解读SAR ADC驱动运算放大器选择
最新更新时间:2012-03-23来源: 互联网关键字:SAR  ADC  驱动  运算  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运算放大器输出级极限
  运算放大器的轨至轨运行是指其输入级或输出级,或者是指其输入级和输出级。作为驱动 SAR ADC 输入端的一个缓冲器,我们更关注的是运算放大器轨至轨的输出能力。一般说来,该输出能力表明了输出级能够接近电源轨的程度。该参数可在大多数低频或 DC 输出信号产品说明书中找到,因此更好地了解输出摆幅能力,将有助于在既定条件下驱动 ADC 输入端时,确定最佳工作点。
  为了确定输出级极限,应事先开展如下测量工作:对于电源电压为 5V 的轨至轨运算放大器来说,输入信号的偏移为 2.5V 或为电源电压的一半。该运算放大器应事先在电压跟随器(或增益为 +1)配置中予以设置。峰至峰输入 AC 信号振幅从0 提高到了 5V,达到了电源电压电平。当输出级达到其极限时,则可以显示出不同的峰至峰输出电压在运算放大器输出端的总谐波失真与噪声 (THD+N) 的测量情况(请参阅图 1)。
  图 1:测量得出的运算放大器输出信号
  通常情况下,当信号振幅增大时,低频信号 (1kHz)、总谐波失真保持不变。只有当输出电压和电源轨之间的差值低于 10mV 时,才会导致性能显著下降。而当输出信号频率增加时,输出电压和电源电压之间的差值也会随之增大。对于 10kHz 的信号而言,当上述电压差值低于 200mV时,相关性能才开始下降;对于 20kHz 的信号而言,当上述电压差值低于 300mV 时,相关性能才开始下降;以此类推。如果要保持相关性能不变,当频率增大时,则可减小输出信号的摆幅。如欲了解有关的测量结果,敬请参阅图 2。
  图2:在不同的输出信号情况下,测量得出的运算放大器失真
  考虑到运算放大器的输出级极限,这些测量结果将有助于我们确定 SAR ADC 电路的最佳工作点。正如在上述例子中,采用电源电压为 5V 的 OPA365,在频率为 150kHz,输出信号高达 4.1VPP 时,仍能保持相关的性能不变。由于电源轨留有 450mV 的裕度,所以在 100kHz 的范围内 OPA365 能轻而易举的驱动信号。
  RC 负载对运算放大器的影响
  以前,我们曾证实,对于最佳的 AC 性能而言,运算放大器的输出信号摆幅将会介于 450mV 和 4.55V 之间。用于驱动 SAR ADC 运算放大器的第二个重要参数就是要找出其驱动不同的 RC 负载的极限。为此,我们大力推荐在 ADC 输入端采用 RC 滤波器来限制输入噪声的带宽,并帮助运算放大器驱动由 SAR ADC 产生的开关电容负载。图 3 表明了测试调整电路 (test setup circuit) 如何帮助我们确定具有 RC 负载的运算放大器的驱动极限。
测量运算放大器驱动 RC 负载的能力
  图 3:测量运算放大器驱动 RC 负载的能力
  首先,将 RC 电路的截止频率定为 1.5MHz。这一频率限额是以在未来设计中将要采用的 ADC 预期采集时间为基础设定的。另外,如欲保持截止频率不变,则应开展不同 RC 组合以及不同信号频率的测量工作(请参阅图 4)。
  图4:在不同的 RC 情况下,测量得出的运算放大器失真情况
  对于较低的频率而言,我们则使用较小阻值的电阻或较大容量的电容器。当信号频率增大时,阻值较大的电阻应与容量较小的电容器配合使用,以保持相关性能的稳定。对于在既定条件下的 OPA365 来说,我们发现,通过采用阻值为 50-100Ω 的电阻来改善性能并不令人满意——尤其是对于更高的信号频率而言,想通过采用阻值为 50-100Ω 的电阻来改善性能更是无济于事。对于应用频率 (applied frequency) 而言,我们可以采用阻值大于 100Ω 的电阻或容量小于 1nF 的电容器来保持 AC 性能的稳定。当选择电阻的阻值和电容器的容量时,我们应遵循运算放大器的稳定性要求。
  ADC 输入的非线性特性
  减小输出电压摆幅将有助于保持运算放大器的性能,但还应考虑信号的完整性及其对不同系统组件的影响。随后可向 ADC 输入端发送一个信号。图 5 为常见的SAR ADC 输入级。在流经输入静电放电 (ESD) 保护二极管之后,则可对一个采样电容器和两个场效应晶体管 (FET) 开关中的信号进行采样。如果采用了理想的组件,本设计不会对采样阶段的运算放大器的驱动产生任何影响。
