∑-△ADC的降采样滤波器方案
最新更新时间:2012-03-23来源: 互联网关键字:∑-△ADC  降采样  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  过采样∑-△A/D转换器以其高精度和易于用标准数字CMOS工艺实现的特点而被广泛应用,并越来越多地集成到片上系统(SOC)中。∑-△ADC采用的是过采样和低位量化结合的方法,能够避免使用高精度模拟电路,将噪声推向高频,具有分辨率高、量化结构简单等优点。降采样滤波器作为过采样∑-△A/D转换器的重要组成部分,用于滤除基带信号带外噪声和降低抽样频率至临界抽样频率。目前国内∑-△ADC的研究主要集中在音频领域,带宽20 kHz。本文介绍了一种带宽150 kHz、16 bit∑-△模数转换器中的降采样滤波器的设计与实现。
  1 ∑-△ADC的主要性能指标
  信号与噪声加失真比(SINAD)是直流到奈奎斯特频段内,正弦波的RMS(均方根,表示交流信号的有效值或有效直流值)值与转换器噪声的RMS值之比,包括谐波成分。
  信噪比(RSN)是直流到奈奎斯特频段内,正弦波的RMS值与转换器噪声的RMS值之比。
  无杂散动态范围(SFDR)是RMS信号幅度与最大杂散频谱分量RMS值的比率。
  总谐波失真(THD)是出现在输入频率整数倍频点(谐波)失真的RMS值与输入(或输出)正弦波的RMS值之比。
  有效位数(ENOB)与SINAD的关系为
  本设计要达到的性能指标是ENOB≥14 bit;SINAI)≥86 dB;SFDR≥92 dB;THD≤一90 dB;信号带宽为150 kHz;精度为16 bit。
  2 调制器的系统设计
  2.1 低阶∑-△调制器
  调制器中的阶数即积分器的个数,一阶∑-△调制器的信噪比
  RSN=6.02N+1.76—5.17+301g(OSR) (2)
  式中:N为模拟调制器中量化器的位数;OSR为过采样比。式(2)表明,当OSR足够大时,在理论上也可获得相当好的量化信噪比。
  2.2 高阶∑一△调制器
  高阶∑-△调制器理想信噪比
  式中n为调制器阶数。
  但是在使用一位量化器情况下,环内滤波器增加到三阶以上时,工作情况会变得不稳定。
  2.3 本设计中的∑一△调制器
  本设计采用三阶∑-△调制器(n=3),OSR为128,调制器的量化器用1 bit进行量化(N=1,降低模拟电路设计的难度)。由式(3)可得RSN=133.9 dB,满足16 bit精度要求。
  设计要求带宽为150 kHz,而过采样率设为128,则理想情况下为
  fs=150 kHz×2×128=38.4 MHz
  考虑到系统设计和实现的非理想特性,本设计的采样频率定为50 MHz,经过128倍降采样后ADC的输出数据速率为390.625 kHz。
  本系统设计在Matlab 7.0环境下采用Mathworks公司的Delta-Sigma Toolbox中提供的迭代逼近法实现满足要求的噪声传输函数,得到初始结构参数。并根据文献得到∑-△调制器的三阶CRFB系统实现模型,对该模型的性能分析可得其峰值信噪比达到113.2 dB,满足16 bit精度要求。
  3 降采样滤波器的设计和系统仿真
  本设计中的降采样滤波器由级联积分梳状滤波器、频率补偿滤波器和FIR半带滤波器级联组成。其中级联积分梳状滤波器实现多倍降采样,频率补偿滤波器针对多倍降采样后的通带下降进行补偿,而FIR型半带滤波器硬件结构非常简单并且适合实现D=2倍降采样,因此作为本降采样系统中的最后一级。
  3.1 级联积分梳状滤波器
  CIC滤波器是由积分模块与梳状滤波器模块组成的一种滤波器。Hogenauer提供了输入、输出比特数之间的关系,它们之间满足
  本设计中CIC滤波器的降频倍数R为16,调制器输出一位量化的数据,Bin=1。而参考文献指出,CIC的级数要求大于调制器的阶数,因此本设计的级数N=4。由式(4)得Bout=17,满足精度要求。CIC滤波器的结构用Matlab 7.0中Simulink Library搭建,实现如图1所示。
