开关型DC/DC变换器电压、电流控制的基本原理
最新更新时间:2012-10-21来源: 维库电子关键字:开关型  DC/DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  脉宽调制(PWM)型高频开关稳压电源只对输出电压进行采样,实行的是闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。而电流控制型DC/DC开关变换器是在电压控制型的基础上,增加了电流反馈环,形成了双环控制系统,这使得高频开关稳压电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有所提高,是目前较为理想的工作方式。
  (1)电压控制型的基本原理
  电压控制型的基本原理图如图1所示。电源输出电压UOUT与参考电压UREF比较放大,得到误差信号UE再与斜坡信号比较后,由PWM比较器输出一定占空比的系列脉冲,这就是电压控制型的基本原理。其最大缺点是:控制过程中电源电路内的电流值没有参与进去。这是因为高频开关稳压电源的输出电流是流经电感的,故其对于电压信号有90°的相位延迟。然而对于稳压电源来说,应当考虑电流的大小,以适应输出电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的。因此仅采用输出电压采样的方法时,其响应速度慢,稳定性差,甚至在大信号变化时会产生振荡,会造成功率管损坏等故障。
  图1 电压控制型原理
  (2)电流控制型的基本原理
  电流控制型正是基于电压控制型的缺点而发展起来的,从如图2所示的电路中可以看到,它除保留了电压控制型的输出电压反馈外,又增加了一个电流反馈环节。所谓电流控制型,就是在脉宽比较器的输入端将电流采样信号与误差放大器的输出信号进行比较,以此来控制输出脉冲的占空比,使输出的峰值电流跟随误差电压变化。
  图2 电流控制型原理
  电流控制型的工作原理是:首先采用恒频时钟脉冲置位锁存器的输出脉冲驱动功率管,使其导通,此时电源回路中的电流脉冲逐渐增大,当电流在采样电阻Rs两端的电压幅度达到UE时,脉宽比较器状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止,这样逐个检测和调节电流脉冲,就可达到控制电源输出的目的了。电流控制型的主要优点如下。
  ①线性调整率(电压调整率≤0.01%)非常好,可与优良的线性稳压器媲美,这是因为Uc的变化反映为电感电流的变化,它不经过误差放大器就能在比较器中改变输出脉冲宽度。若再加一级输出电压UOUT至误差放大器的控制,能使线性调整率更好。
  ②明显地改善了负载调整率,因为误差放大器是专门用于控制由于负载变化而造成的输出电压的变化的,特别是在轻载时,输出电压升高的幅度将大大减少。从1/3负载至满载时,负载调整率降至8%;从2/3负载至满载,负载调整率降至3%以下。
  ③简化了过流保护电路(电流限制电路)。由于Rs上感应出的是峰值电感电流,所以自然就形成了脉冲限流电路。这种峰值电感电流感应检测技术可以灵敏地、精确地限制最大输出电流,所以不必为整个高频开关稳压电源中的磁性元件(高频变压器)和功率元件(高压开关管)设计较大的裕量,就能保证稳压电源工作可靠,成本降低。
  ④简化了误差放大器的外补偿电路,改善了频率响应,并具有更大的增益(带宽乘积)。由于电感电流是连续的,所以Rs上检测出的峰值电流能代表平均电流。整个电路可看作是一个误差电压控制电流源,而且变换器(误差放大器)的幅频特性由双极点变成了单极点,因而可以改善整个稳压器的特性。
关键字:开关型  DC/DC  变换器 编辑:探路者 引用地址:开关型DC/DC变换器电压、电流控制的基本原理
上一篇:电压、电流的反馈控制模式
下一篇:DC/DC变换器的典型电路结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
智能手机出货 IDC:今年关键过半
    将占所有手机出货量的52.2% 正式超越单语音功能手机 今日上午国际数据公司(IDC)发布最新的全球季度智慧型手机预测报告指出,智慧手机出货量今年预计将增长32.7%,达9.588亿台,较去年同期增加722.5万台。IDC预估,2013年智慧手机出货量超越单语音功能手机,智慧手机预计将占所有手机的全球出货量的52.2%,正式越过50%以上的交叉点上,使得2013年成为智慧手机重要分水岭的一年。 IDC表示,预估智慧手机在已开发国家和新兴市场的需求持续增加。其中新兴市场将占所有2013年智慧手机出货量的64.8%,超越52.5%的平均值,而2010年时仅占43.1%;整体新兴国家自2013年到2017年的智慧手机的复合成长
[手机便携]
“十一大金律”助你轻松搞定DC/DC电源转换电路设计
  对于搞嵌入式的新手来说,可能把单片机、ARM、DSP、FPGA搞的得心应手,而一旦进行系统设计,到了给电源系统供电,虽然也能让其精心设计的程序运行起来,但有时可能效率低下,往往还有供电电流不足或过大引起这样那样的问题。   第一条、搞懂DC/DC电源是啥?   DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源
