推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
介绍开关电源PCB设计中的走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。 一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干
[电源管理]
详解开关电源的工作原理及未来发展方向
开关电源是一种保持稳定输出电压的电源,其实现原理是控制开关管开通和关断的时间比率。一般情况开关电源是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成的。其具有体积小、轻量和高效率的特点,目前被广泛应用,几乎在所有的电子设备上都有应用开关电源。 开关电源的工作原理及应用 开关电源的工作环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(调整电压)——再次整流成直流电压输出。 开关电源应用十分广泛,如常见广泛应用于通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯,电脑机箱,数码产品,工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,仪器
[电源管理]
开关电源过流保护方式比较分析
引言 电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。 1 开关电源中常用的过流保护方式 过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。一般为自动恢复型。 图1中①表示电流下垂型,②表示恒流型,
[电源管理]
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这个目标是可以
[电源管理]
开关电源中PCB板的物理设计技术
在LED开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,可能会导致PCB辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
一、从原理图到PCB板的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。
二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,
[电源管理]
音响功放用R型变压器有什么好处?
一个好的功放机必须有一个好的音频R型电源变压器,这在业内是众所周知的,但是你应该选择什么样的电源变压器来让功放机的声音更令人满意呢?对于一些初级音乐爱好者来说,这可能不太清楚。今天,让小r来谈谈常用的电源变压器,我希望它能帮助一些新的音乐爱好者。 变压器初期,变压器芯采用插件式或中间切割工艺,芯质量和一致性差,难以提高变压器的电气性能参数。随着技术的不断进步,变压器芯结构经过多次改进,变压器芯材料也从热轧低硅发展到热轧高硅、冷轧定向硅、非晶合金等,电磁性能参数也大大提高。 功放常用的电源变压器为R型,EI类型和环形,其中R型目前广泛应用于功放,在音质处理方面得到了很多资深爱好者的一致认可。其优点是漏磁很低
[嵌入式]
基于UC3825的低压大电流开关电源
1 开关电源的设计
开关电源的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。
1.1 主电路
该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。
1.1.1 输入滤波整流( AC /DC)
低电压大电流的开关电源对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路,
[电源管理]
汽车音响商机巨大车载主机质量令人担忧
随着中国汽车市场的快速扩张,与其息息相关的汽车音响市场也急速扩张。由于中国强大的电子产品制造能力,越来越多的汽车音响产品由中国制造并销往世界各地。但是,由于没有统一的相关国家标准,我国市场上该类产品的质量实在堪忧,业内人士对此也深表遗憾,难有良策。
为了我国汽车音响行业能够健康有序地发展,为了让广大的消费者获得真实的行业信息,重建其消费信心,IASCA中国有限公司联合成立了国内首个汽车音响第三方测评联合体——联合汽车音响测评室,准备长期从事汽车音响行业各类别产品的测评,以国际、国内已有的各种行业参考标准及企业标准为依据,为社会提供第三方公正全面的汽车音响产品信息。
经过几个月的准备,针对消费者及行业
[汽车电子]