SAR ADC 的输入级
  图 5:SAR ADC 的输入级
  遗憾的是,这些组件并非理想的解决方案(请参阅图 6),特别是临近电源轨的等效负载非线性特性,向缓冲电路提出了新的挑战。
SAR ADC 的运算放大器等效负载
  图 6:SAR ADC 的运算放大器等效负载
  减小从运算放大器至 ADC 输入端的信号摆幅,将带来诸多益处。在运算放大器的输出端应用 5VPP的信号将减弱总谐波失真 (THD) ,尤其是当频率较高时,更是如此。另外,在 SAR ADC 的输入端应用 5VPP 的信号时,要求运算放大器拥有强大的驱动能力,特别是在接近电源电压的情况下,尤为如此。以 2.5V 的偏移量,将信号电平从 5VPP 减小到 4.1VPP,将同时为正、负电源轨增加 450mV 的裕度。这种设置使运算放大器更易于在较高频率的情况下,提供令人满意的 THD。目前,ADC 等效输入负载处于线性区域,从而使运算放大器更易于为采样电容器充电。
  需要考虑的另一个问题是:ADC 的满量程衰减。在常见的 ADC 产品说明书中可以发现,转换器的额定电源电压为 5V,其额定满量程 (FSR) 为一个 5VPP 的信号。请务必注意,ADC 的输入 FSR 取决于应用参考电压,您可以针对新的运行条件,对 FSR 进行调整。当使用的参考电压为 2.5V 时,对于德州仪器 (TI) ADS8361 而言,在 2.5V 或 5VPP 时 FSR 输入信号将为 ±2.5V。将参考电压调整为 2.048V 后,在 2.5V 或 4.1VPP 时,新的(调整后的)FSR 输入信号将为 ±2.048V。现在,在 4.1VPP 的输入信号中,我们就拥有了一个全 16 位的转换功能,而无需衰减动态范围。
采集时间与吞吐率 (Throughput Rate) 之间的关系
  当选择 ADC 时,其中最重要的参数就是速度或吞吐率。这一参数是采集(采样)时间和转换时间的组合。而转换时间是转换器设计和用以实现转换器功能的硅处理技术综合作用的结果。当转换时间的缩短超过产品说明书中规定的限额时,将严重影响 ADC 的性能。转换时间通常是因所采用的最大外部时钟的不同而不同的。另外,根据产品说明书中的有关说明,上佳的系统设计实践可将外部时钟保持在限额之内或将转换时间尽量缩短。另一方面,一般说来,延长转换时间并不能改善相关性能。
  采集时间在 ADC 产品说明书中也作了明确的规定,采集时间决定着为采样电容器充电的快慢,以达到规定的吞吐率。在采集时间临近结束时,输入采样开关开启,转换过程随即开始。在转换周期即将结束时,从 ADC 所获得的数据等同于转换周期开始时(或采集周期结束时)采样电容器上的电压。请参阅图 7。
  不论 ADC 性能表现的如何卓越,如果没有足够的时间对采样电容器进行全面的充电,那么转换结果将会出现与实际模拟输入信号不相符的情况。为了在系统设计期间控制上述参数,有两种方法可供选择:1)采用输出阻抗低、运行速度快的运算放大器,或 2)在 ADC 模拟输入端采用高截止频率的 RC 滤波器。这种方法可导致运算放大器稳定性方面的问题,同时会给输入模拟缓冲电路带来较大的噪声影响。或者,您也可以通过使用运行速度适中的运算放大器和较低截止频率的 RC 滤波器,来延长转换器的采集时间。
ADC 采集和转换周期
  图 7:ADC 采集和转换周期
  ADS8361 的吞吐率为 500 kSPS,最高的外部时钟频率为 10MHz。转换过程分为 16 个时钟周期,或需要 1.6µs 才能完成。其中只有 0.4µs 用于模拟输入信号采集过程。在满量程为 5V 的 16 位系统中,需要对 ADC 输入采样电容器进行充电,使其达到输入的信号电平值,并且误差小于 38µV。对驱动运算放大器而言,这是一项很有挑战性的工作:在 400ns 的时间内,将终值调整为小于 38µV。
  这个问题可以通过延长采集时间来缓解。对于 ADS8361 而言,规定的转换时间是采集时间的四倍。如果将采集时间延长三倍或 300%,那么我们将可以获得转换器最高吞吐率的 70%,或 357 kSPS。与通过降低对输入信号缓冲电路的要求来获得相关益处的做法相比较而言,这种牺牲速度的做法是可取的。表 1 表明:作为外部时钟周期数的一个函数,ADS8361 采集时间的延长和相应吞吐率下降的情况。
