安森美推出兼容I2C及SPI的高精度数字电位计
最新更新时间:2009-06-17来源: 电子产品世界关键字:安森美  DPP  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安森美半导体进一步扩充数字可编程电位计(DPP?) IC系列,推出集成了I2C及串行外设接口(SPI)总线连接的新的高精度器件。这些新的DPP为机械式电位计提供了低噪声、可靠及节省空间的另一选择,用于从仪表设备和工业自动化到电池供电的便携设备的广泛应用。
  安森美半导体的CAT5171和CAT5172是单通道、数字可编程线性电阻分布特性(linear taper)电位计,提供256个抽头位置的精度。这两款器件分别藉I2C和SPI接口提供电阻触点(wiper)设置的数字控制,且两款器件都提供50千欧姆(kΩ)和100 kΩ的端到端电阻选择。
  CAT5171和CAT5172对机械振动、撞击、氧化、灰尘及污垢均不敏感,胜于机械式电位计。它们都有每摄氏度百万分之一百(100 ppm/ºC)的低温度系数,因此在更多不同的环境下比机械式电位计更稳定和更可靠。
  这些新的的DPP非常适合音量控制、照明控制、液晶显示(LCD)屏幕调节及其它需要电子控制关键参数的电路。此外,这些器件也为射频(RF)放大器偏置和增益控制提供灵活的解决方案。
  安森美半导体的CAT5171和CAT5172额定用于-40 ºC至85 ºC的完整工业温度范围,在2.7伏(V)至5.5 V范围的单电源电压工作。上电(power-up)时,电阻触点预定处在中跨(mid-span)位置,电源稳定后的任何时候,都可以重新调整这电阻触点的位置。两款器件的工作电流仅为2微安(µA)。
  封装及价格
  CAT5171和CAT5172数字可编程电位计采用无铅、符合RoHS指令的8引脚SOT-23封装,尺寸仅为2.9 mm x 3.0 mm。每10,000片批量的单价为0.60美元。现提供样品。目前的预计量产交货时间为收到订单后的8至12周(自动循环购货 ARO)。
关键字:安森美  DPP  精度 编辑:金海 引用地址:安森美推出兼容I2C及SPI的高精度数字电位计
上一篇:一种新颖的限流比较器的设计
下一篇:Maxim推出线性度最高的下变频SiGe混频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
安森美半导体将在CES2020展示长距和汽车车载成像及检测技
美国国际消费电子展(CES) – 威尼斯人3302 – 内华达州拉斯维加斯 - 2019年12月20日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ),将在CES 2020展示最新的LiDAR技术,这也是公司 汽车方案 展示的焦点。安森美半导体是LiDAR探测器的公认领先供应商之一,将展示行业首款高分辨率、宽视野(FoV)单光子雪崩二极管(SPAD)阵列系列,设计用于短、中和长距LiDAR应用。 SPAD阵列是微光光子探测器,可同时产生场景的黑白图像和景深图,极适合飞行时间(ToF)应用。该技术的低密度版本已用于消费类应用,但这些器件不能在2米以外工作,并且在明亮的照明条件
[汽车电子]
高速高精度的数据采集系统的设计与实现
摘要:设计了基于FPGA 与ARM 芯片的数据采集系统,FPGA 负责控制A/D 转换器,保证了采样精度与处理速度,ARM 负责逻辑控制及与上位机交互的实现,并将采集到的数据通过USB 高速上传至主机进行实时处理。对模拟数据采集的测试结果达到了较高的采样精度和速度,验证了整个系统的高速性和可行性。 随着计算机技术与现代工业系统的发展,工业领域中对数据采集的精度和数据处理的实时性提出了更加苛刻的要求,以保证后续更加复杂的控制,而传统的数据采集系统一般采用A/D 芯片与主控芯片搭配的方法,处理速度慢、功能单一,当被测对象复杂且数据量较大时,很难满足对数据高精度的采样,而通过RS232 串口与上位机通信则更无法保证数据处理的实时性。
[单片机]
高速高<font color='red'>精度</font>的数据采集系统的设计与实现
安森美半导体打造行业首款支持快充的智能单芯片移动电源
当下的碎片化信息时代,随着碎片式内容的日益丰富,移动设备的使用频次越来越密集,一款集时尚轻薄的外形与快速充电于一身的充电设备,自然更得消费者青睐。所以, 更智能且支持快充的移动电源方案便应运而生。下面就随手机便携小编一起来了解一席相关内容吧。 用户通常都是在远离电源的场合使用移动设备如玩游戏、看视频、发微信等,需要随时随处频繁为移动设备充电,这种需求促进移动电源市场的增长。根据有关市场调研机构的预测,移动电源的出货量将从2016年的不到5亿只增加到2019年的超过9亿只,从而使得市场年均增长率高达17.5%。TMR最新研究报告指出,预计到2022年,全球移动电源市场规模将超过361亿美元,2014-2022期间年复合增率高达25.
