MAX3710限幅放大器/突发模式激光驱动器
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:MAX3710  放大器  突发模式  激光驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低抖动的激光二极管驱动器提供传输突发模式平均 MAX3710限幅放大器和突发模式激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的GPON / EPON的ONU模块或应用程序直接对ONU板PMD解决方案。功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制环路(消光比控制,或ERC)。对外关系与合作消除控制调制电流的温度查找表(LUT)的需要。 限幅放大器,低噪声,最大限度地提高光灵敏度可调SD / LOS门限,加上可编程的输出水平。差分CML输出级具有摆率调整为1.25Gbps的EPON的操作。综合偏置电流监测,突发模式发射功率显示器,数字激光功率监视器使低成本的下一代GPON和EPON的数字诊断模块的实施。 一种新型的自动校准模式,使低成本的光纤模块生产。一个综合性的3线数字接口控制的激光驱动器和限幅放大器功能,使一个低成本的控制器通信。 MAX3710是提供一个小的,采用4mm x 4mm,24引脚裸露焊盘的TQFN封装,工作在在-40°C至+95°C温度范围。
  关键特性
  简化了模块制造
  启用单一温度模块测试
  生产激光自动校正模式
  改进的ONU的性能
  集成APC和对外关系与合作循环
  为1.3mV P-P接收机灵敏度
  单独的激光驱动器电源(盗贼的ONU关闭)
  灵活性
  LVDS,LVPECL和CML兼容的高速I / O的
  可编程I / O的极性
  3线数字接口
  安全性和可靠性
  集成安全特性,故障面膜注册
  支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
  激光功率或偏置电流BMON引脚可选择的模拟监视器
关键字:MAX3710  放大器  突发模式  激光驱动器 编辑:神话 引用地址:MAX3710限幅放大器/突发模式激光驱动器
上一篇:不同凡响的胆管放大器设计
下一篇:看一款糟糕的20W放大器设计如何毁掉整个扬声器系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。 带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。   低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元
[电源管理]
基于MSP430F449单片机宽带直流放大器的设计
  1.数据处理和控制核心选择      方案一:采用单片机AT89S52+FPGA来实现信号增益控制、数据处理和人机界面控制等功能。由于本系统不涉及大量的数据存储和复杂处理,FPGA的资源得不到充分利用,成本较高。   方案二:采用单片机MSP430F449实现整个系统的统一控制和数据处理。而单片机MSP430F449是一种16位超低功耗微处理器,具有丰富的片上外设和较强的运算能力,支持在线编程,使用十分方便,性价比高。故采用方案二。      2.信号增益控制及功率放大方案设计      方案一:采用三极管构成多级放大电路实现≥60dB的增益,并使用分立元件自行搭建后级功放。本方案成本低,但晶体管配对困难,电路设计复杂,增
[单片机]
基于MSP430F449单片机宽带直流<font color='red'>放大器</font>的设计
200V功率放大器输入级具备低失真
美国国家半导体宣布LME™ 音频放大器系列再添加两款新品。这两款200V的单声道音频功率放大器输入级新品,不但失真率低于同类竞争产品,而且还为设计者缩短系统设计周期。 LME49811与LME49830芯片输出功率可以调校。系统设计工程师可以根据要求的供电电压及输出芯片数目设定输出功率。换言之,即使采用同一款基本的电路设计,这两款产品也通过设定输出级来满足不同的输出功率和高电流驱动的要求,并确保放大器可以输出高达1kW的功率。以完整的功率放大器设计为例。只要采用LME49811芯片,总谐波失真及噪声便可降低至0.00035%,若采用LME49830芯片,失真率可低至0.0006%。个 采用LME49811与L
[焦点新闻]
200V功率<font color='red'>放大器</font>输入级具备低失真
如何降低射频功率放大器的功耗方案比较
在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。   利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率   UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraCMOS能
[模拟电子]
如何降低射频功率<font color='red'>放大器</font>的功耗方案比较
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620四
  图14 医疗心电监护仪电路   AD620前置放大应用电路     由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。 用于AD620系列仪表放大器的RFI抑制电路   下图是一个用于通用仪表放大器的RFI电路,例如,AD620系列,它具有比AD8221高的噪声(12nV/Hz1/2)和低的
[模拟电子]
主流仪表<font color='red'>放大器</font>芯片学习详解(1):AD620四
精准运算放大器可在140V 电源工作
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6091 和 LTC6090-5,这是 LTC6090 精准运算放大器系列新增加的两款器件,该系列器件能够以高达 140V (±70V) 的电源电压工作。双通道 LTC6091 具备单独的输出停用引脚,从而非常适合高压多路转换应用。去补偿单通道 LTC6090-5 放大器提供更高的速度,并可稳定在增益为 5 或更高的情况下。 LTC6090、LTC6090-5 和 LTC6091 兼具宽电源电压范围、高精准度和低噪声特点。输入失调电压在整
[模拟电子]
适用于高增益应用高性能140V精准运算放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 1 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器 LTC6090,该器件以高达 140V (或 ±70V) 的电源电压工作。LTC6090 兼有轨至轨输出、3pA (典型值) 输入偏置电流、1.6mV 最大输入失调电压和 3.5µVP-P 低频噪声,可提供高性能 ATE、压电驱动器和 DAC 缓冲器应用所需的精确度。增强的 19V/µs 速率允许输出在不到 8µs 的时间内摆动至 140V。增益带宽积为 10MHz。   LTC6090 为具备高阻抗输入的设计以及对泄漏电流敏
[模拟电子]
适用于高增益应用高性能140V精准运算<font color='red'>放大器</font>
Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻放大器
超低功耗TIA,配合Credo光DSP芯片及激光驱动器一起,为超大规模数据中心及网络设备OEM提供完整的光芯片组解决方案 加州圣何塞和中国深圳, 2023年9月5日——Credo Technology是一家提供安全、高速连接解决方案的创新企业。 Credo致力于为数据基础设施市场提供其所必需的高能效、高速率解决方案,以满足其不断增长的带宽需求。Credo今日发布新品:4x50G跨阻放大器(TIA)芯片—— Teal 200,该芯片可用于QSFP56/QSFP-DD 光模块及 AOC,适用于AI及超大规模数据中心等具有高容量,低功耗需求的应用场景。Teal 200支持使用50Gbps PAM-4调制的200Gbps SR4/DR
[模拟电子]
Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