  3.2 频率补偿滤波器
  CIC存在着通带下降的问题。观察CIC滤波器的幅频响应图发现f=150 kHz时,Magnitude=O.996 l,而本设计的ENOB要求达到14 bit,即误差应小于2-14,无法满足。因此,本设计引入了Sharpened CIC和ISOP两种补偿技术对CIC的通带下降进行补偿。
  3.2.1 Sharpened CIC滤波器
  参考文献提出的一种新的CIC结构是基于由J.Kaiser和R.Hamming提出对滤波器响应进行锐化的技术。这项新的技术尝试通过复用相同的滤波器来同时减小通带下降和提高阻带衰减。Sharpened CIC的结构框图如图2所示。
  而本设计中CIC滤波器的群延时为30,其中的H(z)为CIC滤波器的传输函数。
3.2.2 ISOP滤波器
  CIC抽取滤波器通带下降这一问题还可以通过级联内插二阶多项式获得部分解决。ISOP滤波器的系统函数为
  式中:I为正整数;c为实数。
  如果CIC滤波器已经确定,则最佳ISOP滤波器可以采用切比雪夫逼近法设计。对所有满足
  的整数k,解如下方程
  可得到使δ最小的一组(k,c)对。
  本设计中,k=4,c=1 617.19,f=166 kHz时Magnitude=0.999 947,满足ENOB为14 bit的要求,并为后面的设计留下16 kHz的冗余空间。
  3.3 FIR半带滤波器
  FIR型半带滤波器是一种特别适合实现D=2倍降采样的线性相位滤波器,其硬件结构非常简单,因此在降采样系统中的最后一级一般都采用半带滤波器。
  根据∑一△ADC的技术指标,可以得到三级半带滤波器的设计参数,如表1所示。
  通带设为O~180 kHz,是为了保证0~150 kHz带宽内均能满足指标要求。通带纹波取0.000 005(0.000 043 dB),是为了满足设计的有效位数为14 bit,并且考虑到尾数舍入等非理想因素的存在。
  根据表1,调用Matlab 7.O中的工具箱组件filter design,得到三级半带滤波器的系数。表2分别列出了三级半带滤波器的阶数(延时单元)。
  3.4 系统仿真与验证
  实现∑-△ADC的整体结构如图3所示,抽取滤波器由Sharpened CIC滤波器、ISOP滤波器和三级半带滤波器组成。Sharpened CIC实现16倍抽取,三级半带滤波器实现8倍抽取。
  图4为150 kHz输入信号(一2.5 dBFS)仿真输出数据的FFT图。表3、4、5分别为SINAD、SFDR和THD的仿真数据。
  4 降采样滤波器的ASIC设计
  4.1 电路设计
  本设计用Verilog硬件描述语言描述电路,采用Synopsys的Design Compiler进行综合。
  4.1.1 滤波器系数优化
  本设计采用CSD码(canonical signed-digit)来表示量化后的系数。和二进制代码相比CSD码采用0、l和一1来表示一个数,具有非零位的个数最少、每一个非零位的相邻位必为零的特点。
  4.1.2 乘法器设计
  本设计中乘法器单元的上限定为16×16,本文采用了Synopsys提供的DesignWare库中的16×16乘法器单元,该单元的设计和综合都比较成熟,通过Design Compiler综合后面积和速度的优化都比较理想。对于位数高于16 x 16的乘法器,本文以16×16乘法器单元先进行低位乘法运算,再进行高位乘法运算,最后再将高低位结果移位相加得到最终的乘法结果。
  4.1.3 各级间输入输出位数的确定
  本文设计了一个滤波器各级位数动态可调的方法,对降采样滤波器各级输入、输出位数各种可能的情况进行分析,得到最终的各级滤波器的输入输出数据位数如表6所示。
  4.1.4 时钟的处理
  系统用到了多个分频时钟,为了方便后面布局布线做时钟树,本设计采用计数器产生使能信号进行分频。
  4.1.5 Design Compiler综合
