开关电源转换器新型电容器的开发
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:开关电源  转换器  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了减小开关电源的体积和重量,必须设法提高电容器的性能,提高它的能量密度,并研究开发出适合于开关电源应用的新型电容器,要求电容量大,等效串联电阻(Equiva1ent SeriESResistance,ESR)要小,体积小等。据报道,美国南卡罗里那州KEMET电子公司在20世纪90年代末,已开发出330μF的新型固体钽电容,其ESR从原来的500 mΩ降低到30mΩ。
  超容电容器(U1tra-CJapacitor)的开发应用也引起了人们的注意,超容电容器利用碳电极表面产生的双层电极,使其能量密度达到了0.2~10 W·h/kg,功率密度达到了100~5000W/kg,充电时间和放电时问各为0.1~100min,周期寿命大于10000h。例如,16个超容电容器串并联后的容量可达20F,电压为200V,内阻为0.16Ω,体积仅为500mm×480mm×300mm。
关键字:开关电源  转换器  电容器 编辑:探路者 引用地址:开关电源转换器新型电容器的开发
上一篇:功率因数校正AC/DC开关转换技术
下一篇:开关电源转换器高频磁技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
牛芯半导体自研 JESD204 接口方案:助高速转换器芯片国产化
随着转换器分辨率和速度的提高,对于更高效率接口的需求也随之增长。以500MSPS以上的ADC/DAC为例,吞吐率呈指数上升,最高可达到数十Gbps,而采用传统的CMOS和LVDS接口已经很难满足设计要求,JESD204接口技术应运而生。该标准B版本将串行链路数据速率提高到了12.5 Gbps,有些产品会提供16Gbps的版本,除了更高的传输效率,JESD204B在速度、尺寸和成本方面也更有优势。 对于CMOS接口的数据转换器来说,随着数据率的提升,接口的瞬态电流会急剧增大,导致功耗迅速增强。对于LVDS接口的数据转换器来说,虽然随着数据传输率的提升,电流、功耗不会大幅度增长,但是受到该接口本身结构以及需要随路同步时钟的限制,其支持
[手机便携]
牛芯半导体自研 JESD204 接口方案:助高速<font color='red'>转换器</font>芯片国产化
A/D转换器的输入端的正确理解
许多嵌入式应用都会用到 A/D转换器 。然而,如果错误连接了A/D转换器输入端的电路,就会无意识的破坏A/D转换的测量。   图1是A/D转换器和集成采样保持(S/H)电路的典型应用实例。这是一个非常简单的应用,几乎不可能出现错误连接。然而它确实是错误的,由此检测到的A/D转换器的数值将低于预期的数值。   要了解错在哪里,我们就得先检查采样保持电路。如今的采样保持电路远比图例中的电路要复杂得多,但基本的原理还是相同的。在采样过程中开关处于闭合状态,并对采样电容进行充电。为了保护外部电路,防止由于电容突然与自己的输出相连而对外部电路形成冲击,我们在片上集成了一个模拟缓冲器。我们在理论设计和图纸设计时都会用到理想的缓冲器
[模拟电子]
A/D<font color='red'>转换器</font>的输入端的正确理解
凌力尔特推出多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 2.8V 至 18V 输入的多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8045,其具有内置电感器、电源开关和 DC/DC 控制器,可提供高达 700mA 的输出电流。只需增设两个电阻器和两个电容器,就能把 LTM8045 配置以调节一个介于 2.5V 和 15V 之间的正输出电压 (SEPIC 拓扑) 或一个介于 -2.5V 和 -15V 之间的负输出电压 (负输出拓扑)。LTM8045 专为通信、成像和手持测试设备中的负
[电源管理]
凌力尔特推出多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) <font color='red'>转换器</font>
平面变压器在开关电源中的技术分析
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的
[电源管理]
115VAC供电的开关电源电路
115VAC供电的开关电源电路 图 115VAC供电的开关电源电路
[电源管理]
115VAC供电的<font color='red'>开关电源</font>电路
设计医疗设备开关电源的关键
随着医学电子技术的高度发展,医疗设备的种类也越来越多,医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开安全稳定的电源,且大部分为开关电源。在日常诊断与治疗过程中往往会遇到设备因电源故障而无法使用,此时就需要医疗服务机构的临床医学工程师结合自身经验和专业知识为临床部门提供迅速、高效的服务。由于医疗设备的特殊性,设备电源互换性差,有的甚至缺少技术图纸,这给维修工作带来极大的不便。 医疗设备开关电源一般可以分为AC/DC 和DC/DC 两大类,一次电源AC/DC 变换器输入为50/60Hz、220V 交流电,必须经整流、滤波,体积较大的滤波电解电容是不可少的,且交流输入必须加上EMC 滤波及使用安全标准的器件。二次电源
[电源管理]
设计医疗设备<font color='red'>开关电源</font>的关键
能量采集系统环境能量转换器基础知识
    近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS 处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。     自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换
[电源管理]
能量采集系统环境能量<font color='red'>转换器</font>基础知识
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么电压<font color='red'>转换器</font>有助于提升电池效率和延长使用寿命
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