  表 1:一个采集时间函数的吞吐率
  优化 RC,以实现特定的频率性能
  现在您就可以获得设计驱动电路的程序。首先,选择适合您系统电源轨的运算放大器,并记录下这种放大器的输入和输出极限,同时弄清楚 ADC 输入范围调整的可能性,以便更好地与运算放大器的性能相匹配。其次,确定适当的采集时间,并相应地设定系统时序。接下来,选择 RC 电路中的相关数值,采集时间和 RC 滤波器时间常数之间的比率 (k) 取决于 ADC 的分辨率。最后,选择具备足够增益带宽的运算放大器来驱动该 RC 电路,而且所选的运算放大器应具有适当的调整时间。对许多不同 SAR 转换器的应用来说,该设计驱动电路的程序非常稳健而有效。然而,有时候作为能够改善性能系统的 RC 滤波器的一些优化措施而言,这仅仅是一个开端。
  例如,我们打算优化先前讨论的电路。在探索如何优化 ADS8361 前端的输入 RC 滤波器之前,我们需要确定有关的工作条件:所采用的输入时钟频率为9.9968MHz,设定的采样频率为 199.936kSPS;由这两个数值所产生的结果是,ADC 的转换时间为 1.6µs,而采样时间为 3.4µs。因此,对于这个 16 位的转换器而言,我们就需要 12 个时间常数的外部 RC 滤波器来与相应的采集时间匹配。这种条件可将 RC 电路的带宽设置为:
  其是:k =12,由此可以实现 562kHz 的带宽。
  对于一个低噪声的系统而言,根据实际需要,可以采用尽可能高的带宽。但是,也不要把带宽设置得过高。因为带宽越高,其所允许的噪声也就越高,所以必须在 RC 设定时间和该带宽之间取得一个平衡值。
  为了确定 RC 滤波器的最佳值,我们曾使用过一个低输出阻抗的信号源。图 8 为用于测量的测试设置。
通过采用理想的信号源,选择 RC 滤波器
  图 8:通过采用理想的信号源,选择 RC 滤波器
  采用这种设置,测量结果不会受到输入缓冲器的影响。值得注意的是,最终计算结果应包括信号源的输出阻抗。在所述示例中,该阻抗为 20Ω。如欲了解测量结果敬请参见图 9-10。
  图9:在不同的RC 常数时,测量得出的THD值
  图10:在不同的RC 常数时,测量得出的SNR、SFDR 以及SINAD值
  从这些测量结果中,我们发现,当 k = 7 时,可获得最佳的 THD 值;而当 k = 6 时,可获得最佳的 SFDR 值。并且还可以很直观地看出,这些测量结果具有某种意义:因为 k 值越小,RC 滤波器的带宽也就越低,从而降低了噪声。然而,当 k 值变小时,我们发现性能也随之降低。出现这种情况是因为时间常数太大,而且它不能对采样电容器上的输入电压进行相应的设置,从而导致测量误差的出现。
  另外,从测量结果中我们还发现,设计程序 (procedure-chosen) 和最佳值之间的性能差异约为 2-3 dB。根据具体的应用情况不同,这种差异也许会很明显,也许会不明显。为什么在设计程序和最佳结果之间会出现差异呢?因为设计程序假定为 ADC 输入采样电容器充电时,出现了最糟糕的情况。因此,为调整时间设定了最保守的数值;而通过测试来实现优化性能,我们经常发现电路的运行条件并非最糟糕的,同时还发现,用于确定设计程序的一些假设必须予以修正。
结论
  为了完成信号链的最终性能评估,我们选用当 k = 6.36 或截止频率 = 298kHz 时的 RC 滤波器。在这种前提下,我们采用一只 2.2nF 的COG 型电容器和一只243Ω 的电阻。通过延长采集时间来降低 ADC 的运行速度,具有其它优点:即滤波器的截止频率限制了 ADC 输入信号的有效噪声带宽和运算放大器输出信号的有效噪声带宽。
  当采用 ADC 最高的采样速度时,采集时间为 400ns。采用上述相同标准(k = 6.36)时,一阶滤波器的有效噪声带宽为 4MHz。
  当采集时间由 400ns 延长至 3.4µs 时,有效噪声带宽则下降为 562kHz。
  当选择配置和组件值时,请采用上述测量所得出的结果。图 11为最终调整图。
  图11:最终测量调整
