从光源的辐射能量分析看灯具热试验的关注点
最新更新时间:2012-08-01来源: 21ic关键字:光源  辐射能量  灯具热试验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光是能量的一种形态,这种能量能从一个物体传播到另一个物体,在传播过程中无需任何物体作为媒介。这种能量的传递方式被称为辐射,辐射的含义是指能量从能源出发沿直线向四面八方传播,尽管实际上它并不总是沿直线方向传播的,特别在通过物体时方向会有所改变。有些形式的辐射是由粒子组成的,例如由放射性物质引起的辐射。光一度被认为是粒子束,但后来经实践证明,用波动来描述光的特性更为恰当 ,光线的方向也就是波传播的方向。约100年前,人们已证实了光的本质是电磁波,后来又搞清了在波长范围极其宽广的电磁波中,可见光波仅占了极小的部分。
电磁波可见光部分的波长范围约在380nm~780nm之间,在这个范围内的各种波长,都可凭眼睛的颜色感觉来加以区别。蓝色和紫色属于短波,红色属于长波,黄色和绿色处于可见波长范围的中间部分。
波长超过可见光谱的紫色和红色两端的电磁辐射,分别称为紫外辐射和红外辐射。
光源的辐射能量是指光源辐射出来的光的能量,包括紫外辐射能量、可见光辐射能量和红外辐射能量。辐射以外的能量为非辐射损失,包括传导和对流损失。
一、光源的辐射能量分析
1、 白炽灯的能量分析
一些白炽灯的可见光辐射、红外线辐射、传导和对流损失的能量输出见表1。
表1 一些白炽灯的能量输出
由表1可以看出,以100W白炽灯为例,可见光辐射能量所占比例为10.0%。红外线辐射能量所占比例为72.0%。用光的形式辐射出去的能量所占的比例为82.0%。传导和对流损失占18%。
白炽灯的非辐射损失包括泡壳灯头吸收损失、气体损失和支架等热损失。
真空白炽灯、单螺旋和双螺旋充气白炽灯的可见光辐射、红外线辐射和非辐射的热损失的能量分配见表2。
由表2可以看出,白炽灯的绝大部分功率都变成了红外线辐射,可见光辐射功率所占的比例很小,一般不到10%。红外线辐射占比例为67%~87%。
100W 普通照明灯泡(GLS)的能量平衡的例子如图1所示。
1. 可见光辐射5W; 2. 来自灯丝的红外辐射61W;
3. 灯丝至泡壁的传导和对流损失34W; 4. 来自泡壳的红外辐射22W;
5. 总的传导和对流损失12W; 6. 总的红外辐射83W。
图1 100W GLS灯的能量平衡
由图1可以看出,所举的100W GLS例子而言,可见光辐射仅占5%,红外辐射占83%,传导和对流损失占12%。
总的来说,向前的红外辐射占白炽灯能量的绝大部分,大量能量用于向前的发热,仅小部分能量用于向前的发光。
从表4可以看出,400W高压汞灯,可见光辐射占17.5%-20%,红外辐射占15%,热损失占80%-82.5%。
100W超高性能光源的可见光辐射、红外辐射、传导和对流损失等的能量平衡见表5。
从表5可以看出,100W UHP灯,可见光辐射占25%,红外辐射占34%,传导和对流损失占11%。
400W高压钠灯的可见光辐射、红外辐射、电极损失、气体热损失和吸收的能量平衡见表6。
从表6可以看出,各种类型的400W高压钠灯,可见光辐射占25%-36%,红外辐射占20%-30%。
500W钠-铊-铟灯和高压汞灯的可见光辐射、红外辐射、非辐射等的能量平衡见表7。
从表7可以看出:500W钠-铊-铟灯,可见光辐射占24%,红外辐射占30.2%,紫外辐射占8.8%,非辐射部分占37%;500W高压汞灯,可见光辐射占14.6%,红外辐射占15%,紫外辐射占22.4%,吸收辐射占22%,非辐射部分占22%。
400W钠-铊-铟灯的可见光辐射、红外辐射、紫外辐射、非辐射的能量平衡见表8。
从表8可以看出:400W钠-铊-铟灯,可见光辐射占23.9%,红外辐射占37.0%,紫外辐射占3.1%,非辐射部分占36%;400W高压汞灯,可见光辐射占15.2%,红外辐射占14.3%,紫外辐射占1.8%,非辐射部分68.7%。
400W透明玻壳的高压汞灯的能量平衡的例子如图3所示。
1. 放电正柱功率360W; 2. 电极热损失40W; 3. 可见光辐射50W;
3. 来自放电正柱的紫外辐射90W; 5. 来自放电正柱的红外辐射60W;
6. 放电正柱的热损失160W; 7. 紫外辐射10W; 8. 红外辐射80W;
9. 总的红外辐射260W; 10. 传导和对流80W。
图3 400W透明玻壳的高压汞灯的能量平衡
