变电站设计中短路电流的计算与分析
最新更新时间:2012-08-03来源: 21ic关键字:变电站设计  短路电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电力系统在运行中相与相之间或者相与地之间(或中性线)之间发生非正常连接(短路)时流过的电流称为短路电流。
    短路电流计算是电力系统3大计算之一,是进行电气接线方式选择、电气设备选择、继电保护整定和校核的基础。此变电站设计需要设计的内容是:变电站围墙内的110 kV及10 kV配电装置,主变压器,10 kV电容器,自补装置,站内交直流电系统,控制保护,防雷接地等一、二次部分。文中设计的要求:主变压器容量,由需用系数法计算;电压等级,110/10 kV;110 kV进线,2回电缆进线;10 kV进线,按要求得20回电缆出线(其中两回为备用)。文中主要分析了变电站设计过程具体的短路电流计算方法。
    1 概述
    电力系统中可能发生的短路故障,主要有三相短路、两相短路和单相短路。一般情况下,三相短路电流都大于两相和单相短路电流。在中性点直接接地的电网中,以一相对地的短路故障为最多,约占全部短路故障的90%,在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,由于电源供电回路阻抗的减小以及突然短路时的暂态过程,使短路回路中的电流大大增加,可能超过回路的额定电流许多倍。电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。
    在计算短路电流时,由于本次变电站设计属于未知系统,所以我们把这个电源容量视为无穷大的电力系统。在这样的系统内,当某处发生短路时,电源电压维持不变,即短路电流周期分量在整个短路过程中不衰减。
2 短路电流计算的原则
    1)计算短路电流用于验算电器和导体的开断电流、动稳定和热稳定时,应按本工程的计划内容计算。一般应以最大运行方式下的三相短路电流为依据,如变电所一般以2台或3台主变压器容量计算,并适当考虑电网5~10年的远景发展规划。
    2)计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式进行计算。短路点应选择在短路电流为最大的点。
    3)导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路电流验算。
    4)计算10 kV及以上高压电网短路电流时,一般将原件的电阻忽略不计,如果短路电路中总电阻∑R大于总电抗∑X的1/3时,则线路和其他元件的有效电阻仍应计入。
    5)计算1 000 kV以下低压电网短路电流时,一般不允许忽略短路回路中电气设备的电阻值,如配电变压器的电阻、低压线路的电阻、不太长的母线和电缆、电流互感器的一次绕组、自动开关的过电流线圈及自动开关和隔离开关触头的接触电阻等,因为这些电阻对低压短路电流都有影响。
    6)计算某一电压级的短路电流时,应用平均电压。
    7)计算高压系统电路电流时,一般采用标幺值法、短路功率法进行计算。计算1 000 V以下低压配电网的短路电流时,一般采用有名值方法计算,即电压V,电流kA,电阻mΩ。
3 三相短路电流计算
3.1 变压器高电压侧K1点短路
3.2 变压器的低压侧K2点短路
    由上计算可得,三相短路情况发生时,变压器高压侧最大短路电流为14.673 kA,最小短路电流为9.0827 kA;变压器低压侧最大短路电流为27.399 kA,最小短路电流为14.159kA。
4 结论
    随着国民经济和地区经济的快速发展,对电力的需求增长迅速。变电站升级改造和变电站扩容改造已成为供电公司的重要规划内容,由于变电站改造都将改变网络结构,网络结构的改变必将影响各个节点的短路电流。准确地进行短路电流计算就能根据变电站电力系统的实际情况合理地确定限制短路电流的方案,或者限制某种运行方式的出现,得到既可靠又经济的主接线方案。
    总之,在评价和比较各种主接线方案选出最佳方案时,短路电流计算是一项很重要的基础性工作。因此,在电力设计中选择电气设备必须计算短路电流,短路电流的计算是电气专业设计不可缺少的环节,是电力设计中最重要的计算之一。文中通过短路电流的计算,为变电站设计中电气设备的选择和继电保护整定垫定了基础。
关键字:变电站设计  短路电流 编辑:探路者 引用地址:变电站设计中短路电流的计算与分析
上一篇:基于ADE7878的多路电量检测系统设计
下一篇:内阻交流放电法在蓄电池在线监测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
预制舱式变电站在工程设计中的几个要点
预制舱式变电站和传统土建变电站的用途是一样的,但是比传统土建变电站在建造和使用方面具有以下几点优势:1、安装简单且快速;2、设计和升级灵活;3、减少施工的风险和延期(比如天气原因);4、整体费用更低,而且更省时间;5、少现场的多接口协调配合和人力。 电力工程中,适用于快速组装,适用于多环境下的预装式的变电站得到越来越多的应用。特别对于环境复杂,安装周期特别紧张的光伏与风电项目中,业主为了抢电站的投运工期,电力预制舱倍受睐。设备供应商也是针对市场的需求而作出调整,箱变厂家也开始将电力预制舱组作为自己的重点业务。 电力工程的设计工程师、业主还有设备供应厂家在针对工程的应用中,针对预制舱的设计与布置,需要
[新能源]
基于P89C591的变电站变送器设计
  引言   目前,我国基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代,用电负荷增长速度快,超高电压输电网络不断扩建,电压等级越来越高。各地的 变电站 建设与管理显得尤为重要,在此背景下, 变电站 的集中控制技术得到大力推广。它要求 变电站 能够向集中控制系统传送足够的信息,要求 变电站 的保护定值和控制装置的整定能够在集中控制系统中进行设定,要求各类保护能够进行协调和匹配。为此,设计了一个 变电站 变送器 ,它在功能上支持灵活的处理数据,能够可靠地与设备进行通信,并将数据可靠地传给集中控制系统 。    变电站 变送器 主要是用于电网中箱式 变电站 以及更高电压等级的 变电站 中,以满足对 变电站