  通过对测量结果的比较,我们发现,设计信号链时,此程序是如此的重要。作为参考,我们采用了 ADS8361 产品说明书中的数值。接下来,我们将从测试中获得的结果与 ADC 前端所选用的 RC 滤波器进行比较。从表 2 中我们看出,THD 性能出现了下降的现象,这种下降现象可以归因于信号源(很显然,这并不是用于描绘 ADS8361 特性的同一信号源)。最后需要进行比较的是,从整体解决方案中所得到的测量结果。该解决方案包括具有 RC 滤波器的 OPA365 以及 ADS8361。
  表 2 最终测量结果的比较
  至此,您可以得出这样的结论:对 ADC 转换器前端的缓冲电路进行合理的设计并不会降低系统的性能。图 12 为整个系统的 FFT 测量结果。
  图12:整个信号链的测量结果
  结论
  我们介绍了 SAR 型 ADC 驱动电路的设计程序,这种驱动电路设计重点旨在运算放大器的要求以及优化运算放大器和 ADC 系统的若干技术。同时,我们还阐述了如何进一步优化 SAR 前端的 RC 电路,但是这些性能调整针对不用的应用而不同,因此,需要对其进行仔细斟酌。另外,我们还发现对 ADC 转换器前端的缓冲电路进行合理的设计并不会降低系统的性能。
关键字:SAR  ADC  驱动  运算  放大器 编辑:神话 引用地址:解读SAR ADC驱动运算放大器选择
上一篇:采用DC/DC转换器提高射频功率放大器系统效率
下一篇:∑-△ADC的降采样滤波器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
功率放大器PA34及其应用
    摘要: PA34是APEX公司新推出的大功率运算放大器,它具有输入共模范围宽、电源电压范围大、效率高、失真小等特点,可用来完成音响功放以及半桥式全桥电机的驱动。文中介绍了PA34的特点、性能以及在双向电机驱动电路中的应用。给出了利用PA34设计的双向电机驱动电路。同时指出了安装PA34时应当注意的几点注意事项。     关键词: PA34 SOA 双向电机驱动 1 概述 PA34是APEX公司推出的7脚TO220封装的大功率运算放器,它的输入共模范围很宽,且内含输出限流保护功能,同时具有很宽的电源电压范围。其中单电源时电源电压范围5V~40V;双电源时电源电压范围为±2.5V~±20V。PA34
[应用]
基于S3C2440的WindML图形驱动设计
随着信息技术的迅速发展,嵌入式系统的应用领域越来越广,嵌入式系统对图形用户界面的需求日趋增强。VxWorks是美国WindRiver公司开发的一款高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统。它以良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用于通信、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中,如卫星通信、飞机导航等。 WindML(wind media library)是嵌入式实时操作系统VxWorks提供的一个可裁减的多媒体组件。该组件库支持基于嵌入式系统的多媒体应用程序,为各种嵌入式操作系统提供基本的图形、视频和音频技术,并可以开发基于这些操作系统的设备驱动。它提供一套与硬件无关的逻辑API给应用层调用,而给底层提供不同
[单片机]
基于ADC采集和数据处理系统实现二氧化碳检测仪的设计
引言 在石油勘探过程中,二氧化碳检测是一项重要的录井工作,为后续的地质解释评价提供参考依据。从钻井液脱出的气体包括多种烃类气体、氢气、二氧化碳等,在采用红外光谱吸收法之前一般采用热导法检测二氧化碳,这种方法的缺点是易受其他气体的干扰。随着工艺的发展,红外发光源和红外传感器变得更加小巧,红外光谱吸收法逐渐取代了热导法。为了实现准确稳定的检测,除了采用性能优良的红外发光源和红外传感器外,信号采集处理部分也至关重要。其中,稳定可靠的ADC采集和高效的数据处理是二氧化碳检测系统的关键。 1 红外光谱吸收法原理 红外光谱吸收法是利用被测气体对红外光的特征吸收来实现气体成分的浓度分析。当对应某一气体具有特征吸收的光波通过这一被测气体时,其
[测试测量]
基于<font color='red'>ADC</font>采集和数据处理系统实现二氧化碳检测仪的设计
ADI公司推出引脚兼容电能计量IC便于移植到新设计