从图3可以看出,400W透明玻壳的高压汞灯,可见光辐射占12.5%,紫外辐射占2.5%,红外辐射占65%,传导和对流占20%。
400W涂荧光粉玻壳的高压汞灯的能量平衡的例子如图4所示。
1. 放电正柱功率370W; 2. 电极热损失30W; 3. 来自放电正柱的可见光辐射59W;
4. 来自放电正柱的紫外辐射73W; 5. 来自放电正柱的红外辐射60W;
6. 放电正柱的热损失178W; 7. 来自荧光粉层的可见光辐射8W;
8. 紫外辐射15W; 9. 红外辐射50W; 10. 总的可见光辐射67W; 11. 总的红外辐射226W; 12. 传导和对流92W。
图4 400W涂荧光粉玻壳的高压汞灯的能量平衡
从图4可以看出,400W涂荧光粉玻壳的高压汞灯,可见光辐射占16.8%,紫外辐射占3.7%,红外辐射占56.5%,传导和对流占23%。
160W自镇流高压钠灯的能量平衡的例子如图5所示。
1. 放电管功率50W; 2. 灯丝功率110W; 3. 放电正柱功率24W; 4.电极热损失26W;
5. 来自灯丝的红外辐射37W; 6. 传导和对流损失67.5W;
7. 来自灯丝的可见光辐射5.5W; 8. 来自放电的可见光辐射7.5W;
9. 来自放电的紫外辐射9W; 10. 来自放电的红外辐射7.5W;
11. 来自荧光粉层得可见光辐射1.5W; 12. 红外辐射7W;
13. 来自放电加上灯丝的总的红外辐射70.5W; 14. 总的可见光辐射14.5W;
15. 紫外辐射0.5W; 16. 总的红外加上传导和对流145W。
图5 160W自镇流高压钠灯的能量平衡
从图5可以看出,160W自镇流高压钠灯,可见光辐射占9.1%,紫外辐射占0.3%,红外辐射占48.4%,传导和对流占42.2%。
典型的三种光谱金属卤化物灯的能量平衡的例子如图6所示。
1. 放电正柱功率364W; 2. 电极热损失36W; 3. 可见光辐射97W;
4. 来自放电的紫外辐射15W; 5. 来自放电的红外辐射98W;
6. 放电正柱的热损失154W; 7. 紫外辐射5W; 8. 红外辐射10W;
9. 总的红外辐射237W; 10. 传导和对流61W。
图6 典型的三种光谱金属卤化物灯的能量平衡
从图6可以看出,400W典型的三种光谱金属卤化物灯,可见光辐射占24.25%,紫外辐射占1.25%,红外辐射占59.25%,传导和对流占15.25%。
180W低压钠灯的能量平衡的例子如图7所示。
从图7可以看出,180W低压钠灯,可见光辐射占35%,红外辐射占34.5%,传导和对流占30.5%。
400W高压钠灯的能量平衡的例子如图8所示。
1. 放电正柱功率376W; 2. 电极热损失24W; 3. 可见光辐射118W; 4. 紫外辐射2W;
5. 红外辐射80W; 6. 放电正柱的热损失176W; 7. 紫外辐射1W; 8. 红外辐射1W;
9. 总的红外辐射221W; 10. 传导和对流60W。
图8 400W高压钠灯的能量平衡
从图8可以看出,400W高压钠灯,可见光辐射占29.5%,紫外辐射占0.25%,红外辐射占55.25%,传导和对流占15%。
总的来说,高压汞灯的红外辐射占14.3%~65%,传导和对流占20%~68.7%。高压钠灯的红外辐射占20%~55.25%,传导和对流占15%~42.2%。金属卤化物灯的红外辐射占30.2%~59.25%,传导和对流占15.25%~37%。低压钠灯的红外辐射占34.5%,传导和对流占30.5%。
1、 LED的能量分析
LED有25%-30%的可见光,红外辐射没有,70%-75%热量(非辐射热)。LED向前照的可见光只有25%-30%,没有红外线出来。其他都是热,不是辐射热,而是传导热。
根据各种光源的辐射能量分析,得到各种光源对应的能量所占的主次关系如表9所示。
二、灯具热试验时应关注的被聚光照射的物体的测量点中国照明网技术论文·电光源
对白炽灯而言,关注反射型白炽灯,因为其有强的集光性。一般的反射型灯泡采用抛物面形状的反射镜面,还有一种椭球反射面的反射型白炽灯。常用的有镀铝抛物反射型灯(PAR灯)和多层介质膜反射型灯(MR灯)。PAR灯有聚光型和泛光型两大类,光束角为5º~60º。RF为泛光反射型,RS为聚光反射型,BRF为封闭泛光反射型,BRS为封闭聚光反射型。反射型白炽灯根据泡壳的加工方法,可分为吹制泡壳反射型白炽灯和压制泡壳反射型白炽灯两类。PAR灯采用压制泡壳封闭式光束灯结构。为了减少出射光线的热量,在透镜上涂以红外反射膜,可做成冷光型的PAR灯。MR型卤钨灯是将反光镜和灯泡一体化的卤钨灯。抛物反光镜是由玻璃压制而成,内表面涂以多层介质膜。这层膜作用是反射可见光,而透红外光。可见光被反射到需要照明的物体上,所发射的红外线大部分透过反射镜被滤掉了。在目标所接受的光中几乎没有红外辐射,因而MR型卤钨灯又俗称冷光束卤钨灯。MR型卤钨灯可做成宽、中和窄三种光束型号。
