虽然可再生能源备受期待,但成本及发电量不稳定等问题成为阻碍,尚处于发展阶段。成为热议话题的太阳能发电在转换效率方面也存在很大的改进余地。 不过,从今年7月起,日本智能太阳能国际公司(Smart Solar International)以每台8万日元(不含税)的价格正式开始销售其太阳能发电系统,其社长富田孝司断言:“太阳能发电很有可能成为基础电源,我们正在争取实现等同于火力发电的能源转换效率” 。
智能太阳能国际成立于2009年,富田曾是夏普常务董事,作为夏普太阳能系统事业本部长,带领夏普夺取全球太阳能发电系统销售额七联冠,在太阳能发电行业界广为人知,被称为“太阳能先生(Mr.solar)”。
太阳能先生:富田孝司社长手持的是设置于模块中央的核心部件(右下图)——管状容器;在容器中,边长1厘米的受光单元排成1列(右上图)。整个模块长约2米,宽约60厘米。
反其道而行之,增加转换率
大多数太阳能发电系统重点解决的问题是:如何减少没有转化为电能的光能变成的热量。因为太阳光中含有多种波长的光,所以,不同材料的太阳能电池可有效转换为电能的光线的波长也不同;那部分没有被转化的光能就变成了热能,释放到空气中;并且,热量也会导致太阳能电池板出现恶化。
而富田开发的新系统采取完全相反的构思——积极回收这部分热量,并将之作为能源使用。或许可说是一个通过电力及热量回收能源、提高整体效率的“太阳能版热电联产系统”。
该系统所使用的太阳能电池板单位面积的转换效率为23%到24%,约为普通结晶硅太阳能电池的1.6倍。加上热能的回収,总转换效率可提高到40%以上。 富田充满信心地说:“如果进一步改良热回収系统,实现媲美火力发电站的能源转换效率也并非幻想。”
新系统能够实现较高的能源转换效率,主要得益于三项关键技术。即受光单元多层化、跟踪聚光以及冷却技术。受光单元指的是几厘米见方的电池板,几十枚受光单元排列组成模块。
多层化受光单元增加转化率
现在,太阳能电池材料约9成为结晶硅。这种材料主要与中等波长的光线相容性较好,无法将波长较长的红外线转变为电能。另一方面,波长较短、具有较高能源的紫外线虽然能够发电,但也有很大一部分无法转变为电力,而是变为热量。因此,最大转换效率理论上为29%,制成产品之后仅能达到15%左右。 于是,智能太阳能国际在新系统的单元上重叠使用了多种半导体,可分别有效转换“长、中、短”波长的光线。
之前也有层压式化合物太阳能电池的解决方案——用锗制成基板,使用砷化铟镓及磷化铟镓等。转换效率非常高,耐辐射性能也很出色。不过,锗存在价格昂贵、产生热量多的弱点;而且,层压技术还处于开发状态,没有实现量产化。
富田开发出了使化合物半导体实现多层化的自主技术。可自由组合使用硅类及有机类等多种单元,从而实现多层化,这也是其优势所在。可从多种波长的光线中提取电力并进行合成。富田称,通过组合使用多种单元,可实现50%到60%的转换效率。
今年7月上市的新系统依然使用锗基板,但今后将随着开发的进展不断进行改良,可进一步降低价格。
目前设置于住宅屋顶等处的固定式太阳能电池,阳光入射角变动较大。因此每天的平均可发电时间实际上只有4个小时左右。为增加受光时间,富田采取了“跟踪聚光技术”——跟踪太阳移动、聚集光线的技术。
根据太阳的移动,转动半圆形反射镜,从而能够一直照射到较多的阳光。并且,随着使用反射镜,模块也没有采用板状,而是制成了聚光效率较高的棒状。现在的模块为“30倍聚光”型,也就是在一个模块的面积上,可聚集相当于30倍面积的阳光,根据具体用途,还可制成50倍、100倍聚光型。
不过,如果单元温度太高,便会导致性能下降。例如,结晶硅的能源转换效率在40℃左右时达到峰值,之后便会迅速下降。因此富田新开发了第三个关键技术,就是冷却技术。
在管状容器中央,设置由受光单元排列组成的棒状太阳能电池模块,缝隙中填满制冷剂。从太阳能电池模块吸收热量之后汽化的制冷剂可通过位于管外的冷却装置变回液体。
充分利用释放热量的构思使进一步提高效率得以实现。将能源以热量的形式提取出来,还具有易于存储的优点。储存电能需要使用以充电电池为代表的高价蓄电系统,而热能可以通过制成热水储存在水槽中。而且还易于解决能源供应不稳定这个太阳能发电所面临的大课题。
化合物半导体比结晶硅更耐热,这一点也有助于实现较好的相容性。例如,磷化铟镓在120℃范围内性能基本不会下降。因此以供应热水为前提的制冷剂及蓄熱装置也可以利用。
热量利用方法,主要有直接使用热水、制造蒸汽旋转涡轮机进行发电、使用热电转换元件转变为电力、用于热泵热水器等。在宫城县草莓农户进行的实证试验就是将电力用于农用冰箱,热量用于住宅内供暖。
智能太阳能国际2012年度的全球销售额目标为8亿日元。并力争在2013年度达到30亿日元。富田说:“我们要充分发挥新系统耐高温的优势,向印度、孟加拉共和国及沙特阿拉伯等日照量多的地区销售。并且还在研究近期自行开展发电业务”。
上一篇:用于以太网供电的直流/直流转换器
下一篇:50% 以上占空比降压转换器下坡 (Downslope) 补偿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