[手机便携]
<font color='red'>安森美</font>半导体打造行业首款支持快充的智能单芯片移动电源
安森美半导体与ICs LLC合作开发用于军事及航空应用的抗辐射加固ASIC
森美半导体(ON Semiconductor)与ICs LLC达成授权/开发协议,将能够抗辐射的专用集成电路(ASIC)推向市场。通过这协议产生的抗辐射加固设计(RHBD) ASIC将基于安森美半导体的ONC110 110纳米(nm)工艺,用于ASIC设计及生产。引入RHBD ASIC扩展了公司包含遵从国际武器贸易规章认证(ITAR)、美国国防微电子业务处(DMEA)可信供应商认证及DO-254支援的军事及航空产品阵容。 辐射测试已经显示这些ASIC在遭受超过100 MeVcm2/mg的线性能量转移(LETs)攻击时具备强大的抗单粒子翻转(SEU)及抗单粒子闭锁(SEL)性能,而双端口静态随机存取存储器(SRAM)提供40 Me
[单片机]
安森美半导体高精度、高能效的电池电量计量IC方案
如今,电池供电产品已成为我们日常生活的重要部分。我们看到电池供电产品无所不在,从汽车及卡车至小型医疗方案等等。由于便携设备已应用很多年,如今使用的许多电池测量技术的精度实际上会随着正常损耗而下降,如老化电池的电池总电量较低,或遇上自放电等事件。设计工程师在为其设备选择可靠的电量计量IC时,需要考虑到这些影响。今天我们会讨论安森美半导体的一款电池电量计量IC方案,它提供高精度、高能效的测量,延长电池在多种便携设备的使用时间。
[手机便携]
Vishay OSOP系列SMD薄膜网络电阻的新款型号具有更高精度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的符合JEDEC MO-137 variation AB和AE的16pin和24pin版本,扩充其采用25mil引脚间距QSOP封装的OSOP系列表面贴装双路直排式薄膜网络电阻。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Dale薄膜网络电阻提供隔离式,共用末位pin脚和定制的电路,电阻相对公差为±0.025%,相对TCR低至±5ppm/℃,可实现比竞争器件更高的精度。 今天发布的网络电阻适用于精密分压器和运算放大器,最大带底座高度为1.73mm,引脚间距为25mil,比目前标准间距器件所需的电路板空间少50%。典型应用包括电信、工业、过
[嵌入式]
电源设计小贴士:如何取得较高的低压输出精度
虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。 图1:输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数。 三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压
[电源管理]
电源设计小贴士:如何取得较高的低压输出<font color='red'>精度</font>
一种高精度波形发生器的设计
摘要:随着电子技术的发展,在诸如测量、控制等领域,经常要求信号的幅度保持在某个高精度的整数值上。但由于一般数据转换器在最小量化电平上的限制,其输出的信号电平很难在整数值上得到较高的精度。针对该问题,介绍一种高性能的16位数据转换器AD7846,使用TMS320VC54X系列DSP作为核心控制器,设计出幅度可精确至1mV的波形发生器。文中给出具体的硬件实现框图以及用来产生波形的DSP汇编源程序。 关键词:波形发生器 高精度 AD7846 DSP 引言 随着电子技术的发展,波形发生器已经广泛的应用在通信、控制、测量等各个领域。在很多地方,如测试测量领域,需要输出的波形能够精确地定位在某一整数值上,但通常由于ADC参考电平的限制,
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
