以帮助检测机体的雌激素水平,而并不携带当前技术的缺点和弊端。   来自惠灵顿维多利亚大学的研究者表示,当这种新型传感器检测机体激素时,其就可以通过发送电信号来筛查液体中较低水平的雌激素,传感器通过诱集小片段的DNA—适体(Aptamers)来发挥作用,而适体可以“紧抓”雌激素分子,这种类似纳米管的传感器设备就像晶体管一样,如果雌激素分子存在的话就会释放电信号。   研究人员在生物流体中检测了这种设备的两种长度,其中一种有35个单元长,而另一个为75个单元长,结果发现,较短长度的传感器设备可以产生电信号,用来标记雌激
[医疗电子]
危险品仓库的复合无线传感器节点设计
   引言   随着石油、化工和能源工业的发展,作为原材料、能源和消费品使用的易燃、易爆危险品的流通量和存储量越来越大。它的安全不仅关系到人民生命安全,更牵涉社会的安定。据统计,在易燃、易爆危险品事故中存储和运输环节造成的事故最多。易燃、易爆危险品存储、运输有很多安全条件,一旦安全条件超出阈值就极易产生事故。目前,仅靠人工方式监控,存在监控准确度低、监控难度大等问题。例如,对于气体泄漏、温度超标等安全信息监控,最初很难被捕捉到。其次随着监测时间的推移人的警惕性很容易下降,从而影响危险品的安全存储。易燃、易爆危险品存储的安全条件包括:环境温湿度、室内光照强度、室内气体含量、货架稳定性等。本文设计出针对以上安全信息进行监控的复合型无线
[单片机]
危险品仓库的复合无线<font color='red'>传感器</font>节点设计
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
