功率因数校正AC/DC开关转换技术
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:功率因数  AC/DC  开关转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一般高功率因数(PF)AC/DC电源由两级组成:在DC/DC转换器前加一级前置功率因数校正器,至少需要两个主开关管和两套控制驱动电路。对于小功率开关电源来说,总体效率低,成本高。
  对输人功率因数要求不高的情况下,用PFC和转换器组合电路构成小功率AC/DC开关电源,只需用一个主开关管就可以使PF校正到0.8以上,称为单管单级(Sing1e SwitchSing1e Stage,S4)PF校正AC/DC转换器。例如,一种隔离式S4PF校正AC/DC转换器,前置功率因数校正器用DCM运行的Boost转换器,后置电压调节器主电路为反激转换器,按CCM或DOM运行;两级电路合用一个主开关管。当然,如果加有源钳位或其他软开关技术,还需要加一个辅助开关管,称为单级(Single Stage,S2)有隔离PF校正软开关电源。
关键字:功率因数  AC/DC  开关转换 编辑:探路者 引用地址:功率因数校正AC/DC开关转换技术
上一篇:DC-DC变换器的基本形式和分类
下一篇:开关电源转换器新型电容器的开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术
在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。    1. 功率因数与功率因数改善电路(PFC:Power factor correction)   功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地   转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。   简单地说,单纯的电阻负载时,电压与电流波
[电源管理]
同时实现<font color='red'>功率因数</font>改善与高效率的ROHM最新<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>电源技术
具备功率因数校正和无闪烁可控硅调光的5 W LED 灯参考设计
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一份新的5 W离线式LED驱动器参考设计(RDK-251),该电源具备无闪烁可控硅调光和单级功率因数校正(PFC)。该参考设计基于Power Integrations创新性的LinkSwitch-PL系列LED驱动器IC - LNK457DG,可实现紧凑型非隔离式电源。 新参考设计在15 V额定LED灯串电压下可提供350 mA单路恒流输出。使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成LED阵列性能不稳或发生闪烁。该电源可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。它可在通用AC输入范围内
[电源管理]
具备<font color='red'>功率因数</font>校正和无闪烁可控硅调光的5 W LED 灯参考设计
无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
依据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。本文分析了无功补偿的作用和补偿容量的选择方法,着重论述了低压电网和异步电动机无功补偿容量的配置。结合应用实例说明采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。   1、前言   无功补偿,就其概念而言早为人所知,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。   无功补偿的合理配置原则   从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以低压配电网所占比重最大。为了最大
[电源管理]
安森美16WxDSL调制解调器AC-DC适配器
       家庭和办公应用中的xDSL调制解调器通常采用外部交流-直流(AC-DC)适配器供电。从大多数人的使用习惯来看,这些适配器一直插在电源插座上,持续从交流主电源消耗着电能。据估计,通过适配器的电能中有高达25%是在待机(空载)时消耗的。基于这个原因,AC-DC适配器在设计之初就必须考虑到在待机模式下要保持极低的能耗。       除了待机能耗要尽可能地低,AC-DC适配器的工作效率必须非常高。由于电子设备工作时的能耗毕竟占据着更高比例(约75%),较高的工作效率能够帮助节省电能。有鉴于此,世界各地的规范机构不断发布与实施针对外部电源(EPS)在工作及待机时的能效要求,如表1所示。
[电源管理]
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC电源控制器系列
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字 电源控制器 。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光和可调光LED照明提供了高性价比的解决方案,具有高效率并满足EnergyStar要求。他们可进行自动调光检测,因而可以与现存主流的墙上调光器配合使用,最低可下调至2%且无闪烁现象。 新型AC/DC控制器具有“ 主边感应 ”(primary-side sensing)功能,并可调节LED电流,从而无需隔光及其他二级边(secondary-side)控制电路。这一技术将所需的元件数量压缩到了极限,与其他孤立式的解决方案相比,减小了电路板尺寸、功耗以及整体硬件成本。新型控制器还具有电路保护功能,这是其他
[工业控制]
功率因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
        传统的离线开关模式功率转换器会产生带高谐波含量的非正弦输入电流。这会给电源线、断路开关和电力设施带来压力。此外,谐波还会影响连接同一电源线的其他电子设备。在应用于开关模式电源之前对输入电流整形的有源功率因数校正器(PFC)可以解决这个问题。          自从欧盟建立了针对电子设备的EN61000-3-2标准和A14修正案以来,PFC变得更为重要。该标准规定允许ac线电流谐波。规定视输入功率、产品类型和特定的谐波而有所不同。原始设备分类和A14修正案分类列表见下表。          人们最感兴趣的是D类规定,因为它涉及了PC、计算机监视器和电视接收器。其他设备只需满足A类规定。为了了解PFC如何工作,我们
[电源管理]
<font color='red'>功率因数</font>校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
功率因数校正: 电网分析用便携式测量设备
  TDK集团分公司TDK-EPC现推出爱普科斯研制的完整测量系统,用于测量和储存三相低压电网的电气参数。MC7000-3设计用于测量50 Hz或60 Hz时范围介于 3 x 30 V AC至440 V AC(L-N)和3 x 50 V AC至690 V AC(L-L)的电压。使用夹式电表最高可以记录3000A电流。   除了测量电压、电流和线频率之外,MC7000-3还用于测量无功、表观功率和实际功率,以及功率因数,还可以记录电压和电流谐波。   所有数据和读数都以数字或图形形式显示在像素为28 x 64的显示器上。该设备还具备示波器功能。结果可以保存在SD记忆卡中并以Excel格式输出或打印。基于Windows的软
[测试测量]
<font color='red'>功率因数</font>校正: 电网分析用便携式测量设备
什么叫电源的功率因数
  PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率。 功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。   PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是电脑功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率。 功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
