125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器—PHY1076
最新更新时间:2012-07-28来源: 维普网关键字:125Mbps  2.7Gbps  激光驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     该PHY1076 - 01是一种联合激光驱动器和限幅数字诊断为小尺寸模块内使用的光纤通道,千兆以太网和SONET / SDH应用监控支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在普通阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当数字诊断模式下使用,集成的A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断。
  关键特性
  从125Mbps至2.7Gbps的多速率
  激光驱动器,带有70mA的最大调制器和100mA的偏置电流输出级
  可编程的平均功率控制回路
  温度补偿的调制电流
  可选集成限幅摆动CML输出放大器
  可编程接收低通滤波器
  综合LOS功能
  数字诊断模式符合SFF - 8472使用外部微控制器
  单机模式下设备的参数,从外部EEPROM加载
  -40 ° C至+95 ° C环境工作温度范围
  采用6mm x 6mm,36引脚QFN封装
关键字:125Mbps  2.7Gbps  激光驱动器 编辑:探路者 引用地址:125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器—PHY1076
上一篇:DC/DC 转换器与线圈一体型—XCL205/XCL206/XCL207 系列
下一篇:集成MOSFET和高边电流检测的LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
MAX3710限幅放大器/突发模式激光驱动器
低抖动的激光二极管驱动器提供传输突发模式平均 MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的GPON / EPON的ONU模块或应用程序直接对ONU板PMD解决方案。功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制环路(消光比控制,或ERC)。对外关系与合作消除控制调制电流的温度查找表(LUT)的需要。 限幅放大器,低噪声,最大限度地提高光灵敏度可调SD / LOS门限,加上可编程的输出水平。差分CML输出级具有摆率调整为1.25Gbps的EPON的操作。综合偏置电流监测,突发模式发射功率显示器,数字激光功率监视器使低成本的下一代GPON和EPON的数字诊断模块的实施。 一种新型的自动校准模
[模拟电子]
用于保护精密仪器的紧凑型激光二极管驱动器
  在精密仪器应用中,连续波激光二极管的驱动需要恒流源。要正确设计这种驱动器必须小心处理健壮性、稳定性、噪声与其它问题,因而成本高且复杂(参考文献1)。图1给出了一个紧凑型阴极接地激光二极管驱动器,它能防止ESD(静电放电)损坏、上电尖峰、过冲,以及可能由于外部光反馈所致的波动。带使能输入的运算放大器IC4驱动PMOSFET Q1,并控制输出电流。使用Opnext的35mWHL6738MG激光二极管,RS将电流设定在额定值。为防备上电期间来自Q1的输出,比较器IC5A使IC4关断,一只10kΩ的上拉电阻将Q1栅极接到IC4的电源,使Q1关断,当端子电源VB达到所需约6.5V时,通过IC4打开Q1。      防
[模拟电子]
用于保护精密仪器的紧凑型<font color='red'>激光</font>二极管<font color='red'>驱动器</font>
小广播
最新电源管理文章