反射型白炽灯可分为热量向前的反射型白炽灯和热量向后的反射型白炽灯。热量向前的反射型白炽灯是指热量与光的出射方向相同,又称一般反射型灯。热量向后的反射型白炽灯是指热量与光的出射方向相反。热量向前的反射型白炽灯和热量向后的反射型白炽灯形状可能相同,应注意防止误用。
热量向前的反射型白炽灯灯具中一旦使用了热量向后的反射型白炽灯时,可能会使灯座、电线、灯罩等的部位温度超过规定值,而发生危险。如果存在这种危险情况的话,GB 7000.1的3.2.11要求灯具标记符号
,以警告不能使用冷光束灯。
热量向后的反射型白炽灯一旦使用了热量向前的反射型白炽灯时,可能会使被照物的温度超过规定值,可能存在着火危险。如果存在这种危险情况的话,GB 7000.1的3.2.15要求灯具标记符号
,以告知使用者该灯具设计使用碗形镜面反射灯泡。
对白炽灯而言,尤其对热量向前的反射型白炽灯,应关注被照射物体的测温点。
对于HID灯和低压钠灯,应关注被照射物体的测温点。
从表9可以看出,GB 7000.1的3.2.13要求灯具标记的离被照物最短距离的符号
,不适用LED光源。LED灯具热试验时的关注点不是向前的辐射热,而是向后的传导热。
三、结束语
灯具热试验时应关注的被聚光照射的物体的测量点,取决于根据各种光源的辐射能量分析,不是所有的光源都需要测量照射面的温度。LED灯具无需测量向前的照射面的温度。
关键字:光源  辐射能量  灯具热试验 编辑:探路者 引用地址:从光源的辐射能量分析看灯具热试验的关注点
上一篇:对接口进行ESD保护的实现方案
下一篇:USB 充电解决方案:高效 AC 适配器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
SLD Laser推出首款用于汽车领域的双发射白/红外激光光源
据外媒报道,激光光源商业化全球领导者SLD Laser宣布推出全球首款双发射白光和红外(IR)LaserLightTM光源,可应用在汽车和消费领域的照明、夜视照明、超过250米的精确远程感知以及速度超过每秒20千兆的超高速光保真(LiFi)通信技术。 白/红外双发射源不仅对于汽车照明、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、自动驾驶汽车激光雷达 3D感应,甚至航空电子、无人机、铁路和船舶等出行领域至关重要,对于普通或专业的便携式照明产品、夜视照明器以及测距仪同样重要。其中,测距仪可用于娱乐和户外活动,搜索与救援以及安全应用。SLD的双发射光源可发出1公里光束距离的高亮度白光,同时还可以从同一发射点独立产生红外激光照明,实现250
[汽车电子]
SLD Laser推出首款用于汽车领域的双发射白/红外激光<font color='red'>光源</font>
行人脚下的红绿灯——LED光源的DSTA警示光带
二零一一年四月十二日 -- 中国讯 - 人行道上铺设警示“光带”后,行人过马路变得更为安全;与交通信号灯切换功能一致,“光带”也以红色信号提醒行人应停止通行,以绿色信号告知行人可安全穿越马路。这款警示灯由 DSTA 研发,DSTA 是一家专注于为交通、照明和运输领域设计 LED 解决方案并制造相关产品的西班牙公司。信号灯显示的各种颜色由欧司朗光电半导体的发光二极管实现。 在交通不太繁忙的时段,绿灯变为红灯后依然有不少行人横穿马路,而不幸时有发生。为减少此类交通事故,西班牙照明系统制造商 DSTA 研发出了一种人行道变色光带,就铺设在行人脚下,与交通信号灯同步告知行人是否可以安全通行。该警示灯嵌入人行道内,与交通信号灯
[电源管理]
光源光源简介
冷光源:冷光源是利用化学能、电能、生物能等激发出的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等),具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷光源,如LED是利用电子空穴对复合发光。 从严格意义上来说,LED发光二极光是电发光,也有热量产生,只是相对白炽灯等光源来说低了点。LED电光转换效率为30%左右,其中内量子效率70%左右(接近理论极限),外量子效率50%左右。(这只是实验数据,并不是准确值)   热光源:利用热能激发的光源,如白炽灯在3000-4000K温度时热辐射发光。白炽灯有80-90%的能量转换能热能,10%左右的能量转换为光能。因此发光效率较低。我们不是根据灯具外壳的温度来定义为冷光源
