Vishay推出新型超高精度表面贴装电阻网络
最新更新时间:2009-06-10来源: EEWORLD关键字:Vishay  电阻网络  VFB1012D分压器  VFB1515N 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款超高精度的Bulk Metal® Z箔表面贴装电阻网络 --- 2电阻的VFB1012D分压器,3电阻的VFB1515N和4电阻的VFB2028N,在目前BGA(球栅阵列)封装的产品中具有最佳的稳定率。器件在0~+60℃、-55℃~+125℃范围内,+25℃参考温度下的绝对TCR分别为±0.05ppm/℃和±0.2ppm/℃,在额定功率下的PCR跟踪(自加热引起的ΔR)为±5ppm,在+70℃下工作2000小时以后的负载寿命稳定率为±0.01 %(100ppm)。
      今天发布的电阻网络包括2电阻的VFB1012D分压器,3电阻的VFB1515N和4电阻的VFB2028N。由于采用了Vishay的Bulk Metal® Z箔技术,这些器件对环境温度变化(TCR)和施加功率变化(PCR)的敏感度远小于其他电阻,因此性能要优于目前市场上所有其他电阻,可用于需要超高精度和稳定率的应用。
      这些BGA封装的器件供了±0.01%的严格容差匹配,多个电阻间的TCR跟踪为0.1 ppm/℃,这些电阻是在一个公共衬底的一片箔材料上同时刻蚀出来的。对于设计者来说,这种完整结构的电气规格能够改善性能,空间的使用效率也比分立电阻和成对电阻好。
      因为不需要绕线端接,电阻网络的BGA封装几乎消除了PCB板和电阻体之间的通道噪声,该噪声是引起系统性能下降的主要原因。采用其他技术的电阻需要数秒钟乃至数分钟才能达到稳态的热稳定, VFB1012D、VFB1515N和VFB2028N可以在不到1秒钟内达到热稳定,1ns的上升时间短到几乎测不出来,而且没有振铃效应。
器件的阻值范围为100Ω~30kΩ,并且有大量的阻值比例可供选择。象所有的Vishay箔电阻,VFB1012D、VFB1515N和VFB2028N不仅限于提供标准数值,还可提供“所需”阻值(如1.049kΩ或7.56kΩ),并且不会增加额外的成本或供货时间。
      电阻网络可用于桥接网络、差分放大器,以及用于超稳定和高可靠产品中桥接电路的比例臂,如医疗、测试和军用设备。
      在VFB1012D、VFB1515N和VFB2028N中,每个电阻在+70℃下的额定功率为0.1W,每个电阻体的最大工作电压为32V,低压系数小于0.1PPM/V,电流噪声小于-40 dB,短时过载≤0.01% (100ppm)。器件采用无感(<0.08μH)和无容设计,提供绝佳的ESD免疫能力,可承受高达25kV的静电放电,提高了系统可靠性。器件提供无铅和铅锡合金端子。
      新电阻网络现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周至八周。
关键字:Vishay  电阻网络  VFB1012D分压器  VFB1515N 编辑:小甘 引用地址:Vishay推出新型超高精度表面贴装电阻网络
上一篇:运用负反馈模型分析实际运算放大器电路
下一篇:Linear推出双通道IF/基带接收器子系统LTM9002
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Vishay发布高性能轴向水泥绕线安全电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 3 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出专门为在家用电器、电能表和电源中出现过载情况时能够保证进行安全和静音熔断操作的轴线水泥绕线安全电阻---Draloric AC03..CS。新款Vishay Draloric AC03..CS在45W过载下的熔断时间小于30s,可抵御高浪涌电压,所使用的特殊水泥涂层能够在施加高电压(220 Vrms)时立刻中断,不会引起火焰和爆炸。 推出专门为在家用电器、电能表和电源中出现过载情况时能够保证安全和静音熔断操作而设计的轴向水泥绕线安全电阻。新款Vishay Dra
[电源管理]
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。新器件采用Wraparound端子和铝衬底,兼具0.03Ω的低阻值和2W的功率处理能力。 凭借极低的阻值和高功率,今天发布的新L-NS电阻是混合或表面贴装电流检测应用的绝佳之选,可用来探测电流,并转换成被测的输出电压。典型最终产品包括电池寿命指示器、过流保护和监测电路、电流和电压调节器、线性开关电源、医疗诊断设备、电机速度控制和过载保护设备。 L-NS电阻采用匀质镍合金、耐潮薄膜制造,噪声小于-30db,绝对TCR为±300ppm/℃,0.03Ω~0
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式<font color='red'>电阻</font>扩充外形尺寸
Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 10 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出9款采用功率TO-220AB、TO-263AB和TO-3PW封装的170V器件,丰富和扩大了TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器系列。这些器件定位于通信电源应用,电流等级从10A至80A,在30A下的典型正向压降为0.65V。 新器件采用一种双中心抽头的配置形式,包括10A V10170C和VB10170C,40A V40170C、VB40170C和V40170PW,60A V60170G、VB60170G和V60170PW,以及80A V8017
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出用于通信电源的170V TMBS整流<font color='red'>器</font>
Vishay推出采用SMD功率封装1W自然白光LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q101汽车认证的1W自然白光LED --- VLMW711T3U2US。该款产品具有非常高的亮度和紧凑的封装外形,壮大了Little Star系列SMD功率LED家族的阵容。VLMW711T3U2US LED使用InGaN技术,具有10 K/W的低热阻和高发光强度,可用于各种各样的应用。 VLMW711T3U2US采用SMD功率封装,占位面积为6.0mm x 6.0mm,厚度仅为1.5mm。Vishay新的Little Star LED是市场上最耐用、光效最高的产品之一。VLMW711T3U2US可以用350mA的高电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出采用SMD功率封装1W自然白光LED
Vishay为Minimold红外接收增加侧开支架,降低组装成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对用于红外遥控应用的TSOP33xxx和TSOP53xxx系列小型Minimold红外接收器模块,推出新款侧开金属支架,扩大了其光电子产品组合。Vishay Semiconductors P1xP支架的优点是支持红外回流焊,实现引脚浸锡膏(PiP)焊,从而降低组装成本,提高可靠性。   设计者不断用更高温的元器件替换通孔器件,因此具有良好性价比的PiP技术通过回流焊,作为一种贴装元器件的新方法与表面贴装封装一起出现在市场上。在PiP工艺中,后道的元器件被定位在PCB上,整个电路板用回流炉一次焊完,省掉了对通孔器件的波峰焊步骤。这样就
[半导体设计/制造]
Vishay推出高精度、耐腐蚀的汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新的汽车级Power Metal Strip®电池旁路电阻---WSBS8518...14。该电阻的功率密度达到36W,采用8518外形尺寸,在接头上镀锡。Vishay Dale WSBS8518...14的电阻值低至50 µΩ,测量精度比霍尔效应的电流检测方案高,而成本更低,镀锡的接头便于PCB组装,同时也提高了耐腐蚀能力。 Vishay推出高精度、耐腐蚀的汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻 今天推出的器件通过AEC-Q200认证,采用独有的加工技术,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低电阻值。该器件的低阻值能
[汽车电子]
Vishay推出用于手势遥控的高速红外发射
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于手势遥控应用的新款高功率高速940nm红外发射器---VSLB9530S,扩大其光电子产品组合。该器件在100mA电流下的发射功率达40mW,采用透明的模塑引线TELUX封装和卵形透镜,在垂直方向和水平方向的半强角分别达到±18°和±36°。 VSLB9530S采用GaAIAs多量子井(MQW)技术制造。器件独特的角度分配使其非常适合电视机和游戏机的手势遥控应用,同时光谱能很好地匹配硅光探测器。红外发射器在水平方向的发射角较宽,使用者的位
[模拟电子]
RS Components与威世科技亚洲建立合作伙伴关系
RS Components于今日宣布,与分立半导体和无源电子元件领先制造商威世科技亚洲有限公司建立全新合作伙伴关系,进一步拓展亚太区分销业务。 通过与威世合作,RS推出一系列威世分立半导体和无源电子元件产品,这些产品广泛使用在工业、计算、汽车、消费、电信、军用、航空、电源和医疗市场等所有电子产品设备中。 威世亚洲高级销售副总裁Johnson Koo就与RS的合作表示:“我们与RS建立伙伴关系后,亚洲广大工程师客户可以轻松获取威世种类齐全的电子元件产品,推动新终端产品开发。RS的运输网络覆盖全区各地,并且拥有一流服务水平,与我们优秀产品质量相结合,从而为客户献上一站式服务,更好的满足客户需求。”
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
