Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流器
最新更新时间:2012-10-12来源: EEOWLRD关键字:Vishay  通信电源  170V  TMBS  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 10 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出9款采用功率TO-220AB、TO-263AB和TO-3PW封装的170V器件,丰富和扩大了TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器系列。这些器件定位于通信电源应用,电流等级从10A至80A,在30A下的典型正向压降为0.65V。
新器件采用一种双中心抽头的配置形式,包括10A V10170C和VB10170C,40A V40170C、VB40170C和V40170PW,60A V60170G、VB60170G和V60170PW,以及80A V80170PW。
所有9款器件的最高结温为175℃。另外,TO-263AB封装的器件的潮湿敏感度等级为1,采用TO-220AB和TO-3PW封装的器件的最高焊浴温度为275℃,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。
新款170V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
关键字:Vishay  通信电源  170V  TMBS  整流器 编辑:马悦 引用地址:Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流器
上一篇:新型旋转太阳能电池锥可提高光电转换效率
下一篇:德州仪器推出新型智能电表 SoC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Vishay发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列,扩大其光电子产品组合。新的TSOP57x系列包括TSOP572..、TSOP573..、TSOP574..和TSOP575..器件,具有0.8mm的超薄厚度,是目前市场上最薄的产品之一,感光角达到了惊人的150°。该接收器具有Vishay一贯性的高灵敏度,其接收距离达到了40米。 平板LED和等离子电视正变得越来越薄,意味着电视机内部的元器件也需要变得更薄,但又不能损失性能。不只是电视机需要低外
[家用电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156 A
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款小型1500外形尺寸新型汽车级IHTH大电流、高温插件电感器---IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A。这两款电感器适于汽车应用,Vishay Dale IHTH-1500MZ-5A(0.47 µH~4.7 µH)饱和电流高达156 A,DCR典型值非常低,仅为0.19 mW,IHTH-1500TZ-5A(6.8 µH~100 µH)饱和电流为106 A,DCR典型值低至1.1 mW。两款电感器均可在+155 °C高温下连续工作。 日前发布的器件基于IHLP®技术,采用屏蔽复合结构小型封装,外形尺寸为38.1 mm x 38.1
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156 A
基于μC/OS-Ⅱ的通信电源监控系统的设计
0 引 言     通信电源系统运行质量的好坏将直接关系到通信网络运行的可靠性及稳定性。通信电源监控系统具有“三遥”、数据的存储及处理、告警的查询分析和统计等功能。通信电源设备运行参数多,实时效果强,所以在监控系统当中选择功能强大的控制芯片,应用嵌入式操作系统,采用嵌入式软件开发技术使其尽可能地发挥出强大的控制管理功能是当前通信电源监控系统的发展趋势。     与传统的51单片机开发的通信电源监控系统相比,通过μC/OS-Ⅱ与TMS470R1A288结合开发的通信电源系统有足够的实时性、可靠性和可扩展性,同时成本更低。 1 μC/OS-Ⅱ在TMS470R1A288的移植     ARM7(Advanced RISC M
[嵌入式]
Nexperia推出全新Trench肖特基整流器
旨在为快速开关应用提高效率 新器件已通过AEC-Q101认证,支持高达100 V的电压和20 A的电流,开关损耗低且安全工作区域增大 奈梅亨,2021年5月10日:基础半导体器件领域的专家Nexperia宣布扩充了旗下的Trench肖特基整流器产品组合,最新推出额定电压和电流分别高达100 V和20 A的全新器件,具有出色的开关性能和领先的热性能。新器件采用Nexperia的夹片式FlatPower (CFP)封装,管脚尺寸远小于SMA/SMB/SMC器件。 Trench工艺可在降低漏电流的同时,大幅减少存储在器件中的Qrr电荷。因而,Trench肖特基整流器能够实现超快的开关速度,既能减少整流器的开关损耗,又减少了
[电源管理]
Nexperia推出全新Trench肖特基<font color='red'>整流器</font>
Vishay推出超薄MTC封装三相桥式功率模块,提高系统可靠性,降低生产成本
Vishay推出超薄MTC封装三相桥式功率模块,提高系统可靠性,降低生产成本 孟买组装厂生产的130 A~300 A器件具有优异热性能,适用于各种工业应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2022年12月19日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款采用超薄MTC封装的新系列130 A~300 A三相桥式功率模块,可提高重载工业应用系统可靠性。 130 A VS-131MT…C、160 A VS-161MT…C和 300 A VS-301MT…C系列模块适用于焊机、开关电源、等离子切割、工业电池充电和电机控制线频输入整流。封装器件设计坚固以满足这些应用
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出超薄MTC封装三相桥式功率模块,提高系统可靠性,降低生产成本
Vishay推出8V~30V 的P通道功率MOSFET
2008 年 8 月 21 日, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率 MOSFET 系列,该系列包括额定电压介于 8V ~ 30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的业界首批具有上述额定电压的器件。 日前推出的这些器件包括业界首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET 。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出8V~30V 的P通道功率MOSFET
一种新型单相脉冲整流器的MATLAB仿真研究
摘要:给出了一种新型的脉冲整流器,详细地介绍了其工作原理和控制方案,并对该整流器及其控制系统建立了MATLAB仿真模型,仿真结果验证了该方案的优越性。 关键词:脉冲整流器;升压斩波器;功率因数校正; 图1主电路拓扑图 1前言 随着电力电子装置日益广泛的应用,谐波对电网的污染也日益严重。另外,许多电力电子装置的功率因数很低,也给电网带来了额外负担并影响供电质量。因此,各种功率因数校正技术得到了迅速发展。其中,四象限变流器技术是中、大容量的单位功率因数变流器采用的主要技术。它是把在逆变电路中使用的PWM技术移植到整流电路中而形成的。其基本原理是,检测交流侧的电压波形和电流波形,通过控制功率开关管的通
[电源管理]
一种新型单相脉冲<font color='red'>整流器</font>的MATLAB仿真研究
-48V嵌入式通信电源解决方案
一、前言   随着通信行业的大力发展,农话、小交换点、传输基站、接入网、广电等领域在基础建设上进行了大力投入,对中小容量电源的需求也日益旺盛,铁路等专网领域亦如此。在目前正能ZNDU系列产品中,中、小容量的组合电源系统主要包括ZNDU90B、ZNDU180、ZNDU300以及ZNDU90E,这些系统在某些方面已不能完全满足用户多样化的需要。为满足市场需求,增强ZNDU系列组合电源在中、小容量领域的竞争力,以嵌入式整流器组成的电源系统的研制被提上日程。正能实业以ZXD800E 15A开关整流器为基础,组成了ZNDU45和ZNDU150两种系统,下文分别予以介绍。 二、ZNDU45-45A嵌入式电源系统   ZNDU45是为接入
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
