加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 2.8V 至 18V 输入的多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8045,其具有内置电感器、电源开关和 DC/DC 控制器,可提供高达 700mA 的输出电流。只需增设两个电阻器和两个电容器,就能把 LTM8045 配置以调节一个介于 2.5V 和 15V 之间的正输出电压 (SEPIC 拓扑) 或一个介于 -2.5V 和 -15V 之间的负输出电压 (负输出拓扑)。LTM8045 专为通信、成像和手持测试设备中的负载点调节而设计。
在 SEPIC 配置中,LTM8045 的输入电压可以高于、低于或等于调节的输出电压。如果被配置为一个负输出变换器,则逻辑电平控制引脚不需要电平移位电路。在一个 -5V、500mA 负载条件下,LTM8045 可采用一个正 12V 输入电源实现 80% 的效率。工作频率范围为 200kHz 至 2MHz,可通过一个外部电阻器进行调节,而且可以同步至一个处于相同频率范围之内的外部时钟。
LTM8045 采用 6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,其工作性能在 -40°C 至 +125°C 和 -55°C 至 +125°C 的内部温度范围内得到保证。该器件的千片批购价为每片 6.97 美元。LTM8045 备有现货可立即供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM8045。
照片说明:全集成型负输出、升压或降压-升压型 µModule 转换器可提供高达 700mA
性能概要:LTM8045
• 负输出或 SEPIC (单端初级电感转换器) 操作
• 仅需 4 个外部组件即可构成完整的解决方案
• 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
• 在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或 -2.5V 时可提供高达 700mA 的输出电流
• 在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或 -15V 时可提供高达 375mA 的输出电流
• 2.5V 至 15V (SEPIC) 或 -2.5V 至 -15V (负输出) 输出电压
• 可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
• 紧凑型 6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
