上一篇:高稳定度的基准电压电路图
下一篇:MAX668/MAX669升压型DC/DC变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路
图 具有限流功能的PNP扩展电压、电流的正极性输出电路
利用图所示的类似方法可在图9所示电路中实现输出限流。在这种情况下,通过R3为V2基极提供基极电流,从而确保电路完成限流功能。
[电源管理]
单电源高精度整流器
在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。
最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。
图 1 单电源高精度整流器
图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受高达 10vp-p 的零伏集中信号(即 ±5V)。
[电源管理]
横河产品WT5000高精度功率分析仪发布全新的电流传感器单元
屡获殊荣的横河产品WT5000高精度功率分析仪 发布其全新的电流传感器单元并升级固件 WT5000高精度功率分析仪通过使用内部供电的全新电流传感器单元和支持更快更新率的固件,性能得到进一步增强 近日,横河发布WT5000高精度功率分析仪的全新“电流传感器单元”,并对其固件进行了更新。当企业开发或评价如电动汽车(EV)相关设备或太阳能和风电系统的电子设备时,这些增强功能有助于企业提高其设备性能。 全新“电流传感器单元”使用WT5000的内部DC电源进行供电,无须使用外部电源。这样就简化了测量设置,唯一需要的是电流传感器和一根连接线缆。 有3种传感器连接线缆长度可供选择 - 3米、5米和10米。用户可根据不同的测试环
[物联网]
安森美推出兼容I2C及SPI的高精度数字电位计
安森美半导体进一步扩充数字可编程电位计(DPP?) IC系列,推出集成了I2C及串行外设接口(SPI)总线连接的新的高精度器件。这些新的DPP为机械式电位计提供了低噪声、可靠及节省空间的另一选择,用于从仪表设备和工业自动化到电池供电的便携设备的广泛应用。
安森美半导体的CAT5171和CAT5172是单通道、数字可编程线性电阻分布特性(linear taper)电位计,提供256个抽头位置的精度。这两款器件分别藉I2C和SPI接口提供电阻触点(wiper)设置的数字控制,且两款器件都提供50千欧姆(kΩ)和100 kΩ的端到端电阻选择。
CAT5171和CAT5172对机械振动、撞击、氧化、灰尘及污
[模拟电子]
新型高精度时钟芯片RTL-4553
摘要:介绍EPSON公司最新推出的高精度时钟芯片RTC-4553的功能与特点。包括内部结构及引脚、功能控制和单字节的读程序。
关键词:单片机 时钟芯片 RTC-4553
现在流行的串行时钟芯片很多,如DS1302、DS1307、PCF8485等。这些芯片接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用,但这些芯片都存在时钟精度不高,易受环境影响,出现时钟混乱等缺点。本文介绍一种EPSON公司最新推出的RTC-4553时钟芯片。该芯片采用内置晶振和独特的数据方法,大大提高了时钟精度和可靠性。RTC-4553配有串行通信接口,另有30%26;#215;4bit SRAM,有2000~2099的百年日历,采用14脚SOP封装,电池耗电2
[单片机]
Vishay推出新型超高精度表面贴装电阻网络
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款超高精度的Bulk Metal® Z箔表面贴装电阻网络 --- 2电阻的VFB1012D分压器,3电阻的VFB1515N和4电阻的VFB2028N,在目前BGA(球栅阵列)封装的产品中具有最佳的稳定率。器件在0~+60℃、-55℃~+125℃范围内,+25℃参考温度下的绝对TCR分别为±0.05ppm/℃和±0.2ppm/℃,在额定功率下的PCR跟踪(自加热引起的ΔR)为±5ppm,在+70℃下工作2000小时以后的负载寿命稳定率为±0.01 %(100ppm)。
今天发布的电阻网络包括2电阻的VFB1012D分压器,3电阻的VFB1
[模拟电子]
双降压式DC/DC转换器LM2717-ADJ
LM2717-ADJ是国半公司最近推出的新产品,是一种由两个PWM降压式转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 2.2A(R DS(ON) =0.16Ω);第2路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达? 3.2A( RDS(ON) =0.16Ω);输入电压范围4~20V;输出电压可由两外设电阻设定,最低电压为1.267V;开关频率可设定在300~600kHz范围内;内部有输入欠压保护及过热保护;24引脚TSSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
该器件组成的双电源主要应用于TFT-LCD显示器、手持式电子装置、便携式电子产品及膝上计算机等产品。
引脚排列
[应用]