[模拟电子]
吉林省舒兰市LED生产项目正式开建
    近日,吉林省舒兰市总投资1亿元人民币的LED光源及节能灯具、显示屏生产项目,正式开建,预计2012年7月份正式竣工投产。     该项目占地面积21736平方米,达产后年产LED光源6亿粒、LED节能照明灯具39万套、LED显示屏3600平方米,预计年销售收入1亿元,实现税金600万元,可安置当地就业200人。     该市2011年初以来,加大招商引资力度,注重引进一批科技型、财税型、环保型和就业型项目,使招商引资由数量扩张向质量提升转变,增强了经济发展后劲。2011年前4个月,已经到位资金11.32亿元。
[电源管理]
一种光纤传感器光源驱动电路的设计
0 引 言 光纤传感器自20世纪70年代以来,以其具有的灵敏度高、耐腐蚀、抗电磁干扰能力强、安全可靠等特点取得了飞速的发展。同时,这些特性也使它可以实现某些特殊条件下的测量工作,比起常规检测技术具有诸多优势,是传感技术发展的一个主导方向。 作为光纤传感器中关键的光学元件之一的光源,其稳定度直接影响着光纤传感器的准确度。本文所涉及的光纤传感器采用的是半导体激光器光源,半导体激光器具有单色性好、方向性好、体积小、光功率利用率高等优点,但是,光功率输出受外界环境变化的影响较大。因此,本文针对半导体激光光源的工作原理和特性,设计了一种简单可行的自动功率控制(APC)驱动电路,通过背向监测光电流形成反馈,实现恒功率控制。并且,引入了
[传感技术]
LED光源在隧道照明中应用的技术性分析
  LED (LightEmittingDiode)即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。LED的发光原理就是将电流通过化合物半导体,通过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。   自20世纪60年代第一个商用LED诞生以来, LED光源 就得到了快速的发展和应用。LED最初多用作指示灯、显示板等,随着白光LED的出现,其应用范围得到了很大的提高,现已在交通信号、广告标识、应急照明、LCD背光照明、汽车照明系统、商用照明以及城市夜间景观照明工程等诸多照明领域中得到了广泛的应用。因此,LED光源被称为第四代照明光源或绿色光源,成为21世纪新一代光源。   近些年来
[电源管理]
LED<font color='red'>光源</font>在隧道照明中应用的技术性分析
发展迅速的交流驱动LED光源技术浅析
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低 电压 (VF=2→3.6V)、大 电流 (IF=200→1500mA)工作的 半导体 器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的 电源 是高压交流(AC100~220V),所以必须使用 降压 的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或 开关电源 降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。LED灯具里必然要有一定的空
[电源管理]
发展迅速的交流驱动LED<font color='red'>光源</font>技术浅析
LED光源质量检测指南手册
现阶段由于国家没有 led 行业标准,导致市场上LED产品质量参差不齐,为了保障用户的权益,下文将把如何判断光源质量好与坏的检测方法进行共享,望对网友有所帮助。 LED光源 质量检测指南手册 方法如下:(在外形和 亮度 相同的情况下)用万能表 测量 光源的电阻, 电阻小的光衰大,使用寿命短;电阻大的光衰小,使用寿命长。 1、辨别食人鱼模组:食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在 测试 亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安) 2、辨别
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