  本设计采用SMIC 0.18μm CMOS工艺库,将编写的Verilog代码用Synopsy的Design Compiler综合,通过加上适当的约束条件反复优化,最终得到综合结果。综合结果通过Synopsys VCS仿真验证。
4.2 版图设计
  本设计采用Cadence Encounter对综合后的滤波器的门级网表进行布局布线,图5是完成布局布线后的版图。芯片主要参数如表7所示。
  5 芯片测试
  在模拟三阶CRFB结构的∑-△调制器输入的情况下,通过逻辑分析仪采集输入为150 kHz正弦信号的输出数据,并由计算得到的频谱如图6所示,信号与噪声加失真比(SINAD)大于86 dB,满足性能指标要求。
  6 结论
  通过Synopsy的Design Compiler进行电路综合和Cadence Encounter进行布局布线,采用SMIC 0.18μm CMOS工艺实现。系统仿真和芯片测试结果表明,性能满足设计指标要求。
关键字:∑-△ADC  降采样  滤波器 编辑:神话 引用地址:∑-△ADC的降采样滤波器方案
上一篇:解读SAR ADC驱动运算放大器选择
下一篇:干扰噪声系统基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
【STM32】ADC的基本原理、寄存器
STM32F1xx官方资料: 《STM32中文参考手册V10》-第11章 模拟/数字转换(ADC) ADC的基本介绍 ADC的基本定义 Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。 ADC的主要特征 12位逐次逼近型的模拟数字转换器; 最多带3个ADC控制器,可以单独使用,也可以使用双重模式提高采样率; 最多支持23个通道,可最多测量21个外部和2个内部信号源; 支持单次和连续转换模式; 转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断;
[单片机]
【STM32】<font color='red'>ADC</font>的基本原理、寄存器
基于DSP和CPLD技术的多路ADC系统的设计
引言 --- 随着现代电子技术的应用和发展,数字信号处理的内容日益复杂,而ADC是实现从模拟到数字转换的一个必然过程。针对这种情况,利用数字信号处理器和可编程逻辑器件提出了多路ADC系统的设计方法,实现了对动态多路模拟输入信号的采样传输以及处理,简化了电路设计,可编程逻辑器件使得系统的通用性和可移植性得到良好的扩展。系统框图如图1所示。 系统硬件设计   本设计所采用的ADC器件是MAXIM公司的生产的低功耗16位模数转换器(ADC)MAX1162。MAX1162采用逐次逼近型ADC结构,具有自动关断、1.1μs快速唤醒和兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的高速接口,采用+5V单模拟电源,并且具有独立的数字电源引脚,允
[模拟电子]
多模多频推动手机前端射频需求
  市场对新的移动业务的需求以及日益提高的频谱效率正在驱动全球范围内的运营商们对网络设备的性能提出越来越高的要求。由于能够以具有竞争力的价格提供更好的线性度、效率,并有助于延长电池寿命,在从2G向3G迁移的过程中,不断涌现的先进通讯技术对射频(RF)功率放大器(PA)产生了巨大的需求。   “随着消费者市场逐渐从基本语音电话向多媒体EDGE、WCDMA、WEDGE无线平台转变,当今蜂窝电话的复杂度,特别是包括RF PA的前端部分的复杂度正在迅速增加。”Skyworks公司大中华区高级销售总监Vincent Wang表示,“为了支持这些新增的频段,手机终端对RF PA、滤波器和开关器件的需求开始成倍增加。”他指出,全
[模拟电子]
STM32F103 - ADC采集电压
在使用STM32F103的ADC采集外部电压时,发现配置不同的采样周期ADC_SampleTime,外部输入阻抗的电压值不同,也就是影响了外部总电压分给ADC口的电压(电阻电压分配不对),但ADC能正常采集; 所以要根据STM32F103手册中的ADC采样周期与外部输入阻抗的关系表来确定软件设定的采样周期Ts和采样电阻RAIN大小。关系表如下所示:
[单片机]
STM32F103 - <font color='red'>ADC</font>采集电压
MAX1284, MAX1285,MAX1285B串行12位ADC,内置电压基准
该MAX1284/MAX128512位模拟至数字转换器(ADC)相结合的高宽采样/保持(T/小时),具有高转换速度,内部+2.5 V基准电压,低功耗串行接口。在MAX1284采用单+4.5 V至+5.5 V供应不足,MAX1285从一个单一的+2.7 V至+3.6 V电源供电。   3线串行接口直接连接到SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE的™器件无需外部逻辑。这些设备采用外部串行接口时钟进行逐次逼近模拟到数字的转换。   低功耗,易用性,以及小尺寸封装使这些转换器进行远程传感器和数据采集应用,或对功耗和空间要求的其他电路的理想选择。该MAX1284/MAX1285采用8引脚SO封装。   这些器件的引脚兼
[模拟电子]
MAX1284, MAX1285,MAX1285B串行12位<font color='red'>ADC</font>,内置电压基准
噪声对策基础(一):什么是EMI滤波器
此专栏将为大家介绍有关静噪对策的基础知识,从“什幺是EMI?”开始,解说各种静噪元件的工作、使用方法。首先第一讲,为大家介绍一下“什幺是EMI滤波器”。   《前言》   EMI是Electro Magnetic Interference的首字母缩写,意为电磁干扰。也就是说,EMI滤波器是一种为了消除电磁干扰的滤波器。但是,光这幺说还是有点难以理解,让我先从EMI滤波器的制造背景开始说起吧。   近来,电子设备越来越来多地充斥于我们的日常生活中。这些电子设备中使用的是数字电路,而当高频电流通过电路板或走线时,这条路径便成了向外辐射噪声的天线。当附近有其他电子设备时,此电波就会干扰到其他电子设备的正常工作。举个例子
[模拟电子]
噪声对策基础(一):什么是EMI<font color='red'>滤波器</font>
ADC分类选择及其前端配置技术
    ADC作为数据采集系统中的转换器,它的应用包括了音频、工业流程控制、电源管理、便携式/电池供电仪表、PDA、测试仪器分析及测试仪表、医学仪表等领域。正因为它的用途如此广泛,所以作系统设计人员首先迂到是如何选择ADC,而选择ADC又必须了解它的分类与特征,在这基础上更要了解ADC前端设计技术,这样才能实现工控或检测系统的高可靠与高精度。本文将此作介绍分析。    1、基于架构的ADC分类   ADC按某架构分类有四大类,即Delta-Sigma( △∑ )ADC、逐次逼近型(SAR)ADC、大带宽△∑ADC及智能型ADC。在此仅对三类作分析。    1.1Delta-Sigma( △∑ )ADC   基本
[电源管理]
<font color='red'>ADC</font>分类选择及其前端配置技术
滤波器选择需注意的十个问题
  近期接触几位技术工程师朋友在选用滤波器,发现了不少有意思的问题,才发现波平浪静处水最险,简曰“灯下黑”。于是才斗胆诞生此文。   1、如果未经过对仪器的EMI、EMS指标测试就选定了滤波器,基本上属于“盲人骑瞎马、夜半临深池”的主儿;   2、如果机器上选择的是一个市面上买来的通用滤波器,这个滤波器基本上是可以不加的;   3、滤波器8分定制、2分通用才算比较靠谱。   下此结论的原因是因为最近遇到的好几起事情,都加了滤波器,但传导就是不过,最后还是根据测试结果给设计了个滤波器样品,一装上ok才算pass,其实设计本身也并不复杂,不过多加了一级差模电容和差模电感、或调整了一下滤波器电感电容的参数而已。通用型的I
[电源管理]
<font color='red'>滤波器</font>选择需注意的十个问题
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