美国模拟器件公司最新推出三款三相电能计量集成电路(IC)ADE7752A, ADE7752B和ADE7762,从而为低功耗和计费精度至关重要的民用和工业应用提供了最佳性能。这些IC产品利用脉冲输出直接驱动计费总表或分表、三相电动机或发电机、工业控制和电力自动控制中的步进电机计度器显示以提供瓦时(Whr)电能信息。这种脉冲输出功能还可用于驱动液晶显示电能表中的微控制器(MCU)。 ADE7752A和ADE7752B与ADE7752引脚兼容,但是它们仅需40mW功耗,其功耗比同类产品降低30%。ADE7762有4个附加的引脚可用于电能质量监测,从而允许电能表用来分别指示各相是否存在反相和缺相以及相序错。这些新功能够使电力公司收集
[新品]
D级放大器如何弥补与高分辨率AB级放大器的差距
拥有高度优化和高性能引擎的赛车,因为不合格的车轮和轮胎影响性能,这并不罕见。在这种情况下,引擎必须更加费力地运行才能弥补车轮和轮胎的缺陷,而且赛车整个系统的性能也会受到影响。 同样的道理也适用于高性能音频和驱动扬声器的放大器选择。多年以来,人们一直选择AB级放大器作为高清(HD)音频的放大器。音频D级放大器被认为是不合格的,因为它们不能满足高清音频的所有要求。但这种情况已经改变。 高清或高分辨率音频是指音质在16位以上(超过激光唱片的音质),取样率大于44.1kHz的音频,如图1所示。   图 1:一些声频格式的动态范围和带宽   在高清音频中,数字前端包括带有32位音频数据路径的数字信号处理机、不低
[嵌入式]
美信推最新车用LED背光驱动器 汽车显示屏尺寸更大、成本更低
据外媒报道,位于加利福尼亚州圣何塞(San Jose, CA)的美信半导体公司(Maxim Integrated)推出一款集成了液晶显示屏(LCD)偏置的车用LED背光驱动器,该公司称,与竞争对手的产品相比,其产品尺寸缩小了三分之一。 该款产品名为MAX20069,是业界首款集成了由I2C控制四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。该器件旨在使汽车信息娱乐系统设计人员能够更轻松、以更低成本和更小的产品尺寸使显示器尺寸更大、分辨率更高。 美信半导体公司汽车业务部执行业务经理Szukang Hsien表示:“汽车制造商们正在各汽车产品系列中采用更多屏幕、更大面板、更
[汽车电子]
应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
在本系列文章的 第一部分 ,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗 运算放大器 (op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。 电流感应 设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的 电流感应放大器 能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。 有两个位置可以根据负载放置分流
[嵌入式]
应用毫微功耗<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>帮助电流感应
LED电源驱动电路热阻详细计算方法
  高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件 的特性并导致其关机、在指定工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理 器件(及其相关电路)经常会遇到这些问题,因为输入与负载之间的任何功耗都会导致器件发热,所以必须将热量从这些器件中驱散出来,使其进入PCB 、附近的元器件或周围的空气。即使在传统高效的开关电源 中,当设计PCB和选择外部元器件时,也都必须考虑散热问题。   设计电源管理电路时,在考察散热问题之前对热传递进行基本了解是很有帮助的。首先,热量是一种能量,会由于两个系统之间存在温差而进行传输。热传递通过三种方式进行:传导、对流和辐射。当高温器件接触到低温器件时,会发生传导。高振幅的高温原子与低温材料的原子碰撞,从而增加低
[电源管理]
LED电源<font color='red'>驱动</font>电路热阻详细计算方法
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