[单片机]
模数转换IC ADC0809的使用制做之一……基础知识
太罗嗦的内容我就不说了,只讲些跟制做有关的最精炼的知识。 ADC0809是可以将我们要测量的模拟电压信号量转换为数字量从而可以进行存储或显示的一种转换IC。 下面是它的管脚图和逻辑图: 管脚功能说明: IN0-IN7:模拟量输入通道。就是说它可以分时地分别对八个模拟量进行测量转换。 ADDA-C:地址线。也就是通过这三根地址线的不同编码来选择对哪个模拟量进行测量转换。 ALE:地址锁存允许信号。在低电平时向ADDA-C写地址,当ALE跳至高电平后ADDA-C上的数据被锁存 START:启动转换信号。当它为上升沿后,将内部寄存器清0。当它为下降沿后,开
[单片机]
模数转换IC A<font color='red'>DC</font>0809的使用制做之一……基础知识
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
  随着无线手持设备、PDA以及其它便携式电子产品的外形尺寸不断缩小,其复杂程度也持续增加,设计工程师将要面对越来越多的问题,包括电池寿命、板载面积、发热量及功率消耗。   当使用DC/DC转换器时,效率是最主要的目标。许多设计需求都涉及到将确定的电池电压转换至某个较低的供电电压。尽管线性稳压器可实现此目标,但却无法达到基于交换调节器(switching regulator)类设计的效率。本文将探讨若干个设计人员在折衷解决方案尺寸、性能集成本所需面对的,最常见的问题。   大信号响应vs.小信号响应   开关变换器基于非常复杂的稳压电路配置,以保持任意负载情况下的高效率。现代的CPU核心电源需要稳压器具有快速及顺畅的大信号响应
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
充电泵式电压变换器串联连接电路
充电泵式电压变换器串联连接电路 如图中所示,但还要加上每级的电压降,实际输出电压比计算的电压低,另外,未级电路的消耗电流由前级负担,输出电流会减小,因此,uiban采用的是2-3级变换器串联连接的方式。
[电源管理]
充电泵式电压<font color='red'>变换器</font>串联连接电路
ADI的16位ADC可提供79dB的最高信噪比
美国模拟器件公司(ADI)日前发布了两款适合用于高端仪表仪器、医学和无线通信应用的模数转换器(ADC),它们使设计工程师即使在高输入频率下也能够维持低噪声和大动态范围性能,从而扩展了ADI公司的高性能ADC的产品种类。具有复杂多通道设计医学系统(例如核磁共振成像技术和病人监护仪)的设计工程师将受益于这种最新ADC,它们可提供79dB的最高信噪比(SNR)并且以高达130MSPS(每秒兆次采样)的高速中频(IF)采样速率达到16bit的精密度。这两款新的ADC除了包含一个集成的输入缓冲器以隔离和简化ADC的输入驱动,还提供比现有解决方案低15%的低抖动性能——这是保持系统低本底噪声的重要因素。 最新推出的ADC—AD9460和
[新品]
AC和DC充电
电动车充电是个复杂的故事,按照我们这资深工程师的理解,小功率的充电机可以放在车内,大功率的没有办法就放置在了车外,本质而言都是受控于电池的需要,由电池管理器来给出充电的需求与命令。 按照SAE的设计原理,(大家可参考SAE International standards work, including communication protocols and connectors, fast charge, batteries) 整个充电接口为:   交流和直流的安全控制,是尽可能的统一在一起的,以SAE1772的定义为准,这张图,较为清晰的解释了各个引脚的功能。   这张图比较清晰的揭
[嵌入式]
隔离全桥DC-DC电源的设计方案
  全桥结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥 IGBT板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为IGBT的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的IGBT开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC电源设计进行了介绍,给出了变压器的选择方法。   1.IGBT半桥集成驱动板电源特点   半桥IGBT的有效驱动和可靠保护都由半桥IGBT集成驱动板来实现。半桥IGBT 集成驱动板自身必须具备两路DC-DC隔离电源,该电源要求占用PCB面积小、体积紧凑、可靠性高,并且两组电源副边完全隔离。在大功率半桥IGBT集成驱动单元的项目
[电源管理]
隔离<font color='red'>型</font>全桥<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>电源的设计方案
小广播
最新电源管理文章
