逆程变换器电路图
最新更新时间:2014-04-02来源: 互联网关键字:逆程变换器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逆程变换器电路图
关键字:逆程变换器  电路图 编辑:神话 引用地址:逆程变换器电路图
上一篇:简单的高占空因数单稳态多谐振荡器
下一篇:DC-DCAC变换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于TDA2009功率放大器应用电路图
  本文介绍了TDA2009功率放大器应用线路图最高工作电源电压28V,输出功率2×10W 典型工作电源电压24V,正常工作电压8-28V正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的。
[电源管理]
基于TDA2009功率放大器应用<font color='red'>电路图</font>
无滞后的相控电路图
无滞后的相控电路图
[模拟电子]
无滞后的相控<font color='red'>电路图</font>
可调型压控电流源电路图
LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机
[电源管理]
可调型压控电流源<font color='red'>电路图</font>
性能优良的便携式扩音机电路图
电子爱好者或维修人员有时外出做广告宣传或播放乐曲时,往往需要一种单端低压直流供电而又能输出大功率的便携式 扩音机 ,而一般便携式录音机放音又往往不大,这里介绍一款性能优良的便携式扩音机电路、或许能满足您的需要。该电路虽然结构简单,但非常实用,它采用蓄电池供电,输出功率强劲。 电路原理: 电路原理如图所示,它包括话筒输入和线路输入两个通道,苏州部分采用飞利浦公司推出的音频功率放大集成电路TDA1519,该电路具有工作电源电压范围宽、增益高、输出功率大、失真度小,外围元件少等特点,并具有负载短路、开路、过热等保护功能,TDA1519的优良性能决定了扩音的优越性,图中S为扩音机的静噪控制开关‘;整流管1N5404是为防止
[模拟电子]
性能优良的便携式扩音机<font color='red'>电路图</font>
高精度的温度补偿用电压电路图
高精度的温度补偿用电压电路图
[电源管理]
高精度的温度补偿用电压<font color='red'>电路图</font>
分压式电流负反馈偏置放大电路分析实验电路图
分压式电流负反馈偏置放大电路分析实验电路图 一、演示内容 1. 放大电路的组成、元器件的作用。 2. 静态工作点的设置、波形失真的演示。 3. 放大电路的动态分析。 二、演示电路 图6.4.1 分压式电流负反馈偏置放大电路分析实验电路图 三、特性演示 图6.4.2 用示波器显示框演示输入、输出信号波形和相位关系
[模拟电子]
分压式电流负反馈偏置放大电路分析实验<font color='red'>电路图</font>
多谐振荡器的11种基本电路图
多谐振荡器的11种基本电路图
[模拟电子]
多谐振荡器的11种基本<font color='red'>电路图</font>
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座电路图
路了BG3基极,于是BG3截止干簧管失电,接点被断开,整个电路恢复原始状态。 电路见图244。图中 负载 为家用电器,外壳即家用电器的外壳。当家用电器外壳漏电时,外地地即有电压VL,这个电压经D1~D4桥式整流后的输出电压为0.9VL。设继电器J1的线圈直流电压为V1,当0.9V大于或等于0.7VJ时,保护器就动作。将负载与220V电源断开,使人身免于受触电危险。 在三眼插座上可以加装一个漏电指示和 报警电路 ,当家用电器的外壳漏电时,可发出声光报警。这样可立即拔下电源插头进行修理,从而保证了安全用电。 保安插座电路如图245所示。当家用电器外壳漏电时,泄漏电
[工业控制]
简易触摸式电子开关、 漏电保护器、自制保安插座<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