[工业控制]
Zetex新型电流监控器提供精确短路电流测量
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司推出新型ZXCT1050电流监控器。新器件具备广泛的通用模式输入电压范围 ——从地至2V以内的电源电压,即使出现负载短路,也能继续提供精确的电流测量。该器件的电流输出拓扑结构和极低的偏置电压有助于增加功能,可以针对低内嵌压降进行优化。 ZXCT1050电流监控器能在负载的高、低两侧工作,支持各种应用的动态输出电流限制电路,由电源砖到马达控制电路都可派上用场。 据Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示,ZXCT1050能把外部检测电阻器上的电压转化为精确比例的输出电流。由于其电压增益可以编程 (利用两个外部电阻器便可精确设置),设
[新品]
地铁变电站PLC自动化系统设计
摘要:用PLC来实现地铁变电站自动化的RTU功能,能够很好地满足“三遥”的要求。本系统采用了Modicon Quantum系列PLC,来实现变电站自动化的RTU功能。  1 引 言   地铁的供电系统为地铁运营提供电能。无论地铁列车还是地铁中的辅助设施都依赖电能。地铁供电电源一般取自城市电网,通过城市电网一次电力系统和地铁供电系统实现输送或变换,然后以适当的电压等级供给地铁各类设备。   地铁全面采用变电站自动化设计,由于变电站数量多、设备多,在加上其完善的综合功能,信息交换量大,而且要求信息传输速度快和准确无误。在变电站综合自动化系统中,监控系统至关重要,是确保整个系统可靠运行的关键。   变电站自动化系统
[工业控制]
地铁<font color='red'>变电站</font>PLC自动化系统<font color='red'>设计</font>
基于虚拟编程原理设计的综自化变电站自动检测系统
1变电站综合自动化的历史 上世纪八十年代初,中国电网的自动化监控还刚刚起步。自那以后,变电站自动化系统的设备和系统构成模式,大体经历了如下三个阶段: RTU + 当地巡检 + 保护装置; 测控单元 + 当地后台 + 远程主站; 保护远动一体化 + 远程主站。 在上面的第三种模式的早期,因为大型的110KV和220KV以上的变电站,还是有人值守的,所以还配当地后台。后来逐步转变为无人值守后,当地后台成为一个每月定期去人例行检查时才开机的摆设,已经很不重要,到最后,干脆不再配置后台,从而当地后台完全退出历史舞台。 在模式3的时代,因为保护和远动构成的综自系统,设备已经统一考虑,在人员分管和组织机构方面,也进行了
[电源管理]
基于虚拟编程原理<font color='red'>设计</font>的综自化<font color='red'>变电站</font>自动检测系统
电力系统短路电流检测识别仪的设计
  电力系统在运行中的相与相之间或相与地之间发生非正常连接时,往往会发生短路,其回路电流可能超过回路的额定电流许多倍,因而会对电力系统造成破坏。为保证电力系统安全,当该情况发生时应尽快切除短路故障部分,为此,可采用检测识别并限制短路电流的措施。现有的识别方法主要分为软件和硬件两类。软件实现需通过一系列的采样、转换和滤波等步骤,故会直接影响短路电流信号的识别时间。硬件可分别采用数字电路和模拟电路来实现。由于没有足够快的A/D转换器和足够长的滤波窗口,数字电路同样存在检测反应速度慢的问题,但便于控制; 而模拟电路则不存在A/D转换问题,故能实现短路电流信号的快速检测与识别。因此,在实际应用中,一般可选用数字控制、模拟识别的方法。
[电源管理]
电力系统<font color='red'>短路</font><font color='red'>电流</font>检测识别仪的<font color='red'>设计</font>
基于现场总线的变电站监测监控的设计与实现
    摘要: 介绍了现场总线系统的技术特点;并结合工程实例介绍了现场总线监测监控系统中关键硬件的设计原理以及运行于工控机上的应用软件的设计方法;最后介绍了基于现场总线的变电站电量监测监控系统的应用前景。     关键词: 现场总线 监测 监控 变电站 1 现场总线系统的组成与技术特点     现场总线是一种互联现场自动化设备及其控制系统的双向数字通信协议。一个现场总线系统可以看成是一个由数字通信设备和监测监控设备组成的分布式系统。实际上,现场总线就是一种计算机网络,这个网络上的每一个节点就是一个智能化设备。现场总线由网络通信、功能模块、对象字典和设备描述、网络管理、系统管理等部分组成。
[应用]
识别变压器励磁涌流和内部短路电流的小波能量
1 引言   当前变压器差动保护核心问题之一是如何鉴别励磁涌流和内部短路电流 。近年来,国内外学者提出不少鉴别涌流的新方法,如依据磁通特性 、等值电路参数 、负功率方向 、涌流波形 、励磁阻抗 等来识别励磁涌流。这些方法需要对变压器的某些参数作人为的假设,应用前景取决于理论上的进一步的突破。目前国内设计变压器差动保护装置主要是基于间断角 和二次谐波制动原理 。文献 研究表明:励磁涌流在变压器一次侧有明显的间断角,但进入差动继电器的二次涌流已大大丧失这种特性,利用起来将增加装置的复杂性。二次谐波制动原理应用较为成熟。同时文献 也提出,在正常工况下,大容量的变压器内部短路电流的二次谐波含量约为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电
[电源管理]
识别变压器励磁涌流和内部<font color='red'>短路</font><font color='red'>电流</font>的小波能量
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
